电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电测量指示仪表的分类
电测量指示仪表的分类
收藏
查看更多
测量仪表安全设计须知(一)
电子工程师在平时进行电子设计中离不开测试测量所用的仪器仪表,而如何准确用好这些测试仪表,使电子工程师提高设计效率,缩短产品设计周期,正确地运用测量仪表进行安全设计
2012-02-21 11:10:171885
电工类仪器仪表测量的学习诀窍
  1联想记忆法   对指针式仪表来说,测量机构是它的核心;对数字仪表来说,数字基本表是它的核心。由测量机构进行放射式联想,可将仪表基本概况一览无余。如指示
2010-08-12 11:19:041244
流量检测仪表分类
流量检测仪表分类速度式流量计、 容积式流量计、质量流量计 速度式流量计的分类:差压式流量计、转子流量计、电磁
2010-10-31 09:32:531487
电气测量仪表的作用原理及分类
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:011593
仪表仪器的分类
仪表仪器的分类        检测与过程控制仪表(通常称自动化仪表分类
2009-08-12 00:27:06
仪表内阻对测量的影响
仪表内阻对测量的影响实验目的 实验目的???? 1、了解电压表、电流表内阻的测量方法; 、了解电压表、电流表内阻的测量方法;???? 2、理解仪表内阻对测量误差的影响; 、理解仪表内阻对测量
2008-12-17 13:44:10
仪表基础知识:仪表位号表示方法及仪表位号字母含义
在检测、控制系统中,构成一个回路的每个仪表(或元件)都应有自己唯一的仪表位号。昌晖仪表结合HG/T 20505-2014过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号标准介绍仪表位号的表示方法及仪表位号在
2019-04-24 16:31:28
仪表的误差来源
一、仪表的误差分类仪表的误差是指无论哪种电工仪表,也不论其质量多高,它的测量结果与被测量的实际值之间总会存在一定的差值。误差值的大小可以用来反映仪表本身的准确程度,在技术参数中,仪表的准确度被用来
2018-02-08 09:25:02
测量方法的分类
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
测量仪表的选择与校验
测量仪表的选择与校验被测量的性质选择仪表的类型⒈看被测量是交流还是直流⒉看被测量是低频还是高频⒊看被测量是正弦还是非正弦仪表准确度的选择仪表量限的选择仪表内阻的选择仪表工作条件的选择
2008-09-18 01:39:45
赛仪器仪表类论文
有没有人有前几年赛仪器仪表类的论文,或者这个论文应该写哪些方面,进来讨论一下吧
2017-08-09 17:23:52
仪器、仪表测量方法分类
两者之间的差值为零,这种方法称为零值法。由于测量指示仪表只用于指零,所以仪表误差不会影响测量准确度。使用电桥测电阻、电位差计测电势、天平测质量都是零值法的例子。②差值法。差值法是通过测量已知量与被
2018-01-25 14:40:01
压力传感器的八种测量方法
是否与被测介质接触分类有:接触和非接触性测量等。详如:a 根据测量手段:1) 直接测量在使用进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测量。例如,用磁电式表测量电路
2018-11-08 15:32:35
四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤
四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤1.温度控制仪表系统故障分析步骤    分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量指示、控制;该系统仪表测量往往滞后较大
2016-04-01 14:28:33
基本电工仪表的使用及测量误差的计算
基本电工仪表的使用及测量误差的计算 一、实验目的    1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 &
2008-09-22 15:19:19
如何测量电缆绝缘电阻值
),电池:1.5V碱性电池6节,说明书、保用证:1套,仪表箱:1个拿出征能ES3025E仪表测量绝缘电阻的原理图及接线图如下首先拿出黑色表笔,把表笔变成钳子,方便操作 钳住线缆的芯用红色表笔接触绝缘皮
2016-01-26 09:15:28
常用电工仪表分类
不同,测量方法及其引起的测量结果的误差大小也不相同。在电气测量中,除应根据测量对象正确选择和使用仪器仪表外,还必须采取合理的测量方法,掌握正确的操作技能,以便尽可能地减小测量误差。一、指示仪表电工指示仪表
2017-10-25 09:22:04
常用电工仪表分类
2018-02-09 09:50:34
德国E+H流量计的作用与分类
流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。(3)E+H流量计指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动
2018-06-02 23:01:17
怎么通过仪表放大器来测量光源相对强度?
