电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>磁性浮子液位计安装_磁性浮子液位计怎么调整液位
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
浮子开关与光电开关的区别
分为两类,一体式、分离式。从下图我们可以看出来,主要是安装方面的区别,采用分离式的开关可以不接触液体也可以侦测,且液体容器是可移动的。而浮子开关必须要接触液体才能使用,水箱不可移动,局限了
2018-12-03 11:35:58
浮子舌簧开关式传感器的识别与检测
 (1)浮子舌簧开关式传感器的识别   这种传感器由树脂圆管制成的轴和可沿其上下移动的环状浮子组成,如图1所示。在管状轴内装有强磁性材 料制成的触点,即舌簧开关,浮子内嵌有永磁铁。舌簧开关
2018-11-16 16:19:36
液位计使用安全技术指导
液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质检测。 (1)液位计安装
2016-08-23 11:03:27
HITROL浮子变送器HT-100FI
敏感芯子感压膜片;在清洁投入式变送器的压力接口和引压孔时,不要使用硬度过大的刷子或者金属工具,以防止损伤敏感芯子以及压力接口螺纹;所有清洗完毕后再将倒出的液位计慢慢放回铁管中,感觉已放在铁管的低部,然后将旋帽安装回原处就可以了
2020-07-06 15:08:29
HITROL浮子开关HQ-66-4F
HITROL浮子开关HQ-66-4FHITROL浮子开关HQ-66-4F详询请致电:***,***,***吴经理工作Q:1139878854HITROL浮子开关HQ-66-4F工作原理
2021-01-15 16:25:00
HITROL浮子开关 HQ-36-3F
点时, 浮子内的内置水银开关或微型开关接通或关闭。当下降,开关将被接通或关闭。特性:安装简单,性能稳定可靠;安装使用非常方便,现场调解方便。由于无金属外露部分,所以具有耐腐蚀性,使用寿命长;外观简单
2020-03-27 15:43:15
HITROL开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计
大道4050号HITROL开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计 最大的特点是有一个带杆的浮球,随着的变化,浮球联动的杆随着变化,从而控制开关的闭合。工业上很早就利用浮子测量水塔中的水位了
2020-06-16 11:01:03
HITROL磁翻板液位计 HLG-100FS
于高温高压过程当被测容器中的升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱指示器,驱动红、绿翻柱翻转180°,当上升时翻柱由绿色转变为红色,当下降时翻 柱由红色转变为绿色,指示器的红绿交界处为容器内部的实际高度,从而实现清晰的指示。
2019-04-03 09:38:23
HR-30S-2F浮子液位计
HR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHR-30系列是一款浮子开关,它主要使用了簧片开关和磁铁。可应用于各种储罐以及高腐蚀性 液体,因其
2020-03-23 10:41:30
HR-30S-4F液位计韩国HITROL
代理韩国HITROL浮球开关吴经理:***,***,***工作Q:1139878854HR-30S-4F液位计韩国HITROL 浮子开关规格:安装方式:法兰(std.)工作温度:大60
2020-07-17 10:06:21
HR-30S-EX-3F浮子开关
HR-30S-EX-3F浮子开关吴经理:***,***,*** 工作Q:1662543848地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球式液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器
2020-10-20 17:35:51
HT-100FI韩国HITROL进口液位计
HT-100FI韩国HITROL进口液位计 吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854HT-100F系列是一款安装在贮水池顶部的浮子变送器
2020-06-03 09:46:09
HT-100R浮子液位计
HT-100R浮子液位计HT-100R浮子液位计供应韩国HITROL控制器 中国总代理吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q:837175197韩国
2020-03-19 15:16:44
HT-100RTH浮子液位计
仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:的变化导致磁性浮子位置
2020-03-31 09:44:47
HT-100RV浮子液位计
。 当浮子到达设定点时, 浮子内的内置水银开关或微型开关接通或关闭。当下降,开关将被接通或关闭。特性:安装简单,性能稳定可靠;安装使用非常方便,现场调解方便。由于无金属外露部分,所以具有耐腐蚀性
2020-03-23 11:01:30
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计
选择法兰或插座连接 适用于爆炸性液体(挥发性液体)和有害液体 可用于高温高压过程 工作原理当被测容器中的升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的yong久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱
2019-12-26 17:32:46
【物】磁翻板液位计如何通过磁耦合实现测量的过程
状态,液体无法通过液位计流动。当升高导致浮子被推向上部时,磁性体与永磁体的相对位置会发生变化,导致吸引力减弱或消失,从而使浮子被恢复到开放状态,液体得以通过液位计。 电磁感应原理:在磁翻板液位计
2024-05-17 15:31:24
储罐液位计之所以应用如此广泛有以下这些原因
。做到省时省力节省时间成本。  3、液位计指示器安装在测量物体的外部或上方,用来检测变化。仪表主体材料选用封闭的无缝钢管,可以根据实际场景需要定制上下法兰中心距和排污装置。也可以在主体管上配置磁性
2020-10-20 09:38:15
关于各种液位计的优缺点
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(传感器)的设计方案解析
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
变频器和浮子的连接方法
浮动(调整浮动)信号。1.开关调节浮子。(1)开关浮子结构:它通常由浮球结构,连杆结构和接触控制部分组成。2)浮球调整开关的原理:调节浮子通常安装在水箱或水管等容器的上部(较普通和通用)或...
