Interface应用实例
注射器力测量(称重传感器)
●应用领域:医疗与健康
●客户需求:测量注射器注射液体时所需力并确保其产品符合ISO标准
●解决方案:使用SMT过载保护S型称重传感器,搭配9230型号电池供电手持显示仪表。传感器安装于注射器测试台架上,通过测试制动器力道测试力值。
测试台示意图如何工作
1.S型称重传感器测力加载力值。
2.手持仪表采集显示力值并采集注射时峰值力值。
(方便评估)
结论:对注射器施加力时 , S型称重传感器测量了力值。手持显示仪表采集显示力值和峰值。
药片压片机优化(称重传感器)
●应用领域:工业自动化,医疗和健康
●客户需求:监测药片压片机施加的力,以了解原材料、模具、成型力和电机转速之间的关系。其目标是通过增加一个反馈标准用于调整药片压片机施加的力,来提高药片成型过程的生产效率,同时减少损耗(即药片开裂)。
●解决方案:Interface WMC密封型不锈钢小尺寸称重传感器(量程为10K磅力)安装在下压杆的部分。为实现这一点,对机器进行了改装。同时称重传感器连接到9320型便携式称重传感器显示仪表,以收集所需数据。
压片机示意图如何工作
1.客户加工了一个定制工装替换了下压杆的一部分,将WMC密封型不锈钢小尺寸称重传感器安装在下压杆和药片之间。
2.称重传感器的输出端连接到9320便携式称重传感器显示仪表,并将线缆放置在一旁以确保线缆不会干扰且不会发生缠绕。使用扎带将线缆收束到一旁,确保生产流程不被影响。
3.客户建立了药片压片机的压力与给定原材料、模具组和电机转速条件下药片成品之间的数据相关性。任何变化都可能需要在压片过程中输入不同的压力。
4.客户随后制定了一套针对给定输入(原材料、模具组和电机转速)调整药片压片机压力的指导书。遵循这些指导书,通过校准压力,提高了生产效率和效益,同时减少了损耗。
结论:在分析数据后,制药厂能够通过监测在指定周期速度、模具组和原材料条件下的力反馈,来量化调整。数据反馈极大地提高了生产效率和效益。
传感器
2578文章
55558浏览量
794067 -
测量
10文章
5732浏览量
116989 -
Interface
104浏览量
39766
3轴称重传感器摩擦测试
称重传感器的防潮和耐用知识
称重传感器的使用基础
称重传感器的工作原理
称重传感器的应用
一文看懂称重传感器和力传感器区别
称重传感器的使用
称重传感器是什么,它的类型及构造是怎样的
什么是称重传感器,它的工作原理是怎样的
称重传感器工作原理及输出选项
Interface称重传感器实战应用:注射器力测量与药片压片机优化
