MPO光纤跳线是由MPO连接器和光缆组成,其中MPO连接器是一种高密度多光纤连接器,使用精密模具成型在MT插针中,应用于高密度领域,光纤类型通常是OM3多模光纤或OM4多模光纤。易天光通信来为大家介绍MPO光纤跳线。
MPO光纤跳线描述:
MPO连接器相较于其他连接器,最主要的特点是紧凑设计、跳线芯数多。MPO连接器与SC连接器的尺寸相同,但可容纳12或24根光纤,因此,MPO可大大节省机柜布线空间。比较常见的是8,12, 24芯MPO跳线,目前最高可达到144芯的要求。 40G MPO-MPO光纤跳线,一般采用8和12芯的MPO多模插芯; 100G MPO-MPO光纤跳线,则一般采用24芯的MPO插芯。(100G QSFP28光模块)
MPO光纤跳线结构:
MPO光纤连接器包含了光纤、护套、耦合组件、金属环、引脚、防尘帽等,而且引脚部分分为公头和母头两种形式。公头连接头有两个PIN针,而母头连接头则没有。MPO连接器之间的连接是通过PIN针进行精确对准的。在对接连接器时,装在插芯尾部的弹簧会对插芯提供一个推力,使其与适配器锁死。连接器主体的一侧有一个“键”,有“凹凸”之分,用于限制连接头的相对位置,即P1,P2等。在连接器主体侧有一个称为“白点”的标记,用于指定连接器的插入侧。
一般一个光链路需要两根光纤才能完成整个传输过程,极性就是光纤链路两端的发送端(Tx)到接收端(Rx)之间的互连匹配。在普通的布线系统中,通常使用的是LC/SC之类的连接头,很容易就能匹配,所以不存在极性问题。但对于预接端、高密布的布线系统,如MPO连接系统,极性问题必须高度重视。
MPO光纤跳线优势:
1.提供8至144芯光纤连接
2.采用4、8、12、24芯MPO连接器,小型化最大限度减少故障并减少布线空间
3.可平滑的从10G升级到40G、100G网络传输,并支持100G传输的时延指标
4.可根据用户不同配置要求,选用多模OM3、OM4及单模G652D、G657A2等多种光纤规格
5.采用圆形、小外径特殊结构的新型光缆,实现了更小的主干光缆弯曲半径,使存放和敷设方便快速
6.采用防尘、抗压、抗拉的两端保护套管,能有效保护光缆及光纤连接器在运输及安装过程中不受损坏
带宽需求的增长是永无止境的,同时也推动了光纤布线基础设施的发展,越来越多的MPO主干光缆投入了使用。易天光通信可供应各种MPO光纤跳线,具备良好的光学性能和机械性能,传输性能稳定、高耐久度、高密度、直径小、体积小等,感谢支持!
快速了解MPO连接器的极性
光纤跳线都是单芯的吗
MPO光纤跳线未来趋势:从800G到硅光集成的技术演进
MPO光纤跳线选型指南:从参数到场景的全面解析
MPO跳线与光模块连接解析
MPO光纤跳线和MTP光纤跳线有什么不同
适用于 AI 智能计算系统的 MPO 光纤跳线
面向100G/400G时代:MPO光纤跳线怎么选?
全面分析MPO光纤跳线的结构及优势特点