2021-09-03 08:41:34
求大神指点!浮子与单片机检测。。
需要利用浮子与单片机检测,用什么样子的浮子好呢?求指点,相关的程序有没有模板呢。。。表示菜鸟,却要做一个这样子的毕设,一点基础都没有啊。。。。
2014-04-08 17:30:22
浮球变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计
变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计原理:当贮水池中发生变化,其密度比也会发生变化,浮子因为浮力变化而沿着导向管上下移动。磁铁 被安装浮子中,它将带动安装在导向管
2020-11-24 16:33:39
浮球液位计的选择及种类
是否带有磁性物质。如果被测液体中带有磁性物质,会影响测量的正常进行。  再次,被测介质中含有较多杂质时,最好不要选用浮球液位计用于测量  根据浮力原理工作的浮球液位计,浮球随容器内变化而上下
2020-06-19 14:15:19
浮子液位计的原理是什么?
液位计磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻板控制安装方式
  一、工作原理  磁性远传变送器是由传感器和转换模块组成的一体化变送器。传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子
2020-07-17 17:52:24
磁翻板液位计使用教程
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当上升
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计测量储罐应用及优点
磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程、球罐、储罐测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的位相等,当测量管中的浮子随被测等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无,红色表示为有,以达到
2016-07-16 15:23:04
磁致伸缩液位计传感器的原理
磁性浮子浮子会随的升高或降低产生位移,在浮子内部装有永久磁环,当脉冲电流磁场与浮子磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使磁致伸缩线在浮子停留的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿
2018-12-27 15:21:16
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
超声波液位计在工业中测量的应用
;(3)大型容器会出现各处温度、密度和粘度的不均匀;(4)有的面处于每平方厘米好几百公斤力的敢赌或上千度的高温下;有的介质粘度很大;有的含有大量杂质及悬浮物。安装测量装置与被测介质的关系,液位计
2017-12-01 15:45:43
进口浮子传感器HR-30S-4F 韩国HITROL
传感器HR-30S-4F 韩国HITROL 是一种结构简单、使用方便、安全可靠的控制器。它是利用在密闭的非导磁性管内安装有一个或多磁感应元件,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,
2020-12-02 11:54:59
进口磁性翻版液位计
机械开关体积小,速度快,作用寿命长,与电子开关相比,它有抗负载冲击能力强的特点。韩国HITROL开关的技术优势:浮球开关不含导致故障发生和波纹管,弹簧,密封的部件,而是采用真浮子驱动开关内部磁铁
2020-07-30 10:52:41
韩国HITROL浮子开关 HLT-2110
液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:的变化导致磁性
2020-03-31 15:10:45
韩国HITROL浮子开关 HQM-77-3F
及一干簧转换接点,其引线为三芯橡套软电缆。当介质液体液升高, 浮子因为浮力上升。 当浮子到达设定点时, 浮子内的内置水银开关或微型开关接通或关闭。当下降,开关将被接通或关闭。特性:安装简单,性能
2020-03-31 15:12:43
韩国HITROL浮子开关HQ-36-4F
的应用。浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的控制器件,它具有比一般机械开关体积小、速度快、作用寿命长,与电子开关相比,它有抗负载冲击能力强的特点。原理编辑利用浮球开关的磁性浮子升或
2020-04-16 11:12:24
韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000
HITROL主营产品:HITROL浮子变送器,HITROL开关,HITROL液位计,HITROL海特勒射频式料开关,HITROL桨式料开关海特勒在时间各地都设有分销点,中国区的销售总部设在
2020-03-31 15:04:26
韩国HITROL浮子液位计HT-100RTH
在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中
2020-04-20 16:58:04
韩国HITROL液位计HT-100CT-2
时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关
2020-04-22 09:23:51
韩国HITROL液位计HT-100RV
