步骤1:关闭手机,取下两个底部螺丝,然后抬起屏幕
1.1关闭手机。建议但不是必需的,因为您很快就会从主板上断开电池。我听到其他人在维修过程中不知何故搞砸了然后把他们的错误归咎于不关掉手机。这很少是真的。无论哪种方式,关闭手机都会被遮住。
1.2取下充电端口旁边的两个 pentalobe 底部螺丝。
1.3抬起屏幕采用金属背部组件的塑料框架。使用吸盘或小心地在一组镊子的腿上工作,然后将屏幕撬大。 屏幕由玻璃制成,如果弯曲太多,它会破裂。缓慢而小心地移动。
沿着屏幕两侧(而不是顶部!)滑动打开工具或spudger(或任何其他塑料工具),将其与背面分开。
1.4将屏幕提升至90度角并用一只手握住。可以但不建议向下倾斜屏幕(参见上图),但这会导致将屏幕连接到主板的四根电缆产生张力。太紧张,电缆会撕裂,,你必须购买新的屏幕和前置摄像头。
步骤2:按住屏幕并断开电池
2。用一只手握住屏幕成90度角,用另一只手取下固定电池金属护罩的两个 Phillips 螺丝。 左下方螺丝比右上方长。在他们需要将它们移回各自的插槽时将它们移除时进行整理。
然后取下防护罩并用spudger断开电池的连接器。
可选但推荐(未图示):
2.1 测试新电池。电池是复杂的产品,有时在运输,存储或处理过程中会发生故障或损坏。如果你从一个阴暗的来源购买电池,那么它不能正常工作的可能性会增加。最好在继续更换之前测试新电池。
将新电池放在旧电池的顶部(无需取出旧电池)并将新电池的连接器连接到主板(相同)插槽与旧的插槽断开连接)。
连接新电池后,降低屏幕并将其放在电池上(最后一张图片)。启动手机并充电几分钟,以确保电池百分比增加。
根据我的经验,新电池最常见的问题(我猜2-5%有这个问题)是它们要么是哑弹(开箱即用有缺陷),要么就是它们无法与手机正常通讯并且手机无法识别电池的电量(%)会增加。
第3步:保护或删除屏幕
3。屏幕需要固定或移除,以便舒适安全地工作和取出电池。
重新连接屏幕可能有点问题,因为它的连接器非常小而且有点敏感。将小型连接器正确放置到位是很繁琐的。因此,如果可能的话,找到一个坚固的物体(一本坚固的书或iPhone的原始纸盒通常都能很好地工作)然后用橡皮筋将屏幕固定到它(见第一张图片)。这样你就不用了 - 连接微型连接器。不利的一面是,悬挂在屏幕上的电池工作起来有点困难。另一个缺点是,如果屏幕掉落,连接主板的四根电缆可能会撕裂。
有些人喜欢固定屏幕,有些人则完全拆除屏幕。这是一个个人喜好,我不能告诉你什么最适合你。我喜欢删除屏幕,但我习惯重新连接它,这对我来说不是问题。
3.1如果要删除屏幕,请先卸下右上角固定金属板的五个Philipps螺丝。固定金属板的右上方螺丝比其他螺钉长,需要返回其特定的插槽,否则主板可能会损坏。在拆卸螺丝时整理螺丝,这样你就知道哪一个螺丝钉去掉了回到哪里。第二个最长的螺钉进入左上方的孔。
取下板,然后用spudger断开四个图示的连接器,如图所示。用最小的力将连接器向上拉动spudger。
步骤4:取出电池 - 去除其粘合剂
4。将电池取出的最佳和最安全的方法是拉出固定电池的胶条。我们让Apple感谢这种非常不方便的保护电池的方法。看到他们不想让你取下电池,他们已经用三个胶条固定它非常坚硬。拉胶条也有不良的撕裂习惯(最后一张图片)。首先,抬起电池底部的小标签。这些是每个粘合带的末端。一旦标签被抬起,抓住其中一个并开始慢慢拉动。我从最左边的条开始,但从对面开始实际上是一个好主意。如果最右边的条带撕裂,您仍然可以(有些)轻易地撬出电池。即离开最右边的地带是最不重要的。
无论如何,拉一个条带,当你看到它出来时,尽快抓住白色粘合剂部分(实际的“胶带”),而不是拉动拉环。粘合剂不太可能以这种方式撕裂。您可以将粘合剂垂直向下拉出(朝向充电口),或者,如果您从最左边的条带开始,将其拉到电池周围(如图所示)。
如果您设法移除任何胶条,请不要过于自信。其他可能并不那么容易。
如果拉动时条带会撕裂,我会在下一步向您展示另一种方法。
步骤5:掏出电池
5。可以小心地从固定它的粘合剂中撬/拉电池。沿着电池的两侧使用spudger或塑料工具,并小心地将其向上拉,一次一点点。
刺破电池会引起燃烧/火灾。
有了这个说法,小心,电池会很好,但可能有点歪斜。
不要在电池上工作太远,因为音量按钮的柔性连接器在电池的左上角下运行(参见最后一张图)。如果在这个区域撬动,可能会切断此连接器。
