步骤1:必需材料
我确实使用了安装在每个LED中的独立LED孔并用热胶固定。您可以使用合适的LED灯条,但需要考虑修改3D模型以适应LED之间的距离。
Arduino Nano
3.7v 350mAh LiPo电池尺寸: 38mm x 20mm x 7.5mm
TP4056 USB LiPo电池充电器数据表
4.7K欧姆电阻将LiPo电池充电电流限制在300mA以下
WS2812 RGB LED模块x 10
滑动开关
访问3D打印机(我使用了Creality Ender 3)
适合您的狗的狗项圈夹
电缆扎带x 5
热胶枪
烙铁
约1m的多股连接线红色,黑色和蓝色
三根x 30厘米长的单芯“贝尔电话”电线
一条15厘米×1厘米的塑料薄片条(我使用A4的一个切口)塑料文件钱包)
第2步:3D打印案例
案例的3D设计已经在现场进行了三次迭代,现在我我们确定了一种设计,确保最大限度的狗安全性,舒适性以及将设备快速连接到您的狗狗的便利性。
因此,表壳附着在您现有的“狗领”上的独立狗项圈上。请参阅上面的照片。
衣领的内径为14厘米,因此您可以将其作为指导,以确定它是否适合您的狗。我这样做是通过测量我们的狗脖子的周长或狗项圈的长度然后计算出他们脖子的直径。使用公式
狗狗项圈直径=狗狗项圈长度除以3.145 或(d = C/π)
下载来自Thingiverse的STL文件链接到您的切片机,准备在您的3D打印机上打印。
我使用PLA灯丝并以205度打印,打印速度为40毫米/秒,启用了支持。
LED光圈和滑动开关安装座需要支撑。
步骤3:构建LED阵列
1。将LED安装到位
这可能是构建中最棘手的部分,因此需要耐心和仔细焊接。
打印外壳后,将WS2812 LED放入孔中并对其进行定向,使“In”和“Out”连接器面对面。使用少量热胶将其固定到位以进行下一步。
注意:对于这个项目,我确实使用了安装在每个孔中并用热胶固定的独立LED。您可以使用合适的LED灯条,但是您需要考虑修改3D模型以适应LED之间的距离。
2。连接LED
剥去3 x 30cm长的单芯“Bell Telephone”线的绝缘层,并按照电路图小心地连接LED。
从LED阵列的一端开始,小心地将独立LED电路板上的所有+ 5v LED连接点连接到一根电线。对GND连接器以及“In”和& “输出”连接。
完成后,使用细线切割器清除每个LED pcb上“In”和“Out”之间的导线。请参见特写照片。
使用轻柔的手指压力确保所有GND,5V和数据线不会相互接触,并用热胶将它们固定到位,确保接线紧贴外壳的内壁。
步骤4:组装并测试LED阵列
1。将Arduino连接到LED阵列
使用连接线小心地将LED阵列上的5v,GND和First Data IN连接焊接到Arduino Nano。
2。加载代码并测试LED阵列
在将代码加载到Arduino Nano之前,需要下载FastLED库并将其添加到Arduino IDE中。想知道这里的库FastLED.h
下载提供给Arduino IDE的代码并将串口连接到Arduino Nano。按照标准过程加载代码。成功时,所有LED应按顺序点亮LED 0& LED 9保持白色,而其他LED则通过一系列颜色循环。
如果某些LED不亮,请移除Arduino的电源并检查所有连接是否正确焊接。重新加热焊点时注意不要让LED电池过热,因为它们会损坏。
警告:在电路工作正常之前不要添加电池,因为LiPo电池会产生大电流并且会过热如果连接不正确,则会爆炸。
第3。用塑料条绝缘LED阵列
现在LED工作正在使用热胶将它们牢固地固定在外壳内。在LED布线和电路的其余部分之间添加一层绝缘层,以防止任何可能的电线短路。
通过放置15厘米x 1厘米的塑料薄片条(我使用了一个A4塑料文件钱包)通过LED布线,注意确保没有电线交叉或可能触摸。使用热胶将塑料条固定到位。
步骤5:添加USB充电器和电池
注意:
1。不要将LiPo电池单元连接到最后一步,因为在组装过程中意外将其短路会导致设备过热甚至着火。
2。处理电池和充电器时,请注意不要使电池连接短路。
3。 LiPo电池与其他可充电电池不同,过电流充电可能很危险,因此请确保正确配置充电电路。
1。修改充电器电流限制
电路使用LiPo电池,可使用Micro USB手机充电器充电。 TP4056 USB LiPo Batt充电器板首先使用4.7K电阻进行了修改,将充电电流限制在300mA以下。关于如何做到这一点的方向可以在这里找到。这需要您移除现有的表面贴装电阻,并用照片中的电阻替换。一旦就位,用热胶枪保护电阻器的任何意外移动。
在连接到Arduino板之前,通过将手机充电器与Micro USB端口连接来测试充电器是否正常工作。正常工作时,红色充电指示灯应亮起。
2。安装滑动开关
将滑动开关旋转到位并用热胶固定到位,小心地将滑动开关安装到壳体中。按照电路图连接到Arduino和USB充电器和LiPo电池。
3。将组件固定到外壳中
在将物品粘合到位之前,确保将Arduino,LiPo电池和USB充电器PCB放置在外壳中以便它们适合,没有裸露的电线接触PCB或者其他电线,盖子将关闭而不会对元件或电线施加任何张力。
USB充电板有一个特定的整体设计,便于安装在外壳内,使用热胶夹住PCB处于适当的位置,注意USB端口没有用胶水覆盖。
Arduino可以放在一边,按照提供的图片粘贴到位。
LiPo电池需要小心处理,不要过热。只需将其固定到位并
安装到位后,不要插入螺丝,关闭盖子,然后将电源开关打开,确保电路正常工作。
第6步:最终装配和测试
1。将盖子固定到位
使用3个PK型螺钉将盖子固定在设备上。这三个孔可能需要钻孔以容纳工作人员。
打开设备并测试几个小时。我建议你充电几个小时,以确保充电。如果没有问题,请继续执行下一步。
2。固定狗项圈
如前所述,我发现在单元上安装一个单独的狗项圈是最方便,最安全的方式。
In为了做到这一点,请正确地将新衣领调整到适合您的狗的舒适尺寸。正确调整后,你应该能够在衣领下方自由移动两根手指。
将衣领从狗身上移开并转移到“狗狗行走灯”旁边的坚固表面。
使用一系列电缆扎带将新套环牢固地固定在“Doggo行走灯”上,如上图所示。
注意:最新的3D型号有3个独立的安装支架,你可以用于在Dog Collar周围穿过束线带。拧紧电缆扎带,确保每根扎带的末端把手位于照片之外的位置,以确保它们不会摩擦狗。
3。通过现场测试获得一些乐趣!!
我发现很多人都很高兴在街上看到彩虹色的Doggo,所以有很多兴趣。
《但是,更重要的是,我觉得在附近的黑暗街道上走路更安全,因为我们现在可以看到汽车司机,也可以在我们的路上看到意想不到的人行道障碍。
led灯
22文章
1606浏览量
112092
RGB时序灯条的工作原理讲解
上海理工大学师生一行走进简仪科技总部
植入式脑脊接口如何让SCI脊髓损伤患者自然行走
SM5235E在天境灯、晴空灯及情景灯照明方案中的应用
全球首次!人形机器人 24 小时自主行走
成都华微一行走进成都人形机器人创新中心
LED灯珠来料检验
智能割草机器人行走轮无感FOC解决方案
树莓派驱动的智能假肢:用眼感知,用心行走!
狗狗行走灯的制作
