数字上变频器是产生调制信号的一个重要环节,通过对数字中频上变频基本原理和技术特点的研究,采用ADI公司AD9957数字上变频器实现了常见的几种码速率较高的调制波形。
2011-07-11 11:29:45
4320
本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。
2014-08-22 15:46:24
4755
化、自适应、非线性、智能化等控制规律,而且更改起来灵活方便。正弦波脉宽调制(SPWM)技术1SPWM控制技术原理由于PWM变换器具有功率因数高、可同时实现变频变压及抵制谐波的特点,因此在交流传动及其
2013-10-21 11:16:01
SPWM正弦脉宽调制介绍SPWM是调制波为正弦波、载波为三角波或锯齿波的一种脉宽调制法。特点: 原理简单,通用性强,控制和调节性能好,具有先出谐波、调节和稳定输出电压的多种作用,是一种比较好的波形
2021-11-15 08:18:34
随着电力电子技术的发展,SPWM正弦脉宽调制法正逐渐被人们熟悉,这项技术的特点是通用性强,原理简单。具有开关频率固定,控制和调节性能好,能消除谐波,设计简单,是一种比较好的波形改善法。它的出现
2021-11-16 07:29:39
1 SPWM波调制技术 逆变电路的控制方式主要是采用SPWM(正弦脉宽调制技术),IR2104控制开关管的通断来实现正弦调制,SPWM的基本思路是将一个正弦波按等宽间距分成N等份,对...
2021-07-26 06:54:31
spwm调制如何将400V进线交流电压调制为900V母线电压
2024-11-12 14:25:34
`发现变频器的输出波形是这样的,厂家和我说这是合成电压波形,这能用吗。`
2020-08-03 08:37:19
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
变频器目前常用的几种算法概述 正弦脉宽调制技术SPWM。 SPWM有若干种变形,比如注入3次谐波等。SPWM在通用变频器中的地位处于衰退期,但在高压变频器领域内仍是主导地位。在高压变频器领域内
2016-01-20 14:05:13
脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关。3、射频辐射干扰射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出
2021-02-02 11:26:21
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到
2019-08-28 07:42:25
,输出电压电流的波形和频率又是什么关系?根据我对变频器开关管开关工作的了解,此时只有四个开关管,开通关断必定是对角同时开通关断,同一时刻有两个开关管处在同一开关状态,那么此时的控制方法是双脉冲调制吗?同时控制两个开关管?
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器包括整流电路和脉冲电压波形发生电路,输入的交流电经过变流器和平波回路的整流,变换成直流电压,通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。
2019-08-01 07:03:38
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器专用电抗器有好几类,一类是变频器专用输入电抗器,一类是变频器专用直流电抗器,也叫变频器专用平波电抗器,还有的叫变频器专用直流平波电抗器,最后一类就是变频器专用输出电抗器。要说电抗器发热和载波
2024-03-29 18:20:39
设置变频器直流制动电流比例和制动时间,测量的变频器输出相电流波形如下所示:感觉这个波形最大点是对的,但是形状为什么是这样的,请教专家变频器在直流制动时的输出相电流波形是指怎么样的?
2024-08-26 21:52:17
变频器的逆变桥大多采用spwm技术,其输出电压为占空比按正弦规律分布的系列矩形波,其输出的电压和电流的功率谱是离散的,并且带有与开关频率相应的高次谐波群。其高载波频率和场控开关器件的高速切换(dv/dt可达1kv/μs以上)所引起的辐射干扰相当突出。
2011-11-15 16:01:03
控制(Dead time control)◆ 脉宽调制服务和错误中断发生◆ 具备驱动交流感应电机和直流无刷电机的能力◆ 内嵌在线仿真功能3 系统总体方案介绍 本通用变频器系统主要由凌阳十六位单片机
2014-08-11 10:33:02
一系列宽度不等的矩形脉冲波形,而决定开关器件动作顺序和时间分配规律的控制方法即称为脉宽调制方法。 通过改变矩形脉冲的宽度,可以控制逆变器输出交流基波电压的幅值,而改变调制周期,又可以控制其输出频率,从而在逆变器上可同时进行输出电压幅值与频率的控制,满足变频调速对电压与频率协调控制的要求。SPWM间接变频器
2021-07-05 06:47:51
上有点类似,SVPWM是一种逆变方法,而矢量控制是一种控制算法,是两个完全不同的东西 。 变频器的V/F控制与矢量控制? U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式其特点是控制电路结构简单、成本
2023-03-28 17:44:11
本文介绍了基于DSP TMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。
2021-04-02 06:37:08
在减小,故平均电压降低。此法的特点是,变频器在改变输出频率的同时,也改变输出电压的脉冲占空比(幅值不变)故称为脉宽调制,常用PWM(Pulse width modulation)表示。PWM只须控制逆
2020-09-21 18:40:55
我现在用DSP28335输出SPWM波形,用的是查表法,但我不太清楚怎样才能实现变频变压调速,因为我的正弦表是用定频的正弦调制波与三角载波比较得来。请问如何利用SPWM方法来实现变频变压调速?