本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用
2020-04-22 09:38:12
韩国HITROL浮球开关 HQM-77-2F液位计
三芯橡套软电缆。当介质液体液升高, 浮子因为浮力上升。 当浮子到达设定点时, 浮子内的内置水银开关或微型开关接通或关闭。当下降,开关将被接通或关闭。特性:安装简单,性能稳定可靠;安装使用非常方便
2020-03-27 15:54:02
基于MSP430F133单片机的改进型浮子液位计
在对传统浮子液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子液位计 测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了
2011-09-29 14:05:142231
磁翻板液位计浮子磁性在上or在下?
液位计
华泰天科发布于 2024-12-26 10:54:28
磁翻板液位计浮子故障分析及解方法
磁翻板液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示板指示错误。 故障分析:导致磁翻板液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:051
基于MSP430F133单片机的改进型浮子液位计[图]
在对传统浮子液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子液位计测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了用较低的成本完成
2018-01-20 01:35:49655
磁翻板液位计在运输过程中的注意事项
浮球组件损坏,我们用软卡将浮子组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。先与其他液位计进行对照,再用磁铁进行吸浮子来判断,磁翻板液位计,一般出现测量不准是由于浮子或筒体有杂质吸附所造成。再者
2018-10-06 11:04:34595
磁性浮子液位计的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种磁性浮子液位计。该专利由重庆精科仪表制造有限责任公司申请,并于2018年9月21日获得授权公告。
2018-10-08 08:48:005510
什么是远传式磁翻板液位计
带远传磁翻板液位计原理:磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱
2018-10-16 15:28:553978
浮球液位计工作原理
浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于面,当容器的变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:3548851
液位计工作原理
磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°,当
2018-11-04 09:58:3877939
磁翻板液位计如何安装
浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3914188
浮子液位计的结构形式有哪些
浮子液位计是一种常用的测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-03-02 09:59:011469
远传磁性浮子液位计的结构原理及工作环境要求
远传磁性浮子液位计对于不熟悉的朋友来说,应该是比较的陌生。但在测量领域中,应用广泛,在测量中发挥了重要作用,给我们的工作带来很多帮助。实际上,对液位计足够的了解是我们能够正确发挥它的功用的前提,液位计的应用技术,需要从很多方面来说,本文就简单跟大家说一下远传磁性浮子液位计的结构原理。
2019-03-05 14:39:476084
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示,又可以远程监控。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:1710257
磁翻板液位计的原理及适用范围
磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内的一个情况。
2019-03-28 14:44:404553
盘点10种浮子液位计的结构图
浮子液位计是一种常用的测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,通过漂浮在面上的浮子来实现测量。产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。
2019-05-13 09:26:2721793
磁性浮球液位计的正确使用方法及维护方法
磁性浮球液位计采用连通器的原理,使容器内液体等高引入到液位计主体内。在主体内的漂浮的浮球组件,根据浮力原理和磁性藕合原理。在主体外附靠能反映磁现象的翻柱面位置的显示。随主体内的变化,浮球组件
2019-06-14 16:23:143234
磁致伸缩液位计的工作原理及性能特点
产生脉冲电流磁场。在液位计测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随的变化而上下移动。在浮子内部有一组*磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成
2019-06-30 10:24:069704
