纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。
2018-03-29 08:34:4213476 低频纹波的大小与输出电路中的滤波电容大小有关。电容的容量不能无限制地增加,不可避免的会造成输出低频纹波的残留。
2021-01-14 11:45:0417871 一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54570 在LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35636 电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个DCDC输出的纹波信号与一个高频噪声的叠加。
2024-02-19 15:06:25329 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制
2024-02-24 08:10:07959 噪声成为系统设计的一个重要问题。开关电源的纹波抑制器通常使用C 型、LC型、CLC 型无源滤波器。π 型三阶低通CLC 滤波器由于其结构简单,体积小,性能高等优点得到了广泛的应用。根据开关电源的公式
2021-05-14 06:00:00
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。测量电源纹波可以先用示波器将整个波形
2018-12-27 21:25:03
来源:互联网说到纹波,我们一直想做到抑制或减少它。但是理想化和实际中还是存在一定差距,在一定的环境下纹波是存在的。下面我们知晓下电源纹波抑制和减少的最有效的方式!
2020-10-22 20:49:48
要说电源纹波如何测量,不可避免要先说一下电源纹波是怎么产生的。电源纹波是怎么产生的呢?我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干
2023-01-29 17:46:41
在我之前的博客“ 测量ADC中的PSRR ”中,我研究了测量电源抑制比(PSRR)所需的方法和技术。在这篇博文中,我们将完成模数转换器(ADC)表征,解释结果,并深入了解元件选择,以了解电源规格权衡
2018-07-24 17:42:15
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均
2012-01-05 14:05:48
什么叫纹波?纹波、纹波系数的表示方法是什么?如何去测试纹波?开关电源纹波的主要分类有哪些?
2021-05-07 06:46:02
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波?有哪些方法?
2021-03-16 06:04:27
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
本文主要是对开关电源纹波进行了一些相关的分析,文中所诉的各个抑制措施都在实际应用上做过实验。但由于产生原因很多,因而其抑制措施也要视具体情况而定。只要对具体电路作出具体分析,找对源头所在,采取有针对性的抑制措施,就能取得较好的效果。
2021-03-02 06:18:54
近期,项目遇到的问题,不得不考虑ldo的纹波抑制比问题,在选型时,确实没有仔细研究,咨询所选电源芯片的厂家后,才得知,自己选的这个芯片,纹波抑制不是很好。具体什么是纹波抑制比,脑子里倒是有,还是准确
2021-07-30 06:38:39
24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制比一般为45~50dB,其输出端的低频交流纹波有效值为60~120mV。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比稍有提高,但其输出端的低频交流纹波仍较大
2022-05-01 16:31:12
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。 问题:如何测量电源纹波"
2009-10-08 22:07:07
产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。 此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量
2017-09-08 09:36:12
使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。 此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由
2017-10-19 10:31:02
CPU,一般要求控制在30mV以内;高速、高精度数据采集系统:对精度和速度都有较高要求,对电源的纹波噪声及其敏感,除要求电源的纹波噪声小外,还需选用一些高精度、共模抑制比大的运放来配合,电源的纹波噪声一般都需控制在10mV以内。
2022-09-27 09:43:27
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流
2018-10-09 14:29:02
使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。错误纹波测量结果改动后纹波测试效果l实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能
2019-12-06 15:18:53
工程师教你怎样准确的测量电源纹波?
2021-05-08 09:04:14
开关电源纹波产生分析
2019-04-16 07:41:55
开关电源纹波的产生原因及抑制方法(2)
2019-04-22 11:40:40
测量上述两种纹波(噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。 开关电源纹波的抑制 对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
纹波和噪声产生的原因是什么?纹波电压的危害有哪些?怎样去抑制纹波电压呢?有何方法?
2021-11-01 07:58:06
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
纹波和噪声指的是什么?纹波和噪声主要由哪几项组成?怎样去正确的测量电源纹波噪声呢?
2021-11-01 07:07:59
开关电源可电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
的正常工作,甚至烧坏CPU,一般要求控制在30mV以内;高速、高精度数据采集系统:对精度和速度都有较高要求,对电源的纹波噪声及其敏感,除要求电源的纹波噪声小外,还需选用一些高精度、共模抑制比大的运放来配合,电源的纹波噪声一般都需控制在10mV以内。
2019-12-03 09:40:39
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-03 07:56:06
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
有什么测量方法可以改善测得纹波结果吗?怎样才能精确地测量电源纹波?
