常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。 金属膜电阻是最常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。
2020-03-12 09:01:21
,重新掩膜后型号为CKP1504S二,在王牌TCL彩电上主要应用于Y12机芯,代表型号有21V88,重新掩膜后型号为13-LA7693一17PR。LA76932主要被王牌TCL公司采用,应用于Y机芯上
2021-05-20 06:03:30
2015第11届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会(富亚展)2015第11届上海国际高功能薄膜展览会(富亚展)[APFE]亚洲最大粘性胶带与功能薄膜产业大展,从材料市场应用到材料二次加工技术的全球
2014-11-21 10:52:38
2018第19届中国(深圳)国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会 时间:2018年11月5日—7日地点:深圳会展中心(福华三路)【前言】 欢迎参加 “2018第19届中国(深圳)国际胶粘带
2018-03-26 17:08:56
`集成电路(IC)光掩模,又称光罩、掩膜版、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。掩膜版用于下游电子元器件
2019-12-10 17:18:10
关于光刻工艺的原理,大家可以想象一下胶片照片的冲洗,掩膜版就相当于胶片,而光刻机就是冲洗台,它把掩膜版上的芯片电路一个个的复制到光刻胶薄膜上,然后通过刻蚀技术把电路“画”在晶圆上。 当然
2020-07-07 14:22:55
光刻胶也称为光致抗蚀剂,是一种光敏材料,它受到光照后特性会发生改变。光刻胶主要用来将光刻掩膜版上的图形转移到晶圆片上。光刻胶有正胶和负胶之分。正胶经过曝光后,受到光照的部分变得容易溶解,经过显影后被
2019-11-07 09:00:18
100μm并具有极高的分辨率。 NR5 系列 NR5-系列负性光刻胶,用于深度离子蚀刻(RIE)中的厚膜掩膜工艺。 PR1 系列 正性光刻胶,用于光刻,蚀刻和高温制程。 IC1/DC5 系列 作为
2010-04-21 10:57:46
我们出厂的保护膜在包装和运输过程中,上面会有灰尘或者有刮痕,这样就会导致液晶显示的时候有很多杂质,并且严重的一个是保护膜装在里面时间久了,遇热或者遇湿会起泡,起泡以后就会导致LCD显示屏的显示不良,对于整个产品来说那就是基本要报废了,所以新老客户一定要注意撕掉保护膜。`
2018-10-31 15:06:31
的划伤(他们用美工刀压刮的方式来撕去保护膜)。所以在此跟大家分享下LCD段码屏的装配指导。如下:1. 先沿笔头一周缠绕双面胶,以备撕保护膜用,2. 将背光焊接到PCB板上,压平,用粘有双面胶的笔轻压背光
2018-11-02 16:06:55
`lcd液晶屏<span] 那么,LCD液晶屏有必要保留原来的保护膜吗?同时,液晶屏本身的保护膜因为只是为了保护在安装完成前的屏幕,在长久性上是没法和专用保护膜一样的,通常在使用久后
2021-01-13 09:44:05
的特性,因此不能被任何其他类型的屏幕所取代。 高度可变的7个屏幕具有不同的视觉效果,吸引了更多游客。 通过我们的精妙的设计将贴膜屏吊装于天花板,展示更加丰富多彩!尺寸1:768x2880 2块尺寸2
2020-09-21 11:56:32
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
板夹膜。 ⑥电流分布不均匀,镀铜缸长时间未清洗阳极。 ⑦打错电流(输错型号或输板子错面积) ⑧设备故障坏机PCB板在铜缸保护电流时间太长。 ⑨工程排版设计不合理,工程提供图形有效电镀面积有误等
2018-09-20 10:21:23
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PET胶片主要原材料就是LLDPE,材质比较柔软,有一定的拉伸性,一般厚度为0.0mm-0.15mm,其粘性根据使用要求不同从5G-500G不等(粘性方面国内和国外划分不同,比如韩国膜的200克相当于国内的80克左右),PE材质的保护膜项目下分还有静电膜、网纹膜等。
2020-04-01 09:03:24
在抄板子,板子上有覆膜,大神们都有什么好方法清洗掉覆膜吗?(酒精可以吗?)
