关键字:国产测径仪,国产光电测径仪,进口光电测径仪,非接触测径仪,工业测径仪,蓝鹏测控,国产测径仪三大品牌,
2024年国产测径仪的现状呈现出多个方面的积极态势。以下是对当前国产测径仪现状的详细分析
2024-09-26 16:47:59
轧钢测径仪是基于光电非接触检测技术的一种高速棒线材专用测径仪,具有精度高,响应速度快,抗干扰性强,可靠性高等特点,能够满足高速线材成产现场条件的使用要求,能够在高温、高速等恶劣环境下测量线材
2018-09-19 09:16:01
度测量仪、测长仪等。 在蓝鹏测控测径仪主要分为两类,分别是轧钢行业与线缆行业,其中轧钢行业更多的是应用于恶劣轧钢条件中的,而线缆测径仪则是用于环境较好的测量现场使用。 光电测径仪结构紧凑、设计特别
2019-03-18 15:32:59
的截面图并不能完全符实际情况。这对通过截面信息及不同方位的直径值获得简单的表面缺陷造成了一定影响。
固定八测头的轧钢测径仪是目前被广泛用于轧钢生产的主要设备,国产的设备无论在价格上、交流上、维修上、售后
2023-06-08 17:36:38
产品生产出来。 棒材测径仪: 为了提高热轧圆钢质量,加强操作人员的安全,采用光电测径仪及其软件系统,对热轧圆钢生产过程中外径是否符合规格进行自动检测,同时输出测量信号,并进行分析,实现清晰直观的观测
2019-02-28 15:29:36
我们都知道现在的轧钢测径仪对一根钢材的检测已经能很好的完成目的,但切分轧制,选用两个测径仪检测的话,既占地,又增加成本,如何实现一台测径仪即可应用于切分轧制中多跟轧材的检测就成了重点与难点
2019-04-11 16:30:01
` 随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测径仪被广泛的应用于外径检测当中,测径仪随着传感器技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
: 轧材种类众多,材料不同、轧材温度也不同,但都可用测径仪进行外径检测,热轧钢材能达到1000℃,根据不同需求,也有不同的测径仪可供选择,对于环境恶劣且高温的轧材,测径仪安装风冷水冷相结合的冷却防尘系统
2019-04-17 15:54:15
测径仪以确保其测量精度,并定期检查和维护设备以延长使用寿命。
使用环境:确保光电测径仪在适宜的环境中使用,避免温度、湿度等环境因素对测量结果的影响。
操作规范:严格按照操作说明书使用光电测径仪
2024-12-16 15:06:37
光电测径仪想要进行精准测量,其测头是十分重要的,非接触的测量离不开光电测头,测头以物方远心平行光、线阵CCD为其主要部件,实现高精度的无损检测。 光电测径仪: 光电测径仪测头主要由点光源
2019-01-09 10:38:24
圆钢与钢筋都是重要的钢材产品,在钢厂中,有很多会两种类型的钢材均有生产,而通用型的轧钢八轴测径仪能适应不同的检测需求。
圆钢与其它钢筋的区别:
1、外型不一样,圆钢外型光圆,无纹无肋,其它钢筋表面
2024-10-21 14:39:11
` 单向测径仪测量位置的安装有的时候不相同,如在电线电缆行业,电线电缆行业的测径仪一般都是在水槽后面安装,这样做的好处是测量出来的外径就是电线最终的外径,但是安装到水槽后面的测径仪并不能够很方便
2019-03-22 15:32:19
测径仪: 单向测径仪的操作系统简单,操作过程被简化设计,通过屏幕上的六个按键即可实现全部操作。使用清晰可见的图标,所有菜单选择非常直观,并配有使用说明书。 单向测径仪性能稳定,测量准确,控制可靠
2019-04-12 16:03:55
单路测径仪为了符合大多数人的使用习惯,设计中文操作界面,以按键的形式来实现测径仪的操作,操作简单,使用方便,是大多数人都能做到熟练掌握的测量设备。 单路测径仪: 按键说明: “PID
