电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>贸泽开售Melexis MLX90834 Triphibian MEMS绝对压力传感器
收藏
查看更多
绝对压力传感器应用经典电路图
绝对压力传感器应用经典电路图
2009-06-08 09:28:333488
医疗应用新突破 MEMS压力传感器创新设计
目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机械电子传感器。研发人员制作出一种小型传感器,这种传感器将一个稳定的膜片与易传感的硅纳米线结合在一起,从而使得MEMS压力传感器可以更稳定耐用。
2013-01-28 16:27:562025
MEMS压力传感器原理及应用详解
目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机电传感器
2016-10-27 11:50:5827459
血压计用MEMS压力传感器的设计与制造
MEMS压力传感器传感器行业中市场规模最大的细分市场之一,具有体积小、功耗低、价格便宜等优点。随着时代的发展及人们对健康的重视度提高,血压仪开始走进用户家庭,并在健康保健方面发挥着重要的作用。其中
2022-12-14 09:52:532565
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(上)
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(上)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTONE背景介绍压力传感器被视为最常用的传感器类型之一,因为它们负责测量施加在气体或液体上的任何力,并将其转化为电信号
2023-08-14 09:46:192624
开售Analog Devices的ADcmXL3021 三轴振动传感器
电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的ADcmXL3021 三轴振动传感器。ADcmXL3021模块是一个完整的传感系统,采用Analog
2019-10-17 14:59:251492
Melexis推出专为测量汽车应用中极低压力的相对压力传感器IC
Melexis 宣布推出 专为测量汽车应用中极低压力的相对压力传感器 IC MLX90821。MLX90821 采用最新的 MEMS 技术,是一款与模拟信号链和数字信号处理技术紧密集成于同一封装的系统级封装解决方案,适用于测量低至 50 mbar 高至 700 mbar 的燃油蒸汽压力
2019-11-01 14:44:291314
电子开售Bosch Sensortec新一代超低功耗智能传感器中枢
电子即日起开售Bosch Sensortec的新一代超低功耗智能传感器中枢BHI260AB和BHA260AB。
2020-04-16 15:27:001230
Melexis推出超高精度的车用压力传感器芯片
系列无PCB压力传感器芯片。该系列芯片可在整个使用寿命内始终保持超高精度,借助这种出色的性能,最后一代内燃机(ICE)汽车将在任何情况下变得更加环保。   全球微电子工程公司Melexis推出全新系列集成式压力传感器芯片。该系列产品专为汽车发动机管理而设计。MLX90
2022-11-21 16:48:322399
2023年MEMS压力传感器行业规模有望达60亿
据有关数据显示,2014-2017年,我国MEMS压力传感器市场规模呈稳步上升的趋势,其年复合增长率为11.46%。2017年我国MEMS压力传感器市场规模为32.4亿元,同比去年增长12.5
2018-12-17 11:30:50
MEMS传感器的分类
。那么 按被测量来划分,MEMS传感器通常被分为以下7类。转自中国传感器** 1、压力传感器绝对压力传感器和计量压力传感器。 2、热学传感器:温度和热量传感器。 3、力学传感器:力、压强、速度
2013-10-11 16:21:38
MEMS气压传感器在IoT中的应用有哪些?
什么是气压传感器压力传感器的工作原理是什么?主要有哪几种?MEMS气压传感器在IoT中的应用有哪些?
2021-07-08 07:27:39
MLX90821相对压力传感器IC用于汽车燃油蒸汽压力检测的优势
  2019年10月22日,全球微电子工程公司Melexis宣布推出专为测量汽车应用中极低压力的相对压力传感器ICMLX90821。MLX90821采用最新的MEMS技术,是一款与模拟信号链和数
2020-07-08 14:29:40
Melexis压力传感器如何达到技术要求
,设计团队会运行计算机仿真来确保模块可以正常地单独或协同工作。在Melexis,芯片设计工作由位于比利时、德国、瑞士、法国、保加利亚、乌克兰及美国的设计中心的虚拟团队完成。  集成压力传感器需要以下模块
2020-07-07 10:58:59
Melexis压力传感器适用于各种不同压力范围
优势。  Melexis压力传感器可以分为集成式压力传感器和分立式压力传感器这两大类。集成式压力传感器可以分为相对压力传感器绝对压力传感器。  集成式压力传感器  集成式压力传感器可以分为绝对压力传感器和相对
2020-07-07 16:06:04
Melexis压力传感器MLX90809
  Melexis压力传感器MLX90809是一款经封装和出厂校准的集成相对压力传感器,可提供成比例的模拟量输出或数字量SENT 输出(符合2010年1月的SAE J2716规范)。该器件运用智能
2020-07-07 15:44:29
Melexis绝对压力传感器MLX90817
。    图二:KP215F1701精度误差  MELEXIS绝对压力传感器MLX90817基于压阻原理实现对压力信号的采集,采用MEMS技术,集成温度传感器、模拟前端(PGA、16位ADC)、DSP
2020-07-08 10:30:32
压力传感器
压力传感器的信号电子补偿,调节,放大的电路设计
2013-05-16 16:29:32
压力传感器
求助:深海油田用压力传感器的设计,梁膜组合的设计,
2013-05-16 16:26:15
压力传感器
用这个放大压力传感器的输出信号到ADC0809后,为什么压力传感器的测量值变化不大呢?