2016-07-18 16:44:14
无感电阻中金属膜电阻与碳膜电阻的区别!常见的无感电阻有:金属膜电阻,绕线电阻,TO-220大功率负载电阻。今天我们重点说的是金属膜电阻,金属膜电阻是迄今为止应用较为广泛的电阻,其精度高,性能稳定
2017-07-27 22:13:46
保护膜的专利。任何可折叠产品都有两个主要方面:一是其铰链设计,二是屏幕材质。前者因设备的外形尺寸和使用情况而有所不同。但是三星的可折叠产品的塑料盖和UTG都由“三星显示”公司外包给其它厂家来完成
2020-05-23 09:31:29
三种常见的光刻技术方法根据暴光方法的不同,可以划分为接触式光刻,接近式光刻和投影式光刻三种光刻技术。 ◆投影式暴光是利用透镜或反射镜将掩膜版上的图形投影到衬底上的暴光方法.在这种暴光方法中,由于掩膜
2012-01-12 10:56:23
,公司在长期的发展过程中以过硬的产品质量、良好的产品性能、领先的技术优势和国内许多大型的电子产品封装厂都建立了长期良好的合作伙伴关系,我们也热诚欢迎国内外客户来我司考察,参观及技术交流!有蓝膜和UV膜类需要的可加QQ373202719或致电***,李先生!谢谢
2014-11-05 14:27:11
国内得了很多消费者认可和好评。对于消费者而言,还有个最直接有效的方法,就是要求店家进行测试:高品质保护膜的特点是:即使用银行卡片在膜的表面刮也不会留下刮痕,你亲自实验后看看该膜的品质是否如店家的介绍。这样就给了自己多一份的保障,才不至于受骗买回家后悔,甚至损害电脑。
2009-09-08 17:10:04
什么是OSP膜?如何去分析新一代耐高温OSP膜的相关耐热特性?经过测试,OSP膜有什么优点?
2021-04-22 07:32:25
什么是厚膜集成电路?厚膜集成电路有哪些特点和应用?厚膜集成电路的主要工艺有哪些?厚膜是什么?厚膜材料有哪几种?
2021-06-08 07:07:56
偏振片对入射光具有遮蔽和透过的功能,可使纵向光或横向光一种透过,一种遮蔽。它是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料。
2019-09-19 09:11:56
,从gate size放大而来。完整的光掩膜图形中,除了对应电路的图形外,还包括一些辅助图形或测试图形,常见的有:游标,光刻对准图形,曝光量控制图形,测试键图形,光学对准目标图形,划片槽图形,和其他
2012-01-12 10:36:16
精劲全自动边框贴膜机,是根据客户要求独立研发制造的一种新型自动边框贴膜机,也就是说,可以手机边框、塑胶件边框、金属制品边框、移动电源边框、路由器边框贴膜等四周单边进行贴附保护膜。精劲自动贴膜设备系统
2020-04-16 11:33:15
,又生产出小型碳膜电阻器RTX型,功率仅为0.125W,大多制成色码电阻。碳膜电阻的作用导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。。按材料分, 有碳膜电阻、水泥电阻、 金属膜电阻和线绕电阻等不同类型
2019-06-26 04:21:01
印制电路板用干膜防焊膜干膜阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物膜的形态出现的,这层光敏聚合物膜夹在两层保护层之间
2013-09-11 10:56:17
的进行检查以保证Dmax 最小也要大于4 。 通常使用7mil 的单面药膜偶氮棕片可以获得最佳效果,对于不需要透过焊垫对齐的对位系统而言,可以使用卤化银掩膜,将其有药膜的一面与电路板紧紧的贴在一起以