2019-03-22 15:38:45
历史数据信息。这不仅方便了用户随时了解测量情况,也为销售时进行实力证明等方面提供了重要支持。
3.数据对接与综合管理
o在智能化的轧钢厂中,智能测径仪能够将各数据连接起来,与厂家的MES、ERP、PDA
2025-01-02 14:27:07
,精度通常能达到0.01mm;对于更大范围的轧材检测,精度可能降至0.02mm至0.08mm不等。
六、使用与维护
在使用单轴测径仪时,需要按照说明书进行操作,确保测量环境的稳定性和测量对象的准确性。同时
2024-08-20 17:34:56
为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测径仪,可将数据进行存储。 叉形测径仪研制成功使得森林
2018-11-06 09:41:37
与变化。 为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测径仪,可将数据进行存储。 叉形测径仪研制成功使得
2018-10-15 09:17:58
关键字:双轴测径仪,60mm量程测径仪,双路测径仪, 智能双路测径仪,智能双轴测径仪,60mm管材测径仪
系统组成及连接方式
测径仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备
2024-11-05 16:48:12
维护保养:旋转式测径仪由于涉及旋转运动等机械结构,需要考虑旋转部件的润滑、磨损检查以及运动精度校准等方面,维护成本和难度相对较大。而固定式测径仪结构比较简单直接,不需要复杂的旋转运动机构,因此
2024-12-27 13:58:03
设备的需求日益增长,特别是对高精度、高效率的测径仪需求迫切。这为国产测径仪的发展提供了广阔的市场空间。国产在线测径仪广泛应用于线缆、电缆、橡胶、塑料、轧钢、机械加工、精加工、航空航天等多个领域,满足了
2024-08-16 17:45:54
棒材测径仪作为钢材检测设备,为了检测截面轮廓,采用八轴向测径仪进行外径检测,专业的软件设计,它的使用使得测径仪能应用于各种恶劣环境下的检测,是轧钢外径、椭圆度质量检测的重要设备。 亮点一
2019-03-01 15:33:01
在线测径仪是对外径进行实时检测的设备,因此各种线、棒、管材生产厂都需要该种仪器来保障产品品质。目前国内外亦有不少测径仪厂家,既有经销商,亦有生产厂家。国内厂家如蓝鹏测控、东方龙、明锐、辉煌、曙创大能
2025-02-05 16:42:14
摘要:在线测径仪带来了质量的提升,效率的提升,实现更好的操作,它的使用带来的不仅仅是在线检测外径尺寸的优势。关键词:在线测径仪在线测径仪应用于轧钢行业,带来了众多优势,它检测数据准确,具备分析存储
2019-07-30 11:01:00
,也是需要保养的,才能使它使用性能保持长久!可能很多人都会使用它,但是对于如何去保养微型投影仪就不太了解了,下面是对如何保养微型投影仪进行的说明:不要发广告 一、每年对微型投影机内部清洗保洁时一定
2012-10-24 16:41:38
测径仪作为轧钢测量设备,不仅仅要检测外径质量,对椭圆度也要检测,毕竟这是衡量钢材质量的一个重要指标,因此,为了实现更准确的椭圆度测量,就需要对钢材进行全方面的检测,棒材测径仪采用的是八轴测量方式,它可
2019-03-08 15:08:09
的轧钢环境中,我们都知道,其中的干扰非常多,高温、水雾、氧化铁皮、钢材温度、电磁干扰、震动干扰等等,这些信号都会对测量结果产生影响,测径仪要想实现在线测量,就必须克服这些干扰。 棒材测径仪: 棒材
2019-03-20 15:48:56
关键字:测径仪导套, 测径仪部件,测径仪配套,生产线导套,专用导套,测径仪专用导套,导套是什么?
