在集成电路封装技术的演进历程中,球栅阵列封装(Ball Grid Array,BGA)凭借卓越性能与显著优势脱颖而出,成为当今高集成度芯片的主流封装形式,广泛应用于各类高端IC产品。自20世纪90年代初问世以来,BGA封装快速发展,极大地推动了电子产业的变革。
2025-05-21 10:05:39
2555
如何从印刷电路板 (PCB) 移除塑封球栅阵列封装 (PBGA),这该是每个硬件师都必备的技能吧。ADI给出一套从PCB移除PBGA 封装的建议返修程序。
2017-09-07 11:21:54
11056 的功能,就必须采用最先进的器件封装技术。球栅阵列(BallGridArray,即BGA)自20世纪80年代末问世以来,一直是满足这一需求的主流器件封装技术之一。BG
2024-10-19 08:04:09
2773
本应用笔记说明从印刷电路板(PCB)移除塑封球栅阵列的建议程序。封装描述PBGA是一种封装形式,其主要区别性特征是利用焊球阵列来与基板(如PCB)接触。此特性使得PBGA相对于其他引脚配置不同的封装
2018-11-28 11:12:12
BGA在电子产品中已有广泛的应用,但在实际生产应用中,以PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA居多。PBGA最大的缺点是对湿气敏感,如果PBGA吸潮后,在焊接中
2016-08-11 09:19:27
在一个BGA植球工艺文章介绍中,关于BGA锡球熔化之后的球径会变小。PBGA锡球熔化前后变化较大,而CBGA基本没有变化,如下表所示。PCB上BGA焊盘开窗设计时是要比BGA锡球要小的。这个要如何理解呢。求大神帮忙解答一下,谢谢
2017-09-26 08:15:52
如何从印刷电路板 (PCB) 移除塑封球栅阵列封装 (PBGA),这该是每个硬件师都必备的技能吧。ADI给出一套从PCB移除PBGA 封装的建议返修程序。PBGA是一种封装形式,其主要区别性特征
2018-10-10 18:23:05
的器件。 移除器件之前,注意必须加热不良器件,直至引脚和裸露焊盘(如有焊接)下方的焊料液化,从而更容易从电路板上移除不良器件。常规返修流程包括以下步骤:1. 准备板子 2. 移除器件 3. 清洁PCB
2018-08-24 11:28:55
。PBGA封装内部的互连通过线焊或倒装芯片技术实现。包含集成电路的PBGA芯片封装在塑封材料中。从PCB中移除PBGA封装,需要几步操作?
2019-09-09 09:21:29
、BGA简介BGA(英文全称Ball Grid Array),即球形触点阵列,也有人翻译为“球栅阵列封装”、“网格焊球阵列”和“球面阵”等等。球栅阵列封装BGA是20世纪90年代开始应用,现主要应用于高端
2015-10-21 17:40:21
代替诸多封装元件,并将公司在热解决方案领域具备的广泛操作经验与其聚四氟乙烯基超级球栅阵列®(HyperBGA®)或CoreEZ™有机半导体封装相结合。其中,EI的聚四氟乙烯基超级球栅阵列®或
2018-08-27 15:24:28
塑料薄型细间距球栅阵列封装; 80 balls
2022-12-06 07:31:08
细微间距球栅阵列封装; 180 balls
2022-12-06 06:57:27
薄型细间距球栅阵列封装;180 balls
2022-12-06 07:49:05
塑料薄型球栅阵列封装; 256 balls;17 x 17 x 1mm
2022-12-06 06:31:57
塑料薄型细间距球栅阵列封装; 100 balls;9 x 9 x 0.7mm
2022-12-06 07:01:54
塑料薄型细间距球栅阵列封装; 208 balls; 15 x 15 x 0.7mm
2022-12-06 06:30:21
Non-leaded package/四侧无引脚扁平封装。DIP:Dual-In-Line components/双列引脚元件。 PBGA: Plastic Ball Grid Array /塑封球栅阵列
