当电动机采用变频调速时,其运行频率一般10~60Hz。此时若采用普通电动机,则在长期低速(低频)运行中会严重发热,甚至会烧毁电机或者缩短电动机的寿命。因此,变频调速的电动机通常采用变频专用电动机。但有时为了降低成本,充分利用原有设备,或者当购不到合适的变频专用电动机时,则可将普通Y系列电动机改装成变频电动机。
改装的方法是:在普通电动机上加装一台强风冷电动机,以加强冷却效果,降低电动机在低速运行时的温升。强风冷电动机与被改装电动机同轴,风叶仍为原电动机的冷却风叶。强风冷电动机的
功率和极数按以下要求选择。
①对于2极和4极的被改装电动机,取被改装电动机功率的3%,极数和被改装电动机的极数相同。
②对于六极及以上的被改电动机,取被改装电动机功率的5%,极数选择4极即可。
举报投诉
电动机
75文章
4211浏览量
101786 -
变频
2文章
471浏览量
35380
热点推荐
什么是伺服电动机
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
发表于 11-19 23:40
控制步进电动机
单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接步进电动机
发表于 05-03 19:09
什么是变频镗鼓机电动机的定额
什么是变频镗鼓机电动机的定额核心提示:定额也称电动机的工作方式,或工作制,是表示电动机允许连续使用时间长短的规定。我国电动机定额有三种情况:
发表于 06-17 16:46
高效电动机知识
对国内重点企业198台电机的抽样调查,其中达到2级以上的高效节能电机比例只有8%,这对整个社会资源产生了极大的浪费。有机构做过计算,如果将所有电动机效率提高5%,则全年可节约电量达765亿千瓦时,这个
发表于 10-11 11:26
电动机的启动方式
受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动方式包括:全压直接起动、自耦减压起动、 星三角起动、软起动器和变频器。1、全压直接起动①在电网容量和负载两方面都允许全
发表于 11-01 10:58
电动机的节能措施
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节
发表于 01-29 07:34
电动机的分类
在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
发表于 09-06 06:08
关于电动机节能的几点问题思考
首先,选择节能型电动机,最受欢迎的是y系列的电动机。其性能好,启动性强并且效率高,节能性强,在工业中被广泛使用。
其次,要选择匹配的电动机
Y系列电动机如何改装成变频电动机