导套是测径仪的重要配套设备之一,但并非所有类型的测径仪都必须配备导套,这取决于测径仪的具体应用场
2024-12-25 14:19:18
` 现在的测量仪器向自动化、数字化、智能化方向发展,使得原有的静态、接触测量转向动态、非接触测量。线材测径仪即为非接触式现代自动化的测量设备。用于轧钢尺寸的在线检测。对被测轧材无任何干扰,适合测量
2019-03-05 14:53:25
测径仪是高精度的检测设备,被应用于轧钢、线缆电缆、机械、橡胶、塑料等行业生产中。 蓝鹏测控专业研发、生产测量仪器,掌握多种传感器技术,测径仪、测宽仪、测厚仪、测长仪、长管内孔直线度激光位敏
2018-04-25 14:01:33
四路轧钢测径仪采用轨道移动方式安装,下线方向与轧线垂直。测径仪利用轧线导槽间的缝隙进行测量,测径仪内不设置过钢导管。测径仪下线维护或检修,轧线导槽正常安装,不影响轧线正常生产。 测径仪系统
2018-08-16 09:26:45
与台式测径仪。 按工作环境分:恶劣环境下使用的轧钢测径仪与环境较好的线缆行业测径仪(当然不仅仅包括线缆,还有电缆、电线、橡胶、塑料、轴承等均可)。 按测头组数分:单路测径仪,双路测径仪,三路测径仪,四
2019-03-19 15:16:52
表面不规则; h,屏幕有划痕,需要更换测量头。 其它不明现象:通知生产厂。 单向测径仪的详细说明就到这里了,对于操作方法,在使用说明书中有详细记载,现在分为两种操作方式:按键式(单按键与混合按键
2019-03-18 15:37:27
线材测径仪是大型测量设备,主要用于恶略环境下的轧钢现场使用,为了保证测径仪能够良好运行,蓝鹏测控工作人员协助完成测径仪的安装调试工作。本文就介绍了线材测径仪的安装调试方法。 设备调试 1
2018-08-13 09:54:17
为了应对不同需求不同规格的外径尺寸测量,蓝鹏测控研发了12组测头的轧钢测径仪,当轧材直径≤φ45mm时,采用八组测头测量8个直径尺寸;当轧材直径>φ45mm时,则采用四组测头测量4个直径尺寸
2018-12-19 10:46:15
~13m的钢管进行测量,测量精度高,详细显示长度值,另外对热轧钢管的检测,我们还生产有测径仪,实现外径尺寸的测量。`
2018-12-03 10:06:00
热轧钢板的宽度是衡量钢板质量的指标,而钢板在测量的过程中受环境影响比较大。而采用钢板测宽仪能很好的克服测量环境。 1、高温、粉尘恶略环境 对热轧钢板宽度在线测量,通常都要面临着1000多
2018-12-20 10:40:30
要保证热轧钢板的合格率及成材率,则需对热轧钢板进行在线检测,自动化检测的设备均为精密设备,其内部的电路等设备,均不能应对超高温度,因此如何才能应对该种状况是对热轧钢板测宽仪应考虑到的问题。本文
2018-08-06 09:23:45
现在市面上要求的精度,通常常规型的测径仪精度在0.01mm、0.02mm,如需更高精度的可提前说明。
非接触式:通过光学测量模式,实现非接触式测量,避免物理接触损伤被测物表面,尤其适合脆弱材料、易形变
2025-04-15 14:16:31
关键字:旋转式测径仪,测径仪分辨率,测径仪精度,测径仪保养,测径仪维护,测径仪校准
旋转式测径仪的测量精度和分辨率受多种因素影响,以下是对这些影响因素的详细分析:
一、核心部件性能
1.传感器精度
2025-04-15 14:20:12
可以确保底座的稳定性。
2.定期维护:定期对旋转测径仪及其底座进行维护和保养。检查底座上的紧固件是否松动、是否有损坏或腐蚀现象,并及时进行修复或更换。
3.避免外力干扰:在使用过程中,避免对旋转测径仪
2025-01-09 14:04:25
关键字:旋转测径仪,测径仪测量精度,测径仪维护,测径仪精度,测径仪保养,
提高旋转测径仪的测量精度是一个多方面考虑的问题,涉及设备选型、使用环境、操作方式等多个层面。以下是一些具体的建议:
一、设备
2025-01-10 14:28:27
用户可以根据实际情况进行灵活配置和调整。
五、维护与保养的便捷性差异