2021-12-24 21:53:04
压力传感器MLX90817外接ECU电路分析
  迈来芯MLX90817 是一款出厂已封装并且校准的,车用等级绝对压力传感器,可用于劣性介质应用,特别适合用于汽车进气歧管压力检测。如果一些应用要求芯片具有耐受恶劣环境的高稳健性以及较高的介质压强
2020-07-08 14:27:11
压力传感器MLX90819是新一代相对压力传感器裸片IC
  MLX90819是属于10bar-50bar量程范围内的新一代相对压力传感器裸片IC,内含Sensor+信号处理MLX90328,支持模拟和SENT协议,支持16位的ADC和12位的DAC
2020-07-08 15:11:44
压力传感器和液位传感器的原理是什么?
就想问一下压力传感器和液位传感器的原理是什么?大咖帮个忙
2022-03-24 17:17:58
压力传感器在汽车及水处理领域的应用
MEMS压力传感器在多种应用领域得到大量使用MEMS压力传感器是一种薄膜元件,受到压力时变形。可以利用应变仪(压阻型感测)来测量这种形变,也可以通过电容感测两个面之间距离的变化来加以测量。这两种
2016-12-14 17:25:11
压力传感器如何选型资料
全磊(METRODYNE)的全系列压力传感器压力形式有表压,绝对压、差压,产品型号选择说明如下: A Metordyne B 產品種類 P:Pressure I:Intelligent C
2017-09-22 10:03:15
压力传感器应用实例详解
材料和MEMS工艺制造的新型压力传感器,具有精度高、灵敏度高、动态特性好、体积小、耐腐蚀、成本低等优点。纯单晶硅的材料疲劳小,采用这种材料制造的微压力传感器的长期稳定性好。同时,微压力传感器易于与微温度
2018-11-07 11:01:49
压力传感器电路设计
`怎样设计一个电路可以使压力传感器在设定压力下触发!!!!`
2013-05-06 22:46:43
压力传感器的原理是什么?
汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键, 而其中使用较多、发展最快的是压力传感器。汽车压力传感器应用在汽车的很多系统中,如电子检测系统、保安防撞系统等。
2020-03-25 08:00:15
压力传感器的抗干扰措施盘点
压力传感器 压力传感器无法避免的误差 在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。
2020-08-18 06:36:55
压力传感器的选择与应用
和应用的一个重要部分。 压力传感器的选择1、由于结构不同,压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压;需要根据用途来选择相应的压力传感器。2、要根据压力量程范围来选择合适的压力等级。3、根据
2020-02-21 15:31:14
压力传感器的选择与应用
结构不同,压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压。测定绝对压力时,传感器内自身带有真空参考压,所测压力与大气压力无关,是相对于真空的压力。对大气的相对压力是以大气压力为参考压,因此传感器
2018-11-13 11:01:36
压力传感器输入调零电路。
为什么压力传感器要加个调零电路,压力传感器到底该怎么花电路图呢?
