图2-37所示是由音乐集成块UT66A构成的过热声光报警电路。适用于需要对热量进行监控或保护的场合。
图2-37中的RT是一只负温度系数的热敏电阻传感器,它与R1、R2、RP1、R3组成一个电桥,调整RPi可使电桥处于平衡状态。三极管VT1、VT2构成桥臂放大器,当电桥处于平衡状态时,电路无信号输出。一旦RT热,其阻值变小,RT与R1的分压使VT2导通,VT2集电极电位下降,VT3导通。VT3导通后在R7上产生的压降达到VDW的击穿电压从而使VT4导通,VT4导通后,UT66A得电工作,从②脚输出的音乐信号经C耦合进入三极管VT5放大驱动发光二极管LED闪动和扬声器BL发声,从而起到声光报警的作用。
举报投诉
声光报警
11浏览量
9639 -
热敏电阻传感器
9浏览量
9205
热点推荐
RDMA设计52:构建RoCE v2 高速数据传输系统板级测试平台
RoCE v2 高速数据传输系统基于Xilinx integrated 100G Ethernet Subsystem 进行搭建,其常用版本为 UltraScale+ CMAC集成块,考虑低成本
发表于 04-01 10:50
G003防爆声光报警器如何保障高危场所安全?
G003区域防爆声光报警器是一种用于爆炸性气体混合物危险场所的紧急报警安全设备,通过接收控制信号,在潜在的危险或紧急情况下,同步触发高分贝蜂鸣器与高亮LED灯光显示,形成视听警示,及时提醒工作人员采取应对措施,
WT4102A-C01L超低功耗微波传感模组:重新定义转角报警,攻克误报、续航与适应性三大行业难题
困扰着安全管理。传统声光报警系统因误报频繁、续航短暂与环境适应性差,往往形同虚设。如今,广州唯创电子WT4102A-C01L超低功耗微波雷达模块,凭借双雷达协同检
RDMA设计6:IP架构2
中传输层、网络层及网络接口层功能。首先,该模块接收来自融合以太网协议栈的网络包,并为其逐层添加UDP、IP 及 ETH 头部,使其成为完整的网络包后发送至 CMAC 集成块。其次,该模块解析来自远程
发表于 11-26 10:24
RDMA设计4:技术需求分析2
多,因此本数据传输系统能够部署在支持 CMAC 集成块的 FPGA 开发板上。另一方面,独立设计 UDP/IP 协议栈能够让本设计具有更高的数据传输性能并进一步降低资源占用。
(3)采用纯逻辑电路
发表于 11-24 09:09
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计43:如何上板验证?
仿真验证之后, 搭建硬件测试平台, 测试本IP在实际应用环境中的功能与性能。本IP基于 Xilinx PCIe Integration Block 搭建, 常用的 PCIE 集成块版本有
发表于 10-30 18:10
工业/校园/居家安防必看!语音报警器怎么报警?控输出、组物联网全攻略
语音报警器之所以能替代传统声光报警器,成为智慧安防的核心设备,关键在于其 “能说话、可控制、可联动” 的特性,不仅能发出警示,还能精准传递故障信息、指引处置流程,且能接入物联网实现远程管控。 一
XTXBC-3BF信号线如何影响声光报警器的性能
信号线对声光报警器的性能具有多方面的影响,包括信号传输质量、抗干扰能力、稳定性、响应速度、安装与维护便利性以及安全性等。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计23:UVM验证平台
抽象为 PCIeTLP 事务,因此为了方便的在事务层构建复杂的测试用例,项目基于 UVM 搭建验证平台进行功能验证。图1 验证平台架构图在验证平台中将 PCIE 集成块从待测试设计(Design
发表于 08-26 09:49
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计18:UVM验证平台
发表于 07-31 16:39
RDMA over RoCE V2设计2:ip 整体框架设计考虑
设计IP需要考虑如下因素:
1)基于 IBTA 1.5 协议规范,支持 RoCE v2 标准协议传输,同时支持 ARP协议和 ICMP 协议。
2)基于 Xilinx CMAC 集成块进行开发并独立
发表于 07-16 08:51
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计之七:系统初始化
路训练由 PCIE 集成块实现, 初始化模块根据链路训练完成信号和初始化启动信号来执行 PCIe 初始化和NVMe 初始化。
图1 系统初始化流程``
系统初始化的主要流程如图 1 所示, 在系统供电
发表于 07-04 09:14
声光报警器电源线接线时如何确保安全
声光报警器工作原理是通过一个电子电路来实现的。
当报警器被触发时,电路会使一个蜂鸣器发出声音,并同时控制一个闪光灯闪烁。电路还会控制一个开
NVMe IP高速传输却不依赖便利的XDMA设计之三:系统架构
PCIE 集成块的结构设计具有更高的数据传输性能。
(3) 纯逻辑电路开发。 设计基于纯逻辑电路, 不需要 CPU 的介入, 独立运行,可以节省 CPU 资源, 兼容 SoC 与纯逻辑环境。
(4
发表于 06-29 17:42