普通测径仪通常需要定期进行维护和保养,如清洁测量头、调整机械结构等,以确保其正常运行和测量精度。而智能测径仪则具备更便捷的维护
2024-05-29 17:33:14
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
` 棒材测径仪是我们检测圆钢外径的方式,它可将生产中的轧材数据实时显示于显示屏上并分析,工程师每天都会使用它获得钢材生产状态,验证轧钢质量。 棒材测径仪: 棒材测径仪参数: 测量范围(mm
2019-04-02 16:11:58
蓬勃发展。同时轧钢行业的自动化改造活动,使得棒材测径仪应用成为了必不可少的设备,它的自动检测功能,对高质量高速度的生产起到指导做用。 棒材测径仪: 随着轧钢生产自动化的普及,被视钢材“眼睛”的测量措施
2019-03-06 15:33:48
在恶劣的轧钢现场,对于高速热轧产品,工作人员是无法做到在线人工检测的,而为了及时了解质量,也需要实时了解生产状态,棒材测径仪作为自动化的在线检测设备,实时应用于高速热轧圆钢的生产检测,将快速提高
2019-03-26 15:41:42
棒材测径仪是用于恶劣环境中的轧钢产品外径尺寸在线测量的,要克服高温、氧化铁皮、粉尘、水雾等的影响,尤其是在平行光视场不能有类似的干扰。为此棒材测径仪采用了高压鼓风机进行吹扫、风冷水冷相结合的方式
2018-10-11 09:34:13
本与维护保养、安装与使用便捷性等方面存在显著差异。以下是对这两种测头类型的详细对比:
一、测量原理及方式
1.固定式测径仪
o测量原理:通过固定安装的光学传感器、激光传感器或机械探头等,从特定的角度或几个
2025-04-10 14:08:32
关键字:测径仪镜片,测径仪滤光镜片,测径仪滤光原因,测头滤光步骤,滤光步骤,
测径仪滤光镜片,特别是针对激光测距仪的滤光片,是一种高精度的光学元件。以下是对测径仪滤光镜片的详细解析:
一、作用与功能
2025-05-20 18:03:35
测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到30天以上。 四路测径仪应用于外径尺寸的在线检测当中,实现高质量的测量,测量范围可根据需求定制,LPBJ150.12型测径仪可应用于各种轧钢现场使用,圆钢、合金钢
2018-10-30 09:04:28
测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到30天以上。 四路测径仪应用于外径尺寸的在线检测当中,实现高质量的测量,测量范围可根据需求定制,LPBJ150.12型测径仪可应用于各种轧钢现场使用,圆钢、合金钢、碳素钢等各种钢材的在线检测,对线棒管材均可进行在线测量及离线抽检。
2018-11-23 10:02:23
,旋转测径仪、固定间距双测头测径仪、间距可调双测头测径仪、激光测径仪、广角测径仪等多种类型可选。
高温无惧,精度不打折!轧钢高温尺寸检测,应用“抗造担当”测径仪,让每一次测量都精准可靠,每一批产品都品质
2025-12-01 15:26:21
,光电测径仪在各产业发挥着重大作用。 光电测径仪: 光电测径仪的适用面非常广,圆钢、高线、钢管、无缝钢管、线缆、电缆、塑料管、透明管、轴承、机械零件、PE管等都能用光电测径仪进行外径检测。 光电
2019-04-19 16:21:18
,从环境好的线缆电缆现场到环境非常恶劣的轧钢现场,都有配套使用的光电测径仪,光电测径仪不仅精度高而且满足工业生产零件的非接触测量与监测。 光电测径仪的发展潜力非常巨大,适用空间广,目前蓝鹏测控已有多种型号的测径仪供各种厂家使用,也为其定制产品,并致力于开发出更多功能更优的质量来实现外径的在线检测。
2019-03-20 15:50:23
激光测径仪是有着较高的精度且非接触式的尺寸测量仪器。他是通过激光束的扫描来获得被测物的尺寸。 那么蓝鹏测控的激光测径仪都适用于哪些行业呢?对于哪些类型比较适合呢?下面,蓝鹏测控为您解答: 蓝
2017-06-21 15:41:00