2021-06-28 10:04:15
微型簿片式封装13.CBGA 陶瓷焊球阵列封装14.CPGA 陶瓷针栅阵列封装15.CQFP 陶瓷四边引线扁平16.CERDIP 陶瓷熔封双列17.PBGA 塑料焊球阵列封装18.SSOP 窄间距小外型塑封19.WLCSP 晶圆片级芯片规模封装20.FCOB 板上倒装片
2016-04-20 11:21:01
整体尺,拼接可达30米有效测量长度,可以从0.5-30米任意选用、可在0℃至50℃环境下正常工作等特点。因此特别受到大中型、重型机械行业及需要进行超常测量和检测企业的欢迎。但由于国外生产的球栅数显尺经过
2021-11-19 15:25:42
最长8米整体尺,拼接可达30米有效测量长度,可以从0.5-30米任意选用、可在0℃至50℃环境下正常工作等特点。因此特别受到大中型、重型机械行业及需要进行超常测量和检测企业的欢迎。但由于国外生产的球栅数
2021-12-06 15:11:58
许多机床制造厂家配套产品,同时,有一部分球栅数显用于旧机床数显改造。单根球栅尺的测量行程从50毫米到11.7米,并接可无限接长,高精度. 球栅尺具有高可靠、免维护的特点,五年保修,确保放心使用。球栅尺
2021-11-18 16:16:09
球栅尺(又叫球感尺、又有称球同步器的)是目前国际上一代长度测量传感器,他适用于各种机床的加工测量。他的优点是: (1)采用全密封结构,球栅尺的高精度钢球和线圈均被完全密闭,可以在水中或油中工作
2021-12-23 16:04:31
2021-11-29 15:07:21
2021-11-20 15:31:09
球栅尺安装 球栅尺的安装是十分简单的,一般是将球栅尺两端用专用支架固定在机床上。读数头固定在机床的走刀架上,与球栅尺做相对运动。有时小机床也可把读数头固定、球栅尺做运动。 3米以上的球栅尺(含
2021-11-22 15:34:32
2021-11-26 16:52:59
2021-12-24 15:19:28
2022-02-10 15:57:38
2021-12-21 15:44:48
%,3米以上的至8米的光栅尺同球栅尺价格基本一样。8米至10米的光栅尺价格要高出球栅尺价格20%,10米至12米的光栅尺价格要高出球栅尺价格50%。从短尺价格比较光栅尺要便宜,但光栅的使用寿命一般是3年
2021-11-25 15:21:24
2021-11-24 15:08:26
2022-02-15 15:37:41
2022-02-22 14:37:29
2022-01-19 15:50:50
2022-01-20 15:45:46
2022-01-21 15:59:06
2022-01-08 15:56:57
2021-12-07 15:42:43
2022-01-17 15:41:39
2022-01-22 15:37:23
2022-01-07 15:19:23
2022-02-26 14:49:40
2022-02-24 15:07:03
2022-01-18 15:55:40
2022-02-21 14:58:33
2022-02-14 15:34:53
Ramon Navarro简介本应用笔记说明用于从印刷电路板(PCB)移除引线框芯片级封装(LFCSP)的建议程序。LFCSP符合JEDEC MO-220和MO-229外形要求。本应用笔
2018-10-24 10:31:49
微电子三级封装的概念。并对发展我国新型微电子封装技术提出了一些思索和建议。本文试图综述自二十世纪九十年代以来迅速发展的新型微电子封装技术,包括焊球阵列封装(BGA)、芯片尺寸封装(CSP)、圆片级封装
2018-09-12 15:15:28
张瑞君(中国电子科技集团公司第四十四研究所,重庆 400060)摘 要:本文介绍了用于高速光电组件的表面安装型焊球阵列(BGA)封装技术。关键词:焊球阵列(BGA);封装;光电组件中图分类号
2018-08-23 17:49:40
