电池管理系统(BMS)主要功能就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。本文主要结合过流过压成功应用案例,围绕电池管理系统(BMS)的安全设计,进一步说明AEM FUSE/PPTC/TVS被动保护元件的应用。
2015-12-29 11:04:40
9740
BMS是伴随着电动汽车的发展而发展起来的一个新技术,但由于“汽车”这个产品特殊的安全性要求,所以人们对于BMS的功能也给予了更多的厚望:BMS需要具有防止过充、避免过放、温度控制、保持电池组件电压
2017-09-19 06:39:00
9090
电池管理系统 (BMS) 专注于电池。BMS 任务包括电压和电流控制、热管理解决方案、防火和网络安全。在本文中,我们将解释与电池相关的主要风险以及 BMS 可以克服这些风险的方法。
2022-07-15 17:54:37
5542
概述 电池供电应用在过去十年中逐渐变得司空见惯,但这类设备通常要求一定程度的保护以确保安全的使用。电池管理系统 (BMS) 可以监测电池和可能产生的故障情况,防止电池出现性能下降、容量衰减、甚至可能
2023-04-04 10:28:50
11637
电池供电应用在过去十年中逐渐变得司空见惯,但这类设备通常要求一定程度的保护以确保安全的使用。电池管理系统 (BMS)可以监测电池和可能产生的故障情况,防止电池出现性能下降、容量衰减、甚至可能危害用户
2023-07-12 16:43:05
2417
2023-11-08 11:35:28
10608
引言:BMS(Battery Management System):即电池管理系统,基于锂离子电芯的理化特性,电池需要借助精密的电子控制系统BMS来应对各种突发状况,BMS需要尽可能提高续航里程、降低成本和增强安全性。
2023-11-24 17:39:31
15627
开路检测功能对于安全可靠地运行电池管理系统(BMS)起着至关重要的作用。鉴于其重要性,我们建议对BMS感兴趣或会参与BMS设计的人员花时间了解这项功能。本文以ADI的电芯监控器为例,详细讨论了BMS
2025-04-14 14:17:28
1694
进入BMS赛道仅仅6年,芯海科技布局了哪些前瞻的战略规划推动BMS产品线落地,其BMS产品和解决方案具备哪些独特的竞争优势?电子发烧友记者专访了芯海科技联席CEO 王君宇、电源与驱动SPDT总经理张志义,他们带来精彩的战略解读、市场前瞻和BMS新品优势分析。
2025-08-01 11:32:21
9006
2023年上半年,芯海科技(股票代码:688595)继2022年高精度BMS单节电量计产品规模化量产之后,再次推出CBMX58X系列化2-4节BMS管理芯片。 CBMX58X系列包含CBM8580
2023-05-26 10:34:29
1634
电子发烧友原创 章鹰 电池管理系统(BMS)就像锂离子电池组的“大脑”,它监督和协调集团内的每个电池单元,以确保安全高效的运行。模拟前端 (AFE) 是 BMS 中的关键组件,该监控芯片具有多个采样
2025-02-20 01:17:00
5629
BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
随着新能源、可穿戴设备等的发展,BMS成为热议的话题,经久不衰,这篇文章我们就一起来学习一些关于BMS的知识。Q1.什么是BMS?BMS是对电池进行监控和管理的系统(Battery
2021-10-25 14:01:11
`BMS电池管理系统降压芯片120V带线补抖频低功耗H6203【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】【带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁
2020-09-25 14:19:48
的热管理效果会影响超过40%以上的续航效果。为了管理电池包内成百上千的单体电池,有效规避充电导致的起火,降低电动汽车的安全事故,BMS应运而生。BMS由电池电子部件Battery Electronics
2022-09-06 08:05:00
电动汽车的动力系统中,动力蓄电池始终是技术上的重要一环。BMS控制器作为衔接电池组、整车系统和电机的重要纽带,其功能可靠性及安全性必须经过严格的测试。华海科技基于SimCar系统开发的新能源电控测试平台
2019-02-27 10:19:09
半导体BMS锂电池保护芯片在两轮车市场的应用** 车机电池包痛点 **电芯的一致性:多串电池的基本要求是串联电芯必须来自同型号的电芯,以保证容量、电压、内阻和自放电的一致性。安全性:电池安全是保障电动车
2022-09-23 09:45:09
电池与用户之间的纽带--电池管理系统技术解读电池管理系统,简称BMS。BMS一般是一个整体系统中的一个子系统,它直接检测及管理储能电池工作的全过程,包括电池充放电过程管理、电池温度检测、电池电压
2014-06-12 10:03:17
最近想开始做一套bms系统,不知道有没有什么国产的电池监控芯片推荐的,类似国外的LTC6802,或者ADBMS1818之类的。不知道国内在电池监控IC方面的设计与生产哪个公司做的比较好?谢谢坛友解答!