2015-07-30 18:48:33
Apogee新型全硅压力传感器
  Apogee Technology公司推出Sensilica系列“全硅”压力传感器。与现有产品相比,该公司的第一款MEMS产品在尺寸、成本、性能和可靠性上均具有相当的优势。此外,Apogee公司
2018-11-20 15:46:23
LPS27HHWTRMEMS压力传感器的特性
  STMicroelectronics的紧凑压阻式绝对压力传感器可用作数字式输出气压计。  STMicroelectronics的LPS27HHW是一款超紧凑压阻式绝对压力传感器,可用作数字式输出
2020-06-30 16:54:32
SMI压力传感器在汽车领域的应用
  SMI是一家领先的研发和生产基于MEMS技术压力传感器的公司,为汽车应用,医疗设备应用和工业应用提供压力传感方案。我们研发独特的产品,为要求超低压力范围、极端恶劣的工作环境及微小体积的应用提供
2020-07-07 15:59:15
SMI低压压力传感器SM5470为方舱供氧设备检测
  压力传感器是方舱供氧设备的核心检测元件,旧有供氧设备选用的压力传感器精度低且无颗粒物传感器,长期可靠性差,导致供氧设备氧气输出压力和浓度不稳定,客户体验舒适度差。这里采用了SMI低压压力传感器
2020-07-08 14:44:36
使用先进的压力传感器提升紧凑型物联网设计的精度和分辨率
成本更低的设备,这类设备使用]在 MEMS 压力传感器中,压力被施加到柔性薄膜上,使得检测元件发生偏转,诱发失衡,进而转化为输出。基于 MEMS传感器可测量绝对和差分压力范围,并且分为补偿和无补
2018-12-26 13:44:24
关于压力传感器
求大神帮助,请问要实现压力传感器数据系统的构建。应采用什么样的压力传感器?要实现电脑上的实时数据显示,用什么软件比较好啊?
2015-03-20 19:35:11
农业机械应用的压力传感器怎么选择?
为农用重型设备车辆选择合适的压力传感器,对于传感器本身以及设备的可靠性和寿命都有显著影响。在这些应用中,压力传感器通常用于测量油压、液压充油压力和液压系统压力,以确保车辆安全和高效的运行。每个应用都对压力传感器有一系列不同的要求,包括工作压力、环境条件和端接方式等。
2020-04-15 08:06:16
厂商SMI压力传感器的类型
事实上,很多理论或概念同样适用于其他同类产品,例如TE的压力传感器,或者Melexis压力传感器,大同小异。  本篇我们先来认识压力传感器的类型。通常来说,压力传感器分为表压,绝压,差压或者相对压
2020-07-07 16:45:55
基于MEMS的机油压力传感器可靠性设计
、重量轻、响应快、灵敏度高、易于批量生产、成本低的优势,它们已经开始逐步取代基于传统机电技术的压力传感器。目前已有多种MEMS压力传感器应用到了汽车电子系统中,如发动机共轨压力、机油压力、歧管空气进气压力
2019-07-16 08:00:59
基于高温压力传感器的设计方案
压力传感器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生
2020-04-29 06:48:32
如何去实现压力传感器无线采集系统的设计?
压力传感器无线采集系统由哪几部分组成?如何去实现压力传感器无线采集系统的硬件设计?如何去实现压力传感器无线采集系统的软件设计?
2021-06-01 06:45:54
如何实现MLX90817的EEPROM参数修改
  智能汽车发动机是采用TMAP部件实现对发动机压力和温度的监控,Melexis推出的汽车级绝对压力传感器MLX90817,该芯片内部包含感压MEMS电路和信号处理电路,是一个单芯片绝压测量解决方案
2020-07-08 14:34:31
如何提升压力传感器的稳定性
科技有限公司(简称:智芯传感)就是这样一家专门致力于MEMS压力传感器研发、生产及销售的高新技术企业。智芯传感设计、研发、封装、量产的ZXP0系列数字输出式大气压力传感器、ZXP1系列模拟输出压力传感器
2022-04-06 14:34:46
扩散硅压力传感器的工作原理是什么?
美国汽车传感器权威弗莱明在2000年的汽车电子技术综述就指出了MEMS技术在汽车传感器领域的美好前景。设计了基于MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。
2020-03-18 07:40:15
敏芯微电子MEMS压力传感器芯片
  继推出硅基MEMS麦克风芯片后,苏州敏芯微电子技术有限公司日前又推出了1.4mm×1.4mm×0.7mm外形尺寸MEMS绝对压力传感器芯片,主要针对量程为15PSI的高度表市场,并已开始提供样品
2018-11-01 17:16:10
汽车电子MEMS传感器的应用
压力传感器、加速度计、陀螺仪与流量传感器四类器件合计占汽车MEMS系统的99%。MEMS压力传感器MEMS压力传感器是汽车中应用最多的传感器, 至少18个汽车应用领域促进压力传感器的增长,包括:轮胎压力,电子
2016-12-07 15:42:36
用于胎压检测的压力传感器MLX91802
一定余量的基础上要求压力传感器测量范围在400kpa左右就可满足要求。根据以上对胎压检测的描述,推荐一款Melexis压力传感器MLX91802,选择它有以下原因:  1、MLX91801测量范围
2020-07-07 15:37:26
绝压真空压力传感器,气体压力传感器
压力的测量,真空泵真空压力测量等等介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。浩捷电子真空压力传感器/变送器也称之为:绝对真空压力传感器,正负压力传感器/变送器,超低压压力传感器/变送器,负压压力传感器
2014-05-07 10:34:38
进气歧管绝对压力传感器检测
  进气歧管绝对压力传感器压力与信号电压关系,如图1所示,该传感器端子及其连接电路如图2所示。  ①电源电压检测。打开点火开关,发动机不运转,测量传感器端子3与接地间电压,应为5V。  ②信号电压
2018-10-31 17:18:23
陶瓷电容压力传感器有什么特点?