2018-09-05 16:39:00
已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经镀锡工艺形成的锡层)去除,露出线路,从而利于后续阻焊等工艺的制作。 覆膜工艺屮的脱膜是将已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经曝光而固化的掩孔干膜)去除,露出
2018-09-20 10:24:11
在厚膜混合集成电路中,基片起着承载厚膜元件、互连、外贴元件和以及包封等作用,在大功率电路中,基片还有散热的作用。
2019-10-14 09:00:34
厚膜电路特点及应用厚膜电路分类
2021-02-24 06:51:09
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。
二、厚膜电阻器
厚膜电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
` 本帖最后由 jswanglp 于 2015-3-31 03:00 编辑
如题,程序是用掩膜法对数字图像进行空域处理的,程序中用的掩膜是拉普拉斯算子,如果不清楚的同学可以查阅《数字图像处理
2015-03-31 02:56:01
我公司在制作非接触视频银行卡时,用国内带铝膜(镭射膜)复合卡基后,信号变弱了,怎么解决。
2018-10-15 22:57:00
手机贴膜的出现给人们带来了很多方便,屏幕的通过正规贴膜保护,不但手机屏幕可以免受划痕、油污的侵扰,而且可以减轻机主使用手机时的眼睛疲劳。小米手机有原装的贴膜,自然要买啦,要不然怎么保护手机屏幕呢
2012-05-10 16:57:39
`LCD工业液晶屏<span]1、PET材质保护膜2、钢化玻璃保护膜以上是工业液晶屏保护膜的介绍,更多有关LCD液晶知识可以和小编一起探讨。`
2020-10-12 10:19:30
干膜工艺常见的故障及排除方法在使用干膜进行图像转移时,由于干膜本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举
2013-11-06 11:13:52
原 因解决办法 1)贴膜温度过高,抗蚀剂中的挥发成分急剧挥发,残留在聚酯膜和覆铜箔板之间,形成鼓泡。调整贴膜温度至标准范围内。 2)热压辊表面不平有凹坑或划伤。注意保护热压辊表面的平整,清洁热压辊
2018-11-22 16:06:32
应用干膜防焊膜的步骤不看肯定后悔
2021-04-25 08:42:47
薄膜电阻和厚膜电阻是使用较多的一种类型电阻,薄膜电阻是现在主流的贴片精密电阻器,但是如何区分这两种电阻呢? 1、根据膜厚 厚膜电阻的膜厚一般大于10μm,薄膜的膜厚小于10μm,大多处于小于1μm
2018-12-05 20:18:08
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
请大家帮忙介绍下国内可以做掩膜版的厂家呢目前已知的是深圳龙图谢谢!
2022-11-30 18:16:06
感光干膜和湿膜的优缺点.湿膜刷不平也不影响么?谁有经验讲讲吧?到底哪个好,工厂是用哪个?
2012-11-05 19:40:37
我的IBM/ThinkPad SL500本本才买没多久,屏幕上就有了灰尘,还有手印,不好清洁,想贴个屏幕保护膜,对这些了解不多,听说OK8这个品牌不错,用过的说下怎么样?
