同步电机瞬态参数的静止测量新方法
独爱72H 来源:电气新科技 作者:电气新科技 2020-04-20 22:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(文章来源:电气新科技)
针对大型同步电机动态参数测量过程复杂,危险性大的问题,本文基于信号输入实验原理提出了一种同步电机瞬态参数的静止测量方法。该方法无需进行电机转子的预定位,可同步完成电机dq轴瞬态参数的测量,简便易行,实验设备简单,安全性高。
三相突然短路法与静止频率响应法是测量同步电机瞬态参数最常用的两类方法,。在进行大容量同步电机瞬态参数测量时,采用三相突然短路法会产生过大的瞬态电流,实验的安全性难以保证,可能对机组造成不可逆的损伤且无法准确测量q轴参数;而采用静止频率响应法试验过程复杂,设备要求高。此类实验必须进行转子的预定位,对于多对极的大型同步电机,转子定位过程难以实施且定位误差大。
基于信号输入实验原理,提出了一种无需转子预定位的同步电机参数静止辨识实验方法,实现了任意转子位置下的同步电机dq轴稳态与瞬态参数的同时辨识,解决了传统同步电机参数辨识实验方法在大型机组上实施时的安全性问题,简化了实验过程,降低了设备要求。
同步电机瞬态参数的静止测量新方法
信号输入实验在电机静止状态下进行,预先将电机转子轴线分别对准dq轴实验的特定位置,励磁回路短路,在电机端口输入一定形式的电压信号,根据电枢电流响应与励磁电流响应在时域中进行参数辨识。如何获取dq轴等效电路的运算电感是进行参数测量的方法,文章提出了频域拓展Dalton-Cameron变换式,以此为基础,在不同定子三相绕组组合下,改变信号输入实验时电压信号的输入端口以获得多次电流响应进而推算电机dq轴运算电感。
对电流响应的时域拟合是参数辨识过程的关键,文章利用电流响应的时域通解和响应的实测数据构成优化方程,并依赖NSGA3算法完成最优解的求取和曲线拟合,得到各电流响应的时域表达式,并将其变换至频域,之后,依赖频域的D-C变换求解dq轴的运算电感,以此为基础求解dq轴的各个参数。
同步电机瞬态参数的静止测量新方法
本文提出了一种基于信号输入原理的任意转子位置同步电机参数辨识实验方法。该方法的优势在于实验前无需进行转子预定位操作,在继承了传统的信号输入实验方法安全性好、设备简单等优点的基础上,具有更强的适用性,不仅能够大大简化实验过程及设备要求,降低总体所需的实验次数,还能够实现 dq 轴动态参数的同时辨识。
(责任编辑:fqj)
  • 同步电机
  • 信号输入
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同步电机磁环转子的四个作用
    同步电机在现代工业中扮演着关键角色,其高效率和精准控制特性使其在各种应用中广泛应用。其中,同步电机磁环转子作为其重要组成部分,发挥着至关重要的作用。
    的头像 发表于 02-03 16:36 672次阅读
    <b class='flag-5'>同步电机</b>磁环转子的四个作用
    同步电机铁氧体多极转子磁环怎么安装?
    本文将介绍同步电机铁氧体多极转子磁环的安装方法与注意事项,希望对你有所帮助。
    的头像 发表于 01-15 15:20 249次阅读
    <b class='flag-5'>同步电机</b>铁氧体多极转子磁环怎么安装?
