现在投身于计算机视觉是否明智?
周围很多大佬都去深造或者工作做CV相关方向。然而看到一种言论,说现在学CV无异于48年加入国民党,求问此话怎讲。
PS 本人本科毕业正要工作,有图像处理算法岗位offer。水平很菜,对计算机视觉方向很有兴趣(也许是跟风,且自动驾驶等等领域的确很容易让人产生兴趣)。
假设侥幸拿到CV相关offer(或者machine learning/deep learning岗位)那么是否应该果断加入。(因为图像处理算法可能相对传统一些)
作者:匿名用户
https://www.zhihu.com/question/317440183/answer/683203621
有多少人工就有多少AI,我相信各位真正的从业者是最清楚这点不过的,论文满分的模型现实情况下基本没法直接跑模型了事,必需跟随大量的数据和集成工作。目前AI饱和主要在于产业市场还没有起来,但是一旦其需求大起来,对应的人才要求也会变多。至于未来市场怎样,就不是我等工程师能预测的了。但按照《人类简史》中的说法,现代社会经济建立于对未来的信用上,现代经济要继续发展,必须有新的技术可以推动生产,至于这个技术是物联网,5G,AI,AR,基因工程中的一个还是多个,也不好说
以下是原答案
有一段时间在一家创业公司做CV,当时碰壁很多,人脸市场由巨头把持,基本不太可能与其竞争,我们当时打算做遥感AI,农业AI,后来发现处于数据精度问题,基本无法落地,后来整个组不得不转型做大数据外包。当时我的想法是,CV真的是泡沫。
后来到了国内某设备商做算法,发现CV可以用的地方不要太多了,降噪,定位,超分……CV从来不是单单指人脸这一块,哪一块都可以做,而它们又有相通之处,可以入的方向还是很多的。
之前和某些明星公司也有接触,可以说,实在的落地效果和竞赛榜单有天囊之别,在榜上刷的接近完美的指标,落地下来不足50%也是常有的事情,外界环境稍微差一点,算法效果非常恐怖,更别说性能……实际上算法领域如何在工程界落地,还有很长的路要走。实际调优的过程,的确和经验积累有关。有的时候因为算法流程的设计,有经验的工程师能够很快发现哪个流程有问题需要改进,这些慕课上是不会告诉你的。个人认为,CV本质上考察的是对系统的了解程度,对数据的了解程度,从来不是某个特定的算法。
如果能做到对系统了然于心,对性能优化(这也是必须根据设备考虑的问题)有深入了解,这样的人才是真的很缺。
作者:CPAPCF
www.zhihu.com/question/317440183/answer/794570674
说48年加入国民党只因把cv限制在了2D分类/检测/跟踪任务里。这些传统任务确实早在16年甚至更早就接近problem solved,任务明确数据标准方法成熟。现在刷榜也只有微小提升。画地为牢当然没搞。
且不说什么concept extraction/self-awareness/vision+language那套纯炼丹的玄学意识流,vision的共同问题是什么?是从图像分析信息,那能从图像里分析光照/材质/光源位置性质吗?能从图像里分析物理系统做受力分析判断受力点支撑面吗?能从图像分析物体运动状态吗?能从图像分析物体内部结构预测应力形变吗?
再从方法来说,纯炼丹就一定最好吗?vision传统的geometry理论和物理基础规则为什么要弃之不顾拿去让炼丹从头approximate?
然后从输入的角度看,双目做过吗?多目会有提升吗?单目能做吗(btw, 单目+纯炼丹是邪路)?别的sensor呢?比如MRI扫描信号?电子显微镜扫描信号?雷达?雷达阵列?声纳?
我只是举了一些非常片面的例子,但哪怕把上面这些暴力排列组合一下这都多少可能性了?
宏观来说,vision在工业上的应用绝不会停止也从没有停止。举个例子,我们今天能在超市里买到的整齐又便宜的红苹果和盒装鸡蛋,哪怕薯片,更不用说pcb和芯片制造,都是靠70-80年代开发的vision系统,才得以实现大规模流水线生产,然后降低成本和普及。vision内部流派可能会起起伏伏,跟不上市场需求的会很快暴死。但只要有外部市场demand,只要有资本家拿钱提出问题,就总有人能为钱做出解决方法,vision就绝不可能停止发展。ps,炼丹可能会死但vision绝不会死 :
作者:Encoder
https://www.zhihu.com/question/317440183/answer/684387715
视觉是人类最重要的感觉,人类认识外界信息的80%来自视觉,视觉的认知机制也最复杂。因此,计算机视觉(computer vision),也就是利用各种成像系统代替人类的视觉器官作为输入手段,通过分析图像生成关于成像物体和场景的描述,使得计算机像人那样观察和理解世界,以具有自主适应环境的能力,始终是人工智能的一个重要组成部分。
计算机视觉已经走过了半个世纪的风风雨雨,从借用信号处理的概念、将图象视作“二维信号”而进行分析,到逐步发展出一套包含预处理、特征提取、目标追踪、三维重建等等方向在内的完整的领域,再到机器学习、深度学习方法的广泛运用,可以说,无论是过去、现在还是未来,计算机视觉领域都有大量的工作可以做,有大量的难题需要突破,也有大量的激动人心的宝藏、尚待我们去发掘。刷脸支付、无人驾驶、无人机航拍、手术机器人等等我们耳熟能详的应用,都与计算机视觉息息相关。
计算机视觉发展史
Faster R-CNN 用于目标检测,see https://arxiv.org/pdf/1506.01497.pdf