2017-04-17 17:41:26
正弦脉宽调制(SPWM)波的基本要素 摘要:本文以电工学正弦理论为基础;以经典的自然采样法为依托;以电子变流技术为研究对象, &
2009-11-14 11:57:03
位技术、级连技术、或二者的混合。这些技术的主要特点是:采用多电平技术,用低耐压功率器件来输出高压。高压变频器中采用的算法多是SPWM,或是其变形——移相载波SPWM。电压空间矢量脉宽调制技术SVM。SV...
2021-09-03 08:11:03
您好:
我需要测量变频器输出的功率,变频器的控制方式为spwm控制。请问ade芯片是否可用于spwm波形电源的测量?
2023-12-27 06:27:02
您好:我需要测量变频器输出的功率,变频器的控制方式为spwm控制。请问ade芯片是否可用于spwm波形电源的测量?
2018-12-10 09:16:03
变频技术作为现代电力电子的核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。而SPWM(正弦波脉宽调制)波的产生和控制则是变频技术的核心之一。本文对SPWM 波形生成的三种算法--对
2009-08-05 10:14:18
165 设计开发了一种以高性能微处理器80C196KC为核心,SPWM控制器SA4828为主体,基于CAN总线的全数字变频器,介绍了其系统构成、工作特点和实验研究。该变频器采用全数字控制,结构简
2009-08-25 14:48:20
32 脉宽调制的基本原理及其应用实例:脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中
2010-01-10 12:11:09
92 三相正弦波脉宽调制(SPWM)信号发生器SM2001:介绍一种可自动产生三相正弦波脉宽调制波形的专用芯片的结构、原理及使用方法。它可广泛用于三相电机的变频控制,三相UPS的驱动等领
2010-01-10 12:19:40
194 正弦脉宽调制(SPWM)波的基本要素摘要:本文以电工学正弦理论为基础;以经典的自然采样法为依托;以电子变流技术为研究对象,全面阐述了SPWM波的基本特征与个
2010-05-12 16:35:33
73 级联型高压变频器输出谐波研究:介船了高压变频器研究的现实意义和注意事项,并在多电压胞圾联型高压变频器的基础上.仿真分析了不同SPWM控制策略下变频器的波形输出和谐波频
2010-08-07 21:37:45
30 AP200系列UPS的逆变器SPWM脉宽调制及限流输出控制电路
2008-07-16 17:06:03
994
AP200系列UPS的逆变器SPWM脉宽调制及限流输出控制电路原理图
2008-11-04 16:00:52
1428
SPWM调制技术及其应用1、 正弦脉宽调制(SPWM)技术的理论基础 采样控制理论中有一个重要结论:形状不同但面积相等的窄脉冲加之于线
2009-04-10 09:15:35
10792
单相正弦波脉宽调制变频调速原理框图
相正弦波脉冲调制逆变电路的输出电压与
2009-05-15 09:45:43
3303
摘要:介绍一种可自动产生三相正弦波脉宽调制波形的专用芯片的结构、原理及使
2009-07-08 14:22:04
5937
新型PWM产生器SA866及其在通用变频器上的应用
1引言
变频器正得到越来越广泛的应用。在变频器技术中最重要的是SPWM脉
2009-07-18 11:35:03
1791
采用FPGA的SPWM变频系统设计
0 引 言由于脉宽调制技术是通过调整输出脉冲的频率及占空比来实现输出电压的变压
2010-03-02 10:46:39
1554
基于FPGA的SPWM变频系统设计
由于脉宽调制技术是通过调整输出脉冲的频率及占空比来实现输出电压的变压变频效果,所以在电机调速、逆变器等众多领域
2010-03-02 11:02:31
1325
正弦脉宽调制(SPWM)手艺在以电压源逆变电路为焦点的电力电子装配中有着普遍的应用,若何发生SPWM脉冲序列及其实现手段是PWM手艺的关头。操作模拟斗劲法,对三角载波与正弦调制波进
2012-05-22 16:05:21
144 本文在级联型多电平逆变电路中,运用随机脉宽控制方案,使整个系统兼备多电平变频器和随机脉宽调制技术所具有的优点,并通过MATLAB仿真,研究了固定开关频率的脉宽调制技术分补作用于多电平逆变器时的不同特性,从而体现了随机脉宽调制技术在谐波抑制方面的优越性。
2016-05-11 14:54:56
5 TMS320F2812的正弦脉宽调制SPWM
2017-10-12 15:12:11
