步骤1:电源
是否合并?
在许多设备(例如手电筒)中,电池串联连接。在这些设备中,您可以将电压与单个电池替代连接器和仅提供总电压的电源相结合,因此一个AA = 1.5伏特,因此2 x AA = 3伏特。
像摄像机这样的复杂设备,电池 可能是串联的,或者看起来好像是串联的,但它们之间的串联连接可能是分接的或不存在的。如果要为这些设备之一制造电池替代电源连接器,则可能必须为该设备要使用的每个电池分别制造1.5伏电池替代连接器和电源。
外部电源 《可以使用一组并联连接的外部电池制造便携式外部电源,以使您的设备全天候工作。
如果您不需要像工作室式工作那样的便携性,则可以使用变压器,桥式整流器和稳压器来制作最小额定值为1安培的壁麦芽汁型电源适配器。大多数稳压器将处理高达36伏的电源,因此可以使用各种变压器。可以结合具有其他各种电路改进功能的大型微法拉电容器来提供平滑的电源。下图显示了基于78xx稳压器系列的电路图。
其他选择是在旧货店购买二手的1.5或3伏电源适配器,或者从Radio Shack或沃尔玛购买新的适配器,以多一点费用。现金。如果具有1.5或3伏输出,也可以使用多个输出电压适配器,但价格可能更高。确保您有一个额定至少为1安培的输出。否则,您的设备可能无法运行,或者在某些时候会做您想克服的事情,即关机。
我选择了Radio Shack的墙上麦芽汁型电源,因为有人坐在我的抽屉里。 (它的额定电流仅为.3安培,所以我用更大的安培了。)
步骤2:连接器
如果适配器的引线很长,则在拔下插头时可能只需要这些引线,否则应获取22 AWG或更小的AWG引线。扬声器线在该应用中效果很好。
需要一个直径13mm至14mm(1/2“)的木销,也需要几个图钉。
我发现了木销(USP代码:041426027356)和黄铜
步骤3:“ contacks”
要制造“污染物”,只需剥去引线的末端,将其缠绕在钉子和焊料上即可。
您至少需要两个“污染物”,一个用于负极,一个用于正极。 br》
步骤4:将“ contacks”添加到连接器
如果您的设备在电池之间可能没有串联连接,则需要将每根销钉切成AA电池的长度减去图钉帽的高度。我的图钉帽的高度约为1.5毫米。AA电池的长度约为50毫米,因此将销钉切成47毫米以用于替换单个电池,然后切成97毫米。用于组合的内联配置。您可以调整此尺寸以使其更紧或更松。在实践中,48mm和98mm的配合会更紧密。
使用大头钉在定位销两端的中心开一个孔。孔开始后,将图钉的点放在孔中,然后将大头钉向下敲直到固定。用正确的“ contack”极性标记定位销的末端。可使用胶带将导线固定到定位销上。如果电池仓空间有限,您可以花哨的时间并沿着销钉的长度切开一条导线通道。
步骤5:远程电池组
显示的只是一块AA电池,但是如果将内管切得更宽,则可以并联多块电池以增加安培数和安培小时数。
(提示:C和D电池使用更大的试管或橡皮筋)
步骤6:测试并完成
使用电压表测试触点,以确保极性和电压正确,然后测试连接器和外部设备在消耗性设备中的配合。
如果没有电压异常,一切正常工作,然后在电池盒盖上切一个可以将盖盖得足够大以使导线穿过的地方。
如果在盖关闭的状态下一切仍然正常,那么您就可以了。
电源连接器
222浏览量
35184 -
电池
85文章
11690浏览量
145218
连接器选型实战:电源、高速信号与射频连接器的核心要点与设计提醒
泊沧数据与长江连接器达成商业合作,以标准数据加速连接器国产替代
GCT高速连接器国产替代品牌与选型分析
从军标到工业:Air Electro连接器替代方案全解析
续航1000公里时代,连接器如何成为固态电池的“情绪稳定器”
Neway微波产品国产化替代电源模块的优缺点
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
电池连接器气密性检测仪操作入门指南-岳信仪器
英伟达深夜发声:我们的芯片不存在后门,如何自证呢?
DL28连接器替代IEC60309插头:尺寸小50%,配电箱连接新趋势
如何通过替代电池来解决专有或不存在的电源连接器
