如何将称重传感器连接到HX711称重传感器放大器
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-14 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:组件
一个 Arduino 兼容板(我使用Arduino Nano,因为我有一个,但是其他都可以)
一个称重传感器
一个用于称重传感器的》 HX711 ADC传感器模块
4条母-母跳线
:将称重传感器连接到HX711模块
从 Load连接红色导线单元格(图片1 )到 E + 引脚 HX711 模块(图片2 )
从称重传感器连接黑线 (图片1 )连接到 HX711 模块的 E-引脚(图片2 )
将白线从称重传感器(图片1 )连接到 A-引脚strong》 HX711 模块(图片2 )
从称重传感器(《图片1 )连接到 HX711 模块的 A + 引脚(图片2 )
步骤3:将HX711模块连接到Arduino板
连接 5V VCC电源(红线), SCK (黄线), DT (绿线), d 接地(黑线),连接到 HX711 ADC传感器模块(图片1 )
将接地线(黑线)的另一端连接到 Arduino 板的接地引脚( 图片2 )
将 5V VCC电源线(红色线)的另一端连接到 Arduino 板的5V 电源引脚(图片2 )
连接 DT线的另一端(绿线)到 Arduino Nano 板(图片3 )的数字引脚3
将 SCK线(黄色线)的另一端连接到数字引脚2 Arduino Nano 板的图(图3 )
图4 显示了这是接地, 5V 电源,数字引脚2 和数字引脚3 ( 》 Arduino Nano
第4步:启动Visuino,然后选择Arduino开发板类型
要开始对Arduino进行编程,您需要从以下位置安装 Arduino IDE :http://www.arduino.cc/。
请确保您安装了1.6.7或更高版本,否则此Instructable将无法使用!
还需要安装 Visuino :https://www.visuino.com。
开始 Visuino ,如第一张图片
所示,单击 Arduino 组件上的“ 工具”按钮( Visuino
中的(图片1 )),如所示,选择“ Arduino Nano ”图片2
步骤5:在Visuino中:添加并连接HX711体重秤组件
在“组件工具箱”的“过滤器”框中键入“ 重量”,然后选择“ HX711体重秤” ”组件(图片1 ),并将其放入设计区域
连接的“ SensorClock ”引脚WeightScale1 组件连接到“ Digital [2] ”通道的“ Digital ”输入引脚f Arduino 组件(图片2 )
连接 WeightScale1 《》的“ SensorData ”输入引脚。/strong》组件连接到 Arduino 组件的“ Digital [3] ”通道的“ Out ”输出引脚(图片3 )
将 WeightScale1 组件的“ Out ”输出引脚连接到“ In ” Arduino 组件的“ Serial [0] ”通道的输入引脚(图片4 )
第6步:生成,编译和上传Arduino代码
在 Visuino 中》,按 F9 或单击图片1 上显示的按钮以生成Arduino代码,然后打开Arduino IDE
在 Arduino IDE ,点击上传按钮,以编译并上传代码(图片2 )
第7步:播放。..
将称重传感器的一端固定在某个表面上,例如带有夹子或其他任何地方的桌子或桌子的角落方式(图片1 )
如果您在 Arduino IDE 或 Visuino 中打开串行终端 》,您将看到由 HX711模块(图片2 )
测得的值,因为我们拥有未校准秤。继续下一步,查看如何校准秤
步骤8:在Visuino中:设置HX711组件的零重量偏移量
校准的第一步是将秤归零:
在设计区域中选择 WeightScale1 组件(图片2 )
在对象检查器中,将“ Offset ”属性的值设置为减在我的案例中,来自串行终端(图片1 )的值 -104216 (图片2 )
生成,编译和上传Arduino代码,就像在步骤6
中所做的那样,如果再次连接 Serial Terminal ,则会看到值大约为零(图片3 )
步骤9:在Visuino中:设置HX711组件的体重秤分频器
校准的第二步是用一些已知的重量进行校准:
将 1克重量放在称重传感器(图片1 )。就我而言,我只是放置了一个USB闪存(图片1 )来显示该过程,但是要进行实际校准,您需要放置一克的物体。为了进行精确的测量,您需要在重量传感器上安装一个桌子,但是我将由您自己设计。
使用串行终端(图2 )
在设计区域中,选择 WeightScale1 组件(图片3 )
在对象检查器中,设置“ Scale Divider ”属性(在我的情况下为 2565 (图片3 )
中来自串行终端(图片2 )的值》
如果您与 Serial连接,则按步骤6
的方式生成,编译和上传Arduino代码在终端上,您将看到值在一个(图片4 )
左右。步骤10:然后播放。..