微型簿片式封装 13.CBGA 陶瓷焊球阵列封装 14.CPGA 陶瓷针栅阵列封装 15.CQFP 陶瓷四边引线扁平 16.CERDIP 陶瓷熔封双列 17.PBGA 塑料焊球阵列封装
2009-05-05 10:16:01
2013-08-27 18:26:06
这种封装形式。八.BGA 球栅阵列封装随着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所谓
2012-05-25 11:36:46
阵列(BGA)封装将焊锡球放置在封装下面的排列中,而不是将外部引线放置在边缘处。这可以在指定区域支持更多的电气连接,但会增加某些PCB的复杂性。球栅阵列(BGA)封装分为多种类型。引线键合铸造阵列处理球
2016-06-29 11:32:56
焊锡球放置在封装下面的排列中,而不是将外部引线放置在边缘处。这可以在指定区域支持更多的电气连接,但会增加某些PCB的复杂性。球栅阵列(BGA)封装分为多种类型。引线键合铸造阵列处理球栅阵列
2016-06-08 19:43:41
急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始应用而生了。
BGA,即球栅阵列封装,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装
2024-08-06 09:33:47
塑封片式QFN(LLP)TVS 1×5 阵列苏州固锝股份有限公司1 公司简介苏州固锝电子股份有限公司是一家从事设计、制造和销售各类半导体器件及集成电路产品封装的民营科技
2009-12-14 10:49:36
23 BGA(Ball Grid Array):球栅阵列,面阵列封装的一种。 QFP(Quad Flat Package):方形扁平
2006-04-17 21:24:08
2442 PBGA封装的优点和缺点分别是什么?
PBGA封装的优
2010-03-04 13:33:03
5796 CBGA(陶瓷焊球阵列)封装及其优/缺点
在BGA封装系列中,CBGA的历史最长。它的基板是多层陶瓷,金属盖板用密封焊料焊接在基板上,用以保护芯片、引线及
2010-03-04 13:41:09
3911 什么是TBGA(载带型焊球阵列) ,其优点/缺点有哪些?
什么是TBGA(载带型焊球阵列)
TBGA是一种有腔体结构,TBGA封装的芯片与基板互连方式有两
2010-03-04 13:43:05
9101 半导体封装类型总汇(封装图示)
1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷
2010-03-04 14:31:53
6756 半导体封装类型总汇(封装图示)
点击图片放大
1.BGA 球栅阵列封装
2010-03-04 14:33:44
5603 封装描述 LFCSP是一种基于引线框的塑封封装,其尺寸接近芯片的 大小,因而被称为芯片级(参见图1)。 封装内部的互连 通常是由线焊实现。 外部电气连接是通过将外围引脚焊接到PCB来实现。除引 脚外
2017-09-12 19:54:53
16 PBGA是一种封装形式,其主要区别性特征是利用焊球阵列来与基板(如PCB)接触。此特性使得PBGA相对于其他引脚配置不同的封装形式(如单列、双列直插、四列型)有一个优势,那就是能够实现更高的引脚密度。PBGA封装内部的互连通过线焊或倒装芯片技术实现。包含集成电路的PBGA芯片封装在塑封材料中。
2018-01-10 14:22:32
6482 这些集成电路封装形式,你都了解吗?SOP小外形封装,PGA插针网格阵列封装,BGA球栅阵列封装,DIP双列直插式封装。
2018-03-01 11:07:50
14239 PBGA器件上若有过大应力,例如将器件加热到额定峰值温度以上或过度暴露于高温下,可能导致封装分层或外部物理损坏(参见图2和图3)。对于要做进一步分析的器件,移除不当所引起的分层会加大找出真正故障机制的难度。因此,为了进行有效的故障分析,妥善移除不良器件是十分必要的。
