光子学是什么?纳米光子学又是什么?光子器件与电子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
光子学技术在汽车应用中有什么优势?
2021-05-12 06:45:51
美容光子探头电流过大。寻要多大的电阻寻求高手指点{:1:}
2012-09-01 11:27:09
``光子计数探测器混合像素探测器,为您的实验室精心准备PILATUS混合像素探测器的设计是X射线探测领域的一次革命性成果,其能够实现最好的数据质量。该探测器将单光子计数和混合像素技术这两项关键技术
2014-03-03 19:12:54
结合多极法和耦合模理论,对一种典型的正六边形空气孔包层结构光子晶体光纤布拉格光栅的传输谱进行了研究,使用Matlab工具对这种光栅特性进行了计算和仿真。对比了常规单模光纤所成光栅与相同光栅周期光子
2010-06-02 10:05:28
自1987年Yablonovitch和John分别独立提出光子晶体的概念以来,光子晶体的理论和实验研究以及相关应用得到了迅速
2014-10-14 10:25:04
光子产业(Photonics Industry)是推动21 世纪经济发展的朝阳产业。光子学是关于光的科学和技术,特别是光的产生、指引、操纵、增强和探测。从通信到卫生保健,从生产材料加工到照明设备
2019-06-21 06:12:31
2014-03-03 19:21:07
NanoIdent Technologies公司开发了一款有机半导体光子传感器。在柔性基底上印制有机传感器可用于各种工业领域,也可用于现有的基于硅片传感器市场。 NanoIdent有机光子传感器
2018-11-20 15:43:46
微波光子学作为一个微波技术和光子技术相融合的学科和技术,其发展史可以追溯到激光和光纤发明之初[1],随着超高速光纤通信技术的成熟、宽带无线个人移动通信的普及以及微波技术在军事、工业和尖端科研中
2019-07-11 07:14:15
THz波填补了红外光和微波的频率空白。使在全频范围内研究凝聚态物质与电磁波(光)的相互作用成为可能,特别是对固体元激发的研究具有重要意义。THz频率范围内的固体元激发有:离子晶体的横光学声子和纵光学
2019-05-29 07:32:31
请问,我利用闪烁体转化辐射能量为光子,光子数每秒几十万,为什么用qsCMOS检测不到?
2022-09-01 15:45:30
全球首款手持式激光多普勒测振仪即将上市,产品采用先进的防抖算法,应用光子芯片集成技术,将传统测振仪的体积降低几百倍,以方便手持及便携的应用。欢迎各位登陆挚感光子官方网站咨询。
2023-02-25 20:38:31
用FREERTOS系统创建任务,在创建任务里使用临界段代码保护,调用taskENTER_CRITICAL()函数进入临界态度,在临界态创建其他两个任务,然后退出临界态taskEXIT_CRITICAL()退出临界态实际通过调试发现任务停止调度,求大神解答
2020-06-15 09:00:44
脉冲压缩是近年来光子晶体光纤中一个新的应用领域,在光通信系统中,利用具有高非线性系数和较大负色散值的光子晶体光纤进行脉冲压缩,将降低传输时间,提高传输速率。本文从非线性薛定谔方程组入手,深入探讨光子
2010-05-28 13:38:25
USB在数据采集设备中的应用是什么?基于AN2131Q的单光子采集系统该怎样去设计?
2021-05-25 06:36:57
本文将介绍和比较在硅光电子领域中使用的多种激光器技术,包括解理面、混合硅激光器和蚀刻面技术。我们还会深入探讨用于各种技术的测试方法,研究测试如何在推动成本下降和促进硅光子技术广泛普及的过程中发挥重要作用。
2021-05-08 08:14:10
滤波,放大也可以方便地实现,这就为微波光子(Microwave Photonics)技术出现提供了基础,这也就为微波光子信号的产生提供了机会,但具体有哪些办法能助力微波光子信号的产生呢?
2019-08-02 08:05:19
微波光子技术[1]是伴随着半导体激光器、集成光学、光纤波导光学和微波单片集成电路的发展而产生的一种新兴技术,是微波和光子技术结合的产物,它在射频(RF)信号的产生、传输和处理等方面具有潜在的应用前景
2019-05-28 07:59:51
操作系统为什么分内核态和用户态,这两者如何切换?进程在地址空间会划分为哪些区域?堆和栈有什么区别?