恭喜!!您已经创建了第一个数字秤使用 Arduino 和 HX711 ADC重量传感器模块。
图片1 显示已连接并已打开电源的项目。
视频显示正在运行的项目,
如果在 Arduino IDE 或 Visuino中打开 Serial Terminal (串行终端) ,并且称重传感器上没有重量,您将看到显示零附近的值(图片2 )
如果放置一些重量,您将看到它显示在终端上(图片3 )
在图片4 上,您可以看到完整的 Visuino 图。
还附带了我为此Instructable创建的 Visuino 项目。您可以在 Visuino 中下载并打开它:https://www.visuino.com
责任编辑:wv
  • 传感器
  • HX711
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【瑞萨RA2L1入门学习】+ 电子秤计量
    HX711正是符合要求的一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D 转换芯片。与同类型的其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡等,而其它同类型芯片则所需要相应的外
    发表于 05-01 20:48
    六维力传感器是维度最高的力觉传感器
    。 (1) 一维力传感器:如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器
    的头像 发表于 04-30 17:04 2687次阅读
    Interface称重传感器实战应用:注射力测量与药片压片机优化
    Interface应用实例注射力测量(称重传感器)●应用领域:医疗与健康●客户需求:测量注射注射液体时所需力并确保其产品符合ISO标准●解决方案:使用SMT过载保护S型称重传感器
    的头像 发表于 04-28 10:05 822次阅读
    Interface<b class='flag-5'>称重传感器</b>实战应用:注射<b class='flag-5'>器</b>力测量与药片压片机优化
    高性能AD8557数字可编程传感器信号放大器的深度解析
    低偏移电压、高共模抑制比(CMRR)等特性,在汽车传感器、工业称重秤等领域展现出强大的应用潜力。今天,我们就来深入剖析这款放大器。 文件下载: AD8557.pdf 特性与优势 高精度参数 AD8557具有极低的偏移电压和偏移电
    的头像 发表于 01-16 10:20 362次阅读
    电压放大器传感器中的应用
    电压放大器传感器系统中扮演着“信号调理官”的核心角色,其重要性不言而喻。绝大多数传感器(如应变片、热电偶、麦克风)产生的原始信号极其微弱(毫伏级甚至微伏级),并且可能伴有高输出阻抗,无法直接被
    的头像 发表于 01-06 11:34 463次阅读
    电压<b class='flag-5'>放大器</b>在<b class='flag-5'>传感器</b>中的应用
    ZEMIC是您包装设备坚实可靠的“重量守门员”!
    在追求高效率、高精度、高稳定性的现代化包装产线上,称重传感器扮演着至关重要的“核心感知”角色。它直接决定了包装的克重一致性、生产效率与产品合格率。航空工业电测深耕称重传感技术,针对包装机械的核心需求
    的头像 发表于 11-21 16:30 2324次阅读
    精准测控 守护生命每一“克”
    称重医疗床”解决方案,高精度传感器无缝集成于护理床,实现“躺卧即称重”。(一)ZEMIC牌称重传感器精准适配:H8C
    的头像 发表于 11-21 16:11 1254次阅读
    精准测控 守护生命每一“克”
    ADS1131 18 位高精度桥式传感器 ADC 总结
    该ADS1131是一种高精度的18位模拟转数字转换(ADC)。配备板载低噪声放大器、内置振荡、精密18位δσ(ΔΣ)ADC和桥式电源开关,ADS1131为桥式传感器应用(包括
    的头像 发表于 11-20 13:58 824次阅读
    ADS1131 18 位高精度桥式<b class='flag-5'>传感器</b> ADC 总结
    电压放大器传感器系统的核心引擎与精准赋能者
    电压放大器传感器系统中扮演着至关重要的角色,它如同整个系统的“能量引擎”与“精度守卫”,负责微弱的传感器激励信号或输出信号进行精准放大
    的头像 发表于 10-27 15:18 618次阅读
    电压<b class='flag-5'>放大器</b>:<b class='flag-5'>传感器</b>系统的核心引擎与精准赋能者
    哟呵!耐达讯自动化RS485转Profibus网关让称重传感器开启“开挂人生”!
    RS485通信的称重传感器,在复杂工业环境下,如同“折翼之鸟”,面临着通信距离短、抗干扰能力弱等诸多难题。此时,Profibus总线技术犹如“救星”降临,那么RS485转Profibus连接称重传感器能否扭转乾坤? 从技术指标看
    的头像 发表于 09-16 14:54 597次阅读
    哟呵!耐达讯自动化RS485转Profibus网关让<b class='flag-5'>称重传感器</b>开启“开挂人生”!
    高精度称重传感器低噪声放大电路在海绵密度测试仪中的设计
    在海绵密度测试仪中,高精度称重传感器输出的信号往往微弱且易受干扰,低噪声放大电路作为信号处理的核心环节,其设计质量直接决定重量测量的精度,进而影响密度计算的可靠性。该电路的设计需围绕“信号保真放大
    的头像 发表于 09-08 09:26 768次阅读
    高精度<b class='flag-5'>称重传感器</b>低噪声<b class='flag-5'>放大</b>电路在海绵密度测试仪中的设计
    耐达讯自动化Profibus转光纤技术如何让称重传感器&quot;零误差&quot;运转?
    在工业自动化、冶金、化工以及食品加工等行业中,称重传感器的精度与可靠性直接关系到生产效率和产品质量。然而,传统的Profibus总线在远距离传输或强电磁干扰环境下常面临信号衰减、数据丢包等难题,导致
    的头像 发表于 08-20 14:53 727次阅读
    耐达讯自动化Profibus转光纤技术如何让<b class='flag-5'>称重传感器</b>&quot;零误差&quot;运转?
    氧气传感器 运算放大器 求解
    各位大神 这是一个氧气传感器的转接板。 sensor是一个氧气传感器。 VCC为3V. 请问一下谁能解析一下这个运放的原理吗,若是放大器的话,是放大多少倍?
    发表于 07-06 01:35
    【案例集锦】功率放大器传感器测试领域研究中的应用
    关于传感器相关测试在现代工业与科研领域,传感器作为获取外界信息的关键设备,其性能测试至关重要。功率放大器作为传感器相关测试系统中的重要组成部分,在
    的头像 发表于 06-26 18:46 1979次阅读
    【案例集锦】功率<b class='flag-5'>放大器</b>在<b class='flag-5'>传感器</b>测试领域研究中的应用
    用示波器测量传感器放大电路及供电
    传感器放大电路的测量传感器信号一般都比较小,用示波器直接测量可能难以检测,但传感器的主板上面都有信号放大部分,找到这个
    的头像 发表于 05-19 13:24 1024次阅读
    用示波器测量<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>放大</b>电路及供电
