电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>全自动变比组别测试仪的使用说明
全自动变比组别测试仪的使用说明
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
全自动电容电流测试仪接线
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
全自动织物透气全自动”的正确解读
!目前,国内生产透气量仪(或称织物透气性测试仪)厂家越来越多,技术水平参差不齐,厂家宣传几乎大同小异,都在宣传为---全自动织物透气。但是,对于客户而言,到底该产品达到什么样的技术水平,才能称作
2018-02-08 10:26:30
全自动绝缘油介电强度测试仪的功能特点与操作步骤
绝缘油介电强度测试仪采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术,形成自动测试设备。操作过程完全自动化,测试数据可以通过面板配置的微型打印机打印。该装置与普通仪器相比,同类仪器具有良好的测试稳定性,精度高,可操作性好。本仪器真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2018-12-12 10:40:35
组别测试仪
主要功能及特点:1.自动校表2.自动测量接线组别3.自动切换相序4.自动进行相别变换,可直接测量所有变压器的变化5.自动切换量程6.输入标准后,能自动计算误差7.一次测量完成,自动切断试验
2012-06-05 09:58:06
SF6810A测试仪的技术参数
产品简介SF6810A测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数或电压的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
WQ4832晶体管测试仪使用说明
WQ4832晶体管测试仪使用说明
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明
WQ4832晶体管测试仪使用说明
2012-08-20 08:34:46
YTC8750B互感器伏安极性综合测试仪
和PT极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线等结果参数。产品别称 伏安特性综合测试仪、伏安特性极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性测试仪产品特征 YTC8750B互感器伏安极性
2012-01-11 17:18:59
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
互感器伏安极性综合测试仪
伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
变压器组别测试仪参数分别是什么
武汉特高压电力公司生产的变压器组别测试仪主要有三款型号: UHV-330 全自动型 、UHV-331 标准型和 UHV-332 多功能便携型 。下面按型号详细介绍各产品的技术参数
2025-11-17 15:46:28
变压器组别测试仪(带电池)
变压器组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。 产品主要应用于变压器的组别测试,PT、CT的
2023-09-15 15:36:21
变压器测试仪器通用系列
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 组别速测仪SFBC-VI 多功能变测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器综合测试仪怎么使用
。 接线匹配 :根据测试项目(如、直阻、绝缘电阻等),按仪器说明书将测试线对应接入变压器的高低压绕组端子。注意区分相线、零线和接地端,避免接反或短路。 参数预设 :开机后进入仪器操作界面,根据变压器铭牌
2025-11-13 15:43:06
如何使用线圈短路测试仪判断行是否短路?
如何使用线圈短路测试仪判断行是否短路?
2021-05-12 06:31:57
求一些电力试验设备设计资料
本帖最后由 1141170704 于 2013-5-25 11:55 编辑 电力试验设备设计资料有那位大神能分享一下下面一些设备的设计资料,或者介绍一些相关的书啊全自动组别测试仪设备设计资料还有那高低压线接反了,,仪器怎么保护?
2013-04-18 19:56:48
绝缘油介电强度测试仪的特点说明
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
跪求310圈测试仪说明书...
`跪求310圈测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
HDGB无线高低压CT测试仪
  HDGB无线高低压CT测试仪是我公司开发研制的高低压电流互感器测试仪,是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备。它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电
2021-11-08 14:07:39
HDGB-III三相无线高压互感器测试仪
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
HDBC全自动变压器组别测试仪
HDBC全自动变压器组别测试仪   自动测量接线组别   自动切换相序、量程、校表、计算误差、切断电压、数据保存   液晶大屏幕,中文
2022-06-28 14:49:54
CT伏安极性综合测试仪(600A)
技术说明CT伏安极性综合测试仪(600A)ct伏安特性测试仪电源实现AC220V或AC380V自适应供电支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷ct伏安特性测试仪自动化程度高,自动
2022-11-10 21:31:32
互感器伏安极性综合测试仪(1000A)
技术说明互感器伏安极性综合测试仪(1000A)是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器互感器综合测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取
2022-11-10 21:35:41
高压CT测试仪(在线)
技术说明高压CT测试仪(在线)专为在线测量运行中35kV以下电流互感器、变压器的一次电流、二次电流大小、,相别、极性判断而精心设计制造的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点
2022-11-10 21:40:30
一种确定变压器和联结组别的新方法
提出了一种变压器的与联结组别测试方法,该方法结线简便易行,对测得的两个数据只要进行简单运算,便可准确确定和联结组别,是一种实用的新方法。
2010-02-03 16:16:3839
伏安极性综合测试仪
 一、产品简介本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT极性试验、CT极性试验、CT二次