2021-07-23 09:01:19
请各位大侠么讲解一下高阻态与不定态的区别?单片机的接口如何设置成高组态如何设置成不定态!
2012-08-26 16:52:47
一个事实:设备体积大,耗电,不容易操控,最后沦为玩具。人们也许把失败归咎于大数据尚未成型,或者用户习惯没有改变。 不! 主导这一切的病因是硅光子技术还没有成熟,所以经过我们眼前和我们能生产的都是一些
2016-12-21 15:20:28
本课题在全面调研双光子吸收材料的研究历史和现状的基础上,从增大双光子吸收截面、提高荧光量子产率以及引入可识别基团等三个方面,以分子设计与合成为中心,展开了对新型有机强双光子荧光探针的探索研究。荧光
2013-11-12 11:52:28
光子,又称“光量子”,是光和其它电磁辐射的量子单位。一般认为光子是没有质量的,有些理论中允许光子拥有非常小的静止质量,这样光子会最终衰变成一种质量更轻的粒子。如果这种衰变是确实可能的,光子就是有寿命的,据最新研究表明其寿命为10的18次方年,甚至比宇宙的寿命都长,真正可以说得上是万世不灭。
2019-05-28 06:19:10
今不吝瀑漏一个另类而优秀的双态开关电路,如下图。你得细看才能发现其少见的另类机巧,1、采用了“旁路控制法”,因为采用
2016-10-07 19:36:15
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
光子集成电路(PIC)是一项新兴技术,它基于晶态半导体晶圆集成有源和无源光子电路与单个微芯片上的电子元件。硅光子是实现可扩展性、低成本优势和功能集成性的首选平台。采用该技术,辅以必要的专业知识,可
2017-11-02 10:25:07
的传感器被用来检测车辆和人的存在及移动。EMX在UL325方面积极参与UL委员会。新型强双光子荧光检测传感器(荧光传感器) 的研究 本课题在全面调研双光子吸收材料的研究历史和现状的基础上,从增大双
2013-11-07 16:43:08
新人在工作中经常碰到三态门与高阻态;请教技术大佬,这两个到底是什么东西 ?
2021-04-07 06:59:01
计算机硬件系统由哪几部分构成?编程语言的作用及与操作系统和硬件的关系是什么?请问CPU与寄存器,内核态与用户态及如何切换?
2021-10-25 06:31:50
请问一下各位大神ucos 中运行态 和 就绪态是在什么情况下转化的?????就是原子STM32开发指南中的状态 转换图 中有运行态转换到就绪态不知道是在什么情况下 发生的请指教???谢谢!!
2019-08-13 04:35:36
110 年前,爱因斯坦发表了影响深远的有关光电效应的论文,从本质上创造了光子学这个学科。有人可能会认为,这么多年过去了,围绕光子学的科学和工程学一定已经完全成熟了。但实际上并非如此。光电二极管、雪崩光电二极管、光电倍增管等光传感器不断实现惊人的大动态范围,从而使电子学的探索日益深入到光子世界中。
2019-07-19 08:17:44
们所见,我们能够定义它的质量,我们可以加速它,并且我们可以通过测量它的冲击的热量确定它的动能。换句话说,我们可以使电子的行为就像我们认为是粒子一般。另一方面,一个光子没有静质量且不能加速。可是它不承载
2020-09-28 09:58:22
。因为电双极过渡有其它的激励态具有长的寿命,它通常是光子发送的预先主要的机制,对于那些状态禁止。后来状态发送光子而衰减,但是它们的速率相当慢,比电性双极过渡允许的状态。所有这些常寿命的状态称为亚稳态
2020-07-20 08:27:22
高阻态和三态门高阻态 高阻态的实质:电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。他的极限可以认为悬空。也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际
2019-01-08 11:03:07
数字电路常见术语:高阻态,三态门高阻态常用的表示方法
2021-03-01 11:09:49
高阻态高阻态是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,和没接一样。电路分析时可以把高阻态看成开路,即输出(输入)电阻非常大,极限可以认为是悬空。但是理论上高阻态
2022-01-25 07:03:19
