其实变送器在电路中就是个特殊负载,它的特殊之处在于其耗电电流在4-20mA,只要根据传感器的输出变化,因此二次显示仪表只要串联在回路中就可以使用,而且只要用两根线就能满足信号的传输和电源的提供。在工业生产的现场环境,由于现场环境比较复杂,所以二次显示仪表或者控制室都离变送器距离较远,有的甚至上百米。而且在工厂中用的变送器数量大,用线量也大,倘若变送器采用二线制而不是四线制,则意味着导线使用成本大大的降低。
两线制变送器由传感器、调理电路、两线制变换器等三部分组成。其中传感器就是将温度、压力、流量、速度等非电物理量转换为微弱的电信号,然后调理电路将传感器转换的微弱电信号进行放大、调理、转化为线性的电信号输出,最后两线制变换器根据信号调理电路输出来控制总体耗电电流,同时从回路中获取电压并且稳压,以便于供给调理电路和传感器来使用。
因此,两线制变送器有哪些优点?对于用户而言,两线制变送器信号输出是电流III型,这样在日常维护保养过程中,便于判断变送器故障。还有就是导线用量相比四线制导线用量小于一半,为用户在线缆方面节约成本。
举报投诉
变送器
14文章
1455浏览量
94501 -
两线制
2文章
25浏览量
11310
热点推荐
如何设计两线制变送器微功率隔离电源?
关于两线制变送器微功率隔离电源设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件
干货|二线制变送器电路设计与应用
低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。电流型变送器将物理量转换成4-20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源
发表于 05-03 17:39
两线制变送器芯片AD693及其在温湿度仪①表中的运用
两线制变送器在各类变送仪表中应用广泛, 这种变送器能把传感器转换后的电信号变成标准信号. 文中着重介绍了4~ 20 mA 环路电流
发表于 07-03 10:16
•60次下载
变送器的含义与两线制变送器微功率隔离电源的设计
发表于 11-03 11:30
•23次下载
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离
发表于 07-17 15:41
•0次下载
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离
发表于 07-17 15:49
•1次下载
两线制变送器的组成及优点介绍