光源的相对强度测量,可否通过仪表放大器来测量?答案是可以的。如果你能够使用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻,那是再简单不过的了。
2019-08-09 06:46:26
教你如何选择最适用的测量仪表
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
数显接点压力表可实现各种气体的绝压测量控制
`数显接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
无线测向机的分类方法和应用介绍
摘要:本文首先介绍了无线测向的一般知识,说明了无线测向机的分类方法和应用;着重从测向原理的角度说明了不同测向体制的特点和主要技术指标;最后从实际出发,提出选用建议。供读者参考。
2019-07-18 06:07:32
检测仪表的介绍
检测仪表,是指用来检测生产过程中各个有关参数的技术工具称为检测仪表,也称测量仪表;是指能正确感受和反映被测量大小的仪表、确定被测变量的量值变化或量值特性、状态、成份的仪表。如传感器和变送器,某些将
2017-03-14 16:58:53
流量测量仪表几种检定方式比较
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
流量控制仪表和液位控制仪表系统故障分析步骤
。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。 (3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到
2016-07-29 09:03:00
温度测量仪表分类
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
温度测量仪表分类
温度测量仪表分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能
2009-04-12 12:39:00
现场仪表系统常见故障的分析步骤
步骤1.温度控制仪表系统故障分析步骤分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量指示、控制;该系统仪表测量往往滞后较大。  (1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小
2012-08-14 20:28:48
电工仪表标准ppt
6738-1986 测量指示和记录仪表及其附件的安全要求;10.GB/T 7521-1987 多个控制器在一CAMAC机箱中;11.GB/T 7522-1987 CAMAC串行信息公路接口系统;12.GB/T
2008-09-18 00:37:59
电工测量仪表怎么分类
电工测量仪表分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表
2019-09-20 09:11:57
电工测量仪表误差检定及内阻测量
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
电感和电容的测量原理是什么,指示范围是多少?
电感和电容的测量原理是什么电感和电容测量时指针的指示范围是多少电感和电容的测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
请问测量仪表的带宽是否越宽越好?
请高人帮我分析下,测量仪表的带宽是否越宽越好?
2018-08-08 14:13:00
测量
朋友要测量膜的滞回线,需要自己设计测量电路,准备初步用示波器显示。是基于Sawyer-tower电路的,但是有些时候出不了滞回线,是怎么回事啊?相关的朋友请帮帮忙啊!铁膜是好的,电路就是Sawyer-tower电路。
2013-04-07 18:35:16
参数
的飞速发展,所有这些仪器都可用计算机来完成,可根据需要选择不同等级的计算机和微处理器。非参数测仪器的分类方法有两种:按被测参数分类(对使用对象比较明确);按测量方法分类(对仪器的工作原理比较清楚
2018-01-18 14:35:09
电工仪表测量技术
电工仪表测量技术,本书非常详细的讲述了电工仪表的基础知识和测量技术的基础知识。
2008-09-18 00:22:330
电工仪表测量课件,电工仪表测量ppt
电工仪表测量课件为ppt格式,本课件由东北农业大学工程学院制作,电工仪表测量技术是研究各种电磁量(电量+磁量)的测量方法,相应仪表的原理、结构、使用操作技术以
2008-09-18 00:32:000
电工仪表测量教案
电工测量、电气测量、电磁测量、电工仪表测量、电工仪表电工仪表测量技术是研究各种电磁量(
2008-09-18 00:34:230
电工测量
电工测量13.1 电工测量仪表分类13.2 电工测量仪表的型式电工测量技术的应用主要有以下优点:13.3 电流的测量13.4 电压的测量13.5 万用表13.6 功率的测量13.