2009-08-31 17:09:52
手机自动贴膜机有哪些功能特点?手机自动贴膜机的功能特点:在现今包装行业发展的大趋势下,各类功能齐全的设备不断涌现,反哺行业的发展。其作为当中重要一环的贴附行业也是不甘落后,厂商们研发出众多的适用类型
2019-07-30 10:19:02
随着手机市场的发展,对手机边框贴膜的需求也越来越多。同样是制成过程中的保护需要,手机边框也极易受到刮花,保护边框显得尤为重要。但与电池盖上贴保护膜不同的是,边框的特殊形态让贴膜机很难完成自动化贴膜
2020-04-15 11:21:22
短和更新换代快的特点,对改变传统生产模式,提高产品质量和生产效率具有显著意义。精劲是一款专业贴膜工具,使用耗材为静电膜,包括屏幕保护膜、液晶膜、原机膜、型号膜、通用膜、格子膜等。机器具有定位功能,可有效防止贴歪
2020-04-13 11:30:27
精劲全自动贴膜机广泛应用于各个领域。许多出产商都选择现代化的贴膜机为自己出产的产品贴附上一层保护膜防止产品刮花、划伤等问题。但是许多出产商并不熟悉机械,学会了操作贴膜机,但是却忽略了对贴膜机的日常
2020-04-09 11:36:24
带上自己的产品样品和保护膜,因为每一个厂家的贴膜机都多少有些特点,是不是适用,上机试验一下,立马分晓!3、请一定看一下厂家是不是正规经营,是不是真正的厂家,因为贴膜机这个行业,技术成熟,也有很多中间商
2019-07-31 10:49:10
能在一分钟内达到几十上100℃,其电热转化率接近100%。除了石墨烯发热膜的应用外,发热画的画面釆用特殊工艺和材质制成,除有装饰的艺术美感外,在发热时还释放出有益于人体健康的远红外光波,热能辐射率达
2018-12-22 17:26:33
序号 故障 产生原因 排除方法 1 碳膜方阻偏高 1.网版膜厚太薄 1.增大网膜厚度 2.网目数太大 2.降低选择的网目数 3.碳浆粘度太低 3.调整碳浆粘度 4.
2018-08-31 14:40:50
无引线型电阻器CFS,为不需要浪涌保护或精度公差的应用提供高品质、高性能、经济型的选择。为设计工程师提供了一款经济型、高性能的晶圆功率电阻,光颉的表面贴装型、商业等级、低功耗、碳膜电阻器 CFS 系列
2012-10-24 12:01:46
常见液晶屏保护误区误区一、用软布或纸巾来擦拭液晶屏幕。 其实,普通布和纸巾很容易划伤“娇气”的液晶屏幕。对于灰尘,一般可以选用高档眼镜布擦拭,不过效果并非最佳,指纹和油污可并非前者那样容易清除
2009-09-07 15:08:41
笔记本是否有必要贴液晶、键盘等保护膜? A:是否要贴膜就看个人的要求,无论是液晶贴膜还是键盘贴膜,其对于屏幕的画质、键盘的手感都会带来一定的损失,但是液晶贴膜可以避免液晶屏的各种划伤,即使液晶屏让
2009-07-02 17:46:21
什么是线绕电阻器?线绕电阻器有哪些特性?绕线电阻有哪些优缺点?绕线电阻和金属膜电阻的区别是什么?
2021-06-18 08:44:42
上面的对位平台校正,最后将膜贴合到显示器上面,操作完成之后再由一个下料机械手将加工完成后的产品取走。应用环境:平板电脑显示器保护膜贴合双目视觉定位+四相机贴合一体化对位和贴合本是两套软件,对位是将随机
2021-03-01 10:34:08
顺便请教下,1%的电阻,0603或者0805的,是不是金属膜的呢? 精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
2019-08-23 04:22:35
有滑膜控制的仿真么?
2018-11-25 14:19:20
请教一下大家,小弟是做半导体切割保护膜这块的业务员,专门销售蓝膜和UV膜的,想问下大家怎样才能找到更多的客源或者工厂名单呢,没业绩很惆怅啊。。。。。。。。。
2014-11-24 16:28:21
干膜工艺常见的故障有哪些?为什么会出现故障?如何去解决这些问题?
2021-04-22 07:18:57
最近用到一些电阻,碳膜电阻,不知道他与金属膜电阻在应用上的区别,还有一些电阻后面标有功率,是功率电阻吗?现在搞的有点乱求人帮解答
2019-07-04 05:55:11
现在在做一个AVR128单片机的开发,老师要求按键采用贴膜的,以求美观。但是我不明白贴膜按键是啥意思?是不是还要为按键另画一块小板子(PCB)? 求助....
