电风扇的交流电机一般都需要一个启动电容,电容主要是看容量和耐压值.
电风扇启动电容耐压值怎么选?
为了保证电风扇能够可靠稳定的运行,启动电容的耐压值必须是工作电压的1.5倍以上,最好能达到2倍
假如工作电压为交流220V,那么启动电容的耐压值必须大于220x1.5=330V,那么400V耐压的启动电容是可以用的。然能达到两倍耐压220x2=440V。
所以400V和450V耐压的电容都可以用于电风扇上,一定要在两者选一个的话,当然是用450V耐压咯。
耐压值不同,只要看容量值一样,都可以通用,因为用电容起动的,说明都是用220v交流电压,其峰值三百多V,耐压400v及以上都可以用。
举报投诉
电风扇
7文章
154浏览量
36431 -
启动电容
40浏览量
9020
热点推荐
家用电风扇设计
随着经济的发展,电风扇已是必不可少的家用电器。它经济、简便、实用,是每个人家里可以负担起的电器。并且随着科技的发展,电风扇的功能越来越完善,人们也更加注重电风扇的智能化、人性化。许多厂家在制做
发表于 07-15 20:26
怎么给电风扇加油的呢
的快速运转,当然,清洗也是不能忽视的。一般大家是怎么给电风扇加油的呢?小编也掌握了一些技巧,大家有兴趣可以跟小编一起往下看。一、电风扇加油方法:1.准备好如下工具:中号梅花起子一把,小号平口起子卫把,小...
发表于 09-08 07:26
用白炽灯泡判断电风扇的电容器电路图
家庭使用电风扇出现不转或难启动,转速慢等故障需要判断是否电容器有问题。如果手头没有检测电容的工具,也没有万用表时,可以采用白炽灯泡来判断。方法
发表于 07-30 18:03
•5474次阅读
电风扇转速慢的原因和解决方法
电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。
滤波电容耐压值太高有什么影响
滤波电容是电子电路中常用的一种元件,主要用于滤除电源中的噪声和纹波,保证电路的稳定运行。在设计电路时,选择合适的滤波电容非常重要,其中耐压值
贴片电容如何看耐压值
贴片电容(SMD Capacitor)是电子电路中常用的元件之一,它具有体积小、重量轻、安装方便等特点。耐压值是贴片电容的一个重要参数,它表示电容
电风扇启动电容耐压值的选择方法
