你能用旧电视做什么
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-30 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在这个Instructable中,我将向您展示几种简单的方法来回收和重用电视中昂贵的组件。有PCB(不是很有用),很多电感器,一个或多个变压器,TON的磁线(连续和绝缘),屏幕(不能使用)和PCB上的大量元件将节省你赚了很多钱。这个Instructable可能不适用于液晶电视。
警告:大多数电视机,特别是CRT电视机可以保持很长时间的高电压。您应该先将电路板上的所有电容器放电,然后再将其取出。要将电容器放电,只需在端子上放置一根绝缘良好的螺丝刀,如果它保持电压就会产生火花。或者您可以在端子之间桥接一个大电阻。而且,除非你对高电压非常有信心且对电视有很好的了解,否则在封面打开时将电视插入电视是一个非常糟糕的主意。然后再去探索。
第1步:你需要什么
材料:
•不错的长凳或地板,如果它最好是混凝土还是瓷砖,这可能会损坏地毯。
•一套螺丝刀
•钳子
•烙铁
•旧电视
可选:
•去焊工具
•锤子
•鳄鱼夹
•电钻
•排烟器/防毒面具
步骤2:将其拆开
这通常很容易和直截了当。使用一些螺丝刀卸下所有螺钉和螺栓。如果您不耐烦或感觉有破坏性,可以用锤子和/或电钻将电视机的外壳撕碎,但要注意不要损坏任何东西。完成之后,将所有接头打开(使用平头螺丝刀)。您可能需要在不同的位置插入楔子或螺丝刀,以使其保持足够宽,以便所有夹子都能解锁。可能还有其他一些障碍需要考虑一下。一旦你拆下外壳,你会发现一个PCB,一个大玻璃,漏斗形屏幕,顶部有线圈。您也可以在某处找到一个扬声器,然后将其切断。切断所有将物品保持在一起的电线,然后将所有物品放在地上。在某些阶段,您会遇到大量用胶带包裹的绝缘线。取下胶带并将其缠绕在某物上。一个好主意是将一个大卷轴连接到电钻上,保护一端,你知道,打开钻头。 PCB可以拧入或插入壳体中。将其取下并放下。尝试取下屏幕背面的电感器。通常还有另一块PCB连接在上面。分离也是如此。如果我错过了什么,请在评论中告诉我,我会添加它。
第3步:拆焊PCB
拆焊PCB上的组件。我不能打扰所有我不知道如何使用的小电阻器或组件,例如某些IC,所以他们只是坐在车库里。您可以将组件存放在具有紧密隔间的容器中,或者您可以简单地制作自己的容器。我做了一个两层高的盒子,有18个隔间,保证不会漏水,这要归功于我放在盖子上的一些布料。我为扬声器,散热器,大型电位器等大件物品制作了一个额外的盒子。拆焊器,尤其是IC时,最好用钳子或鳄鱼夹对它们进行散热,这样它们就不会烧坏。如果你很懒或者你没有烙铁,你可以用腿而不是身体将它们拉出来。电解电容很难,所以我只是一点一点地断开PCB,将引线从电路板上分离出来并释放元件。对于SMD芯片,您可以将它们放在一块透明塑料上,并在它们上面放一条胶带。您现在可以使用或不使用放大镜查看两侧的芯片。当你发现一个你需要的芯片时,只需取下一些磁带,就足以取下芯片了。我正在研究如何制作其中一个盒子。
第4步:电感器和电线
您可以按原样使用它们,或者您可能想要制造变压器,特斯拉线圈,电磁铁,电缆,将它们出售给Telstra,无论您想要什么。在卷绕或展开时要小心不要缠结或切断电线,否则就要拧紧。它曾经发生在我身上;我花了一整天时间解开所有电线。如果我错过了什么,请给我评论。
审核编辑黄昊宇
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    陶瓷铁氧体磁铁能用在电机转子上吗?
    陶瓷铁氧体磁铁作为一种常见的永磁材料,通常用于扬声器、冰箱磁铁、包装等低成本产品,那么它们能用于电机转子上吗?答案是肯定的。虽然铁氧体磁铁的磁性不如钕铁硼磁铁,但其低成本和良好的环境适应性使其在一些
    的头像 发表于 04-10 09:54 136次阅读
    陶瓷铁氧体磁铁<b class='flag-5'>能用</b>在电机转子上吗?
    OpenAi在国内能用吗?2026年详细使用教程!
    这两年 AI 工具越来越火,从写代码、做内容,到自动化办公,很多人都会用到 OpenAI 的产品,比如 ChatGPT。但是很多人会问:在国内到底能不能用?怎么才能稳定用?这篇文章就把这件事讲清楚
    的头像 发表于 03-27 15:10 699次阅读
    OpenAi在国内<b class='flag-5'>能用</b>吗?2026年详细使用教程!