压力传感器传感器中较大门类,广泛应用于汽车、工业、物联网等领域,陶瓷电容作为压力传感器中一种主要技术路线,具有耐腐蚀、抗冲击、介质兼容性好的优点。本文介绍陶瓷电容原理及典型应用,以供压力传感器工程人员参考。
2019-08-06 06:04:16
高温微型压力传感器有什么优势?
2020-03-26 07:21:49
高灵敏压力传感器的过载能力怎么提高?
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了
2020-03-17 06:00:11
压力传感器,压力传感器是什么意思
压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
2010-03-03 15:35:135963
什么是压力传感器
什么是压力传感器 压力传感器是由压力敏感元件和检测线路组成的。传统压力传感器压力敏感元件是膜盒式结构,该结构的传感器
2010-04-01 16:47:561274
MEMS压力传感器解析
MEMS(微机电系统)是指集微型传感器、执行以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。   MEMS压力传感器可以用类似集成电路(IC)设计技术和制造
2010-07-03 08:38:532344
Mouser备货 Murata微型ZPA系列电容式MEMS压力传感器
电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Murata的ZPA系列 MEMS压力传感器。该小型 (2.3 × 2.6 mm) 微机电系统 (MEMS传感器可提供范围在300至 1,100 hPa之间、分辨率低至0.016 Pa的高精度压力读数。
2015-12-25 13:47:421192
基于SMI MEMS压力传感器解决方案及应用
如今MEMS压力传感器广泛用于汽车各种系统中。压力传感器是减少废气排放和降低燃油消耗的关键部件,同时还是保持当今乘用车舒适性驾驶的部件之一。此外,他们还被应用在汽车各种安全系统中,例如安全气囊和轮胎
2017-09-03 11:35:0014
Melexis推出一款新型高精度压力传感器适用于汽车领域的严苛介质应用
迈来芯(Melexis),宣布推出一款新型高精度压力传感器--- MLX90818,特别适用于汽车领域的严苛介质应用。 新的MLX90818是一款经过出厂校准的、量程范围从1.0到5.5bar的绝对
2017-12-29 11:29:416363
一文详解MEMS压力传感器原理及与IC的异同
MEMS压力传感器广泛应用于汽车电子如TPMS、发动机机油压力传感器、汽车刹车系统空气压力传感器、汽车发动机进气歧管压力传感器(TMAP)、柴油机共轨压力传感器。消费电子如胎压计、血压计、橱用秤
2018-04-10 10:54:0036384
压力传感器测试方法_压力传感器的测量原理_压力传感器种类
本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大应用领域。
2018-01-22 10:20:0534368
电子开始分销10100防水型低功耗MEMS传感器 适用于无人机、移动设备、物联网
备货的InvenSense ICP-10100单轴压力传感器拥有0.4 Pa RMS的业内最低压力噪声,并在1 Hz时具有1.3 µA 的超低功耗。
2018-03-09 17:28:00853
一文了解:迈来芯推出面向汽车应用的新型高精度压力传感器
全球微电子工程公司——迈来芯(Melexis),宣布推出一款新型高精度压力传感器--- MLX90818,特别适用于汽车领域的严苛介质应用。
2018-05-24 16:25:001334
压力传感器原理_压力传感器OFweek Mall怎么用
压力传感器压力变送器比较相似,但是它们在功能上也是有一些细微的差别的,当您在使用压力传感器的过程中需要提前对压力传感器的量程,精度,信号输出,电源,环境温度,介质,是否防爆,安装螺纹等特性做一定
2018-06-20 15:53:291143
Melexis推出相对压力传感器MLX90821
“相对压力传感器MLX90821的测量范围、可靠性、稳定性和精度足以应对用于内燃机和混合动力发动机的EVAP系统。”Melexis压力传感器产品线经理Laurent Otte评论道。“借助这种经过出厂校准且可针对每种独立应用进行定制校准的传感器
2019-11-29 15:36:083914