` 球墨铸铁管的质量?与外径息息相关,对其外径进行测量则可采用轧钢测径仪,它可用于1000℃左右的高温轧材进行测量,因此非常实用球墨铸铁管的在线外径测量。 轧钢测径仪: 轧钢测径仪现已应用于
2018-12-18 10:21:09
旋转测径仪两种类型,可进行任意角度摆动测量或360°旋转测量。
应用:高速轧制线、棒、管材等的检测,常被应用于轧钢厂。
8、激光大直径测径仪
原理:两台激光传感器,可实时采集测头到被测物外表面的距离
2025-07-31 15:36:56
自动化大潮下,制造业都在寻找更优质的解决方案,而线材测径仪系统在构建无人化、现代化、全自动化生产线中越来越具有举足轻重的作用,为高速生产的高速线材提供高精度实时的检测信息。 高速线材是轧钢生产
2019-04-03 16:15:50
,因此选用大直径测径仪测量方式对碾环的直径进行非接触式在线测量。 大直径测径仪: 随着现代科技技术的发展和越来越激烈的市场竞争,如何提高和保证产品的质量受到了越来越高的重视。如何用先进的信息化
2019-03-19 15:11:45
`立式大直径测径仪是如何工作的? 立式大直径测径仪对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。 立式大直径测径仪
2019-01-15 10:09:33
;当测量数据超差时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值(即“截面图”和“趋势图”中的红线)。 测径仪安装方法 技术说明 测径仪安装在穿水箱的后面。 贵司穿水箱后面的收口
2019-04-09 16:06:19
到计算机上进行存储。
(更多操作说明详情见使用说明书)
线径仪又称测径仪、直径测量仪、外径测量仪、在线测径仪等,并且多种类型设备可供选择,如激光测径仪、光电测径仪、单轴测径仪、双轴测径仪、大直径测径仪等
2025-03-27 15:14:03
7.05um。在实际使用过程中,测径仪的测量误差主要是由光路系统误差和被测物的高频抖动造成的。经过多次实验和检测,测径仪在静态量时误差不大于±0.01mm;在动态测量时误差不大于±0.02mm。 线材测径仪非常适用于各种轧钢的高速检测,速度快、更全面、实时性好,是高质量生产中的必备设备之一。`
2019-03-07 15:23:15
,其响应时间快,自动显示和记录数据。 线材测径仪提升了轧钢自动生产线中的自动化水平,能做到高质量的在线生产与监测,对1000℃的高温轧材进行无损检测,显示的是同一截面的八轴测量尺寸,并且可以显示截面图
2019-02-25 14:58:54
。 5、线材测径仪运用电子快门技术、多项同步技术,无抖动误差,抗干扰性强。 线材测径仪作为轧钢企业常用且广受好评的质量监测设备,对轧材质量提升效果非常明显。`
2019-04-12 16:16:22
可随时关闭超差、超温报警系统,非常方便。 线材测径仪的使用范围广泛,测量数据准确,又有多种功能,还能及时通知工作人员,是使用非常方便的测量设备,现已被应用于各种轧钢厂进行高精度的在线测量,提升钢材的生产质量。
2018-08-23 09:26:54
,如电磁场、振动等。因此,我们对线缆测径仪的抗干扰能力进行了测试。将仪器放置在有一定电磁场干扰和轻微振动的环境中进行测量,结果显示仪器依然能够准确测量线缆直径,测量结果不受明显影响。这说明该测径仪具有
2024-10-18 14:20:11
,无论是环境好的电线电缆等行业,还是环境恶劣的轧钢行业,均有配套的光电测径仪使用,为其提供优质的外径测量。 光电测径仪: 光电测径仪是自动化的生产设备,安装于生产线上即可进行自动检测,被测物垂直
2018-09-18 09:46:13
测量。 7、光电测量原理,使得该种测径仪的测量范围非常大。 单路测径仪具有自动控制功能,通过控制牵引机或挤出机进行控制轧材的外径尺寸,下面以挤出机控制为例简单说明。单路测径仪将测量所得数值送入到
2018-11-26 09:57:26