磁性液位计的工作原理_磁性液位计的维修及保养
本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:348300
磁翻板液位计的七个优点
一、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测或界面的测量仪表。
2020-03-17 11:09:152497
磁翻板液位计安装要求有哪些
磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的磁
2020-03-18 10:47:341174
造成磁翻板液位计出现假的原因有哪些
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。这种液位计一般是利用磁致伸缩原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到值。当被测容器中的升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降
2020-03-21 14:27:251978
磁翻板液位计的常见故障分析
磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质的升降而上下浮动,利用内浮子磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:342727
高温高压型磁翻板液位计的特点
高温高压型磁翻板液位计在工作的过程中采用连通器原理,在使用时主要是通过气相和相链接法兰和溶器相连接,根据浮力和磁耦合原理,测量筒(即连通器)内磁性浮子随被测面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上
2020-04-12 11:47:022018
磁翻板液位计产生磁浮子下沉这种故障现象的原因有哪些
磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现的实时测量。当被测容器中的升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色的磁翻
2020-04-13 15:48:102053
磁翻板液位计使用及安装注意事项
磁翻板液位计是基于连通器结构、浮力原理和磁性耦合特性实现对的实时测量的。当被测容器中的升降时,主测量管内用于感知变化的磁性浮子也随之升降,浮子内的永jiu磁钢将通过磁性耦合驱动主测量管外
2020-04-15 11:31:075108
远传磁翻板液位计的常见故障及解决
远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子上下移动时,对应
2020-06-24 11:22:317105
浮子液位计工作原理及常见故障
浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装浮子液位计,顶部安装,底部安装浮子液位计三种结构,其既可测也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4913176
浮子液位计与磁翻板液位计的区别
浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4715028
浮子液位计安装要求及安装方法
浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:074135
浮球控制器怎么安装_浮球控制器工作原理
浮球控制器结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。与浮球液位计原理相似,但是浮球液位计输出的是准连续电信号,而浮球开关输出的是离散的开关信号。
2020-12-03 14:41:3019597
基于伺服式液位计实现储罐测量界面的应用设计
伺服式液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,能精确地测出等参数。如图1所示,浮子用测量钢丝悬挂在仪表外壳内,而测量钢丝缠绕在精密加工过的外轮鼓上;外磁铁被固定在外轮鼓内,并与固定在内轮鼓的内磁铁耦合在一起。
2021-03-22 14:53:162515
浮子液位计的工作原理
恢复。缓慢放入导波管中。检尺实际调整偏移量,使其显示等于实际。经过长时间多次检尺测量对比,误差在5mm以内,对于一些控制要求不是很高的地方,有很好的借鉴意义。目前液位计已持续运行3年有余,一直运行良好。
2021-04-30 09:15:315558
磁翻板液位计的工作原理
是磁翻板显示部件,一半为红色,一半为白色。当磁性浮子上升下降推动安装在顶部的磁翻柱转动,从而将信号反映出来。磁性浮子的运动同时也影响到液位计管壁上安装的传感器,传感器通过采样的变化并转换为标准的电信号传输至监控系统。
2021-04-30 09:20:5312840
磁翻板液位计的工作原理与组成部分
磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在面上,浮子内的磁钢正好处在面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现或界的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:119816
磁性开关的原理和应用
磁性开关也叫做磁开关,是磁翻板液位计的可选性配件。其最大特点就是可使磁翻板液位计得以实现对的远程操控,即将磁翻板液位计测量模式变为开关量模式进行测量。那么磁性开关的原理和应用是怎样的呢?
