接触电阻过大
在电源线与电气设备或导线的连接处,电源线与开关、保护装置和较大用电设备连接的地方要进行电气连接,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大,叫做接触电阻过大。也就是两个载流导体为实现导电的目的以机械的方式相互接触,以保障线路或电气设备的供电,就称之为电接触。由于两者之间存在吸收电流(因为两者接触面积减少),金属表面膜(包括尘埃膜、氧化膜、无机膜、有机膜等)以及电化学腐蚀等现象使得接触部位局部电阻过大。当然接触不良也是重要原因之一。
如果线路电流很大,在接触电阻过大时,就会产生极大热量,足可以使金属变色甚至熔化,使绝缘层破坏,导致附近的可燃物发生火灾。如某市缝纫机台板厂,由于铜铝导线直接电接触,发生电化学腐蚀作用,导线所产生的熔块,将油漆引燃而造成火灾事故。
接触电阻过大预防措施
(1)导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。
(2)经常对运行的线路进行巡视检查,发现接头松动或发热现象及时处理。
(3)对大截面积的导线之间的连接应焊接或压接。
(4)铜、铝导线相接时,要采用铜铝过渡接头。也可在铜铝导线间垫上锡箔或在铜线鼻子上搪锡的方法。为了检查接触头温升情况,也可采用在接触电阻大的部位涂变色漆或者蜡烛,监视接触点的发热情况。
(5)定期进行电气安全检测,发现问题,及时维修、更换。
举报投诉
电阻
88文章
5814浏览量
179950 -
接触电阻
1文章
129浏览量
12714
热点推荐
晶振过驱的影响及其预防措施:电阻与电容在晶振电路中的应用
振接触电镀的消耗,晶振的频率会逐渐上升,导致输出信号不稳定。
3. 提前失效:长期过驱会导致晶振提前失效,缩短电子设备的寿命。
二、晶振电路中的电阻与电容应用
为了预防晶振过驱现象,我们在晶振电路中
发表于 08-29 16:22
接触电阻原理及组成
“接触对”导体件呈现的电阻成为接触电阻。 一般要求接触电阻在10-20 mohm以下。 有的开关则要求在100-500uohm以下。有些电路对接触
发表于 04-16 09:55
•5112次阅读
接触电阻是什么,接触电阻过大的原因是什么
接触电阻是什么意思 对导体间呈现的电阻称为接触电阻。 一般要求接触电阻在10-20 mohm以下。 有的开关则要求在100-500uohm以下。有些电路对
发表于 01-28 14:21
•1.4w次阅读
直流接触器触头接触电阻过大的原因是什么
直流接触器触头接触电阻扩大一般会在触头上造成十分大的电流量,使负荷机械设备的输入功率降低。倘若一两个触头接触电阻扩大,还会继续再次使负荷机械设备三相电压不平衡,造成断相运行;触头接触电阻
发表于 07-07 09:54
•4636次阅读
继电器接触电阻过大的原因有哪些
的工作性能和使用寿命。本文将详细分析继电器接触电阻过大的原因,以期为继电器的选型、使用和维护提供参考。 继电器触点材料的影响 继电器触点的材料是影响接触电阻大小的重要因素之一。触点材料的导电性能、硬度、熔点
接触电阻过大预防措施