2021-07-26 08:34:45
最近计划用芯海的MCU做一个案子,希望熟悉芯海MCU的开发环境和C语言和汇编语言的相关知识,可以发我芯海汇编(CSU-ASM)和芯海 C(CSU-C)两种语言编程和IDE使用说明资料吗?我邮箱是:jackli@ruibao-tech.com,谢谢!
2023-02-15 22:00:30
看到芯海出了个CSC2E101boss叫调研看看怎么用,不知道是否上市了?
2022-06-06 19:32:13
课程名称: BMS技术知识初探课程目标: 可充电电池已是人们生活中不可缺少的组成部分,基于电池技术为基础的电动汽车、储能行业,更是新能源发展的重要标志。而BMS技术是电池安全的重要保障,是电池安全
2025-05-02 11:04:52
CSU32P20用芯海简易烧录器如何连线
2021-08-09 16:36:06
)、齐纳式安全等全系列菲尼克斯和魏德米勒安全栅等,保证正品,本质安全级别高,可靠稳定值得信赖!埃姆依拥有专业的国际采购工程师,擅长解决冷门偏门疑难问题。公司在欧美、香港设有采购中心,直接原厂采购,压缩
2018-06-21 14:27:21
我最近购买了 RDDRONE-BMS772,谁能确认下图中的电池连接是否良好:
2023-06-08 07:36:35
` WT5000将会成为众多行业值得信赖的研发利器 作为世界上精度等级最高的功率分析仪,横河WT5000的高稳定性、抗噪音、可灵活选择的插入式电流模块等功能,可充分满足节能系统开发的测试需求
2018-10-24 19:53:48
BMS-电池管理系统,电池管理系统可用于电动汽车,水下机器人等。为什么要有BMS呢?如果想把电动汽车上这个“将军(BMS)”理解透彻首先还是要从下面的士兵说起。BMS系统主要应用在二次电池上,尤其
2016-01-22 16:08:53
性价比合适的低功耗芯片,海速芯(十速)属于台资背景,创立95年,这样的8位低功耗芯片去选择好不好?
2022-12-09 18:10:00
的“高速通信需求”。
实战案例:让电池数据“不迟到”
某储能电站曾遇棘手问题:200节电池组的BMS数据延迟达500ms,导致SOC( State of Charge)计算偏差超5%。工程师团队引入耐达讯通
2025-07-18 15:32:13
请问有没有芯海科技CST92F25的AT固件,在官网上没有看到,只看到了对应的AT指令集
2025-07-02 18:49:53
的应用来看,影响锂离子动力电池安全性的因素贯穿在电芯的材料选择和设计生产、模组的集成和使用环境整个过程中。 (1)电芯材料选择和评估 电芯的性质和安全在很大程度上由电芯材料的选用决定,如果在选用
2017-05-05 16:13:46
提高它的成组安全。F组:PACK的电管理、热管理安全性问题最终要归结为电池模块,运用系统论的方法来考虑电芯和PACK的安全问题,BMS要对每个电芯做精确的检测、管控和预警。同时也不能因为只考虑电池
2017-02-08 17:20:00
哪里下载芯海PACK包?
2022-09-14 14:09:57
BMS(Battery Management System)即电池管理系统。作为新能源汽车“三电”核心技术之一,BMS在HEV/EV中发挥着重要作用。广义上,BMS包含传统的12/24 V铅酸电池
2021-07-28 09:32:13
我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗?
BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色
第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
模块电源在电池管理系统(BMS)中的应用 BMS简介: 由于动力电池能量和端电压的限制,电动汽车需要采用多块电池进行串、并联组合,而动力电池特性的高度非线性,使得电池管理系统(BMS
2017-10-31 15:51:38
`模块电源在电池管理系统(BMS)中的应用 BMS简介: 由于动力电池能量和端电压的限制,电动汽车需要采用多块电池进行串、并联组合,而动力电池特性的高度非线性,使得电池管理系统(BMS
2017-10-23 14:29:31
使用寿命、提升电池综合性能的管理系统。BMS系统框图一体式智能BMS电池管理系统应用方案极海半导体智能电池管理系统应用方案,支持实时采集、处理、存储电池组运行过程中的重要信息,可配合外部设备如整车控制器交换
2022-10-09 15:47:43
BMS是什么?BMS功能安全开发流程是怎样的?
2021-10-15 07:51:11
,而且还比较节省能源。混合动力汽车BMS系统能实时监测蓄电池的电池电压、电池电流、电池温度以及SOC等参数,使电池能够均衡充放电,发挥电池的最大优势。混合动力BMS系统中同样需要一些高可靠的电源模块,主要要求有:小体积,长期稳定性好,性能优越。
2018-07-25 15:15:17
【BMS】浅析BMS上电源芯片SBC应用首先简单介绍下电池管理系统(BMS)及其功能和构成: 一般来说,电动汽车的动力电池是由几千个小电芯组成的,电池包的组成主要包括电芯、模块、电气系统、热管理系统
2021-12-27 06:18:20
就在于此,一是数据的准确性,二是数据的完整性,三是数据的可获得性,四是数据的安全性。这几个问题都与BMS脱不了干系,所以,动力电池的梯次利用,BMS才是关键。 首先要确定的是要重复利用到动力电池的哪种
2016-01-14 15:38:36
系统(BMS)定义锂离子电池的安全工作区域如图1所示。BMS的主要任务是保证电池系统的设计性能:1)安全性;;2)耐久性;3)动力性。BMS软硬件的基本框架如图2所示,应该具有的功能:1)电池参数检测
2020-07-30 08:34:17
储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
2024-02-01 08:35:43
基于BMS算法设计的电池SOH介绍
2021-03-11 07:53:08
新能源汽车电池管理系统(BMS)为一套保护动力电池使用安全的控制系统,时刻监控电池的使用状态,为新能源车辆的使用安全提供保障
2024-12-03 18:17:49
,它以卓越的性能和可靠的品质,为电源应用带来了无尽的能量和光明。它是一位值得信赖的伙伴,一位默默奉献的英雄,一位电源世界的守护者。 型号规格品牌:Micro
2024-12-05 15:55:27
消费者最值得信赖的天能电池品牌解读
近日,央视网在北京召开“首届中国电动车行业年会暨2009年度电动车颁奖盛典”,“2009年度最受消
2010-02-25 08:36:34
1089 力神电池、亿纬锂能、星恒电源、国能电池、天能能源获得动力电池类的年度客户信赖品牌奖项。来自材料、设备、电芯、BMS、PACK、电机电控、整车、运营租赁等新能源汽车产业链超800位行业精英共同见证了本年度璀璨盛典。
2018-01-19 11:03:13
2568 作为动力电池的“大脑”,BMS的核心作用是保障动力电池安全和提高电池寿命。而BMS的SOC估算精度越高,对于动力电池的安全及寿命越有保障。
2018-02-02 09:41:12
12374 科研人员和电池厂商需要通过不断改进工艺和技术提高锂电池电芯的安全性,BMS系统厂商要充分了解电池的性能,基于动力电池的安全设计原则,设计出安全可靠的电池系统,同时正确的使用是保障电池安全性的最终屏障。
2018-03-12 15:53:34
7949 BMS作为电池系统的一个重要构成,对电池组的电压、温度、电流、SOC、SOH等各项参数起到整体的把控。储能电池BMS与动力电池BMS非常类似,但也存在一定的差异。
2018-10-03 15:04:00
13784 从电池管理系统(BMS)的组成和功能出发,详细分析BMS在动力电池安全方面所起到的作用。
2019-07-03 15:18:50