悬空,顾名思义,就是不接任何器件啦高阻态:无上拉和无下拉,对外表现出电平不确定性不是所有的单片机都支持三态输出。三态输出一般由寄存器控制,需进行配置。高阻态既然无确定电平,怎么能做输出呢?把一个端口
2021-11-24 08:19:25
近红外单光子探测器 SPD4近红外单光子探测器SPD4是基于InGaAs雪崩光电二极管的超灵敏探测仪器。可以探测范围覆盖900 nm~1700 nm波段的光子,最高可达30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40
硅APD探测模块 SPDSi 上海屹持光电单光子计数模块SPDSi是基于Si-APD的超灵敏光电探测器。探测波段覆盖200 -1060 nm,可工作在线性模式
2023-03-16 13:52:41
带通光学滤光片消杂滤光片滤波片双光子荧光显微 上海屹持光电推出专用带通光学滤光片,性能好、性价比高,可根据用户需求定制。可用于双光子显微成像
2023-03-23 09:51:10
Intel 硅光子Intel®硅光子将硅集成电路和半导体激光两个重要发明结合在一起。与传统电子产品相比,它可以实现更远距离的数据传输。它利用了Intel®大批量硅制造的效率。特性为数据中心及其他领域
2024-02-27 12:19:00
在完整二维光子晶体中引入线缺陷后,就形成了二维光子晶体波导。将时域有限差分方法(FI)TI))用于光子晶体波导传输特性研究,计算了光子晶体波导的透射率频率分布,给出不
2010-09-23 17:34:20
0 一、光子晶体简介
二、光子晶体中的量子理论
三、光子晶体的应用-光子晶体光纤
四、光子晶体的发展前景
2010-09-25 16:16:42
0 光子晶体最显著的特点是抑制某些频率电磁波,产生光子禁带,实现对光子的优良滤波性能。在此介绍了目前一维光子晶体滤波器的基本理论、实验进展以及一维光子晶体滤波器的
2010-12-20 16:26:22
0 光子网格技术,光子网格技术定义和应用
1引言
网格(grid)是20世纪90年代中期发展起来的一
2010-03-17 11:47:54
865 光子时隙路由(PSR),PSR是什么意思
光子时隙路由(PSR)( Photonic Slot Routing)
前面所介绍的波分光变换网络都是通
2010-03-20 11:20:33
2405 医学光子技术分为两大类:光子诊断医学技术与光子治疗医学技术,前者是以光子作为信息载体,后者则以光子作为能量载体。 目前,无论是光诊断还是光治疗技术
2011-04-12 11:48:06
775 研究了平面反铁磁光子晶体波导的色散性质.这种光子晶体波导是由两个平行金属板之间填充一维反铁磁光子晶体构成.对FeF2/Vacuum光子晶体波导进行数值和理论分析表明:(1)电磁波模
2011-06-16 17:51:34
31 所谓门光子计数器就是针对单自旋量子调控实验研究中对单个光子探测的需求所研制的。光子计数IP核与Mieroblaze软核之间通过FSL总线进行通讯,并且对FSL总线上的FIFO缓冲进行了深度扩充
2011-08-13 15:11:29
1411
光子晶体是一种周期性的光学结构,具有光子带隙的特性,能够有效控制光波的传输。在完美光子晶体结构中引入一些缺陷,就会形成光子晶体微腔。光子晶体微腔因其品质因子高、模式体积小、尺寸小等优点,已经成为实现
2017-10-26 10:15:59
12 光子晶体光纤光栅产生有它的历史必然性。说光子晶体光纤光栅的产生具有历史必然性,是因为科技在不断的发展过程中,当有新的物质被发现时,围绕着这个物质的相关物质就会有新的突破,也就是当光子晶体这种新新
2017-10-31 10:25:45
11 介绍 了光子晶体波导的原理,然后运用时域有 限差分方法 (FDTD法)分析 了二维光子晶体波导的传输特性 ,最后运用 Matlab语言实现了二维光子晶体波导的仿真 ,使甩的是 TM模。 光子 晶体
2017-11-07 11:25:28
17 .医学光子技术分为两大类:光子诊断医学技术与光子治疗医学技术,前者是以光子作为信息载体,后者则以光子作为能量载体。 目前,无论是光诊断还是光治疗技术,多以激光为光源。如果着眼于人体应用为对象,这两种
2018-05-23 09:56:00
1014