无线压力传感器技术参数_无线压力传感器的应用
本文首先阐述了无线压力传感器技术参数,其次阐述了无线压力传感器的线性度,最后阐述了无线压力传感器的应用。
2020-01-17 09:17:232677
meas压力传感器怎么样
如今我们很多产品中都会需要使用到压力传感器,对于压力传感器,大家可能了解的不是很多。而如今市面上最流行的压力传感器的品牌就是meas压力传感器。那么meas压力传感器需要怎么使用呢?下面小编就向大家介绍下meas压力传感器的使用方式,请跟着小编一起来看下meas压力传感器
2020-05-23 09:21:092656
压力传感器工作原理免费下载
对于 MEMS,小编在前两篇文章中有所阐述。为增进大家对MEMS 的认识,本文将基于两点介绍 MEMS:1.什么是 MEMS, 2.MEMS 压力传感器介绍。在本文中,你将对 MEMS 的定义、 MEMS 压力传感器相关知识具备初步的了解。
2020-11-12 10:11:2161
MEMS压力传感器相关基础及应用
MEMS压力传感器是具有电源、接口电路、执行、微型传感器和信号处理的微型的机电系统。它可以使用在制作工艺和电路设计,低成本而高精度地进行大量的生产。其实传统的压力传感器是在当金属弹性体受到
2021-03-11 14:53:42122
MEMS_SOI高温压力传感器芯片 郭玉刚
MEMS SOI 高温压力传感器
2022-03-14 14:36:0814
MEMS压力传感器该如何选型
在上一篇文章《MEMS压力传感器该如何选型?智芯传感告诉您(一)》中,我们重点介绍了压力传感器选型需要考虑的三个方面的因素,即压力传感器的用途、压力量程和精度需求。今日小编继续为您带来选择合适的压力传感器,还需要考虑的其他方面,包括电学要求、作业方式、温度范围和压力密封要求等要素。
2022-08-26 09:02:523645
Melexis 推出超高精度的车用压力传感器芯片
,最后一代内燃机(ICE)汽车将在任何情况下变得更加环保。 全球微电子工程公司 Melexis 推出全新系列集成式压力传感器芯片。该系列产品专为汽车发动机管理而设计。MLX90824 测量绝对压力,提供 SENT 协议数字输出信号,MLX90822 提供模拟电压输出信号。这些器件均经过出厂校
2022-11-25 01:22:501816
Melexis推出全新系列无PCB压力传感器芯片
全球微电子工程公司 Melexis 推出全新系列集成式压力传感器芯片。该系列产品专为汽车发动机管理而设计。MLX90824 测量绝对压力,提供SENT 协议数字输出信号, MLX90822 提供模拟电压输出信号。这些器件均经过出厂校准,可测量满量程在 1bar 至 4 bar 范围的压强。
2022-12-01 11:41:13799
MLX90824基于MEMS的无PCB绝对压力传感器芯片
MLX90824 是一款经过封装和出厂校准的无 PCB 绝对压力传感器芯片。该芯片提供 SENT 输出,可测量 1 至 4 bar 范围内的压力,而且提供经过预校准的 NTC 热敏电阻的输入端口。
2022-12-02 14:58:341536
压力传感器的分类 各种压力传感器的原理
压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器等。
2023-01-16 10:11:135375
Melexis推出压力传感器芯片完善Melexis无PCB平台产品系列
Melexis推出两款相对压力传感器芯片,在严苛的介质中具有更优异的鲁棒性。这两款面向市场推出的超高精度压力传感器芯片完善了Melexis无PCB平台产品系列。
2023-04-03 10:35:381143
电子开售面向高要求汽车应用的 Melexis MLX9042x Triaxis 3D磁性位置传感解决方案
位置传感器、变速箱位置传感器和方向盘位置传感器。   供应的Melexis MLX90421 Triaxis磁性位置传感器具有ASIL-B功能安全性以及
2023-06-08 11:40:02660
MEMS压力传感器的应用领域
微机电系统(MEMS压力传感器是一种基于微纳技术的传感器,可广泛应用于各个领域。本文将探讨MEMS压力传感器的主要应用领域有哪些,包括汽车工业、医疗保健、消费电子、工业自动化和航空航天等。通过了解这些应用领域后,我们就可以更好地理解MEMS压力传感器的重要性和潜力了。
2023-06-18 11:37:294050
MEMS压力传感器:多元化市场开启!
