详谈直流电和交流电的分类和原理
如意 来源:百家号 作者: 串联谐振华天电力 2020-07-03 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
学电力或者从事这个行业就会经常碰到各类电力设备,因此,这需要掌握充足的电力知识。不管是电工还是学电力的爱好者,有两种电一定要充分把握,即直流电、交流电。
一、直流电
首先,我们来介绍一下直流电的特点,因为它比较简单,而且不像交流电那么复杂。直流电的电流方向并不是多变的,而是一成不变的,即电流外部是由正极流往负极,其实内部是负极流向正极,但是有一点不固定的是电流的大小是不确定的。直流电通常被分为两种,分别是脉动直流与恒定直流,前者的电流大小不确定也不稳定,但是,后者的电流大小却可以保持不变。
我们经常将能供直流电的装置与设备称之为直流电源,就像干电池、直流发电机等,在直流电源为电路供电的情况下,可以让电路的端保持在一个一直不变的电位差,这就会使在外电路中形成一个从电源正极到电源负极的一个电流。
二、交流电
交流电,就是指随着时间的流逝和变化,电流的大小也会随之发生周期性变化,同样的,电流的方向也一样的变化。
电并不是凭空产生的,而是需要有相应的供电电源才能产生,在我国,很多的电气设备运行的供电电源都是市电交流220伏、50赫兹,这是我们国家的一个标准,那么,它是指俗称火线对零线的电压交流电是由交流发电机产生的,交流发电机可以产生单相和多相交流电压。
1. 单相交流电
单相交流电就是电力系统的电源是交变电动势,在这种电路中,它只有唯一一个交流电压,并且都是随着时间的变化,电流和电压都会发生相应变化的。
说到单相交流电我们还会提到单相电源,也就是单相二线制,它就是仅仅有一个线圈在铁芯上构成定子,转子是永磁体,在内部的钉子与线圈成了一组的时候,它们可以产生的感应电动势也就成了一组,通过两根线来进行传输。
2. 三相交流电
上面我们提到一个多相交流电,通常分为两相交流电和三相交流电,那么我们先重点谈一下三相交流电,在三相电源的线路中,它的电压与电流就被我们统一称作三相交流电。为什么叫三相呢?那是因为三相交流电与上面所说的单相交流电不同,因为它的定子槽内是放了三个定子绕组,它的电源是通过三根线路来进行传输的,这三根线的大小都是恒定并且一成不变的,即电压都是380伏,频率也都是50赫兹,相位差也都是120度。
在一个三相交流电路中,相线与零线之间电压以及相线与相线之间的电压都是不一样的,前者的电压是220伏,后者的电压是380伏。
3. 两相交流电
说完 三相交流电,现在我们就来系统学习一下两相交流电。同样的,两相交流电就是在定子槽内放置两个电子圈,在转子旋转的情况下,就会导致两组感应电动势的产生,并且它们之间的相位差为90度,这种交流电通常是在自动化设备中被广泛使用。
交流电都有一个共同的特点就是它发电机的转子都是由永磁体组成的,在发电机被水轮机带动并且旋转的情况下,这就会致使转子磁场对定子线圈辐射磁场,这时磁力线就会将电子线圈切割开,还会产生感应动势。因为这个产生出的感应动势会随着感应磁场强度的增强而增强,所以,感应动势的极性和感应磁场是互相对应的。
发电机的转子能被看作是一个永磁体,在N极旋转并且逐渐接近定子线圈的情况下,此时电子线圈就会使感应磁场产生出,方向为南北方向,在转子磁极转过线图继续旋转的时候,感应磁场也会随之慢慢减小。
  • 交流电
  • 直流电
  • 三相交流电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可编程直流电源在新能源领域中的应用
    基于直流电源的设备,通过控制输出电压和电流,实现对电力设备的供电。其工作原理主要包括以下几个步骤: 1.输入交流电,通过变压器转换为直流电;2.通过功率半导体器件(如IGBT)对直流电
    的头像 发表于 03-10 16:02 177次阅读
    可编程<b class='flag-5'>直流电</b>源在新能源领域中的应用
    三环电容的耐电压能力在交流直流电路中有什么区别?
    方向不变。由于直流下介质损耗较小(电容器不产生周期性充放电),电容的耐压能力主要取决于介质材料的击穿场强和厚度。三环电容在直流电路中通常表现出更稳定的耐压特性,且长期运行下容量衰减较小。 交流电路:
    的头像 发表于 02-02 15:03 326次阅读
    三环电容的耐电压能力在<b class='flag-5'>交流</b>和<b class='flag-5'>直流电</b>路中有什么区别?
    电网为什么是交流电,而不是直流电
    电网选择交流电,是因为它完美解决了 “大规模、远距离、低成本” 输电的核心需求。
    的头像 发表于 02-02 08:41 796次阅读
    电网为什么是<b class='flag-5'>交流电</b>,而不是<b class='flag-5'>直流电</b>?