微波频率测量及分析在军用、民用领域中有着重要战略地位和重大需求,并随着通信、雷达、电子对抗中工作频率的不断攀升而面临着前所未有的挑战。近年来以微波光子学为基础的光子型微波频率测量技术应运而生,因其
2018-03-19 15:20:37
1 复杂光子电路与电子电路集成的协同设计。由于光子电路和电子电路性质大不相同,这给两种电路的版图组合提出了一些挑战。电子电路的布线不得影响光行为,反之亦然。更大的挑战是光子电路和电子电路的协同仿真,因为
2018-08-30 09:13:13
12566
光子人工智能芯片是指采用硅基光子集成技术,让光提供算力,为人工智能应用提供高性能的硬件支持。
2019-01-08 15:08:44
28433 该技术为多功能、多自由度调控的光子芯片的应用开发助力,让人们距离光子芯片更近一步。
2019-06-30 12:12:55
2868 光子算数提出的此项专利,利用光学分束器将调制器所出射的光信号分成多束光子信号,以使得每个调制器可以负责多路光路的传输,从而增大光子人工智能芯片内所包含的传输光路的数量,提高其并行计算的能力,同时减少调制器的使用数量,降低光子人工智能芯片封装和测试的难度。
2020-04-10 16:24:10
3800 光子,又称“光量子“,是光和其它电磁辐射的量子单位。一般认为光子是没有质量的,有些理论中允许光子拥有非常小的静止质量,这样光子会最终衰变成一种质量更轻的粒子。如果这种衰变是确实可能的,光子就是有寿命的,据最新研究表明其寿命为10的18次方年,甚至比宇宙的寿命都长,真正可以说得上是万世不灭。
2020-07-20 10:26:00
1 硅光子学设备的测量需要光学以及高速数字功能。我们集成的SiPh解决方案允许对位于晶片上方的光纤进行亚微米处理,从而自动优化光纤耦合位置。 硅光子学(SiPh)技术正在发现数据中心应用的早期应用,其中
2022-07-07 14:25:46
511 昊量光电全新推出光子反聚束测量模块,在原本拉曼光谱、荧光寿命、光电流成像的基础上新增光子反聚束功能,在方便快捷的进行零声子线的测试的同时,还可以完成光子反聚束的测量,极大的简化色心的搜寻流程,迅速判断制备工艺水平。
2022-11-03 17:15:11
577
光子晶体是指具有光子带隙的周期性接电结构材料,所谓光子带隙是由于接电常熟不同的材料在空间周期性排列导致介电常数的空间周期性,使得光折射率产生周期性分布,光在其中传播时产生能带结构,在带隙中的光子频率被禁止传播,因此称为光子禁带,具有光子禁带特征的材料称为光子晶体。
2022-11-29 11:33:26
3931 光子晶体又称光子禁带材料、PBG光子晶体结构,是由不同折射率的介质周期性排列而形成的人工微结构。在自然界中,结构着色和动物反射器都是光子晶体的表现形式。光子晶体具有光子局域、光子禁带等特性,随着研究
2022-12-09 15:58:00
2456 二次光子在单光子雪崩探测器(SPAD)的雪崩过程中被发射,它们对内部和外部串扰都会有影响。在本例中,我们演示了如何计算SPAD中二次光源的位置与测量显微镜物镜之间的传递函数。这个传递函数是一个当我
2022-12-12 11:23:06
755 许多光子量子信息处理系统的规模受到整个集成光子电路中量子光通量的限制。光源亮度和波导损耗是片上光子通量受限的根本因素。尽管在超低损耗芯片级光子电路和高亮度单光子源方面分别取得了实质性进展,但这些技术的集成仍然难以实现。
2022-12-19 10:42:27
1069 量子光学是现代光学发展的重要分支。由于光量子态包含的光子数往往很少,因此量子光学实验离不开单光子探测器。在1550nm波长附近的通信波段,由于其卓越的性能,超导纳米线单光子探测器(SNSPD
2023-01-03 14:33:07
903 作为三维超构材料的衍生物,具有亚波长厚度的人工超构表面结构能够在紧凑的平台上灵活操纵光与物质的相互作用,有利于多功能、超紧凑光子器件的研发,对于微纳光子学和集成光子学具有重要意义。
2023-01-14 17:27:59
2416 首次提出了一种基于微悬臂梁的电流天平的光子力(PF)测量MEMS(pfMEMS)装置。
2023-02-01 10:32:12
1190 高算力密度集成光子处理器 此前,人工智能(AI)技术已在数据密集型计算任务中得到广泛应用。在后摩尔时代,为满足AI算力和能耗的巨大需求,光子神经网络应运而生。
2023-02-06 11:11:33
