什么是RTU?
RTU是Remote Terminal Unit(远程测控终端)的缩写,它负责对现场信号、工业设备的监测和控制。RTU是构成企业综合自动化系统的核心装置,通常由信号输入/出模块、微处理器、有线/无线通讯设备、电源及外壳等组成,由微处理器控制,并支持网络系统。它通过自身的软件(或智能软件)系统,可理想地实现企业中央监控与调度系统对生产现场一次仪表的遥测、遥控、遥信和遥调等功能。
一个RTU可以由几个、几十个或几百个I/O点组成,可以放置在测量点附近的现场。RTU至少具备以下两种功能:数据采集及处理、数据传输(网络通信),当然,许多RTU还具备PID控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等等。
RTU的构成
RTU的硬件主要包括CPU、存储器、以及各种输入输出接口等功能模块。这些模块被集成到电路板中,通过电路板布线完成RTU各功能模块连接。CPU是RTU控制器的中枢系统,负责处理各种输入信号,经运算处理后,完成输出。存储器是RTU记忆系统,用来存储各种临时或永久性数据。RTU一般包括开关量输入、开关量输出、模拟量输入、模拟量输出、RS485通讯等各种接口。
RTU的功能
1.提供多个数字接口及多个模拟接口;
2.采集状态量并向远程发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;
3.采集数据量并向远程发送,带有光电隔离;
4.直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远程发送,可计算正反向电度;
5.采集脉冲电度量并向远程发送,带有光电隔离;
6.采集事件顺序记录并向远程发送;
7.接收并执行遥控及返校;
8.接受远程命令,选择发送各类信息;
9.可进行远程/本地设置;
10.程序自诊断、自恢复;
RTU的特点
极强的环境适应能力,工作温度-40℃—70℃,环境湿度5%—95%RH;
极强的抗电磁干扰能力;
多种标准通信协议;
丰富的通信接口、支持多种通信方式、通信距离长;
在具有遥信、遥测、遥控领域的水利,电力调度,市政调度等行业广泛使用。
RTU的应用场景
与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。RTU产品在石油天然气、水利、电力调度、市政调度等行业SCADA系统中广泛应用。
如今,RTU技术正向着智能化方向发展。智能化RTU可以自动判断获取的数据是否需要立即上报给中心控制站,还是可以暂时保留在本地以后再传,或直到中心控制站要求时再传。智能化RTU可以自动检测到通信的中断,并立即开始将数据保存到存储器中,从而可以最有效的利用通信网络。智能化RTU还可以同时向几个中心控制站传送那些关键的数据。此外,由于安全性是目前通信网络中最大的问题,智能化RTU可以将数据在传输前进行加密,也可以拒绝那些来自未知地址的访问。
远程控制
4文章
733浏览量
37254 -
远程测控系统
3浏览量
6347 -
RTU
452浏览量
30686 -
无线遥测
5浏览量
6916 -
Modbus-RTU
49浏览量
14607
Profinet 与 Modbus RTU/485 轻松建立通信
DLT698转Modbus RTU-TCP网关
Modbus RTU转Profinet总线协议网关
新唐 M2354 系列,RTU 应用的最佳选择
rtu和dtu是什么意思
工业网关和RTU有什么区别
什么是网关,跟RTU有什么区别
什么是Modbus RTU协议
CC\\-Link IE转Modbus RTU:让伺服驱动轻松“入网”的秘籍
DeviceNet转Modbus-RTU协议网关详细解读
什么是RTU? RTU有哪些功能?