` 棒材测径仪主要是用于外径尺寸的在线检测,它的检测方法为光电测量,使用操作简便,数据显示清晰直观,是轧钢质量检测的好帮手,为高质量生产提供便利,提高成材率。 棒材测径仪: 棒材测径仪技术参数
2019-03-06 15:40:20
钢材在线测径仪现已被广泛的应用于轧钢生产线中,各大中小钢企都将其作为智能化无人化产线的必备设备之一安装在产线上,全方位检测外径与椭圆度尺寸,为优化产线、提升品质、全面分析、减少故障、减少试轧次数
2024-11-07 14:14:52
仪,实现高精度的宽度尺寸在线检测。 热轧钢板在高温时测量,会与冷态状态下测量结果不一致,针对这一情况,可以设置热膨胀系数,在其界面输入热膨胀系数值,那么测量出的结果将会系数冷态下的宽度值。 热轧钢
2018-10-17 10:38:48
辊耳子缺陷、测径仪温度、进行热补偿等多种功能均可实现,为轧钢人员带来巨大的便利,同时也提升了线棒材的质量。 看完本篇文章对线棒材的测量你有什么想法或者建议,尽管在文章下方留言或私信小编,有的留言小编
2018-11-19 09:48:28
辊耳子缺陷、测径仪温度、进行热补偿等多种功能均可实现,为轧钢人员带来巨大的便利,同时也提升了线棒材的质量。 看完本篇文章对线棒材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注"测量厂家"。
2018-10-24 09:16:32
治具管理与保养之说明:塞规的保养与管理
目的:为了确保塞规在使用期间能维持其精度与准确度。 保养方法:1. 外观检查:在保养塞规时,首先目视塞
2009-07-30 23:45:41
25 线材测径仪轧钢行业 线材测径仪是应用于各种恶劣轧钢现场的设备,同时也是大型设备,如果每次遇到一些简单的故障都要运回厂家进行维修,将大大的降低了使用率,并要耽搁一段时间不能使用。为此本文在此介绍了一些简单的LPXJ40.8线材测径仪常见故障排除法,这样能节省时间,使线材测径仪快速恢复正常,及时使用。
2018-08-05 00:54:00
4522 多轴测径仪是可以对同一截面的轧材进行多个方向的测量,并可实现椭圆度的检测,平均直径的检测,并对测量数据进行分析处理。其中八轴测径仪测量更全面,是轧钢企业常使用的测量设备。 八轴线材测径仪
2019-03-19 15:21:01
535 单向测径仪是一种基于光电测量测量原理而设计的高精度非接触式的外径测量设备,它主要安装于线缆电缆等的生产线用于外径的测量与控制,并能有效消除工件抖动造成的测量误差,特别适合生产现场的实时测量,广泛应用于通信电缆、光缆、同轴电缆、电力电缆等圆形线材的在线检测,也可用于其它各种圆形工件外径测量。
2019-04-07 11:25:00
2389 棒材测径仪是高质量的轧钢检测设备,能做到高质量的在线测量,同时对各种数据进行分析,适应性好,可靠性高,实用价值高,性价比更高。 棒材测径仪: 棒材测径仪软件可实时显示各个测量头的实时测量
2019-04-01 15:02:38
407 文章首先介绍了激光测径仪的概念,应用,工作原理和优势,其次提出了激光测径仪的实用技术解决方案,最后提出了常见使用问题说明。
2019-07-31 14:44:11
10213 蜂窝陶瓷测径仪是大直径检测设备,专为其设计的产品,本文详细为您介绍蜂窝陶瓷测径仪的操作规程。
2020-03-15 16:17:00
908 进行实时在线测量。 电缆的测量执行标志是根据直径来定的,所以针对电缆的测量一般只需要测量他的直径就可以,常用的产品就是测径仪。 常用测径仪常见的就是激光测径仪和光电测径仪,激光测径仪厂家很多,而光电测径仪的
2020-08-19 16:49:42
568 测径仪主要用轧钢、线缆、PVC管、塑料、金属拉丝、橡胶等生产行业,主要是用来测量生产品的直径。 生产行业基本上都是一整条生产线,产品无法进行人工测量,所以需要实时在线测量产品直径。 针对不同行业所需
2020-08-20 10:23:05