12749 非常复杂的操作过程简单化。具备远程监控能力之后,电量信息等也可以在监控平台查询,还可以通过GPS实时上传位置及速度信息,后台查询轨迹。三、智能BMS,让电池“大脑”更聪明利尔达芯智行智能BMS系统方案将
2021-04-02 17:19:40
2828 第20届中国北方国际自行车电动车展览会在天津隆重召开。在这个以电动车和自行车为主的展会上,利尔达携芯智行车联网系统、BMS数据管理系统、智能换电柜等参展,倍受各参展厂商关注。 被称为电池“大脑
2021-04-02 18:04:09
5715 System,中文名电池管理系统,主要应用于锂电池包的电池监控和保护,我们可以称它为电池的“保姆”。 BMS作为电池的“保姆”,主要做以下事情: 01 均衡不同电芯的充放电,防止出现单个电池电压,电流,温度异常。 利尔达芯智行智能BMS的电池均衡功能 电压保护功能 02 充电时,任一电
2021-04-28 12:01:56
3644 中车时代称,本次召回的车辆由于动力电池电芯早期失效,BMS控制未达到预期效果,存在电芯过放或短路风险,可能引发电池热失控,存在安全隐患。对此,中车时代将对召回范围内的车辆更换其他品牌电池和BMS,以消除安全隐患。
2021-05-10 10:00:59
3743 。这些物联网智能锁给人们的生活带来了极大的便利,同时也成为了值得信赖的安全管家。 在传统的机械门锁中,大多是用钥匙开门,也有的通过遥控或密码锁来开锁。但是,这种门锁方式往往带来不便,钥匙锁容易卡死,不灵巧。
2021-07-26 17:24:00
842 上海航芯携手博联科技,全新打造一站式BMS方案,这是一款高性能的开发平台,集成了博联自研的基于锂离子电池管理系统BMS算法库以及上海航芯MCU ACM32F403,出色的性能及高可靠性使该产品可广泛适用于BMS应用中。
2022-03-14 11:24:05
19434
出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。一般BMS表现为一块电路板,或者一个硬件盒子。 BMS是电池储能系统的核心子系统之一,负责监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全可靠运行。BMS能够实时监控、采集储能电池的状态参数(包括但不限于单体电
2023-02-16 15:57:19
6648 了稳定的电力供应。除了输出电压稳定外,该公司的户外移动电源还具有很高的能量密度,可以在需要的时候快速充电。 海芝通还提供了高效的BMS(电池管理系统),可以有效保护锂电池,降低电池故障率,并增加电池的使用寿命。此外
2023-02-17 16:29:39
1296
2023-05-29 17:23:40
1870
一个好的锂电池保护板BMS的标准有两个,一个是能保护锂电池的安全,二个是能延长锂电池的寿命。锂电池保护板BMS为什么要均衡呢?因为如果不均衡,电池就会有安全隐患,因为电池里面的各个电芯电压不一样
2022-06-15 10:31:44
4016
电池管理系统(BMS)通过监控电池的状态,智能化管理及维护各个电池单元,从而防止电池出现过充电和过放电。优质的电池管理系统能够最大限度地延长电池整体使用寿命,有效保障设备安全。01BMS电池管理概述
2023-04-25 15:02:40
1099
2023年上半年,芯海科技(股票代码:688595)继2022年高精度BMS单节电量计产品规模化量产之后,再次推出CBMX58X系列化2-4节BMS管理芯片。CBMX58X系列包含CBM8580
2023-06-05 10:22:29
1548
电池供电应用在过去十年中逐渐变得司空见惯,但这类设备通常要求一定程度的保护以确保安全的使用。电池管理系统 (BMS) 可以监测电池和可能产生的故障情况,防止电池出现性能下降、容量衰减、甚至可能危害
2023-08-02 14:29:01
1643
值得信赖的搭档:AI 软件可确保驾驶员安全并专注于前方路况
2023-10-27 15:49:55
925
BMS是指电池管理系统,它是一种用于监控和控制电池的设备或系统。BMS可以实时监测电池的状态、温度、电流、电压等参数,并根据需要进行充放电控制,以确保电池的安全和性能。BMS通常由硬件和软件组成,可以与电池系统的其他部分进行通信和交互。
2023-10-12 15:55:09