2012-04-11 13:34:39
`电子工程师日常中经常使用的贴片电阻,一般包括普通类型的贴片厚膜和薄膜电阻。 两个概念,即是从不同的层面来分类的。厚膜和薄膜最基本的区别,是从材料和工艺的角度来分类的;一个电阻,就可能即是厚膜的又是
2017-06-02 16:46:33
在LED显示屏不断创新的发展历程中,衍生出各种细分产品,更适合实际应用、方便终端用户使用,并获得良好的市场份额,LED贴膜屏便是其中之一。作为LED贴膜屏先驱厂家,联曼光电带大家链接这款新颖的LED
2020-07-04 16:15:24
透明导电膜(transparent conductive film,简称TCF)目前最主要的应用是ITO膜,还有其他AZO等。
2019-09-17 09:12:28
透明导电膜玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电膜玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
为什么金属氧化膜电阻温度系数比金属膜电阻大 还说它最主要特点是耐高温。百度上查了些资料说:热稳定性是金属膜电阻好,但是金属膜工作温度为70-155摄氏度,而金属氧化膜电阻却有 140-235摄氏度 真是搞不明白了
2016-06-12 14:59:32
是金属膜电阻的识别方法:每种颜色代表不同的数字,如下:棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0,金、银表示误差。 色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值
2021-02-20 15:22:31
朋友要测量铁电膜的电滞回线,需要自己设计测量电路,准备初步用示波器显示。是基于Sawyer-tower电路的,但是有些时候出不了电滞回线,是怎么回事啊?相关的朋友请帮帮忙啊!铁电膜是好的,电路就是Sawyer-tower电路。
2013-04-07 18:35:16
锐舞采用纯粹保护手机屏幕的纯透明体,特有的防蓝光纳米层,能有效阻挡屏幕散发出来的蓝光辐射,避免辐射对眼睛产生的刺激,长期使用手机也不会伤害视力。 有效隔离短波蓝光,阻止伤害眼睛直接对着屏幕,贴了抗
2016-07-27 19:04:26
长期收购蓝膜片.蓝膜晶圆.光刻片.silicon pattern wafer. 蓝膜片.白膜片.晶圆.ink die.downgrade wafer.Flash内存.晶片.good die.废膜硅片
2016-01-10 17:50:39
防刮划防眩光防反射防窥防静电防污高透光加硬PET保护膜上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M各种保护膜,同时代理3M光学透明胶带,异方性导电胶膜,ACF,各种
2008-12-05 15:24:03
一文读懂高温厚膜电路用丝网印刷和烧结等厚膜工艺在同一基片上制作无源网络,并在其上组装分立的半导体器件芯片或单片集成电路或微型元件,再外加封装而成的混合集成电路。厚膜混合集成电路是一种微型电子功能部件
2022-02-28 10:42:06
语音芯片开发QGPN5M 多通道可编程掩膜系列详细描述:多通道Speech/Melody IC QGPN5系列4位
2022-03-08 15:42:57
GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
产品用途静电撕膜电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。规格参数:测试角度; 180度显示方式; 红外线电压测试仪数显读数信号输出; 振荡式数据频率; 0.5秒一次测试范围; 10V
2023-09-19 16:25:01
保护膜持粘性试验机 创可贴持粘性测试仪是一款专门用于测试创可贴或其他医疗贴剂粘合强度的设备。它可适用于不同类型的贴剂,例如包括创可贴、标签、胶带、不干胶和贴膏剂等等。该测试仪采用先进
2023-09-20 15:26:32
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
产品的保护层,可以延长其使用寿命,保护其表面不受损害。这篇文章将深入探讨PE保护膜的特点、用途和优势。 PE保护膜主要有两种类型,即单面粘合型和双面粘合型。单面粘合型保护膜只在一侧附着于表面,而双面粘合型保护膜则可以同时附
2023-07-27 10:08:14
598 PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:53
1105