2018-04-11 08:49:57
7608 CBGA焊球的成分为90Pb/10Sn(它与PCB连接处的焊锡成分仍为63Sn/37Pb),CBGA的焊锡球高度较PBGA高,因此它的焊锡熔化温度较PBGA高,较PBGA不容易吸潮,且封装更牢靠。CBGA芯片底部焊点直径要比PCB上的焊盘大,拆除CBGA芯片后,焊锡不会粘在PCB的焊盘上。
2018-08-20 15:29:11
8284 球闸阵列封装基板 ( BGA )大厂神钢电气工业( Shinko Electric )26日于日股盘后发布新闻稿宣布,为了因应存储器小型、薄型化需求,将量产采用最先端MSAP(Modified
2018-10-30 16:37:29
4008 微电子封装 90年代前半期美国提出了第二代表面组装技术的IC封装技术--BGA(球栅阵列封装),其进一步的小型封装为CSP(芯片规模封装),在20世纪90年代末成为人们关注的焦点。 球栅阵列封装
2018-11-13 09:09:28
8539 PBGA是一种封装形式,其主要区别性特征是利用焊球阵列来与基板(如PCB)接触。
2018-12-04 09:23:00
6154 BGA器件的结构可按焊点形状分为两类:球形焊点和校状焊点。球形焊点包括陶瓷球栅阵列 CBGA、载带自动键合球栅阵列TBGA、塑料球栅阵列PBGA。 CBGA、TBGA和PBGA是按封装方式的不同而划分的。
2019-05-21 15:08:04
7430 基于不同的封装材料,BGA元件可分为以下类型:PBGA(塑料球栅阵列),CBGA(陶瓷球栅阵列),CCGA(陶瓷柱栅阵列),TBGA(带球栅阵列)和CSP (芯片级封装)。这篇文章详细介绍了这些BGA组件的优缺点。
2019-08-02 11:46:13
7318 到目前为止,BGA封装可根据基本类型分为三类:PBGA(塑料球栅阵列),CBGA(陶瓷球栅阵列),TBGA(带球栅阵列) 。
2019-08-05 08:46:09
8308 BGA的全称Ball Grid Array(焊球阵列封装),它是在封装体基板的底部制作阵列焊球作为电路的I/O端与印刷线路板(PCB)互接。
2019-08-07 16:15:12
5916 球栅阵列是一个表面没有引线的安装设备(SMD)组件。该SMD封装采用一系列金属球,这些金属球由焊料制成,称为焊球,用于互连。
2019-09-19 14:31:33
6084 近年来,球栅阵列(BGA)封装因体积小,引脚多,信号完整性和散热性能佳等优点而成为高速IC广泛采用的封装类型。
2019-12-17 15:08:05
3809
BGA封装,即Ball Grid Array Package—球栅阵列封装,是高密度、多功能芯片常用的引脚封装,如下图所示,本文主要讲解如何对BGA封装利用HFSS进行仿真。
2020-08-10 08:41:37
7593 球栅阵列的验收标准 球栅 PCB 的组装或封装技术是复杂的封装技术之一,传统的检查方法还不够。因此, PCB 制造商面临更高的废品率。尽管缺乏明确的工业文献来提高 BGA 设备的成功率,但以下
2020-11-12 19:24:13
6097 ADSP-BF535黑幕Proceser Ibs Dataffice 2660球PBGA包(07/2002)
2021-04-24 19:12:40
8 ADSP-BF531/BF532/BF533黑球BSDL 169球PBGA包(02/2004)
2021-05-20 21:27:13
2 ADSP-BF535黑线Processor BSDL 260型球PBGA包(06/2002)
2021-05-21 20:28:58
7 PBGA是一种封装形式,其主要区别性特征是利用焊球阵列来与基板(如PCB)接触。此特性使得PBGA相对于其他引脚配置不同的封装形式(如单列、双列直插、四列型)有一个优势,那就是能够实现更高的引脚密度。PBGA封装内部的互连通过线焊或倒装芯片技术实现。包含集成电路的PBGA芯片封装在塑封材料中。
