步骤1:准备LED
一个可以轻松连接到Arduino的LED。
所需的零件:
一个LED(我们决定使用10mm白色LED,因为它们看上去很整洁)
一个1K电阻(
一些连接线(我们选择使用单股以太网电缆,因为它便宜,并且可以很好地连接到Arduino引脚插座)
一些热收缩(可选,但
步骤:
拿起LED并缩短平边的引线(最短的引线)。
缩短电阻上的一根引线。
将电阻的短引线焊接到LED的短引线。
将电阻上的另一根引线缩短,以便与LED上其余引线的长度相同。
将连接线焊接到两条引线上,并进行热收缩。请注意哪条引线已焊接到电阻器(为此我们选择了白线)。
将连接线的另一端剥开,然后连接到Arduino。白线(连接到电阻器的线)连接到GND引脚,另一根线(我们的绿线)连接到数字引脚(我们选择了引脚3,因为它也支持PWM)。
结果真棒!
以下是一些示例API调用您可以用来控制您的LED。您需要用在通过Teleduino通过Web服务完成可指导的Arduino控制时获得的唯一API密钥替换 {key} 。只需将URL插入浏览器的地址栏中,您就会看到该LED上发生了一些魔术。
定义数字引脚3的引脚模式(设置数字输出前每次引导必须完成一次。“ pin = 3”表示针脚3,“模式= 1”表示输出):
http://us01.proxy.teleduino.org/api/1.0/328.php?k={key}&r=definePinMode&pin = 3&mode = 1
将数字引脚3的输出设置为HIGH(‘pin = 3’表示引脚3,‘output = 1’表示HIGH):
http://us01.proxy.teleduino.org/api/1.0/328.php?k = {键} &r = setDigitalOutput&pin = 3&output = 1
将数字引脚3的输出设置为LOW(“ pin = 3”表示引脚3, output = 0‘表示LOW):
http://us01.proxy.teleduino.org/api/1.0/328.php?k={key}&r=setDigitalOutput&pin=3&output=0
切换数字引脚3的输出(“ pin = 3”表示引脚3,“ output = 2”表示切换):
http://us01.proxy.teleduino.org/api/1.0/328。 php?k = {key} &r = setDigitalOutput&pin = 3&output = 2
将引脚3的PWM值设置为32(LED会变暗。 “ pin = 3”表示引脚3,“ output = 32”表示PWM值):
http://us01.proxy.teleduino.org/api/1.0/328.php?k={key} &r = setPwmOutput&pin = 3&output = 32
将引脚3的PWM值设置为255(LED会发光。“ pin = 3”表示引脚3,“ output = 255”表示PWM值):
http://us01.proxy.teleduino.org/api/1.0/328.php?k= {key} &r = setPwmOutput&pin = 3&output = 255
责任编辑:wv
led
244文章
24826浏览量
694327 -
Arduino
191文章
6535浏览量
197921
21565 DAI接口如何连接到AD1939上?
探索NSM4002MR6:用于LED驱动的双NPN晶体管
可以从 PHY 将 ETH1 连接到 MII2 以及将 ETH2 连接到 MII3 吗?
EtherCAT 应用示例,将 lwIP 连接到 EoE API
将具有 I2S 输出的设备连接到 imx93evk,无法读取任何值是哪里出了问题?
Visionfive板和蚀刻SD卡,将电路板连接到HDMI时,什么也没显示,为什么?
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
如何在AMD Vitis Unified 2024.2中连接到QEMU
TC387无法连接到调试器,并且ESR0输出低怎么解决?
CY7C65223D-32LTXI将 2 个 UART 连接到该芯片,但设备没有响应是怎么回事?
CYBLE-416045_EVAL BLE如何连接到Windows?
WICED IDE 6.6.1.1怎样才能连接到自定义硬件?
将CYW20706基于硅的蓝牙模块(CYBT-343151-02)连接到定制板上的MCU,怎样才能将链接配置为未确认数据模式?
STM32的DCode bus是连接到bus matrix的吗?
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(19)使用寄存器点亮LED灯
怎样将LED连接到Arduino