25 本文介绍了基于 DSPTMS320LF2407A 并使用 SPWM 控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 常见的 AC/DC/AC 变频器,是对输出部分进行变频、变压调节
2017-10-18 09:22:26
5 众所周知,低压交直交变频器的逆变电路均采用双极性正弦脉宽调制(SPWM )逆变器。所谓SPWM 逆变是以三角波为载波,以目标频率的正弦波为调制波,通过计算三角形载波与正弦调制波的交点,控制绝缘栅双级
2017-10-23 15:37:05
4 简单、成本较低,机械特性硬度也较好,正弦脉宽调制(SPWM )能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输
2017-10-24 11:58:15
6 的箝位二极管或电容,也不存在中间直流电压中性点偏移问题,采用模块化安装,结构紧凑,而且采用倍频SPWM 技术,可以在比较小的开关频率情况下达到较高的等效输出频率,从而优化输出波形,减少开关损耗。为此,本文将对级联型多电平变频
2017-10-31 09:47:49
4 做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,在变频器领域被广泛的采用。本文为大家介绍的就是基于SPWM设计的变频电源、变频器及逆变电源的设计方案。 基于PIC单片机的SPWM控制技术 本文采用软硬件结合设计的方法,利用面积等效法,并且基
2017-11-15 15:47:39
21 )指脉宽调制技术:通过对一系列脉冲的宽度进行调制,等效出所需要的波形(含形状和幅值)。 说明: PWM的思想源于通信技术,全控型器件的发展促进了PWM技术的应用和完善; PWM技术在逆变电路中的成功
2017-11-27 16:38:49
11 脉宽调制器SG3525 具有欠压锁定、系统故障关闭、软起动、延时PWM 驱动等功能, 因而得到广泛应用。介绍了SG3525 的内部结构和控制特性, 给出了变频电源的总体结构, 并
2017-12-16 09:36:31
9332
目前,调节电动机的电源电压和频率,普遍采用SPWM正弦脉宽调制技术,促使了由交流变频电动机与SPWM装置共同构成新型变频调速系统的出现,并广泛应用到恒转矩调速等场合。由于交流变频调速系统的输出性能
2018-01-22 13:52:53
2 。通过选取不同的冗余零状态,提出一种适用于ANPC三电平变频器、可以平衡功率器件损耗的改进空间矢量调制( SVPWM)算法。对所提SVPWM算法和传统正弦矢量脉宽调制( SPWM)算法进行仿真对比,分析功率器件损耗分布情况,结果表明所提方法可以
2018-01-24 16:10:18
7 完美无谐波变频器是罗宾康公司设计制造的脉宽调制变频器系列。完美无谐波变频器系统具有如下优点品质:提供纯净的输入特性,提供高功率因数,提供几近完美的正弦波输出。
2019-05-28 08:00:00
5 现代变频器输出大多采用变频调速正弦脉宽调制,所谓正弦脉宽调制是在进行脉宽调制时,使脉冲系列的占空比按正弦规律来安排。当正弦值为最大值时,脉冲的宽度也最大,而脉冲间的间隔则最小。
2021-02-16 18:10:00
12774 介绍了单元串联高压变频调速系统及控制方案,阐述了单元串联高压变频系统的SPWM调制方法。在控制器硬件和软件设计的基础上进行空载单相带2个功率单元的空载实验,通过示波器观察相电压的输出波形,并作了详细的结果分析。
2021-05-10 10:30:50
11 针对现代各行各业对电气设备控制性能日益提高的要求,基于SPWM脉宽调制技术的逆变电路应用,通过用OrCAD软件对采用SPWM脉宽调制技术的开环逆变系统和闭环逆变系统建模进行仿真,根据对输出电压波形
2021-05-11 11:02:30
130 为提高通用变频电源的性能,克服其输出电压中丰富谐波影响设备的运行效率甚至造成设备和电缆损坏的不足,从通用变频器的输出谐波特性即谐波的分布特点以及LC滤波器的幅频特性出发,提出应用LC滤波器和通用
2021-11-08 18:36:02
18 大调制方法。 1.SPWM调制方法 因PWM及PAM调制的输出波形均归于方波,为使波形好,输出为正弦波,故研制出正弦波脉宽调制方法(SPWM)选用高频脉宽调制产生的高次谐波简单滤去,SPWM调制是合理的调制方法,也是变频电源的常用调制方法
2021-12-10 16:53:09
4425 当电机采用变频器调速时,电机的供电方式发生了较大的改变,由原来的恒定频率、恒定电压、纯正弦波电源供电模式,转变为频率和电压均可变的脉宽调制正弦波电源,由此也导致电机的机械特性、启动特性发生改变和电机绕组收到冲击。