    政策驱动 + 技术迭代,安科瑞 ADW300 筑牢智能用电基础设施底座
        在“双碳”战略目标下,能源清洁低碳转型进程持续加快,《电力需求侧管理办法(2023年版)》明确提出要强化智能用电技术应用,推动用电基础设施智能化改造,构建协作互联、安全可控的智能用
    的头像 发表于 02-05 13:28 245次阅读
    政策驱动 + 技术迭代,安科瑞 ADW300 筑牢智<b class='flag-5'>能用</b>电基础设施底座
    25w无线充电器:从“能用”到“好用”,的手机跟上了吗?
    25W无线充电提升充电速度,实现从“能用”到“好用”的突破。
    的头像 发表于 02-01 08:16 887次阅读
    25w无线充电器:从“<b class='flag-5'>能用</b>”到“好用”,<b class='flag-5'>你</b>的手机跟上了吗?
    MediaTek Pentonic智能电视平台赋能流畅大屏娱乐体验
    随着智能技术的发展,越来越多的电视也拥有了聪明的「大脑」,MediaTek Pentonic 智能电视平台借助强大 AI 算力,全方位提升智能电视的「主动思考」能力,为创造更沉浸、更
    的头像 发表于 12-18 17:15 1352次阅读
    请问飞腾派能用Ubuntu18.04的系统吗,有资料吗
    发表于 11-28 11:29
    手搓DIY的直流LISN能用吗?
    手搓DIY的直流LISN能用吗?
    的头像 发表于 11-11 11:34 463次阅读
    手搓DIY的直流LISN<b class='flag-5'>能用</b>吗?
    工业物联网为啥不能用消费级方案?看完这篇就懂了!
    在工厂车间的高温环境下,刚换上的路由器半天就因过热断网;中控室里,消费级IoT平台面对数十种工业设备协议束手无策;生产线突发网络中断,依赖云端的监控系统直接瘫痪 —— 这些工业场景中的 “踩坑” 瞬间,正是无数工程师对消费级 IoT 方案说 “不” 的核心原因。 一、消费级云平台 “扛不住” 工业刚需,有人云打造 IIoT “超级大脑” 消费级 IoT 平台主打个人设备连接,面对工业场景的 “硬核需求” 瞬间露怯:设备接入量动辄数千台、需
    的头像 发表于 10-24 15:07 439次阅读
    工业物联网为啥不<b class='flag-5'>能用</b>消费级方案?看完这篇<b class='flag-5'>你</b>就懂了!
    海信电视刷不了机
    老师们海信A57(国际版)电视格式化的时候卡住了,重启之后进入了下面这个界面,一插电就是这样;我用优盘刷机 不跳转刷机界面,该怎么处理
    发表于 08-27 17:35
    电视更智能,从“被动播放”到“感知陪伴”
    在智能家居快速发展的今天,电视不再只是一个“播放内容”的设备,而正在逐步成为客厅的智能交互中心。如何让电视变得“更懂你”,更节能、更贴心,是终端厂商和方案商们持续探索的方向。 一颗“小小的雷达模组
    的头像 发表于 08-06 14:33 1145次阅读
    LED电视等于真LED屏吗?
    LED电视等于真LED屏吗?
    的头像 发表于 08-05 15:03 1719次阅读
    什么是STM32? STM32与ARM有什么关系? STM32能做什么
    什么是STM32 具体用于什么方面较多?? STM32与ARM有什么关系 STM32能做什么,简单的比如调节协议,为什么那么久的产品到现在还是主流?
    发表于 06-23 17:34
    一篇文章告诉电性能测试是做什么
    电气性能是衡量电气元件和系统功能的关键指标,它包括额定电压、电流、有功功率、无功功率等基本参数,以及电阻、电容、电感、电导等特性。半导体元件的电性能则更为复杂,涉及直流和交流放大倍数、整流电流、反向击穿电压等参数。电性能测试是确保元件和系统质量的重要环节,它包括对导线电阻、绝缘电阻、介质损耗角、电容等基本参数的测量。电容作为电气系统中常见的元件,其性能测试尤
    的头像 发表于 06-23 11:31 693次阅读
    一篇文章告诉<b class='flag-5'>你</b>电性能测试是<b class='flag-5'>做什么</b>的
    工业设备无线充电:从“能用”到“好用”的体验升级
    方案仅仅解决了 “能不能用” 的基础问题,却在使用便捷性、稳定性和智能化等方面差强人意,距离真正的 “好用” 还有不小的差距。
    的头像 发表于 06-14 15:43 1017次阅读
    电视如何安装浏览器?
    2017年购买的夏普老电视,1.5G+8G存储,网上下的浏览器APK文件在电视内打开就弹出“解析程序包出现问题”。 未知来源选项已打开,存储空间清空到只剩下三个应用(只占用300M左右),基本可
    发表于 06-01 18:57