当您撬动电池时,它可能会松动,足以让您发现下方撕裂的粘合剂。如果你能够,用镊子抓住粘合剂(不要刺破电池)并尝试再将其拔出(见下一步)。
替代/更安全的方式(未图示):
您还可以使用钓鱼线,牙线或类似的绳子将电池与胶粘剂分开。虽然这有点棘手(但可能不如撬动电池那么棘手)。你需要一个10英寸/30厘米长的强壮。握住每只手的两端,然后引导电池右上角下方的弦的中间部分。在电池下方左右拉下弦。当你从上到下工作时,你会注意到电池与粘合剂分离。
我会尝试更新本指南,在某些时候显示此特定步骤。我拍照时根本没有可用的字符串。
第6步:(尝试抓住撕裂的胶条)
如果你设法拉出所有三个胶条,那么就跳过去。如果您拉动它时粘合剂撕裂,可能仍有一种方法可以达到它。用沉闷的工具撬动电池,看电池下方的胶粘剂撕裂。用镊子抓住并抓住粘合剂,然后用手指拉。
如果你的粘合剂只是通过标签撕裂,很容易抓住它。
步骤7:在新电池上安装新胶粘剂
6。我没有为本指南准备好新电池,所以我将回收旧电池以显示步骤。基本上,我们将执行前面的步骤,但是后退。
首先,在新电池上安装新的粘合剂。标签应重叠在顶部(第一张图片),条带应沿其底部伸展(第二张图片,请原谅使用过的粘合剂)。
将电池放入金属背部组件的插槽中并尝试将其连接器对准(但不连接)主板。
步骤8:重新连接屏幕
7。假设您在开始时断开了屏幕,则需要重新连接它。如果您没有断开它,而是将其靠在书/盒上,则跳到下一步。
将第一个/内部连接器与主板对齐,然后用手指将其从一端压到另一端。
如前所述,此步骤繁琐且连接器很小。即使它可能看起来是对齐/连接的,但它可能只是有点偏离。当连接器卡入到位时,应听到或感觉到轻柔的“咔哒”声。
以相同方式连接其余连接器。
这些连接器控制触摸,LCD,前置摄像头和家用按钮。如果更换电池后这些部件/功能中的任何一个部件/功能无法正常工作,请返回此步骤并断开连接,然后重新连接连接器。
暂时不需要固定保护罩。
步骤9:重新连接电池连接器并测试所有东西
8。将电池连接器重新连接到主板。暂时不需要保护它。
当电池连接好后,我们可以再次启动手机并进行测试。假设您在前面的步骤中测试了电池,我们现在要测试屏幕,触摸,主页按钮和前置摄像头。启动手机,检查屏幕是否亮起,在屏幕上移动手指以测试触摸。启动前置摄像头。如果一切正常,请关闭手机并继续操作。
如果这些部件中的任何部件响应不佳,请断开电池然后再退回一步并断开连接,然后重新连接前四个连接器。
步骤10:固定两个金属护罩
9。右上方金属护罩:右上方孔中最长的螺钉。左上方孔中的第二个最长螺钉。
电池连接器金属护罩:最左侧螺钉孔,最右侧螺钉最短。
步骤11:将前端组装到后组件中
10。到目前为止,屏幕主要处于90度角。向下移动并按顶部两侧。然后继续将屏幕两侧按入后组件,直到它们实际上是一个部件。
屏幕通常很容易在没有太大力量的情况下到位。确保不要在屏幕上施加太大的压力,因为它可能会破裂。如果屏幕的某些部分未落入后组件,请使用镊子进行引导。
步骤12:安装底部螺丝并启动电话
11。最后,用手指或磁性螺丝刀将两个pentalobe底部螺钉固定到位,然后固定它们。启动手机。
有时,时间和日期恢复为出厂默认设置,您的手机可能无法找到手机接收。它会在左上角说“搜索。..”。不用担心。将手机连接到wifi网络或带有iTunes和互联网连接的计算机,然后手机将同步时间和日期。然后它会立即找到蜂窝(3G/4G/LTE)信号,或者可能需要重启。
iPhone
28文章
13526浏览量
217092 -
电池
85文章
11676浏览量
145059
如何下载 i.MX 8M Plus SDK?
UPS铅酸蓄电池怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
请问qemu 可以模拟 i.MX 8M Plus 吗?
iphone11无线充电发热对电池有影响吗?
OPi 6Plus全面适配OpenClaw
电池修复漏液的原因与处理
如何通过性能表现判断备用电池是否需要更换?
如何判断备用电池是否需要更换?
更换备用电池时,如何确保接线正确?
更换备用电池时有哪些注意事项?
Amphenol FCI Basics可更换电池连接器:小设备的可靠之选
CR-2450型小型液压纽扣电池封装机
UPS蓄电池更换全指南:别让“超期服役”的电池毁了你的安全防线
工业人形机器人电池更换:富唯智能引领柔性制造新变革
如何更换IPhone6Plus电池
