步骤1:打开手机
在手机上执行任何操作之前,请先将其打开。通过按下右上角的电源按钮,可以将其打开以“使之正常工作”或使之可以开始使用。手机由与手电筒中类似的电池供电,就像打开和关闭手电筒以节省电池一样,您也必须对手机进行相同的操作。
步骤2:解锁手机
您的手机与储物柜或房屋的锁定方式相同。要解锁手机,您需要输入密码(用作密码或密钥的数字集)或模式(由圆圈连接的一系列直线)。习惯使用手机后,您还可以使用生物识别,指纹扫描和虹膜/眼睛扫描来解锁手机。
步骤3:找到Google Play
您可以在Google Play商店中向手机添加应用程序。应用程序是指将东西下载(或放置)到手机上,使您可以做一些额外的事情,例如玩游戏。应用程序就像蛋糕上的糖霜一样,您不需要它,但它会使它变得更好。
要找到Google Play商店,请在中间找到带有彩色箭头的白色图标,然后点击将其打开。如果找不到它,可能是在名为“ Google”的文件夹(电话上的文件夹与现实生活中的文件夹相同,但应用除外)下的我。
步骤4:搜索应用程序
要搜索该应用程序,您必须在搜索栏中输入名称(最上方的白色栏会把您想要的应用过滤掉)。搜索诸如“蓝光滤镜”,“夜间滤镜”之类的关键词,exc即可。出于本教程的目的,我将使用“蓝光滤镜-夜间模式,夜班”。您应该在应用程序标题下看到一条声明,说明其编辑者的选择。
步骤5:下载应用程序
要下载应用程序,请单击绿色的“安装”按钮。这将有效地将应用程序放置在手机上供您使用。
步骤6:等待。
等待该应用下载到手机上。根据您与wifi的连接状况(无线上网-本质上,您的手机用于浏览网站和某些应用程序的方式与您目前使用计算机的方式相同)而定,它的速度可能会有些快或有些慢。
步骤7:查找应用程序
首次下载此文件时,可以轻松单击“打开”按钮。之后(因为您将要打开和关闭它),您将需要找到该应用程序。
要执行此操作,请按主页按钮(屏幕底部的白色正方形),如果没有主页按钮,请转到屏幕底部,然后用手指轻轻向上滑动。现在,您应该在主屏幕上,找到您的应用程序,再次向下滑动并向左滑动,直到找到它。
步骤8:允许权限
您的智能手机希望确保您的安全,并感觉此应用仍将在运行,并且在您没有打开它的情况下工作。因此,您的手机会询问您是否始终信任此应用程序(直到将其关闭)。要使此应用正常工作,您需要告诉它正常工作。
第9步:阅读更多内容
如果您仍然不确定过滤器的工作原理,或蓝光的危害,该应用程序会在信息图标中提供更多信息。要访问此内容,请向左滑动并单击“工作原理”按钮。然后,在屏幕上向右滑动即可查看更多内容。
步骤10:设置
要使其更易于访问,请将其设置为它将与您的通知一起显示。向下滑动屏幕顶部时,通知栏将显示。它向您显示其他应用程序想要告诉您的信息。要从通知栏激活过滤器,请选择“夜间模式”。
步骤11:选择过滤器类型
过滤器的级别不同。要选择一个级别,请单击顶部的圆形图标。如果找不到它们,请用手指向上滑动。按每个图标可查看不同的过滤器。试一下,看看哪个滤镜最适合您的眼睛。色温越低,对您的眼睛越好。我个人总是选择夜间模式。
步骤12:使用强度功能
添加可以选择的过滤器类型,您还可以选择其功能的强大程度。也就是说,多少过滤器黄色将添加到您的屏幕。我总是将其默认设置为30%,但您可以选择使其更微妙或更坚固。对于此过滤器,我选择了“夜晚”选项。
步骤13:使用屏幕变暗
您的手机具有亮度功能。调低它会使您的屏幕亮度降低/发出更少的光,而调高它会使它的亮度更高/发出更多的光。此应用程序的屏幕暗淡功能的作用与此相反:将其调大会使您的屏幕更暗或更暗。目的是在手机的亮度功能之上发挥作用,以防万一您将其完全调低而仍保持明亮。但是,由于屏幕过暗对您的眼睛不利,因此我总是选择不打扰。在这张照片中,我将其设置为0%,并且手机的亮度功能一直调到最高,以查看在屏幕变暗的情况下其外观,然后调低设备的亮度。