    用于窄带匹配高速射频ADC的全新方法
    本期,为大家带来的是《用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法》,介绍了一种用于窄带匹配高速射频 ADC 的全新方法,以解决高中间频率系统中 ADC 前端窄带匹配的设计难题,可在 ADC 额定带宽内应用,能提升 ADC 性能、减少模拟停机时间。
    的头像 发表于 01-04 15:56 7536次阅读
    用于窄带匹配高速射频ADC的全<b class='flag-5'>新方法</b>
    一种永磁同步电机转子位置传感器零位偏差高精度测量方法
    永磁同步电机的高性能控制离不开转子位置的高精度检测。转子位置的检测通常由与电机同轴安装的测角传感器实现。测角传感器零位与电机转子电气零位之间的偏差确定精度对电机的控制性能产生直接的影响
    发表于 08-04 15:01
    基于电感法无刷直流电机起动方法的优化设计
    摘要:针对无位置传感器无刷直流电机静止和低速状态下检测转子位置较为困难的问题,提出了一种新的无位置传感器无刷直流电机电感法定位、无反转起动的新方法,由于定子铁芯的磁场饱和效应,定子绕
    发表于 07-28 15:04
    芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方法
    、环境光干扰及薄膜倾斜等因素限制,测量精度难以满足高精度工业需求。为此,本研究提出一种融合红外干涉与激光校准的薄膜厚度测量新方法,旨在突破传统技术瓶颈,实现更精准、
    的头像 发表于 07-21 18:17 3140次阅读
    芯片制造中高精度膜厚<b class='flag-5'>测量</b>与校准:基于红外干涉技术的<b class='flag-5'>新方法</b>
    博士学位论文-永磁同步电机脉振高频信号注入无位置传感器技术研究
    用于无结构凸极性的表贴式永磁同步电机。实现永磁同步电机无位置传感器控制的首要问题是转子初始位置检测,本文提出了一种表贴式永磁同步电机转子初始位置检测的新方法。它是基于定子电感非线性饱和
    发表于 07-17 14:34
    稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
    2电机技术分析稀土永磁同步电机的转子是由永磁环经过多级充磁后制成,定子是由带齿的磁极加上集中绕组构成。而稀土永磁材料具有很高的磁能级,其剩磁也特别高,从而可缩小电动机的体积,提高工效。下面分析稀土
    发表于 07-15 14:40
    无刷直流电机反电势过零检测新方法
    新方法。在三相采样等效电路上分别并联一组三极管控制的电阻分压开关电路,参考电机转速线性调节控制信号占空比,以此控制三极管通断,从而调节电阻分乐开关电路阻值,可以避免高速时反电势幅值高于检测电路供电电压
    发表于 06-26 13:50
    永磁同步电机启动装置详解
    。 一、工作原理:磁场与电流的精密协同 永磁同步电机的启动过程本质上是转子永磁场与定子旋转磁场建立同步的过程。与传统异步电机不同,PMSM转子的永磁体在静止时已产生恒定磁场,这要求启动
    的头像 发表于 06-21 17:40 1435次阅读
    同步电机步进运动性能分析
    同步电动机采用步进控制,模拟仿真该动态下电机各种参数对性能的影响,同时提出如何选取初值和确定合适的参数。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:
    发表于 06-20 17:38
    施耐德电气变频器用于永磁同步电机的现场测试
    。ATV71的另一个版本ATVLiA也可以拿来用,但一者其很多参数都是电梯参数,二者功率范围只限于22kW以内,所以也不能解近渴。一言以蔽之,处境尴尬。 ATV630已经先行面世,其内部集成了开环同步电机控制
    发表于 06-17 08:50
    流速仪检定车同步电机调速的瞬态过程分析
    ,但负载变化会引起同步转速下功率角的摆动。针对不同性质的负载对同步转连的影响,通过分析同步电机瞬态过程特性,并结合反馈控制电路实验,得出利用反馈控制提高
    发表于 06-10 13:05
    流速仪检定车的同步电机驱动设计
    摘 要:随着新材料新设备的出现,流速仪检定车采用交流异步和同步电机驱动已成为可能。阐述流速仪检定车采用同步电机变频驱动的原因,详细分析在同步电机驱动下,变频器选择需要考感的因素,检定车转矩的分配
    发表于 06-09 16:28
    改进粒子群算法的永磁同步电机PID控制器
    参数进行控制约束参量分析。采用改进的粒子群算法进行PD控制的加权训练,实现控制目标画数最优化求解,进行永磁同步电机PID 控制律优化。实验结果表明,采用该控制方法进行永磁同步电机控制的
    发表于 05-28 15:44