2023-07-03 11:23:09
变压器组别测试仪
产品特征 1、变压器测试仪自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
全自动组别测试仪
最高可测达10000;2.内置三相数字电源,提高测试稳定性。3.体积小、重量轻、测试速度快,10秒内完成三相测试;4.Ζ形联接变压器测试;5.具有盲测、组
2023-07-15 09:04:23
手持式全自动测试仪
 一、产品概述HM5001S手持全自动测试仪是对运行的变压器定期进行匝数或电压测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
特种变压器测试仪
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
变压器测试仪
,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的ZCBZ变压器组别测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特点外还是国
2024-09-13 08:38:02
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪的原理和使用说明 泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:298580
DSZB-20S 直阻综合测试仪
停电检修的必测项目,要完成上述检测及操作就需要分别配置变压器直流电阻测试仪、变压器组别测试仪,每次试验时都需要携带两种仪器。因为是两台独立的仪器,每台仪器均配
2025-03-10 09:54:57
凯迪正大变压器测试仪 极性检测 组别测量仪
KDB-II变压器测试仪是武汉凯迪正大电气有限公司一款创新型产品,克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。凯迪正大KDB-II主要应用于
2025-03-17 16:45:32
简形20A直流电阻组别二合一测试仪
1、 一次接线、可完成直阻测试测试。2、直阻测试功能,针对Yn型(高压绕组不含)、Y型和△型绕组均可采用三相自动方式测试,并计算出三相不平衡率;最高输出电流10A(可选配20A),可以满足配网
2025-04-21 14:44:09
SHL-100全自动回路电阻测试仪使用说明
仪器主要特点: 2.1SHL-100型全自动回路电阻测试仪依SD301部标和DL403-91、GB763国标对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于100A的要求,采用高频开关电源技术及数字电路技术研制、开发出的体积
2011-02-23 15:24:0059
低压互感器测试仪技术资料
概述 HTFA-IV CT伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、CT极性试验、CT极性试验。仪器能自动计算CT的任意点
2011-03-23 15:26:0657
自动组别测试仪技术资料
概述 用电桥测量变压器的,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动组别
2011-03-23 15:27:4027
全自动介损测试仪技术资料
概述 HTJS-Ⅴ全自动抗干扰异频介损测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测
2011-03-23 15:34:3043
电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:2321599
安捷伦综合测试仪E6381A的使用说明书免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是安捷伦综合测试仪E6381A的使用说明书免费下载。第一章、 安全使用说明第二章、 基本使用说明第三章、 射频分析使用说明第四章、 射频信号发生器使用说明第五章、 音频
2019-11-11 08:00:0018
变压器测试仪的应用特性及注意事项
变压器测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化测试仪器。
2019-11-28 12:08:554209
变压器组别测试仪的性能特点与技术指标
时候就要使用到变压器组别测试仪来进行对变压器测试了。现在有很多这种测试仪器,不过很多人都会选择这种,这是为什么呢?下面就随我一起来了解一下这种仪器有哪些优点吧。
2019-12-19 11:45:302026
变频互感器综合测试仪使用说明
变频互感器综合测试仪采用低耗材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集,分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线,测CT时,可自动计算出比值。一人操作即可完成全部测试工作。变频互感器综合测试仪具有重量轻、携带、操作方便。
2019-12-31 15:03:153386
全自动变压器组别测试仪的性能特点及技术指标
全自动变压器组别测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化测试仪器。 国标GB1094-79规定:“电力变压器的变压,除电压在35KV以下且小于3的变压器允许偏差为 0.5%”。
2020-01-02 15:20:461846
变压器组别测试仪的特点与技术参数
组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器测试的需要。
2020-03-02 10:32:452048
互感器伏安特性综合测试仪的介绍
FA-103 互感器伏安特性综合测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT极性试验和PT极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT比比差等结果参数,仪器具有以下特性:
2020-03-13 10:13:292307
变压器测试仪接线方法
2020-03-13 15:18:365332
变压器综合特性测试仪使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:083723
介质损耗测试仪的技术参数
介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪全自动介质损耗测试仪
2020-03-23 15:26:472171
全自动组别测试仪有哪些功能
电桥测量变压器的,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。它
2020-03-26 14:41:151100
三相全自动电容电感测试仪使用说明
三相全自动电容电感测试仪测量电抗器的电感 该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
2020-03-26 15:00:492063