商业化压力传感器中,MEMS、陶瓷、薄膜等三种压力传感器技术,分别在低压、中压、高压等量程的压力测量中各有优势。其中,MEMS压力传感器更适合于低压和部分中压应用。经过数十年的发展,MEMS
2022-04-08 09:46:071193
压力传感器检定方法
1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。 2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。 3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对
2023-05-17 16:53:351743
压力传感器的功能及应用
、重量轻、精度高、温度性能好。特别是随着MEMS技术的发展,半导体传感器朝着小型化、低功耗和高可靠性的方向发展。压力传感器的功能压力传感器广泛应用于水电、铁路、智
2023-07-31 17:42:332928
Melexis推出采用Triphibian技术的压力传感器芯片MLX90830
Melexis推出首款采用全新专利Triphibian技术的压力传感器芯片MLX90830。这款MEMS压力敏感元件采用前所未有的小型化设计,能够稳健地测量2至70bar范围内的气体和液体介质的压力
2024-01-19 12:35:50963
Melexis发布压力传感器芯片MLX90830
Melexis近日发布了其最新的压力传感器芯片MLX90830,该芯片采用了全新的Triphibian专利技术。这款MEMS压力敏感元件设计独特,实现了前所未有的小型化,能够稳定测量2至70bar范围内的气体和液体介质的压力
2024-01-19 14:30:30962
Melexis推出首款采用Triphibian™技术的压力传感器芯片MLX90830
全球微电子工程公司Melexis近日宣布,推出首款采用全新专利Triphibian™技术的压力传感器芯片MLX90830。
2024-01-22 13:58:091036
压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
压力传感器型号及参数 压力传感器是一种用于测量压力变化的装置。根据不同的应用需求,市场上有各种不同类型的压力传感器,下面是一些常见的压力传感器型号及其参数。 压阻型压力传感器 压阻型压力传感器是最常
2024-02-04 15:30:327751
Qorvo的MEMS压力传感器如何消除机械按钮
我在上一篇关于MEMS压力传感器的博客中,谈到了从手表到复杂机械等众多设备中的HMI传感器如何改变了我们获取信息以及与技术交互的方式。过去,许多设备上只有机械按钮或按键,而现在则利用触摸屏及其它传感
2024-02-21 09:39:24744
如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:391471
Melexis MLX90830 Triphibian MEMS传感器开售 让恶劣环境下的压力检测更可靠
90830 TriphibianMEMS压力传感器MLX90830采用悬臂设计,可测量各种环境下的气体和液体压力,精度高,可靠性强。该传感器既可作为独立器件使用,也可嵌入到电动汽车热管理系统的膨胀阀、电子
2024-03-28 14:22:18532
Melexis MLX90830 Triphibian MEMS压力传感器开售
Melexis MLX90830传感器是率先采用Triphibian技术的一款新品。这款先进的压力传感器可在各种环境下为电动汽车提供稳定的性能和耐用性。
2024-04-10 10:02:49251
常见的压力传感器有哪些
压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍常见的压力传感器类型、工作原理、性能特点以及应用领域。 压力传感器的分类 压力传感器按照测量原理可以
2024-06-19 09:58:493090
Melexis发布新型压力传感器芯片MLX90833
全球微电子工程领域的领先企业Melexis近日宣布,成功推出了一款名为MLX90833的新型压力传感器芯片。这款芯片采用了创新的Triphibian™技术,能够在2至70bar的广泛范围内精准测量
2024-12-12 11:32:34472
Melexis推出新型压力传感器芯片MLX90833
Melexis宣布推出新型压力传感器芯片MLX90833,该芯片采用创新的Triphibian™技术,能够精准测量2至70bar范围内气体和液体介质的压力,并且所有功能集成在紧凑的SO16封装中。该
2024-12-13 17:00:19611
Melexis发布LIN接口Triphibian压力传感器芯片
全球领先的微电子工程企业Melexis近日宣布,其最新研发的压力传感器芯片MLX90833已正式面世。这款芯片集成了创新的Triphibian™技术,能够实现对2至70bar范围内气体和液体介质压力
2024-12-24 13:55:30197
已全部加载完成