2024 电子设备,可以监控、控制和保护电池组。 BMS的主要作用是为安全、长寿命、高性能和容量保持提供保护和优化,它能够监控车载电池组的电压、温度、电流、SOC(电量状态)等指标,并根据监测结果的反馈提供适当的保护措施。 在电动汽车运行中,电池组的内部会产生一定的电化学反应,这些
2023-10-16 15:42:27
2128 电池bms主要功能有哪些?bms主要有哪六个功能 电池管理系统(BMS)是为了保护电池并确保其操作安全而使用的一种电子装置。BMS不仅可以监控电池的性能和状态,而且可以提供有关如何改进电池性能和维护
2023-10-16 15:42:30
11566 bms是什么模块 bms系统是什么意思 电池bms是什么意思 电池管理系统(Battery Management System,BMS)是指为了保证电池的安全性、延长使用寿命、提高性能等目的,对电池
2023-10-16 15:42:33
5738 电车bms是什么意思 锂电池bms是什么意思 电车BMS全称为电池管理系统,是指用于对电动汽车上的一组或多组电池进行管理和控制的电子系统,具有诊断、保护、平衡、控制等功能。而锂电池BMS也是一种
2023-10-16 15:42:47
4844 电池管理系统(BMS)是现代储能技术的重要组成部分。随着可再生能源和电动交通的快速发展,对高效、安全和稳定的电池管理系统的需求也越来越迫切。BMS可以监测、控制和保护电池组,以提高其性能和寿命,同时确保其安全运行。
2023-11-01 09:27:44
3013
、高安全、高算力”的年度PC新品和解决方案。 EC是PC中系统耦合性仅次于CPU的重要芯片,芯海将坚持围绕EC为核心,纵向拓展PD、USB、BMS、HapticPad等计算外围产品;以笔记本为核心,横向拓展台式机、工控机和服务器等领域。芯海PC产品战略始终聚焦不断提升和优化PC体验。
2023-11-30 12:05:37
1717 )、电气系统及结构件组成,其中电池模组是由多个电芯组成。 电池包的成组方式有:先串后并和先并后串。 一般来说,电动汽车是靠由一个个的单体电芯串联而组成的电池包来供电,通常单体电芯的数目能达到上百个。 而BMS(Battery Management System,即电池
2024-03-28 17:49:55
25099
BMS 监控电池组以保护电池和系统的其余部分。不合格的BMS不仅会降低系统的安全性,而且还会提供不准确的电池SOC管理。这些不准确性对产品的最终质量有非常显着的影响,因为它们可能导致潜在的危险故障,或对用户体验产生负面影响的故障
2024-04-02 14:26:47
2400
、业界顶尖电池厂商、渠道合作伙伴的应用开发工程师们以及多家行业媒体代表,共同探讨BMS技术的未来发展。01芯海BMS产品战略规划活动伊始,由芯海科技模拟产品线总经理张
2024-06-22 08:16:22
1129
、电流、温度等状态参数,以确保电池在安全、高效的状态下运行。通过对电池状态的实时监测,BMS可以及时发现电池的异常情况,如过充、过放、过热等,从而避免电池损坏或发生安全事故。 电池充放电管理 BMS可以根据电池的特性和使用环境,制定合理的充放电策略,以延长电池的
2024-07-04 18:21:16
6120
2024-07-05 10:47:27
1779 BMS(Battery Management System)电池管理系统是电动汽车、储能系统等电池应用中的关键技术之一,其主要作用是保证电池组的安全、稳定、高效运行。以下是对BMS电池管理系统组成
2024-07-05 10:49:45
2305 电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键技术之一。它负责对电池组进行实时监控、保护和管理,以确保电池组的安全、稳定和高效运行
2024-07-05 10:51:36
2906 电池管理系统(BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键组件,负责监控和管理电池的充放电过程,确保电池的安全、稳定和高效运行。然而,BMS系统也可能遇到各种故障,影响电池的性能和寿命。本文将介绍
2024-07-05 10:53:29
15078 锂电池BMS(Battery Management System,电池管理系统)是锂电池系统中的关键组成部分,负责监控和管理电池的充放电过程,确保电池的安全、稳定和高效运行。然而,BMS系统在实际