是否投身于计算机视觉的科研和工作,当然首先有赖于自己的兴趣。另一方面,“全民AI”“全民CS”甚至“全民CV”的确是造成了计算机视觉方向人才供过于求的情形,大量的学生和从业者的涌入,很有可能会造成内卷的情况;人才饱和、甚至所谓的“泡沫破灭”也并不是不会发生。然而从普遍意义上说,在人工智能时代的浪潮中,作为计算机相关专业的学生,无论是选择继续科研还是进入工业界,计算机视觉都仍然是一个既有广泛的应用前景(钱景),又容易激发兴趣、引人入胜的方向。
题主的担心其实也有道理,因为,尽管智能化这个大的趋势是不会变的,但是在这个大趋势的过程中,起伏依然是不可预知的,甚至也是不可避免的。经济学告诉我们,过度扩张就会带来收缩,过热就可能在未来遇冷,这是行业本身调节的结果,也是行业健康发展的保证。越是站在浪潮之巅,越要保持冷静清醒。作为CV领域的研究者和从业者,我们要准备好应对未来几年可能出现的转冷局面,应对可能出现的CV行业人才饱和、就业困难的窘境。我想主要的还是要做好以下几点。
第一,传统算法不可偏废。
举几个例子:
尽管基于深度学习的特征提取方法取得了很大的成功,但传统的特征提取算法,例如Harris角点,SIFT, SURF等等,仍是需要认真学习的。
图像预处理的方法,包括图像的滤波、分裂、归并、分割以及形态学处理等等,也可以与深度学习方法相结合,例如dilated CNN就可以看做形态学操作与CNN的结合。
SVM, KNN等等经典的机器学习算法在CV中的应用也不可忽视。
传统的计算机视觉和机器学习算法依然在很多场景下有用武之地,这些算法不仅在工程上有稳健的性能,而且相比于深度学习算法,在数学上也有更清晰的解释。因此,深入理解这些经典算法的思想,对于我们改进既有算法和提出新算法,也是很有启发性的。
第二,重视数学、重视编程。
我们需要有一批不满足于import cv2, import torch, import torchvision,不满足于机械调参,不满足于堆砌网络结构的研究者,能够提出一套严密的指导性的理论,改善目前深度学习中以试凑调参为主来达到目标的训练方式。我们需要思考能否在底层实现上做出改进或提出新的算法,而非简单地将既有算法排列组合。在数学和编程方面的积累,尽管需要下苦功夫,也不一定能够立竿见影,但是最终一定会惠及你未来的发展,无论在科研还是工作上,都能让你行稳致远。
第三、推动CV真正落地。
许多行业都积累了大量的图像信息,需要借由计算机来辅助甚至部分代替人脑对图像进行处理和解释,都有用计算机代替人去“看”的刚需。从图像预处理、图像特征提取及分割,到物体的几何模型与图像特性表达,再到对物体和周围环境的理解,都有广泛的应用场景。我们要避免空对空的灌水,要让CV更好地从实验室走入千家万户,真正应用于实际的生产生活的场景之中,真正拉动经济社会各个部门、各个方面的发展,真正成为我们每个人生活中不可或缺的一部分。
总之,投身于计算机视觉不失为明智之选,面对竞争的关键不在于踯躅犹疑,而在于增强自身的竞争力。计算机视觉的舞台足够广阔,将计算机视觉的理论与应用相对接、算法与工程相融合、精确与快速相平衡、简洁与清晰相印证、优美与实用相增益,始终激励着一批又一批有热情、有韧劲、有定力、有决心、有才华的研究者,扎扎实实地做出成果,特别是让计算机视觉更好地与各行各业相结合,真正助力经济社会发展,也使得我们的生活更加便捷。
作者:JohnMason
https://www.zhihu.com/question/317440183/answer/688971077
不邀自来。
计算机视觉方面的现状:工程师很多,研究人才稀缺
这可能是现在计算机方面的整体情况,大部分领域都是这样,研究人才稀缺。
那么造成这种情况的原因是因为:
1、相对其他行业来讲资薪较高。
2、热度高,人气盛。
3、入门相对其他方面来讲较容易。
如果拿到CV相关的offer,可以考虑按照这样的方式来:
1、学习有关类的编程(python、Cpp)。
2、大概有一定的基础后可以开始考虑框架(TensorFlow、Keras、Caffe、PyTroch等),具体的框架可以自己进行比较。
3、学习关于《机器学习》、《深度学习》的知识。
4、可以尝试做一些简单的项目。
5、确定方向,阅读该方面的论文,实现该论文的网络结构。
但是,入门相对来说比较简单,而且工程师的人才过剩。缺少的是相关的研究人才。如果想要进入研究方面,需要一定的数学知识和逻辑基础。在数学和逻辑之上要多阅读论文,讲最新论文中的结构复现,理解其中的原理。
计算机视觉
9文章
1714浏览量
47462
原文标题:现在投身于计算机视觉是否明智?
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用代理式AI激活传统计算机视觉系统的三种方法
工控机与普通计算机的核心差异解析
STM32计算机视觉开发套件:B-CAMS-IMX摄像头模块技术解析
【作品合集】赛昉科技VisionFive 2单板计算机开发板测评
易控智驾荣获计算机视觉顶会CVPR 2025认可
工业计算机的重要性
自动化计算机经过加固后有什么好处?
自动化计算机的功能与用途
工业计算机与商用计算机的区别有哪些
如何选择合适的外形尺寸的工业计算机
一文带你了解工业计算机尺寸
计算机网络入门指南
选择计算机视觉,是否是个错误的决定