2008-12-04 15:25:050
电子仪表测量的基本技术
电子仪表测量的基本技术:电子仪器仪表是指用来测量电压,电流,频率,波形,相位,元器件参数等所用仪器以及各种标准信号发生器。电子测量要借助仪器仪表这些工具才能完
2009-10-23 08:13:1531
基于PXI电量测量虚拟仪表设计
为了实现虚拟仪表的远程电量测量,提出了一种基于Internet 网络电量测量虚拟仪表的软、硬件设计方法。该方法采用PXI 总线和DSP 技术,完成高精度嵌入式测量插卡系统的设计;
2009-12-31 14:10:3722
仪表供气设计规定-HG/T 20510-2000
1.0.1 本规定适用于化工装置测量和控制仪表的供气设计。1.0.2 仪表供气系统的负荷包括指示仪、记录仪、分析仪、信号转换器、气路电磁阀、继动器、变送器、电气阀门定位器
2010-10-23 08:47:3139
温度检测仪表的选用
一、基本知识——测温方法及仪表分类 1、温度测量方法2、测温仪表分类3、测温仪表选用的基本原则     —— 当两种不同的导体或半导体连接成闭合时,若
2010-10-31 09:36:540
液位计的分类测量原理及优缺点
液位计的分类测量原理及优缺点 一、 接触式测量
2008-01-07 10:02:522841
基本电工仪表的使用与测量误差的计算
基本电工仪表的使用与测量误差的计算 一、实验目的    1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。    2. 掌握指
2008-09-22 15:20:3217327
仪表内阻对测量的影响
仪表内阻对测量的影响   一、实验目的  1、了解电压表、电流表内阻的测量方法;  2、理解仪表内阻对测量误差的影响;  3、掌握修
2008-10-17 23:04:035117
温度测量仪表的工作原理
温度测量仪表的工作原理 1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:382823
温度测量与温度测量仪表
温度测量与温度测量仪表 一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45967
逻辑门电路的识别分类测量
逻辑门电路的识别分类测量 一、 符号:
2009-04-26 08:36:373480
三极管的识别分类测量
三极管的识别分类测量 一、 符号:  “Q、VT”
2009-04-26 08:37:243960
二极管的识别分类测量
二极管的识别分类测量 一、 符号:  “D、VD、ZD”
2009-04-26 08:37:564877
晶振的识别分类测量
晶振的识别分类测量 一、 单位:赫兹“Hz”      1MHz=103kHz=106Hz   符号
2009-04-26 08:38:286943
电感器的识别分类测量
电感器的识别分类测量 一、单位:亨利简称“亨”(H)      1H=103mH=106uH符号:  “
2009-04-26 08:39:073407
电容的识别分类测量
电容的识别分类测量 一、单位:法拉(F)    1F=103mF=106uF=109nF=1012pF
2009-04-26 08:39:5813191
电阻器的识别分类测量
电阻器的识别分类测量 一、单位:欧姆(Ω)    1MΩ=1000kΩ  1kΩ=1000Ω   符号:  “R”
2009-04-26 08:41:005671
流量计的类型及分类
流量计的类型及分类 测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着
2009-05-14 00:39:372033
温度显示仪表综合实验--动圈指示仪(配热电偶型)示值检定
温度显示仪表综合实验 :动圈指示仪(配热电偶型)示值检定 一、实验目的:    1、学会使用UJ36型电位差计。2、熟
2009-05-17 10:31:022175
微型指示灯泡
微型指示灯泡 微型指示灯泡尺寸较小,可装入指示灯盒内作为指示灯使用,主要适合在小型仪器仪表中作照明及信号指示之用。表10-8 列出了一些微型指示灯泡的主要参
2009-09-19 17:45:31849
仪表指示灯不亮电机不转及仪表指示灯亮电机不转的原因及处理
2009-11-11 14:09:332831
晶振的识别/分类/测量
晶振的识别分类测量一、 单位:赫兹“Hz”       1MHz=103kHz=106Hz    符号:  “X、Y”
2009-12-03 09:55:287939
温度测量仪表分类
