PCB纯水设备、线路板纯水设备主要指在PCB、线路板生产过程中部分工艺需要清洗时的水净化设备。对水质要求一般在10us,如有要求更高时,水质一般小于1us。线路板纯水设备一般选用反渗透纯水设备,如需水质为电导率10us以下纯水,还需要配置混床或EDI设备,方可满足用水要求。PCB线路板生产主要的以下工艺需要纯水清洗:沉铜、镀金、镀银、镀镍、镀锡。可用于多层线路板、双层线路板及单层线路板生产。
根据水质要求的不同,主要分为两种工艺流程:
小于10us 的纯水设备:
原水箱——不锈钢增压泵——多介质过滤器——活性炭过滤器——精密过滤器——反渗透主机——纯水箱——用水点
PCB线路板超纯水流程:
原水箱——不锈钢增压泵——多介质过滤器——活性炭过滤器——精密过滤器——反渗透主机——离子交换混床——紫外线杀菌器——抛光混床——中断过滤——用水点
线路板冲洗用PCB纯水设备特点和优势
1、两级RO+EDI水处理工艺成熟、可靠、先进、自动化程度高。
2、处理后的超纯水水质符合要求,水利用率高,运行可靠,经济合理。
3、采用PLC+触摸屏控制,全套系统自动化程度高,系统稳定性高,节省人力和维护的成本。
举报投诉
pcb
4424文章
24027浏览量
427281 -
线路板
24文章
1331浏览量
50170
热点推荐
电子设备的“地基”:陶瓷基板和PCB板到底有啥不一样?
等苛刻环境下的电子设备
PCB板
PCB板是指印刷电路板,是一种以绝缘基材为基础,上面分布着导电图案的电子基板,根据层数的不同,PCB板可以分为单面板双面板和多层板。
发表于 04-09 10:13
2026 年 PCB 产业变局:AI 驱动下,制程设备的迭代方向与行业挑战
深度解析 AI 算力驱动下 PCB 产业的结构性变革,纠正「AI 算法万能」的行业误区,聚焦真空塞孔、阻焊丝印、烘烤固化等核心制程的设备结构创新,结合头部厂商落地案例,探讨行业痛点与未来发展趋势,为 PCB 企业提供高端化转型参
PCB 在线激光镭雕机_SMT 产线全自动二维码打标设备
PCB在线激光镭雕机|SMT产线全自动二维码打标设备,赋能电子制造全流程追溯当下电子制造行业对产品质量追溯、精益生产的要求持续升级,PCB电路板作为电子设备核心载体,标识打标直接影响全
Bamtone ICT系列:PCB离子污染检测设备首选
PCB板的清洁度直接影响着产品的可靠性和寿命,离子污染残留可能导致电路腐蚀、短路等严重问题,因此离子污染测试成为确保产品质量的关键环节。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商
PCB阻抗测试设备怎么选?
在高速PCB设计、半导体封装和高频电子制造领域,阻抗控制的精度直接决定了产品性能的可靠性。选择一款专业的阻抗测试仪,既要满足测试需求,又要兼顾效率和成本。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备
带全密闭防护的KK模组适配哪些PCB制程自动化装配设备?
做PCB制程设备的朋友都清楚,车间里的粉尘、焊锡渣、助焊剂残留是常有的事,这些杂质如果进到传动模组里,很容易导致卡顿或精度下降。
PCB标签在智能管理中的优势
PCB标签在智能管理中的优势精准识别:PCB标签能够实现对物品的唯一标识与精准定位,确保每一件资产或产品都可以被准确追踪。高效操作:通过自动化读取功能,减少了人工干预的需求,提高了工作效率并降低
PCB低压双排插针电源滤波器 电子设备的稳定守护者
系统中的“忠诚卫士”,默默地守护着设备的稳定运行。 PCB低压双排插针:独特设计优势多 PCB,也就是印刷电路板,它是电子元件的“舞台”,各种电子元件通过焊接等方式固定在
PCB选型指南:消费电子/汽车/医疗设备如何避坑?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB主要类型及应用场景有哪些?PCB主要类型及应用场景介绍。PCB(印制电路板)作为电子设备中不可或缺的组成部分,其类型多样,应用场景广泛。以下从
PCB三防漆:为电子设备穿上“隐形防护衣”,提升产品可靠性新利器
在电子设备精密化、场景多元化的今天,一块看似“脆弱”的PCB电路板(印刷电路板),往往要面对潮湿、盐雾、霉菌、灰尘甚至化学腐蚀的多重威胁——小到智能家居传感器受潮短路,大到汽车ECU(电子控制
多层PCB板在医疗领域的应用
多层PCB板在医疗领域有着广泛的应用,其独特的设计和性能优势使其成为医疗设备中不可或缺的核心组件。以下是多层PCB板在医疗领域的一些具体应用案例和特点。 1. 心电监护仪 心电监护
激光微加工设备在PCB制造中的应用
在芯片日益微型化、集成化的今天,PCB上的微小空间不仅承载着复杂电路,更需容纳清晰、耐久的产品标识及精加工生产。传统加工技术面对这一精密战场,其局限日益凸显。而FPCB激光微加工设备具备高精度、非接触加工、减少热影响以及适用于多种材料等
国产技术新势力!Aquacells超纯水EDI打破进口垄断
近日,由武汉淡元格新型膜材料有限公司(以下简称Aquacells)自主生产的EIMD-HP 热水消毒型EDI(Electrodeionization)膜堆,在制药行业超纯水制备领域引发国内外高度关注
什么是PCB纯水设备 PCB纯水设备的优势