2024-07-05 10:58:42
7584 电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)是电池组中的关键组件,主要负责电池的充放电管理、电池状态监测、电池安全保护等功能。以下是对BMS组成部分的介绍: 电池
2024-07-05 11:09:44
2831 、什么是BMS?BMS是一种集成了多种功能的微处理器,专门用于管理和优化电池组的性能。它负责监测电池的电压、电流、温度等关键参数,并通过实时数据分析,确保电池组在安全高效的
2024-07-16 08:11:03
1493
安全是先进BMS的一项关键指标。先前的文章介绍了信息安全的重要性以及联合电子BMS信息安全的能力《信息安全护航,保障畅行无忧 ——全新一代500V电池管理系统》,那么是否拥有了信息安全的加持,BMS
2024-07-29 11:14:50
1715
芯海科技(股票代码:688595)凭借其深厚的“模拟信号链+MCU”技术积累,成功推出了CBMX58X系列2-4节BMS管理芯片,其中CBM8580作为该系列的明星产品,以卓越的性能和广泛的应用潜力,正在重塑笔记本电脑BMS技术的新格局。
2024-11-28 09:12:20
1652
(BMS),正发挥着不可或缺的作用。 什么是电池管理系统(BMS)? 电池管理系统(Battery Management System, BMS)是专门用于管理和保护电池组的智能系统。它通过实时监测电池状态、执行安全保护措施、优化电池性能,确保电池组以最高
2024-12-06 17:34:07
1947 在这个越来越依赖风能、光伏等间歇出现的可再生能源的世界,对大型能源储存系统,尤其是电池的需求也随之增加。每块电池都需要电池管理系统 (BMS)。
2024-12-12 14:34:08
733
电池作为能源存储的核心组件,广泛应用于各类电子设备中。随着快充技术的普遍应用,大功率快充对电芯及电池管理系统(BMS)提出了更高的安全要求。一旦电池管理系统的安全防护不足,就极易引发电池起火、燃烧
2025-02-10 18:33:26
834
在便携式设备日益普及的今天,电池系统的安全性成为了消费者关注的焦点。为了确保电池系统的稳定与可靠,避免假冒伪劣电池流入市场,对设备造成潜在威胁,芯海科技凭借其先进的BMS(电池管理系统)系列产品,为
2025-02-11 14:59:39
1196 在新能源汽车、储能系统、电动工具等电池驱动型产品日益普及的今天,电池的安全性和性能成为了人们关注的焦点。而BMS保护板测试仪作为电池管理系统(BMS)中不可或缺的一部分,为电池的安全运行提供了有力
2025-02-19 18:49:28
703 电池管理系统(BMS)在管理和保护各领域电池组健康、安全及性能方面发挥着至关重要的作用。从储能系统到消费电子、工业机械及可再生能源领域,任何依赖可充电电池的系统都离不开可靠的BMS。在这些应用场景中
2025-04-02 17:40:45
1145
在新能源汽车、电动自行车、储能系统等新能源产业蓬勃发展的当下,电池作为核心部件,其安全性与性能至关重要。而电池管理系统(BMS)作为电池的“大脑”,实时监测电池的充放电状态、电压、电流、温度等信息
2025-04-24 15:20:58
584 可用剩余电量)和运行状况(评估电池芯的整体状态和老化程度)。通过确保更好的电池监测器的精度并增强系统级安全性,BMS 可以有效维持能源使用效率,延迟电池的过早老化,从而延长 BESS 寿命。 确保电池监测器的精度 电池组监测器不仅可以提高电芯电压测
2025-06-20 10:45:58
400
来自知名终端品牌厂商、业界龙头电池厂商、渠道合作伙伴的近百位开发工程师及行业媒体代表与会,共同见证了芯海在BMS领域的生态战略深化与技术创新成果。长期主义筑基打造全
2025-07-18 10:10:41
911
在智能设备不断追求长续航和更小体积的背景下,电池管理系统(BMS)的设计需在有限空间内实现高精度的能量管理和安全防护。芯海科技(股票代码:688595)推出的CBM8570电池管理芯片,针对1-2节
2025-09-05 16:31:26
1814
NXP电池管理系统(BMS):保障电池性能与安全的关键方案 作为电子工程师,我们深知电池管理系统(BMS)在现代电子设备中的重要性。NXP的BMS方案在提升电池性能和确保电池安全方面表现出色,下面
2025-12-24 14:45:12
171