2021-04-15 07:06:06
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2021-01-29 07:49:44
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。第一部分:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际
2021-03-08 09:27:05
如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16906 开关电源纹波的产生
我们最终的目的是要把输出纹波降低到
2010-10-30 10:42:551225 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283 为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大
2011-03-11 11:49:258813 介绍了一种有效抑制纹波的实现方法。并用实验结果表明,采用文中的方案可对DC/DC电源的输出纹波进行有效的抑制,可以改善供电设备的稳定性
2011-07-05 10:26:4915009 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290 电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
2016-12-13 09:16:254131 浅谈开关直流电源的纹波抑制问题
2017-02-08 01:28:1910 电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波
2017-11-02 09:48:0415 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2018-07-21 10:19:004390 纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2018-03-06 16:36:458712 测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2019-08-16 17:31:0010 纹波小是我们通常的说法,其实衡量电源,尤其是LDO电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR)。
2019-08-27 11:41:0619002 什么是开关电源的纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源的纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
2020-05-16 11:21:4012439 作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压纹波
2022-02-09 13:48:142174 开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施
2021-03-14 09:38:171582 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础
2021-03-17 19:01:4117 。 纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。 纹波的产生是由开关传递断续的能量引起的,从开关电源的内部设计来着手,可以提高
2021-04-25 14:43:572228 电源纹波测量系统设计与试验(开关电源技术的节能意义)-电子设计工程 2015年2月
电源纹波测量系统设计与试验
2021-09-29 12:45:0612 原文来自知乎,侵删本文试图阐述开关电源设计与测试中的若干细节问题,这是一些比较容易被忽视的小细节。一、纹波的测量(一)、纹波的组成成分电源性能的最直观的表现是电源纹波,所谓电源的纹波就是指电源输出
2021-10-22 09:06:1121 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-08 12:35:5910 电源纹波是电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。接下来普科科技PRBTEK以实测
2021-12-07 11:38:422152 作者:AirCity 2020.2.6Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有纹波的测量点纹波测量点要选择靠近负载的地方,例如CPU的供电管脚上的去耦电容上。如果
2022-01-05 14:08:2110 参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:269 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:4320 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-11 14:04:1710 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2022-02-11 10:41:5234 今天分享电源纹波的相关知识。 电源纹波的产生 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性
2022-03-14 09:45:494184 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。在额定输出电压
2022-04-02 17:08:281410 在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-25 10:53:594185 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179 一. 电源纹波和电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。 电源纹波 电源纹波
2022-10-27 10:39:486589 理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:233 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813 所以在制作电源的时候,我们都要考虑将纹波降低到百分之几以下,对纹波要求高的设备要考虑把纹波降低到更小。
2023-02-15 09:05:59728 开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波。
2023-03-16 18:09:342500 测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
2023-03-20 11:10:441227 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-03-23 09:22:331689 纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。
2023-05-02 17:24:001265 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-04 11:38:4310547 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-08-03 15:04:34577 电源纹波是评估电源质量和稳定性的重要指标之一。无论是在工业生产中还是家庭使用中,对电源纹波的测量都至关重要,因为它直接影响到我们使用电子设备的体验。那么,要准确测量电源纹波,我们需要使用什么样的仪器
2023-08-25 11:31:08499 开关电源纹波的产生、测量及抑制方法 开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08578 开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法 开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25785 如何科学的测试电源纹波? 1. 电源纹波是什么? 在电源电路中,由于交流电源的特性,输出电压往往包含有频率分量高于直流的信号,这些信号通常被称为电源纹波,也叫做电源噪声。 电源纹波会影响系统的稳定性
2023-11-01 14:56:19649 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22553 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56513 如何抑制开关电源的输出纹波?
2023-12-05 16:42:08210 对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19522 什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10362 工频纹波是指在交流电源或其他电源中存在的频率为工频(50Hz或60Hz)的波动现象。这种波动会对电子设备的正常运行造成一定程度的干扰,因此需要采取措施来抑制工频纹波。本文将详细阐述如何通过LLC拓扑
2024-01-16 10:57:16401 值(Vpp),这是因为纹波的波动幅度直接反映了电源的稳定性。因此,可以说电源纹波的测量包括峰峰值的大小,但也可以使用有效值等其他参数来描述电源的稳定性。
2024-02-25 10:42:18601
查看更多