2022-05-04 16:23:00
2505 在本文中,了解变频驱动器如何利用脉宽调制原理从数字源(例如电机驱动器)创建模拟信号。
2022-04-29 15:47:40
2932 单相半桥两电平电压型逆变器的正弦脉宽调制(SPWM)之Matlab程序分享
2023-03-02 15:26:21
3 就是以PWM方式对直流电进行调制的变频器。PWM是脉冲宽度调制的意思。变频器是将外界固定频率的电源先转化成直流,再根据外电路的需要逆变成所需频率、电压的交流,根据负载类型的不同,其计算方式是很复杂的。而PWM并不改变电源频率,只是通过控制通断时间比例控制对外输出的功率。
2023-04-26 09:42:14
2081
频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍
2023-07-14 17:40:11
4066 变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:20
24247 变频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍,采用整流系仪表显示时,可以通过适当的方式对其误差进行补偿。
2023-11-09 10:15:26
3463 电子发烧友网站提供《基于CPLD的正弦脉宽调制(SPWM)数字触发电路.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:24:49
0 什么是PWM和SPWM波形?两者的区别在哪? PWM(脉宽调制)和SPWM(正弦脉宽调制)都是常用于控制和调节电力设备的波形方法。它们的主要区别在于波形的形状和应用领域。下面我们将详细介绍PWM
2024-02-05 16:36:39
6395 在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形。在
2024-02-05 16:48:49
9200 SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56
3327 spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢? SPWM调制,即正弦脉宽调制,是一种常见的PWM(脉宽调制)技术,常用于交流变频调速、直流电压变换等领域。SPWM调制可以通过改变脉冲宽度和脉冲
2024-02-06 11:04:53
9714 SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的? SPWM是一种常见的调制方式,它通过调节脉冲的宽度来控制输出波形的幅度和频率,因此可以实现变压和变频功能。下面将详细介绍SPWM调制
2024-02-06 11:09:00
3198 SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧? SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有
2024-02-06 11:33:14
3402 SPWM脉宽调制是异步还是同步? SPWM脉宽调制是一种用于调节交流电压的技术,通过调整脉冲的宽度来模拟纯正的正弦电压信号。在SPWM技术中,脉冲的开启和关闭时间取决于参考信号和比较器之间的比较结果
2024-02-06 11:33:17
1614 SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同? SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的交流变频控制技术,主要用于控制电机等电力设备。在SPWM技术中,输出电压波形和电流波形有一些不同之处,下面将详细介绍
2024-02-06 13:59:49
2994 实现对输出波形的变频变压控制。 首先,我们来了解一下SPWM的基本原理。SPWM中文译为正弦脉冲宽度调制。它是一种将一个固定频率且幅值恒定的三相正弦波信号与一个可变宽度的高频脉冲信号进行调制,以得到一个近似于正弦波的输出信号。 SPWM的核心是生成用
2024-02-06 16:17:31
2647 生谐波频率高、幅值尽可能接近所需输出电压的交流波形。 SPWM调制技术的核心思想是通过调制电压的占空比来控制输出电压的幅值和频率。具体来说,SPWM调制技术将输入直流电压划分为若干等间隔的时段,每个时段内输出一个固定宽度的脉冲信号,然后通过改