    直流电机与交流电机相比应用缺点分析
    直流电机在工业应用中虽然具有启动转矩大、调速性能优越等特点,但与交流电机相比仍存在以下显著缺点:   一、结构复杂性与维护成本高 直流电机的机械换向器结构是其核心弱点。换向器由铜片和碳刷组成,在高速
    的头像 发表于 01-31 07:40 1155次阅读
    直流电机接线的相关问题
    直流电机作为工业生产和日常生活中常见的动力装置,其接线方式的正确性直接影响电机性能、使用寿命甚至安全。本文将从直流电机的基本结构、接线原理、常见接线方法、注意事项及故障排查五个方面展开详细解析,并
    的头像 发表于 12-31 07:43 1004次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>机接线的相关问题
    直流电表VS交流电表,核心区别全解析
    :什么是交直流电表? 电表的核心使命是精准统计电能消耗,而“直流”与“交流”的划分,本质是由其测量的电流特性决定的: • 直流电表 :专门测量直流电
    的头像 发表于 12-22 15:33 1208次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>表VS<b class='flag-5'>交流电</b>表,核心区别全解析
    交流电机与直流电机调速方法
    交流电机与直流电机作为现代工业中应用最广泛的两种电动机类型,其调速技术直接关系到生产效率、能源消耗和设备性能。随着电力电子技术、微处理器控制技术的快速发展,电机调速方法已从传统的机械式调节发展为
    的头像 发表于 12-19 07:39 1323次阅读
    <b class='flag-5'>交流电</b>机与<b class='flag-5'>直流电</b>机调速方法
    交流电源输出直流,响应速度比直流电源更快?
    本文导读在高压直流供电测试中,很多用户存在疑问:同为开关型电源,为什么交直流电源输出直流时的动态响应时间,反而比纯直流电源更快?本文将结合具体数据与内部原理揭晓。特种装备、AI服务器电
    的头像 发表于 12-17 11:39 2354次阅读
    <b class='flag-5'>交流电</b>源输出<b class='flag-5'>直流</b>,响应速度比<b class='flag-5'>直流电</b>源更快?
    交流电流采集模块应用范围大盘点
    交流电流采集模块的应用范围极为广泛,核心围绕“交流电流的监测、控制、安全防护、能耗统计”四大核心需求,覆盖工业生产、电力系统、新能源、民用电子、特殊场景等多个维度,小到家庭电器,大到工业重型设备
    的头像 发表于 10-26 17:45 1273次阅读
    光伏系统为何需要直流电能表?
    光伏计量表既可能是直流电能表,也可能是交流电能表,取决于其在系统中的角色。
    的头像 发表于 07-30 09:46 812次阅读
    光伏系统为何需要<b class='flag-5'>直流电</b>能表?
    浮思特 | 无刷电机与有刷直流电机的区别是什么,该如何选择?
    在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美有刷直流电机当前主流直流电机分为有刷电机与无刷电机(BLDC)两大技术
    的头像 发表于 07-16 10:15 3833次阅读
    浮思特 | 无刷电机与有刷<b class='flag-5'>直流电</b>机的区别是什么,该如何选择?
    直流电阻与交流电阻:技术原理与应用差异解析
    在电学领域中,直流电阻与交流电阻是描述导体对电流阻碍作用的两个核心概念。尽管两者均以欧姆为单位,但其物理本质、测量方法及应用场景存在显著差异。本文将从定义、影响因素、测量技术及工程应用四个维度展开
    的头像 发表于 06-16 11:35 3114次阅读
    经颅电刺激系列之otDCS 振荡经颅直流电刺激
    传统经颅电刺激技术的局限性传统的经颅直流电刺激(tDCS)和经颅交流电刺激(tACS)是神经调控领域的两大核心技术。tDCS通过恒定的直流电改变神经元膜电位,以极化或去极化方式调节皮层兴奋性。其作用
    的头像 发表于 06-09 18:54 2300次阅读
    经颅电刺激系列之otDCS 振荡经颅<b class='flag-5'>直流电</b>刺激
    电路小知识 | 深入解析交流电路基础:波形与特性详解
    和有效值是基本指标。平均值是波形的时间平均值,是整个波形的面积除以时间得到的值。而有效值与波形的振幅有关,表示与平均值具有相同功率效应的直流电压值。相位差在交流电
    的头像 发表于 05-22 11:44 1867次阅读
    电路小知识 | 深入解析<b class='flag-5'>交流电</b>路基础:波形与特性详解
    什么是直流电能表?
    随着电动汽车充电设施、光伏储能系统以及各类直流供电场景的普及,对直流电能进行精确计量的需求日益增长。直流电能表作为关键设备,正被广泛应用于这些领域。本文将结合行业应用和具体产品实践,介绍直流电
    的头像 发表于 05-12 09:40 1490次阅读
    什么是<b class='flag-5'>直流电</b>能表?