温度测量仪表分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。 通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:041267
常用汽车仪表指示图例图示(交通标识之仪表显示归纳总结)
2010-03-11 11:57:373244
流量测量仪表选型须知
通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表
2012-04-10 15:57:021556
仪表专业知识大全
轴带动指针偏转,直接显示温度值。双金属温度计的分类:双金属温度计按指度盘与保护管连接方向可分为:径向型、轴向型和万向型。 双金属温度计适用测量中低温的现场指示测量仪表。我公司常用的双金属温度计有WSS/WSSX-411、
2017-10-20 15:06:4819
基于仪表的基本测量
仪表,显示数值的仪器总称,包括压力仪表流量仪表,以及各种分析仪器等。变差产生的主要原因是仪表伟动机构的间隙,运动部件的摩擦,弹性元件滞后等。取胜着仪表制造技术的不断改进,特别 是微电子技术的引入
2017-10-22 10:20:3634
温度和压力测量仪表介绍
是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。 压力表可以指示、记录压力值,并可附加报警或控制装置。仪表所测压力包括绝对压力、大气压力、正压力(习惯上称表压)、负压(习惯上称真空)和差压。
2017-10-23 15:21:3417
基于仪表仪器产品分类
仪器仪表(英文:instrumentation) 仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。广义
2017-10-23 15:25:023
汽车仪表指示灯大全(图解)_汽车仪表指示灯详解
现在的汽车越造越好,车上仪表盘的指示灯也是越来越复杂,这个是什么指示灯,灯亮了该怎么办?指示灯虽然复杂,但是指示灯准确认知仪表盘上的图标可以带给广大车主很多实惠。
2018-01-03 16:06:59961731
测量仪表选择应该注意的2点
仪表准确度等级越高(即数的数值越小),测量结果越准确。但是,仪表准确度越高,价格越贵,维修也就越麻烦。所以,仪表准确度等级应该根据被测对象的要求确定,并应与互感器准确度等级相配合。
2018-05-11 09:52:011597
关于一次仪表、二次仪表、就地仪表、远传仪表的概念及区分
计)转换成指针移动的机械能时,进行了第二次能量转换就称为二次仪表。换能的次数超过两次的往往都按两次称呼,如孔板测量流量,孔板本身是一次仪表,差压变送器没有称呼,二指示仪表则叫做二次仪表,用以指示、记录或积算来自一次仪表测量结果。
2018-06-15 15:39:0413694
流量计仪表的性能指标解析
的真实值,只能力求使测量值接近真实值。在实际应用中,只能是利用准确度较高的标准仪表指示值来作为被测参数的真实值,而测量仪表指示值与标准仪表指示值之差就是测量误差。误差值越小,说明测量仪表的可靠性越高
2018-10-10 10:42:30458
详细分析四大测量仪表控制系统故障
2018-11-20 11:38:333382
基本的仪表故障判断与维护
一般情况,仪表指示出现异常现象(指示偏高、偏低、不变化、不稳定等),本身包含两种因素:工艺,仪表正确地反映出工艺异常情况;仪表,由于仪表测量系统)某一环节出现故障而导致工艺参数指示与实际不符。
2019-05-31 17:27:413382
流量计的主要分类
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世
2019-10-20 11:08:463895
电测仪表测量不稳定的原因有哪些
在电测仪表测量工作中,它的安装环境是会产生变化的,并且这些变化会在很大程度上影响电测仪表测量结果的准确性。
2020-03-01 07:33:007088
温度测量仪表的种类_温度测量仪使用方法
本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:237429
控制仪表分类
按控制仪表使用能源可分为电动、气动和液动三种。按结构又可分为基地式和单元组合式两种。基地式的特点在于仪表的所有部件之间,以不可分离的机械结构相连接,装在一个箱壳之内,利用一台仪表就能解决一个简单自动化系统的测量、记录、控制等全部问题,如温度控制器、压力控制器、流量控制器、液位控制器等。
2020-03-15 15:54:003750
如何选择测量仪表
2020-05-19 10:57:483182
电工仪器仪表行业市场规模呈现扩张趋势,正不断向好发展