2022-08-26 17:26:569947
浅谈磁性液位计的原理和应用
计为自动化旗下的上述4种磁性液位计,采用独特的玻璃封胶工艺和显示面板端盖设计,使整机防护等级达到IP66/67;显示面板和翻片采用加宽设计,外形美观大气,可视距离和可视角度大大增加;配套的磁开关
2022-09-14 16:05:424612
磁翻板液位计远传变送器的原理和特点
磁翻板液位计远传变送器是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于测量的装置,作为一种常用的测量产品,其主要由浮筒、磁浮子、传感器、变送器组成,具有测量精准、性能稳定、可靠性高等优点。
2022-09-16 15:40:225765
PP磁翻板液位计工作原理
应运而生,经过多年的发展,已衍生出众多种类,PP磁翻板液位计就是其中一种。 PP磁翻板液位计是以连通器与磁性耦合结合的原理工作的,容器内的升降会带动PP磁翻板液位计磁性浮子的同步升降,而磁性浮子内的永久磁钢就会在磁
2022-10-26 15:05:382193
【技术】磁致伸缩液位计测量中的选择
磁致伸缩液位计主要由探测杆、电路单元和浮子3部分组成, 具有高精度和免维修两大优势。由于磁致伸缩液位计电子元件密封在不锈钢管体内,不受辐射的影响,因此是目前测量领域最为精确,便于安装、维护,性能
2022-11-07 15:09:361662
磁性浮子液位计偏低的原因
磁性浮子液位计通过浮子带动翻板的浮动,来指示的高低。不过,最近常常有客户来反映咨询同样的问题,就是自己的磁性浮子液位计总是显示偏低,可是又始终找不到原因,非常着急。今天我们就来给拥有同样
2022-11-30 16:07:301602
浮子液位计的常见故障分析与处理
浮子液位计,是磁翻板液位计的别称,很多人它们误以为是两种不同的仪表,今天顺便给大家解释一下,可以通过磁性浮子的升降来测量容器中介质的高度,磁浮子液位计在使用过程中会遇到各种故障,下面我们来说
2022-12-07 16:03:262244
现场使用磁翻板液位计有哪些校准方法
  磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现清晰
2022-12-12 11:01:203344
磁性浮子液位计都有哪些作用与用途
说到磁性浮子液位计,可能有些朋友会陌生,因为这个名字的确很少有人会这样叫,大家更多地是用它的另一个名称,也就是磁翻板液位计浮子和翻板都是构成这种测量仪表指示部分核心的组件,故此而得名,那磁性浮子
2022-12-21 14:47:421843
浮子液位计
一、概述 嘉可仪表磁浮子液位计是利用环形磁性浮子升或降,是液位计主导测杆内的干簧管吸合,将转换成相应的电阻输出信号,然后通过在接线盒内加装一体化变送电路模块,将电阻信号转化成两线4
2023-01-02 09:04:261672
音叉液位计介绍及原理
结构、湍流、搅动、气泡、振动等原因导致不能使用浮球开关的场合均可使用“电气浮子”。由于无活动部件,因此无须维护和调整,是浮球开关的升级换代产品 [1]  。 产品介绍 HW音叉液位计宏伟仪表是一种新型的料开关。
2023-03-29 09:39:544781
磁翻板液位计介绍
1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:056547
浮子液位计中的浮子应该向哪个方向安装
浮子液位计中,浮子是一个非常重要的组成部分,它的作用是感知高度。因此,浮子的正确安装和朝向对于测量结果影响非常大。所以,我们决定还是整理用一个篇幅给大家,希望能帮到更多的人。 一般来说,浮子应该朝上安装
2023-04-21 11:50:535597
磁翻板液位计性能优势介绍
磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。现
2023-04-28 14:39:111556
伺服液位计安装技术要求
构成。他是基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,既可以测量,也可以测量界面等参数,一直被广泛地用于储罐的高精确度测量等场所。伺服液位计伺服液位计的抗过载能力强,能承受三倍额定转矩的负
2023-05-15 08:48:301940
磁翻板液位计显示虚假的原因
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时的测量仪表。当被测容器中的介质升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:231487
磁翻板液位计远传信号输出方法
磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使的指示
2023-05-31 14:53:102050
磁敏电子双色液位计结构优点
磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:241278
磁性浮子液位计介绍
磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器的一次直读仪表,是物仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体的贮罐上
2023-06-08 11:11:131472
磁翻板液位计的特点用途和安装
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现的实时测量。当被测容器中的升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:224227
磁敏电子双色液位计工作原理是什么
磁敏电子双色液位计是一种用于测量液体高度的仪器,它利用磁浮子与磁感应器之间的相互作用来检测的变化。这种设备广泛应用于石油、化工、水处理、食品加工等行业。 1. 磁敏电子双色液位计的工作原理 磁敏
2024-09-27 11:20:261922
已全部加载完成