全自动测试仪有哪些特点
测试仪采用大屏幕真彩色液晶做为显示器,全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶
2020-04-07 16:22:581595
BT3554电池测试仪使用说明
本文档的主要内容详细介绍的是BT3554电池测试仪使用说明书免费下载。
2020-04-08 08:00:0059
组别测试仪发生故障的解决办法
电力工作者如果想要检测变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障,就需要用到组别测试仪,该设备由于使用不当,接线错误,就会造成故障的产生,本文就来给大家简单介绍组别测试仪发生故障应该怎么办。
2020-04-10 16:57:221529
变压器全自动测试仪的特点与参数
全自动变压器测试仪电桥测量变压器的,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动组别测试仪全自动变压器
2020-04-14 10:52:193006
全自动测试仪的技术性能
1、可测量0—11各种组别(含Z接线)变压器,由内部软件控制测量,外部操作简单。
2020-04-15 15:35:201072
变压器测试仪使用方法_变压器测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:088984
变压器测试仪工作原理_变压器测试仪参数
本文首先介绍了变压器测试仪工作原理,其次阐述了变压器测试仪特性,最后介绍了变压器测试仪参数。
2020-08-17 10:55:445975
变压器测试仪的作用_变压器测试仪的设计
本文主要介绍了变压器测试仪的作用及变压器测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391960
组别测试仪的相关功能都有哪些
测试结果只为一相的值。本TKBB变压器测试仪克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相测试测试速度快,准确度高。
2021-03-05 15:53:071000
锂电池保护板测试仪YCPT-2008C使用说明
2021-03-15 16:22:4510
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项。
2021-06-30 11:26:331839
粉末真密度测试仪使用说明测试方法
取代液体,对被测定样品所排出的体积进行测量.粉末的特性应不溶于水或者酒精。 粉末真密度测试仪使用说明:使用时请详细阅读产品使用说明书;确保检测环境不受外界电磁场干扰;工作台应避免震动影响;当粉末完全浸入液体中,必
2021-10-12 09:25:555174
直流电阻测试仪使用说明
直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:403070
ZCZB-IV特种变压器测试仪技术规范书
ZCZB-IV 特种测试仪可用于电力系统的三相变压器测试,特别适合于 Z 型绕组变压器、整流变压器和平衡变压器测试。仪器采用了大屏幕液晶显示,全 中文菜单及汉字打印输出,人机界面友好,功能
2022-07-31 10:26:152
ZCZB-II全自动测试仪产品技术规范书
,调压开关内部故障或接触 故障。为此我公司研制生产的全自动测试仪在原基础上根据用户的现场使用 要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各 种大中小型变压器测试的需要。
2022-07-31 10:25:090
中智诚ZC-500L 全自动电容电感测试仪
全自动电容电感测试仪
2022-07-27 15:50:372
中智诚ZC-500A全自动电容电流测试仪
全自动电容电流测试仪
2022-07-27 15:49:110
凯迪正大互感器测试仪 互感器极性测试仪 互感器测量仪
一、互感器测试仪简介KDHG-B互感器测试仪专为测试电流互感器和电压互感器和极性而设计,仪器采用大彩屏触摸设计,极大的方便了客户操作过程,内部采用精密高抗干扰电路设计原理,极大了提高了
2022-12-08 17:11:312033
武汉凯迪正大变压器组别测试仪产品简介
武汉凯迪正大变压器组别测试仪根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器比试验是必做的项目,这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。
2022-12-21 14:48:182192
多通道消光测试仪说明
平台型多通道消光测试仪可独立进行偏振消光测试、光功率测试、插损变化测试等,配备 USB(RS232) 接口,上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
2023-04-25 17:35:450
HNBC-II全自动变压器组别测试仪
HNBC-II全自动变压器组别测试仪电桥测量变压器的,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
2023-06-13 15:56:261141
HDB-E手持式变压器组别测试仪存储设计及使用注意事项
测试结果只为一相的值。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、什么是变压器组别测试?示例:作为检测变压器的工具,组别是重要组成部分。手持式
2022-05-05 15:11:191412
HDB-E手持式变压器组别测试仪单相电力测试方法
HDB-E手持式变压器组别测试仪单相电力测试方法在“主菜单”屏下选中“单相测试”项后,按“确认”键进入“单相测试参数设置”屏(见图六)。图六该屏设置操作和“盲测功能参数设置”屏类似。额定高压
2022-05-05 15:10:571472
HDB-E手持式变压器组别测试仪三相电力变压器测试方法
HDB-E手持式变压器组别测试仪三相电力变压器测试方法在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压
2022-05-05 15:10:432134
HDB-E手持式变压器组别测试仪技术性能介绍
的换算,测试结果只为一相的值。本手持式变压器测试仪克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用,具有中文
2022-05-05 15:10:251732
HDZB变压器直流电阻测试仪二合一综合测试功能说明及注意事项
目前变压器直流电阻测试及变压器组别测试是变压器停电检修的必测项目,要完成上述检测就需要分别配置变压器直流电阻测试仪及变压器组别测试仪,但上述两种仪器生产厂家较多,且功能操作及配线都不
2022-04-15 14:44:172829
联结方式及组别时可以准确测出组别。“正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似,在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后,按“确认”键进入“盲测
2022-04-15 14:39:211161
磐石测控:深圳全自动扭力测试仪有什么使用方法?