2024-02-18 09:44:46
1469 在现代工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其性能优劣直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)技术作为变频器控制的核心技术之一
2024-06-24 14:27:03
1530 SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦脉冲宽度调制)是一种在电力电子领域广泛应用的调制技术,主要用于变频器、逆变器等设备中。SPWM通过控制脉冲宽度,使得
2024-08-14 11:45:34
2916 生成SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦波脉冲宽度调制)波形是一种在电力电子领域广泛应用的技术,主要用于变频器、逆变器等设备中。SPWM波形的生成
2024-08-14 14:19:08
2074 在逆变器中,SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的调制方法,它通过调整脉冲宽度来控制输出电压的波形。然而,在实际应用中,SPWM波形可能会出现尖峰现象,这不仅会影响逆变器的性能,还可能导致设备损坏
2024-08-14 14:22:01
3094 广泛应用于变频器、逆变器等领域。SPWM技术从调制脉冲的极性上可分为单极性和双极性两种模式。 一、单极性SPWM模式 单极性SPWM模式的基本原理涉及两个关键信号:载波和调制波。载波通常为三角波,而调制波则为所需的正弦波。通过电压比较
2024-08-20 11:44:14
13562
为交流电压的技术。它通过对一系列宽度不等的脉冲进行调制,来等效正弦波形(幅度,周期,但宽度不等)。这种技术广泛应用于逆变器、变频器等设备,其核心优点在于能够提高电能的利用效率和输出电压的稳定性。 二、SPWM逆变器的核心优势
2024-08-20 17:00:50
2394 SPWM(正弦脉冲宽度调制)型变频器在电力电子领域中得到了广泛应用,它通过调节脉冲的宽度和频率来实现对输出电压和频率的精确控制,从而实现变压变频功能。以下将详细阐述SPWM型变频器如何实现变压变频的过程,包括其基本原理、具体实现步骤以及在实际应用中的优势。
2024-08-26 11:39:39
2489 稳定运行至关重要。 定子绕组损伤 不匹配的阻抗和电压冲击 变频器驱动电机时产生的是非标准的正弦波电压波形,而是脉宽调制(PWM)的波形。这种波形在电缆传输过程中,如果遇到电缆阻抗与负载阻抗不匹配的情况,将在负载端产
2024-09-17 15:07:00
1550 ,SPWM技术具有输出电压波形质量高、控制精度高等优点,适用于对电机转速要求较高的场合,如风机、水泵、压缩机等领域。 变频器调速原理及调速方法 变频器调速是一种常见的电机调速方式,其
2024-10-23 15:52:16
3717 AS1000系列单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式,这一技术为众多领域带来了前所未有的优势和创新应用。 一、SPWM高频脉宽调制方式的原理与特性 SPWM(正弦脉宽调制)是一种
2024-10-28 16:54:12
945
变频器作为现代工业控制领域的核心设备之一,其稳定性和可靠性直接关系到生产线的正常运行和设备的使用寿命。然而,在实际应用中,变频器输出波形不正常的问题时有发生,这不仅影响了设备的性能,还可
2025-02-06 15:48:32
1857
变频器输出电压的测量是电力电子和工业自动化领域的重要技术环节。由于变频器输出的是高频PWM(脉宽调制)波形,其电压值并非恒定,传统的测量方法可能无法准确反映真实情况。本文将详细介绍测量变频器输出电压
2025-07-13 17:44:32
1885
特殊应用场景。 一、技术原理与兼容性分析 1. 变频器输出特性 三相变频器通过PWM调制输出相位差120°的三相交流电,电压波形为SPWM(正弦脉宽调制),频率可调范围通常为0-400Hz。其输出具有严格的相序和相位关系,而单相电机仅
2025-11-13 17:39:59
888 在现代工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用日益广泛。然而,变频器输出的PWM波形会对电机运行产生一系列特殊影响,这些影响主要体现在以下几个方面: 一、变频器对电机的主要影响 1.
2025-12-31 07:43:48
72