电工仪器仪表,一般指测量或检验电压、电流、电阻或功率的通用仪器装置,其可以分为指示仪表和较量仪表两类,其中:
2020-12-14 16:31:061829
交直流指示仪表校验装置是三相表源一体话装置
交直流指示仪表校验装置型号:TK3030E 名称:交直流指示仪表校验装置、三相交直流指示仪表校验装置、交直流指示表检定装置、交直流指示仪表校验仪 TK3030E交直流指示仪表校验装置又称三相
2021-02-25 16:21:19443
多功能电力仪表的主要用途分类是怎样的
多功能电力仪表按主要用途分类:有功功率电能表、无功功率多功能电力仪表、较大需评定量表、规范多功能电力仪表、复利率分时图多功能电力仪表、预付多功能电力仪表(分投币式、IC卡式、电三合一)、耗损多功能
2021-03-08 10:49:15864
“加压后仪表指示”故障现象资料下载
电子发烧友网为你提供“加压后仪表指示”故障现象资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:47:0840
《电工仪表测量》课件下载
《电工仪表测量》课件下载
2022-03-14 16:12:550
压力测量仪表分类方法及应用
先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类
2022-05-09 10:24:254716
物联网智能垃圾分类垃圾桶液位指示器系统
电子发烧友网站提供《物联网智能垃圾分类垃圾桶液位指示器系统.zip》资料免费下载
2022-08-02 09:42:160
物位测量仪表分类及在盐化工业中的选型
精准的物位测量技术和物位测量仪表有助于减少物料损耗、高效利用能源、提高生产效率、减少安全事故。准确的进行物位测量,需要根据工业生产的要求,正确地选择物位仪表。随着盐化工行业的迅速发展,盐化生产装置的物位测量显得尤为重要。
2022-08-03 17:07:131930
物位测量仪表在各工业中的应用
几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088
仪表指示出现异常系统故障原因
仪表指示出现异常现象(指示偏高、偏低、不变化、不稳定等),本身包含两种因素:工艺,仪表正确地反映出工艺异常情况;仪表,由于仪表测量系统)某一环节出现故障而导致工艺参数指示与实际不符。这两种因素总是混淆在一起,很难马上判断出故障到底出现在哪里?
2022-11-02 10:47:141641
仪表故障的规律和处理方法
用手动控制,如波动仍频繁,一般为工艺原因。如波动减小,一般为仪表原因或 PID 参数整定不当。怀疑指示值为假液面指示一、二次表或虚拟仪表正常,将系统切手动,工艺、仪表人员共同对测量介质温度、压力进行分析。通常为密度和气相压力变化。
2022-11-15 10:00:421007
电气测量仪表
电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气测量仪表按被测电流的种类分为
2022-11-29 01:38:331450
仪表信号变换的原理及分类
本文主要讲解什么是仪表信号,仪表信号的类型,仪表信号变换的原理,帮助仪表人了解最熟悉的仪表信号!
2022-12-15 15:09:13620
二次仪表分类及计量方法
、现场整体计量温度测控系统这两种方式,但后者在实践中运行成本高,最常用的还是现场计量温控仪。现场计量检定时,环境的复杂使计量工作常面临不同挑战,计量数据时有发生误差较大的情况。 1、二次仪表分类 二次仪表
2023-02-16 08:20:24543
浅谈流量测量技术与仪表的应用
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表
2023-07-03 16:08:42244
温度仪表常见故障及其原因分析
在石油化工企业日常的经营管理过程中,温度仪表是常见的仪表之一,而温度仪表在出现故障时,其故障通常表现为指示突增、指示突减,或者是仪表指示数字时,其指示数字的读数速度十分缓慢或者是呈现大幅度波动
2023-08-28 08:22:42697
测量仪表的准确度等级
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492978
常见温度仪表的故障分析
首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。
2023-12-11 09:31:05179
电工仪表及测试测量
电子发烧友网站提供《电工仪表及测试测量.ppt》资料免费下载
2024-01-22 17:05:573
已全部加载完成