2022-07-20 11:10:541380
HDHG-FA互感器伏安极性综合测试仪使用说明
CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT极性试验和PT极性试验,自动计算拐点电压电流值、比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。
2022-09-26 14:21:311038
安泰测试:LCR测试仪用途是什么?LCR测试仪使用说明
使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感、电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件的基本性能,并为产品的设计和调试提供依据
2023-07-06 17:52:362051
变压器测试仪
一、凯迪正大变压器测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数或电压测试。传统的电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:411725
组别测试仪KDB-II介绍
一、凯迪正大变测试仪产品简介 KDB-II全自动组别测试仪是根据 《中华人民共和国电力行业标准》制造的高电压测试设备,按通用技术条件 DL/T963-2005设计,依据《电力设备交接和预防性
2023-08-23 15:27:141576
变压器测试仪的作用意义
变压器测试仪对于变压器的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:261592
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明  LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:333781
VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明
电子发烧友网站提供《VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-01 10:09:230
手持式组别测试仪如何接线?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-ZS手持式组别测试仪。 MEBC-ZS手持式组别测试仪接线说明: 1、三相变压器Y-d-11,电压组合110±8×1.25%/10.5
2024-05-11 09:36:321105
变压器测试仪的操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4506变压器测试仪。 MOEORW-4506变压器测试仪接线及注意事项: 1、使用仪器时请按本使用说明书接线和操作。 2、接地端子或
2024-06-13 09:15:251684
手持式组别测试仪接线方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-Y2 手持式组别测试仪。 MEBC-Y2 手持式组别测试仪接线方法: 1.三相测量时,仪器高压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器高压侧的A
2024-06-13 09:26:531138
全自动组别测试仪如何接线——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-08全自动组别测试仪。 MEBC-08全自动组别测试仪接线准备: 1)将接地线一端夹在地网上,一端可靠地接于面板的接地端子上。注意:地网
2024-06-17 11:18:171008
HDB-测试仪的使用技巧
是否匝间短路、变压器是否可以并列运行。传统的电桥读数不直观,要进行换算,只能逐相进行测量。XXE测试仪克服了传统电桥测试的缺点,操作简便直观,采用三相
2024-08-11 18:03:171227
HDBB-II全自动变压器测试仪详细操作说明
规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数或电压测试。特点有哪些测试量程宽,最高可测达10000;内置三相数字电源,提高测试稳定性。体积小、重量轻、测试速度快,
2024-08-18 16:17:27999
全自动密封性测试仪的使用方法
全自动密封性测试仪是现代工业生产中用于检测包装容器密封性能的重要工具。其广泛应用于食品、药品、医疗器械、汽车制造及电子产品等多个领域,为产品质量控制提供了有力的技术支持。以下是全自动密封性测试仪
2024-11-30 11:55:28993
变压器测试仪使用方法_变压器测试仪的作用
变压器测试仪的使用方法主要包括以下步骤:   一、前期准备   阅读说明书:在使用前,用户应仔细阅读使用说明书,了解仪器的功能、操作方法和注意事项。   检查环境:确保测试环境安全,避免在雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等不利环境下使用仪器。
2025-01-28 13:53:001872
全自动密封性测试仪的工作原理及应用
全自动密封性测试仪是一种用于检测产品包装密封性能的专业设备,其工作原理基于理想气体状态方程PV=nRT,通过测量气体的压力、体积和温度等参数,计算得出产品的密封性能。该仪器采用全自动化设计,能够
2025-02-22 11:56:03963
UHV-330全自动变压器组别测试仪介绍
变压器全自动组别测试仪是根据《中华人民共和国电力行业标准》制造的高电压测试设备,按通用技术条件 DL/T963-2005 设计,依据《电力设备交接和预防性试验规程》,可有效监督变压器产品
2025-03-13 15:40:230
简形直阻二合一测试仪JX2202:一机双测
上海简形电力科技有限公司推出的二合一配电变压器测试系统JX2202,集成直阻测试测试功能,一次接线即可完成两项检测,直流测试支持三项不平衡率自动计算,组别测试功能支持三相/单相变压器、Z型
2025-05-15 16:17:10618
已全部加载完成
