高性能
RK3399芯片采用六核CPU,GPU采用Mail-T860四核 GPU,是目前RK体系上性能最强的六核芯片之一。采用全新六核超强性能的RK3399主板方案,对比市面常见的单核、双核、四核、六核、八核方案,在性能上有质的飞跃,能够播放各种格式超高清4K*2K视频,能处理复杂的互动操作。
RK3399安卓解码驱动一体板
高稳定性
RK3399安卓一体板体板,在硬件、软件上,增加自己独有的技术来保证产品的稳定性,可以使最终产品达到7*24小时无人值守。
高集成度
RK3399安卓一体板采用军工级TG170-10层超高密度PCB板,集成了千兆以太网、2.4G/5G双频WiFi、蓝牙4.1BLE、6W功放、TF卡扩展、PCIE扩展、TYPE C、USB3.0、RS232、内置4G模块接口、HDMI输入、IR遥控功能、HDMI输出、LVDS、eDP、麦克风、重力感应、GPS等等功能,大大简化了整机设计。超薄式的主板设计,能让整机设计的更加美观。
高扩展性
RK33998安卓,七路USB口,三路串口,一路RS485接口,一路I2C接口,四路IO扩展口能扩展更多的外设设备。
产品介绍:
RK3399安卓一体板,采用瑞芯微RK3399六核64位服务器级芯片方案,支持谷歌Android 7.1/8.1操作系统, RK3399是基于双核A72+四核A53架构的六核64位CPU, GPU采用最新四核Mali-T860,整体跑分高达80000多分超强性能,支持主流音视频格式和图片的解码。支持双屏异显功能,双6/8位的LVDS接口,支持1080P输出,能驱动7寸到108寸1080P显示屏,支持4K eDP显示接口输出。支持HDMI-4K输出,支持4K视频播放。支持红外遥控器,支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,支持蓝牙4.1-BLE功能, 支持PCIE扩展,支持TYPE C,支持高速USB3.0,支持4G模块,重力感应,GPS,串口扩展,IO口扩展,MIPI摄像头,HDMI_IN输入等功能,丰富的接口,一个全新六核拥有超强性能的芯片让产品变得更加完美,被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android智能化的特点,在需要进行人机交互,网络设备交互时,都可以在智能终端主板上进行使用。
基本硬件规格:
| CPU |
Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程) ARM六核64位处理器, 主频2.0GHz 基于big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex- A53(小核) |
| GPU |
Mail-T860 GPU MP4 四核GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,DX11,支 持AFBC(帧缓冲压缩) |
| 内存 | DDR3 2G (最高支持4G) |
| 内置存储容量 |
eMMC 8GB (16G/32G/64G/128G可选) TF Card扩展 (可用于扩展SSD) |
| 网络 | 支持以太网10/100/1000Mbps,支持Ethernet。 |
| 支持2.4GHz/5GHz双频 WiFi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac协议。 | |
| 支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.1/BLE | |
| 支持4G功能,LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM(选配) | |
| GPS导航 | 内置GPS模块,灵敏度:-159dBm 接收频率:1575.42MHz 卫星通 道:20通道 定位精度:<10m(选配) |
| 图像旋转 | 支持0度,90度,180度,270度手动旋转,支持重力感应自动转屏功能 (选配) |
| 显示接口 |
1*eDP接口 (eDP1.3,4lanes with 5.4Gbps), 支持3.3V/5V/12V供电 1*LVDS接口(单路/双路,6位/8位),支持7"-108"显示屏 1080P 60Hz输出,支持3.3V/5V/12V供电 1*HDMI 2.0 支持4K 60Hz输出 支持双屏异显功能 |
| 板载背光控制 | 支持5V/12V 背光供电 |
| 音频 |
1*喇叭输出(2*6W 4R THD<10%) 1*耳麦输出 1*麦克风输入 |
| 触摸屏 |
1* I2C接口(支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。 支持USB多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触 摸,多点光学触摸等等。 |
| HDMI IN输入 | 1*HDMI IN HDMI IN输入功能支持720P/1080P(选配) |
| 摄像头 |
1* MIPI摄像头功能, 支持500W/1300W像素(选配) 支持800W-USB接口摄像头(选配) |
| RTC | 内置实时时钟供电电池,支持定时开关机 |
| USB | 6*USB-2.0 HOST , 1*USB3.0 HOST , 1*USB3.0Type_C |
| PCIe | 1*Mini PCIe(用于4G LTE) , 1*PCIe_1.27针座(用于外设扩展) |
| SIM | 1*SIM卡座,用于配合Mini PCIe扩展4G LTE模块 |
| 红外 | 1*红外接收座,支持红外遥控功能 |
| LED | 1*电源壮态LED(红色),1*系统LED(蓝色,默认闪烁) |
| 按键 | 1*复位键,1*电源键,1*升级键 |
| 串口 | 2*RS232 , 1*RS485 , 1*UART TTL |
| IO口 | 4*IO口,支持输入或输出 |
| 电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V/5.5mm 内芯2.1 mm DC头 2A-5A (要求浪涌电压小于18V,纹波电压小于100mV),支持上 电自启动或上电按开机按键启动 |
基本软件规格:
| 操作系统 | Android7.1/8.1 |
| 音频 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP等格式 |
| 视频 | 支持H.265 , H.264,VP8, MAV , WMV , AVS , H.263 , MPEG4等视频格式的1080P/2160P多视频解码 |
| 图片 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播 放/图片放大功能 |
| 系统自带应用软件 | APK安装器, 电子邮件,计算器,浏览器,录音机,日历,设置,时 钟,视频播放器,搜索,通讯录,图库,下载,相机,音乐,资源管理器 |
| 语言支持 | 多国语言 |
| 输入法 | 标准Andriod键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等) |
| 系统管理 | 原生态Android系统,开放root权限,可进行产品定制开发 |
| 实时远程监控,系统崩溃自恢复,7*24小时无人值守 | |
| 支持OTA远程升级 | |
| 支持wifi display | |
| 系统看门狗 | 支持软件看门狗 |
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37162 -
安卓
5文章
2187浏览量
60533 -
可制造性设计
10文章
2066浏览量
16518 -
众云世纪科技
1文章
15浏览量
4058 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6536
简单介绍RK3399开发板、RK3399主板的相关参数
ROC RK3399 PC Pro源代码Linux SDK(仅支持RK3399)
RK3399|RK3399方案讲解如何实现双路mipi拼接屏+HDMI 三屏显示
RK3399芯片的三大特点及规格介绍
