--- 产品参数 ---
- 输出电流 20A
- 测量范围 50 kΩ
- 准确度 0.2%
- 变比测量范围 0.9~10000
- 充电电压 AC220V
--- 产品详情 ---
对于电力系统来讲,变压器是系统中核心设备,因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。
目前配电变压器直流电阻测试、变压器变比组别测试、是变压器停电检修的必测项目,要完成上述检测及操作就需要分别配置变压器直流电阻测试仪、变压器变比组别测试仪,每次试验时都需要携带两种仪器。因为是两台独立的仪器,每台仪器均配有专用的测试线,这就需要在测试过程中分开测试,并且需要频繁的改变接线方式,从而浪费了大量的人力、物力及工时。
我公司创新性的研发出大容量锂电池供电的二合一直阻变比综合测试仪,我们仅需要一套设备,可以完成两个项目的测试,不需要频繁的拆接测试线。
产品特点
1. 一次接线、可完成直阻测试、变比测试。
2. 直阻测试功能,针对Yn型、Y型和△型绕组均可采用三相自动方式测试,并计算出三相不平衡率;最高输出电流20A,可以满足配网变压器的低压线圈极低阻值的测试。
3. 变比测试功能,具有三相、单相、Z型变压器测试功能;PT/CT变比、极性测试功能;盲测功能。
4. 具有多种有线、无线通讯接口,方便仪器功能扩展。
5. 仪器采用嵌入式Linux操作系统,具有较高的安全性、流畅性、易用性等。
6. 仪器采用A7+M4双核架构,即满足测量的实时性,又满足操作的流畅性。
7. 工业级7寸大屏显示,清新简约显示风格设计,为您创建舒适便捷的人机交互体验。
8. 本仪器采用大容量锂电池供电,内置充电器。
技术指标
直阻测试 | |
输出电流 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA |
测量范围 | 20 A档 0.5mΩ~ 100mΩ 10 A档 1.0mΩ~ 300mΩ 5 A档 10 mΩ~ 1.0 Ω 1A档 200mΩ~ 6.0 Ω 0.1A档 2.0 Ω~ 60 Ω ≤10mA档 30 Ω~ 50 kΩ |
准确度 | ±(读数×0.2% + 2个字) |
变比测试 | |
测量范围 | 0.9~10000 |
准确度 | ±(读数×0.1% + 2个字)(小于等于500) ±(读数×0.2% + 2个字)(大于500小于等于3000) ±(读数×0.3% + 2个字)(大于3000) |
分辨率 | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1) |
使用条件及外形 | |
工作电源 | 内置锂电池,容量7.8AH |
充电电压 | AC220V |
使用温度 | -10℃~50℃ |
相对温度 | ≤90%,不结露 |
重量/尺寸 | 6.5kg/318×280×204mm |
为你推荐
DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米 -
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