378 光子技术正在成为新一代半导体技术。 就像电子技术一样,光子技术如今正在推动全球经济的发展。据预测,从2021年到2027年,硅光子芯片收入将从1.52亿美元增长到约9.7亿美元,年复合增长率达36
2023-03-14 14:35:05
310 单光子探测器是一种可检测单个光子能量的高灵敏度器件。按工作原理不同,单光子探测器可分为光电倍增管(PMT)、超导单光子探测器(SSPD)和单光子雪崩光电二极管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:59
1405 ,人类将迈进光子时代,光子学的发展和光子技术的广泛应用将对人类生活产生巨大影响。 关键词 :现代光学;光子学;光子技术;应用;光信息 光学是研究光的产生和传播、光的本性、光与物质相互作用的科学。光学作为一门诞生340余年的古
2023-06-17 10:15:57
604
光子芯片是一种基于光子学的集成电路,将光子器件集成在芯片上,实现了光电子集成。相比传统的电子芯片,光子芯片具有更高的数据传输速度、更低的能耗和更大的带宽。光子芯片的出现将会改变通信、计算、传感等领域的面貌,具有广阔的应用前景。
2023-06-21 10:04:51
7257 光子芯片(Photonics Chip)是一种基于光子学原理的集成电路芯片,其主要应用于光通信、光存储、光计算、光传感等领域。与传统电子芯片相比,光子芯片具有更高的速度、更低的功耗、更大的带宽等优势,因此被视为下一代信息技术的重要发展方向。本文将从光子芯片的原理、制造技术、应用等方面进行详细介绍。
2023-06-28 17:27:49
8172 光子学器件通过物体与光的相互作用可以实现对光场多维度的调控,在现代光学的各个领域都有广阔的应用前景。传统光子学器件的设计主要是基于已知的物理原理,然后通过对个别特征参数的微调以实现对光子学结构的优化。
2023-07-15 11:06:41
876
基于量子系统的计算和通信系统有望实现更快的计算速度和更强的加密性能。这些系统可以建立在光纤网络上,包括由量子比特和单光子发生器组成的互联节点,这些节点可以产生纠缠的光子对。
2023-11-03 11:21:39
115
光子芯片,这是一种依托光子学的集成电路,它将光子器件集成在芯片上 实现 光电子的集成。相较于传统的电子芯片,光子芯片在数据传输速度、能耗以及带宽方面都有着显著的优势。
2023-11-15 17:41:50
1017 光子和电子是两种基本的量子力学粒子,但它们具有完全不同的性质。光子是一-种作为
能量载体的基本粒子,但电子是- -种亚原子粒子,存在于所有原子中。我们将了解电子和光子的定义、含义和区别。
2023-12-01 10:28:27
831
与电子元器件类似,光子电路也可以微型化到芯片上,形成所谓的光子集成电路(PIC)。
2023-12-25 10:26:49
463
两位科学家通过特殊的实验装置表明,带有超导单光子探测器的零差探测器对输入光子通量具有线性响应。换句话说,这意味着测量的信号与输入信号成正比。
2024-02-27 13:57:49
119 多光子激发是指在具有高光子密度的入射光激发下,处于基态的分子/原子同时吸收多个光子后跃迁到激发态,经过弛豫过程跃迁到亚稳态,最后自发辐射回到基态,释放出频率略小于多倍入射光频率的荧光光子。
2024-03-19 16:51:15
117
在面对紫外光子成像技术时,面临着诸多挑战。光子密度大、需要高频触发采集,以及实时计算光子位置进行谱图绘制,这些都对采集设备的性能提出了极高的要求。
2024-03-20 09:56:07
77
微波光子集成芯片是一种新型的集成光电子器件,它将微波信号和光信号在同一芯片上进行处理和传输。这种芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用来实现信号的传输和处理。光子器件通常由光源、光调制器
2024-03-20 16:11:22
108 光子集成芯片,也称为光子芯片或光子集成电路,是一种将光子器件小型化并集成在特殊衬底材料上的技术。这些特殊的光子器件,如光栅、耦合器、光开关、激光器、光电探测器、阵列波导等,被组合在一起以完成特定的功能。光子集成芯片的核心是光波导,它利用光的全反射现象将光线引导在芯片内部传输。
2024-03-22 16:51:14
76
