疫情防控期间,大家进入小区、单位都会被测体温,所以我们对额温仪都很熟悉了。然而,额温仪真的准吗?带着疑惑我们聊一聊几种常见的温度计。
额温仪的工作原理是,将人体发射的红外线转换成电子信号,最终呈现出体温数值,测量过程仅需一两秒。疫情期间大量使用这种仪器,就是因为它便捷、效率高,但它被吐槽也是最多的。
为什么会出现偏差呢?受多种因素的影响,比如汗水、头发、气温、操作手法等等。我每天就是骑自行车上下班,每次在小区门口测量,从来没有超过36摄氏度的体温。风吹的原因,额头表面的温度肯定会低一些,如果这时候我有轻微的发烧,这种方式是筛查不出来的。
单位的小哥就显得更加敬业了,额头测不准,那就测衣服遮挡的颈部、腕部。仔细看下图,会注意到颈部温度是36.3摄氏度,还是非常接近真实体温的。
我们不是吐槽谁测量的敷衍,而是觉得额温仪确实会漏查。但是在人流量比较大的时候,这种方式更快捷,还是能起到初步筛查的作用的。家庭使用的话,不推荐额温仪,毕竟又贵准度又低。
水银温度计最普遍但很耗时
水银温度计很适合家用,价格便宜、操作简单、准度高,使用前只需甩一甩。缺点就是测量时间长,要5-10分钟左右。在需要快速为多人测体温的时候,肯定是不能选这种的。
除了测量时间长还易碎,而且水银属于可挥发性重金属,对人体有很大危害。如果不小心打碎,最好是用硫磺粉将它吸附并通风。家里有好奇宝宝的时候更要格外注意,每年都有多例儿童咬碎水银温度计的事情发生。千万不能让小孩叼在嘴里,否则后果很严重。
当然了,做为成年人没必要杞人忧天,稍加注意是不会弄坏的。家里备上一支水银温度计,能用很多年。
建议大家养成勤测体温的习惯,很多疾病在发病初期的症状就是体温上升。勤测体温有助于了解自身健康状况,预防意外。
电子温度计更适合有婴幼儿的家庭
前面说了,有小孩的家庭尽量避免使用水银温度计。没错,你需要准备一支电子温度计。不会轻易被摔坏,没有水银泄漏的风险,也不用担心小孩啃咬。如果小孩哭闹不配合,可以在其睡着的时候测量。不同品牌的电子温度计对体温的感知灵敏度不一样,一般不超过3分钟就能测得比较真实的体温了,结束后会听到蜂鸣提示音,很方便。
结尾:从经济的角度来看,推荐水银温度计>电子温度计>额温仪,有宝宝的家庭优先考虑电子温度计。额温仪适用于体温快速筛查,但漏查率还是很高的。看完之后,希望对你有所帮助。不用点赞,只要不说我是推销体温计的就行。上次建议大家多熏艾灸,增强抵抗力,被吐槽推销艾条,找谁说理去!
责任编辑:wv
温度计
6文章
410浏览量
80100
深入剖析DS1620数字温度计与恒温器
用于智能温度计的蓝牙MCU蓝牙方案
探索DS1629:2线数字温度计与实时时钟的卓越之选
标准铂电阻温度计与高精度测温仪的重要作用
用于智能温度计的MG127蓝牙芯片方案
蓝牙温度计的理想储能解决方案:永铭超级电容
温度计种类那么多 到底哪种最好
