分享关于评估设备剩余使用寿命的三种方法
MATLAB 来源:djl 2019-09-12 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
剩余使用寿命(下文称 RUL)指在机器维修或更换前的运行时长。借助 RUL,工程师可以安排维护时间、优化运行效率并避免计划外停机。因此,预测 RUL 是预测性维护计划中的首要任务。
RUL 预测模型不仅可预测 RUL,还可提供预测的置信界限。该模型的输入项是状态指标,即从传感器数据或日志数据提取的特征。其行为随着系统退化或运行模式的变化而改变,这种改变是可预测的。
RUL 的计算方法取决于可用数据的类型:
寿命数据,用于指示相似机器运行至发生故障所用的时长
相似机器的运行至故障的历史数据
检测故障所用状态指标的已知阈值
Predictive Maintenance Toolbox提供的模型可基于每类数据类型对 RUL 进行评估。
使用寿命数据
比例风险模型和组件故障时间的概率分布用于根据寿命数据评估 RUL。举一个简单的例子,我们可以根据过往充电次数及协变量评估电池的放电时间,其中协变量指电池运行环境(如温度)和电池负载等变量。
生存函数图(图 1)显示了电池在不同运行时长出现故障的概率。如图所示,如果电池运行了 75 个周期,则其达到使用寿命的概率为 90%。
分享关于评估设备剩余使用寿命的三种方法
图 1. 生存函数图。在运行 75 个周期后,电池能够继续运行的概率为 0.1 或 10%。
运行至故障的数据
如果您有一个包含设备运行至故障的数据的数据库,并且该数据来自相似组件或行为方式相似的不同组件,则您可以使用相似方法评估 RUL。这些方法会获取退化曲线并将其与来自机器的新数据进行对比,以确定新数据最接近哪种曲线。
在图 2 中,蓝色表示发动机运行至故障的历史数据集的退化曲线,黄色表示发动机的当前数据。根据发动机最匹配的曲线,预计 RUL 约为65 个周期。
分享关于评估设备剩余使用寿命的三种方法
图 2. 基于运行至故障的数据的退化曲线(蓝色)。最接近的蓝色曲线的星标(或端点)分布指出 RUL 为 65 个周期。
阈值数据
通常,运行至故障数据或寿命数据没有被记录,但具有关于阈值参考信息。例如,水泵中液体的温度不能超过 160oF (71oC),压力必须低于 2200 psi (155 bar)。通过这些信息,您可以将时序模型与提取自传感器数据(如随时间上下波动的温度和压力等)的状态指标进行拟合。
这些退化模型通过预测状态指标超出阈值的时间评估 RUL。它们还可以与融合指标结合使用,后者使用主成分分析等技术融入来自多个状态指标的信息。
图 3 显示跟踪风力涡轮机中所用高速轴承故障的指数退化模型。蓝色显示状态指标。该退化模型预测轴承将在约 9.5 天后超出阈值。红色阴影部分代表此预测的置信界限。
分享关于评估设备剩余使用寿命的三种方法
图 3. 高速轴承的退化模型。基于轴承的当前状态数据(蓝色)和与此数据拟合的指数退化模型(红色),该轴承预计的 RUL 为 9.5 天。
对 RUL 进行可靠评估后,您可以将这些评估值集成到仪表盘中,或整合到维护团队监控的警报系统中。随后,各团队可以快速响应设备运行状况的改变,避免影响设备的正常运转。
  • 传感器
  • 数据库
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UPS的三种主要类型与输出波形解析:你的设备需要哪种“保护伞”
    ,性能表现也天壤之别?为何有些设备接入UPS后反而工作不稳定?答案,就隐藏在UPS的三种主要技术类型及其核心的输出波形差异之中。理解这两点,是您为关键设备选择正确
    的头像 发表于 04-14 13:13 99次阅读
    UPS的<b class='flag-5'>三种</b>主要类型与输出波形解析:你的<b class='flag-5'>设备</b>需要哪种“保护伞”
    如何延长变频器的寿命
    变频器作为现代工业中不可或缺的电力控制设备,其寿命直接影响生产效率和设备维护成本。如何科学延长变频器的使用寿命,已成为企业设备管理的重要课题
    的头像 发表于 03-13 17:12 838次阅读
    如何延长变频器的<b class='flag-5'>寿命</b>
    延长UPS电源寿命的实用方法大全
    UPS电源作为关键场景的应急供电保障设备,其使用寿命直接关系到供电稳定性与使用成本。延长UPS电源寿命需围绕环境管控、电池维护、负载管理、定期检修及规范操作五大核心维度系统推进,其中电池维护
    的头像 发表于 01-23 09:45 980次阅读
    延长UPS电源<b class='flag-5'>寿命</b>的实用<b class='flag-5'>方法</b>大全
    请问CW32芯片的三种工作模式是什么?
