第1步:零件
常规零件列表
您只需要两件事此Instructable:
一副耳机
一副听力保护耳罩
此Instructable
如果您有兴趣获得我在此Instructable中使用的确切零件(它可能会使遵循Instructable的操作容易一些),请在以下位置进行操作:
iHome iB40B带音量控制的耳机,黑色
Howard Leight R-01523 Leighting L0F超轻量NRR 23紧凑型折叠式耳罩
第2步:关于降噪的知识
如果您只是想制造自己的耳机而对所涉及的科学不感兴趣,则可以跳过此步骤。
您可能想知道,到底是什么造就了某些东西?降噪耳机比其他耳机好吗?好吧,这个问题的答案有两个部分。首先,降噪耳机使用两种不同的技术:主动降噪和被动降噪。有源降噪耳机通过创建自己的声波来模仿周围的噪声,从而消除环境噪声,除了一个方面:耳机的声波与侵入波的相位相差180度。基础物理学告诉我们,两个振幅相同且相位相差180度的声波将相互抵消。为了检测,分析和消除传入的环境声音,有源系统使用了一些相当复杂的电子设备。这就是采用有源降噪技术的耳机如此昂贵的原因。公认该技术在减少环境噪声方面非常出色。不幸的是,它们并不能很好地消除说话,电视或其他音乐等动态噪声。
无源噪声抑制比有源噪声消除要简单得多,这是我们将要制造的耳机中使用的技术这个指导。被动噪声抑制功能很简单,只需在噪声源和听者的耳朵之间放置吸音材料(例如泡沫)即可阻止噪声。尽管在降低环境噪声方面无源系统不如有源系统有效,但它们确实具有两个优点:
无源系统比有源系统便宜很多。
无源系统可以
无源系统不需要电池。
无源系统通常比有源系统更耐用。
那么,一个人如何准确地分析比较不同耳机的降噪能力?事实证明,实际上有一种方法可以测量降噪。这称为降噪等级(NRR)。耳机的NRR衡量的是耳机内部的噪音比外部的噪音低多少。 NRR具有分贝(dB)的单位,该单位表示声音的种类(一种)。标准耳塞-挤压并粘在耳朵上以使其扩张的黄色耳塞-典型NRR为29dB(实际上非常好)。这意味着工厂内部产生80dB,戴着耳塞的人听到的噪音将为51dB(80减去29)。请注意,尽管此测量仅适用于无源系统。
即使是非常好的降噪耳机,其噪声抑制等级也约为20dB。我们将在此Instructable中制造的耳机的NRR为23dB,因此对于无源系统,它比除最昂贵的耳机之外的所有耳机都更好。
步骤3:从耳罩上取下耳片
此Instructable的整个目标是将隔音耳罩与音乐结合在一起,生产耳机。此过程的第一步将是从耳罩上取下耳罩。这很简单。只需剪下头带上的织物覆盖物,然后撬开耳机上的金属带即可。
然后,从耳机上卸下可旋转的金属支架。由于这些部分非常困难,因此可能会非常棘手。我建议先切断金属线,然后撬动塑料部件,直到它们从耳塞上弹出。
步骤4:剖析耳机
现在,您需要清除耳机中扬声器周围的所有外壳材料。这将需要几个步骤:
从耳机上拔下泡沫耳垫。
撬开扬声器所连接的塑料格栅。请小心执行此操作,因为扬声器上连接的细电线很少,很容易被扯掉。
拧下将塑料扬声器外壳其余部分连接到头带的螺钉。
将其他塑料部分切成两半,以便可以取出耳机线并丢弃塑料部分。
最后,您应该只将两个扬声器穿过头带。同样,请小心,因为扬声器是用易碎的电线连接的。
在忙于拆卸东西时,还应该剪掉耳机上的耳垫上的网。我们稍后将需要这部分。
步骤5:准备耳罩耳片
需要做一些事情,以便将要安装到耳机上的耳罩上的耳塞准备好并容纳耳机中的扬声器:
从以下位置取下耳垫:耳片。它只是滑入杯子内部边缘的凸耳中。
从耳塞中取出泡沫(但要保存)。
在两只耳朵的中心钻一个洞件。在这里,我们将耳机和头带固定在一起。
在两个耳机中都在侧面切出一个凹口。扬声器的电线将进入耳罩。
在左耳机中,在信号线的底部切开另一个凹口。
步骤6:组装新耳机
终于可以组装耳机了。
将耳罩中的耳塞固定到耳机的头带上。
将泡沫重新插入耳塞中。
将扬声器放入耳塞中
将耳机耳垫上的黑布放在扬声器顶部。
将其从耳罩的后部放回去,将其全部固定在一起
责任编辑:wv
降噪耳机
2文章
1233浏览量
27194
杰理科技JL7018F6蓝牙音频芯片赋能QCY H3S主动降噪头戴耳机
杰理科技JL7096D芯片赋能QCY A30全新TWS降噪耳机
杰理科技JL7096D芯片赋能lifeme弦月半入耳降噪耳机
探索LM1894动态降噪系统:音频播放的降噪利器
中科蓝讯芯片赋能lifeme魅蓝新一代降噪耳机发布
MEMS硅麦克风在TWS耳机中的应用解析-技术揭秘
蓝牙耳机降噪核心技术解析:MEMS硅麦克风如何重塑听觉体验?
杰理科技JL7096D芯片赋能vivo TWS Air3 Pro耳机
FPC如何重塑现代蓝牙耳机设计与性能
华为耳机无线充电技术:重新定义音频产品的未来体验
如何制作降噪耳机