步骤14:延迟过滤器
您可以设置为使过滤器在60秒后打开,这可能有助于截取屏幕截图(左侧的底部音量按钮和右侧的电源按钮,对屏幕上的内容进行拍照)或应用安装。
步骤15:设置计时器
如果您希望仅在特定时间打开过滤器时间,您可以对其进行设置,使其仅在给定的时间范围内处于活动状态。例如,如果只希望晚上打开过滤器,则可以将其设置为仅在晚上8点开始,在晚上7点停止。为此,请按时间图标旁边和屏幕暗栏下方的类似图标的开关。当您希望打开和关闭过滤器时,点击“打开”和“关闭”图标进行更改。
第16步:通知栏
我曾经一两次提到设防栏,如果您对它的含义感到困惑,那它是一组设置图标,这些图标具有从您的应用程序发出的功能,这些功能将在通知中找到。您可以通过在屏幕顶部滑动来找到通知。
要激活通知栏(请注意:它自动打开,因此,如果需要,最好将其保留。如果要关闭它,也可以使用此步骤),向下滚动。转到通知栏关闭(或打开)旁边的开关,然后点击它。此部分位于添加项的上方和屏幕暗栏的下方。
步骤17:手电筒
手电筒功能位于通知栏上。右边第二个,并在其下方说“手电筒”一词。闪光灯功能将使用与手机(或照相机)使照相机闪光(照相机发出的闪光灯使其更亮)所使用的相同技术发光。在关闭手机之前,手机将像闪光灯一样工作。要打开它,只需点按“手电筒”一词上方的图标。
(注意:您的手机已经具有手电筒功能,请从屏幕顶部向下滚动两次以在通知中找到它,但您可能会发现这种方式更方便)
步骤18:卸载
如果要卸载(扔掉,摆脱掉,例如)应用程序,请按照下载应用程序的步骤操作。这次,绿色按钮应该说是打开的,旁边应该有一个灰色的卸载按钮。按下灰色的卸载按钮以“丢弃”该应用。
步骤19:警告!屏幕截图
屏幕截图是屏幕上正在发生的事情的图片。例如,您可以对此屏幕截图(通过按下较低的音量按钮和“开/关”按钮*)来获得所见内容的精确副本,该副本将最终出现在图库中(存储图片)。它基本上是一台影印机。
如果您不关闭屏幕快照,则会显示出淡淡的色彩。您可以通过按通知栏中的第一个图标将其关闭,或者按照下一步中的说明进行操作。
*更低的音量:使手机上的声音更均匀,位于手机的左上方。调高它是它顶部的按钮。右上角有“打开/关闭”按钮,它以与电灯打开灯相同的方式打开手机
步骤20:将其关闭
有多种关闭过滤器的方法。
-按下屏幕左上方的类似开关图标
-按下通知栏中的第一个图标
-向左滑动并按下眼睛图标
责任编辑:wv
三星电子
34文章
15896浏览量
183219
三星发布Exynos 2600,全球首款2nm SoC,NPU性能提升113%
三星电子正式发布Galaxy Z TriFold
0201三星贴片电容的优势与应用
三星出击!首款XR头显Galaxy XR登场,AI智能眼镜蓄势待发
苹果iPhone18系列有望配2亿相机传感器:三星供应,全球首次应用
三星最新消息:三星将在美国工厂为苹果生产芯片 三星和海力士不会被征收100%关税
曝三星S26拿到全球2nm芯片首发权 三星获特斯拉千亿芯片代工大单
预定破百万!三星推出史上最轻薄折叠手机,破解市场放缓魔咒
三星Galaxy Z Fold7搭载高通骁龙8至尊版移动平台
Cadence扩大与三星晶圆代工厂的合作
购买三星车规电容(MLCC),为什么选择代理商贞光科技?
AI时代的隐私护盾:三星Knox Vault如何构建数据安全防线
详细解读三星的先进封装技术
怎样在三星Galaxy上安装蓝光滤镜