    CW32芯片的三种工作模式是什么?
    发表于 12-26 06:48
    高频启停设备电源:超级电容稳供动力,延长设备使用寿命
    超级电容凭借毫秒级响应、超长循环寿命和宽温域适应性,成为高频启停设备的理想电源,可显著提升设备运行稳定性并延长使用寿命 。其核心优势与技术价值体现在以下方面: 一、毫秒级响应:瞬时功率
    的头像 发表于 12-02 14:24 848次阅读
    必知!提高干式变压器使用寿命方法
    相干式变压器具有产品容量大、性能稳定、效率高、安全可靠等特点,被广泛应用于各类电力设备和电力系统中,为了提高相干式变压器的使用寿命,确保其稳定高效运行,维护工作至关重要。这里介绍提
    的头像 发表于 08-16 14:28 912次阅读
    如何科学评估端子寿命与可靠性?拓普联科以创新技术保障连接安全
    在电子设备中,端子作为关键连接部件,其可靠性直接影响产品的整体性能和使用寿命。要全面评估端子的寿命和可靠性,需要从电气性能、机械耐久性和环境适应性
    的头像 发表于 08-06 14:40 2654次阅读
    如何科学<b class='flag-5'>评估</b>端子<b class='flag-5'>寿命</b>与可靠性?拓普联科以创新技术保障连接安全
    LED支架镀层结构观察:手工磨样、氩离子抛光、FIB三种方法大PK
    LED使用寿命。1.手工机械研磨样虽价格便宜可观察区域面积大,但由于其受到硬度、延展性等材料性能的影响,做出来的截面常常有变形、磨痕、脱落、褶皱、热损伤等特性,产
    的头像 发表于 07-18 21:03 743次阅读
    LED支架镀层结构观察:手工磨样、氩离子抛光、FIB<b class='flag-5'>三种方法</b>大PK
    MEMS中的三种测温方式
    在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。
    的头像 发表于 07-16 13:58 1899次阅读
    MEMS中的<b class='flag-5'>三种</b>测温方式
    电解电容的寿命如何评估?加速老化测试方法
    电解电容的寿命评估通常基于其失效机理和工作环境条件。加速老化测试方法则是为了在短时间内评估电容的寿命特性而采用的一
    的头像 发表于 06-11 16:21 1787次阅读
    介绍三种常见的MySQL高可用方案
    在生产环境中,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,高可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MySQL 高可用
    的头像 发表于 05-28 17:16 1439次阅读
    影响电机使用寿命的关键因素
    PARKER派克电机作为工业自动化领域的核心驱动设备,其寿命直接影响生产效率和运维成本。结合其产品特性及行业应用场景,以下因素对电机寿命具有显著影响,需针对性优化。
    的头像 发表于 05-27 13:53 2176次阅读
    Odyssey奥德赛电池使用寿命延长技巧详解
    Odyssey奥德赛电池以其高性能和可靠性著称,广泛应用于汽车启动、电动车辆、应急电源和各种高要求的工业设备中。然而,许多用户在实际使用中常遇到电池寿命不达预期的情况。为此,深入了解并掌握延长
    的头像 发表于 05-19 15:26 1089次阅读
    Odyssey奥德赛电池<b class='flag-5'>使用寿命</b>延长技巧详解
    平均故障间隔时间和预期寿命的区别
    评估设备使用寿命和维护成本时,故障分析和预期寿命计算至关重要。用于此类评估的两个等级--平均故障间隔时间(MTBF)和预期
    的头像 发表于 05-16 17:36 1203次阅读
    平均故障间隔时间和预期<b class='flag-5'>寿命</b>的区别
    精选好文!噪声系数测量的三种方法
    器件噪声系数的三种方法。每种方法都有其优缺点,适用于特定的应用。下表是三种方法优缺点的总结。理论上,同一个射频器件的测量结果应该一样,但是由于射频设备的限制(可用性、精度、频率范围、噪
    发表于 05-07 10:18
