伴随着工业4.0和中国制造2025的相继推广及不断深化,全球制造业正在向自动化、集成化、智能化方向发展,同时也加快了连接器在工业领域的推广及应用。为解决电力、化工等行业的设备在高压气体环境下既要传输光信号又要实现高压密封的难题,经过中航光电的不懈努力,期待已久的高压密封光纤连接器终于问世了!
产品简介
新研制的高压密封光纤连接器的适配器接口类型为标准ST/FC等,可适配标准ST/FC等光纤插头。此款连接器不但能够实现与安装面板之间的良好密封,其各个适配器接口内部的自密封性也十分良好。该产品在两侧压差不低于4个标准大气压的环境下依然能够保证泄漏率不大于1×10-6Pa•m3/s。除此之外,它还可实现多路光信号的可靠传输。
性能指标
链路损耗:≤0.6dB
工作温度:-40℃~85℃
振动:10Hz~55Hz,单振幅0.75mm,一次扫描时间1min
冲击:加速度490m/s2 ,持续时间11ms
机械寿命:500 次
气密性:产品两侧压差不低于4个标准大气压,泄漏率不大于1×10-6Pa•m3/s
高压密封光纤传输系统
密封光纤板产品外形图
举报投诉
连接器
105文章
16383浏览量
147894 -
光纤
20文章
4464浏览量
81074 -
电力系统
18文章
4066浏览量
59085
热点推荐
中航光电推出MJ系列高密混装连接器
向着小型化、高密度集成与高可靠性方向实现关键技术突破。在此背景下,中航光电推出MJ系列高密度混装连接器,全力助推医疗磁共振设备更新换代,为高端医疗装备发展注入强劲动力。
连接器巨头中航光电年报出炉!
3月27日,连接器公司中航光电(002179.SZ)交出了2025年的成绩单:全年实现营业收入213.86亿元,同比微增3.39%;归母净利润21.62亿元,同比下滑35.56%。营收与利润的“背离
中航光电推出GF5S/7S系列高速连接器
随着AI大模型训练与推理需求的爆发式增长,数据中心内部数据吞吐量呈指数级攀升,同时通讯、汽车领域的数字化转型加速,对设备内部互连的高速性、高密度、可靠性提出了更为严苛的要求。在此背景下,中航光电推出GF5S/7S系列高速
中航光电推出M17和M23系列高性能伺服接口连接器
能直接决定设备整体运行质量。在此背景下,中航光电推出M17、M23系列高性能伺服接口连接器,为电流与信号传输保驾护航,确保系统稳定、高效运转。
Molex Squba密封线对线连接器技术解析与应用指南
Molex Squba 3.6mm脚距密封线对线连接器系统确保与彩色连接器选项正确对齐和插配。该连接器可牢固连接到面板上,从而提供稳定性和安
中航光电单芯承压连接器产品简介
10MPa-15MPa。而高温高压叠加的极端工况,对测井仪器各短节间的互连可靠性提出了极高的性能门槛。在此背景下,中航光电推出单芯承压连接器
TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 重型密封连接器包括从2位A组到18位E组的各种产品。这些连接器在单排腔体中采用尺寸较小的MCON 1.2触点系统,密度更高,有2位、3位、4位、6位、7位
中航光电车载同轴连接器产品简介
升级,让可靠的高速数据传输与信号交互成为新能源汽车智能网联系统的核心支撑要素。在此背景下,中航光电推出了Fakra、Mini Fakra车载同轴连接器,以高带宽、高抗扰、高可靠等核心特
深海连接器: 从原理到应用的全维度解析
一、深海连接器的核心定义与技术基因(一)深海环境专属的连接解决方案深海水密连接器是专为极端深海环境(6000 米以下高压、-4℃~60℃温差、盐度 35‰以上)设计的特种
发表于 10-16 09:10
中航光电推出二维FA光纤阵列组件
中航光电研制的二维FA光纤阵列组件作为OCS光交换设备的关键组件,用于实现阵列光信号的输入和输出功能;该组件集成了二维光纤阵列和二维透镜阵列,通过二者的精确耦合对准,实现准直光束的稳定
中航光电推出高压密封光纤连接器