804 为什么需要使用测径仪!除了激光测径仪就是光电测径仪,机械化的精密仪器,维修不方便并且价钱不便宜。 那么为什么还要使用测径仪呢? 在当今的生产过程中,都已经达到了机械化生产,都是生产线在进行生产,虽然
2020-08-20 10:25:59
916 光电测量原理,它的测量精度是非常高的,能达到0.02mm,一些细小灰尘、氧化铁皮、水珠等,这些都可能影响测量的准确性,而轧钢厂的环境又是极其恶劣的,而消除这些影响并保证高精度的测量,就是测径仪需要考虑的问题。 棒材测
2020-08-20 15:48:56
673 轧钢测径仪用在各种环境恶劣的轧钢生产线,并配备有专业的软件系统,它可用于对测径仪的一些操作控制,对各种数据的分析与图像显示,它是轧钢测径系统中的重要组成部分。 测量系统登录后将直接进入主界面。在测量
2020-08-20 17:44:53
600 近几年来安装在国内线、棒材轧制线上使用的上百台国、内外测径仪设备,目前,国内研制的各种线材的测径仪器大多局限于冷态测量,其中典型的是激光测径仪,因此急需一种用于热轧钢材使用的测径设备,在这种情况下
2020-08-21 14:32:18
2692 随着科技的发展越来越多的行业需要用到激光测径仪了,如电线电缆、金属加工业、轧钢厂、实验室、橡胶行业、塑料行业等等领域都可以用得上。单轴测径仪是一种小台式外径检测设备,能快速、无损伤、精密地测量外径
2020-12-12 10:45:52
2533 轧钢测径仪被广泛的应用到在线生产中外径质量的检测,而轧材现场是怎样的呢,它充斥着水雾、粉尘等,并伴随着高温,对于在线光学测径仪是一巨大的考验。
2020-12-26 18:52:28
870 单向测径仪在出厂前,已进行参数初始化,可保证系统长期可靠地工作,测量的系统误差已由计算机精确补偿,测量的随机误差也采用适宜的信号甄别处理技术,不确定度得到有效控制。
2020-12-26 20:07:55
1438 轧钢测径仪是整套测径仪系统中的核心设备,它的主要功能是利用内置测头采集与轧材直径有关的原始数据,并通过通讯设备将数据上传至上位机。测径仪主要由测头部件、主盘部件、外壳部件和电路系统等组成。
2020-12-26 20:16:49
408 轧钢生产线已经越来越多的变成自动化流水生产线,这样既能保证高速高效的生产,也能减少人工劳动强度,而棒材测径仪则是为钢材流水生产线制造的测径仪,只需留有一定的位置,安装测径仪,即可实现外径的准确测量。
2020-12-26 20:56:05
702 棒材测径仪为高质量的外径检测设备,具有在线测量、数据分析等功能,它为轧钢工作人员带来巨大的便利,棒材测径仪属于较大型的设备,为了能长时间的正常使用,需要进行日常维护,因此本文介绍了如何维护测径仪,增加其使用寿命。
2020-12-26 21:06:22
773 热轧钢管引进自动化生产装置,提升生产效率,为了使检测也能跟上生产节奏,需要引进在线检测装置,大直径测径仪安装于热轧钢管的轧制生产线上,对其进行精确的测量,测径仪的使用进一步提高产品的质量,减少劳动强度,提高劳动生产率。
2020-12-26 21:09:23
2146 棒材测径仪可进行自动化的检测数据,实时显示,检测外径、椭圆度、错辊耳子缺陷、测径仪温度、进行热补偿等多种功能均可实现,为轧钢人员带来巨大的便利。
2020-12-26 21:34:43
1538 线材测径仪是为高速线材等轧钢测量生产研发的产品,而高速线材、圆钢等钢材要求全方位的检测,本文主要对线材测径仪的盲区进行了分析。
2022-02-24 14:29:42
1511 轧钢测径仪能够还是先动态测量、高温测量、在线测量,并于环境恶劣下进行在线外径测量,是轧钢行业生产中的外径在线检测设备及数据分析设备。
2022-02-24 11:07:47
1422 皮肤缝合线线径测量仪 医用缝合线线径试验仪 线径测定仪 医用缝合线线径测试仪根据YY1116《可吸收性外科缝线》和YY0167《非吸收性外科缝线》中有关线径测试的条款设计制造,用于测试线径的设备
2021-06-08 17:47:57
1818