2022-05-31 16:09:47
2 最近很多朋友在问磁栅尺、光栅尺、球栅尺优缺点,他们之间有什么区别,到底哪个精度更高,哪个更好。今天小编就磁栅尺、光栅尺、球栅尺三者做一个优缺点的对比,希望能帮到大家。
2022-06-20 16:34:47
10307
之前金誉半导体有科普过由于芯片封装结构上的不同,从而产生了非常多的封装类型,比如说QFN方形扁平无引脚封装、BGA 球栅阵列封装、SOP 小外形外壳装、 PBGA 塑料焊球阵列封装、SSOP 窄间距小外型塑封、DIP双列直插式封装等等。
2022-09-30 16:13:16
5325 2022-11-16 21:44:12
0 Maxim的BGA封装由一个或多个骰子组成,这些芯片连接到层压基板,采用引线键合或 倒装芯片配置。某些封装可能包含表面贴装元件 (SMT),具体取决于 应用。封装横截面的代表性图像如图1所示。
2023-02-21 11:16:26
5220
倒装焊(Flip-Chip)和球栅阵列封装(Ball Grid Array,简称BGA)是电子行业中广泛使用的两种封装技术。这两种封装技术各有优势和局限性,而且在某些情况下,它们可以互相补充,以满足更复杂的设计需求。
2023-05-18 10:32:13
3761
在 PCB 布局设计中,特别是BGA(球栅阵列),PCB扇出、焊盘和过孔尤为重要。扇出是从器件焊盘到相邻过孔的走线。
2023-07-18 12:38:12
5204
球栅尺和磁栅尺是两种常见的测量工具,用于测量物体的长度或距离。尽管它们的目的相同,但它们的工作原理和使用方式存在一些区别。首先,球栅尺是一种基于光学原理的测量工具。它由一个球形透镜和一组刻有网格的栅
2023-08-23 14:03:22
1874
BGA的焊球分布有全阵列和部分阵列两种方法。全阵列是焊球均匀地分布在基板整个底面;部分阵列 是焊球分布在基板的周边、中心部位,或周边和中心部位都有。
2023-09-06 09:31:30
1950
电子发烧友网站提供《印刷电路板 (PCB) 移除塑封球栅阵列封装 (PBGA) 的建议程序.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:42:05
0 当涉及到极其敏感的计算机部件时。可以看出,当涉及到表面安装的组件时,通过电线连接集成电路是困难的。球栅阵列是最好的解决方案。这些BGA可以很容易地识别在微处理器的底部。由于它直接连接终端,BGA在
2024-02-23 09:40:43
3489 BGA的封装根据焊料球的排布方式可分为交错型、全阵列型、和周边型。按封装形式可分为TBGA、CBGA、FCBGA、和PBGA。以下是每个封装形式的特点和区别:
2024-07-25 17:38:02
2164 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装是一种表面封装技术,广泛应用于集成电路的封装中。以下是几种不同BGA封装类型的特性介绍: 一、TBGA(Tape BGA) 特性 : 基板为带状
2024-11-20 09:36:19
4008 本文介绍塑封及切筋打弯工艺设计重点,除此之外,封装散热设计是确保功率器件稳定运行和延长使用寿命的重要环节。通过优化散热通道、选择合适的材料和结构以及精确测量热阻等步骤,可以设计出具有优异散热
2024-11-26 10:46:06
2397
近期,小编接到一些来自半导体行业的客户咨询,他们希望了解如何进行球栅阵列(BGA)测试,包括应该使用哪些设备和具体的操作方法。 球栅阵列(BGA)作为电子封装技术的一种,具有高密度、高可靠性和优良
2025-01-09 10:39:34
1387
紫宸激光焊锡应用ApplicationofVilaserSoldering高效节能绿色环保行业领先BGA(BallGridArray,球栅阵列封装)芯片植球是电子元器件焊接领域中的一项重要技术。其
2025-11-19 16:28:26
308
