意味着路面(或路基)的回弹变形增大。因此,通过光电流的大小.完全可以测出路面实际回弹变形的数值,这就是利用激光-硅光电池测定路基路面回弹弯沉值的基本工作原理。
2019-11-06 09:10:44
激光打印机的结构与工作原理是什么?
2021-11-11 06:45:19
激光指向仪采用低功耗半导体激光器发出激光,通过光学系统会聚,使其成为高度准直的激光束,通过水平和垂直微调,完成指向工作。
2019-10-11 09:12:06
激光检测的工作原理是什么?激光检测在汽车制造过程中的应用
2021-05-12 06:57:54
测径仪为外径自动检测提供非常大的便利,精度、速度都得到了大幅度的提高,实现高质量的生产,它的使用对成材率有非常大的帮助,还减少工人工作量,非常实用。 `
2019-04-19 16:21:18
` 光电测径仪无旋转部件,不易损坏,是传统激光测径仪的升级替代产品,光电测径仪现应用于各个工业生产中,为其提供自动化的在线测量与监测。 光电测径仪: 工业中的应用 电线电缆生产中的外径
2019-03-26 15:35:50
关于激光测径仪,如何外接电脑,让测量数据自动储存在电脑里并可以对数据做简单的判定。同时可以excel导出数据。。。。。请大神赐教,必将重谢厚谢
2019-08-02 20:46:29
质量到技术到功能到应用,都达到了很高的水平,现在已应用于各种厂家进行实地检测。 随着市场经济的发展,光电测径仪技术水平、产品质量的提高,应用领域的不断扩展,光电测径仪是一种基于光电测量原理而设
2019-03-20 15:50:23
鹏测控激光测径仪适合对热的、软的、易碎的、以及其他传统方法不便于测量的物体进行测量。其广泛适用于生产中的在线测量以及特种线缆、电线电缆、电磁线、漆包线、光纤、微拉丝、纤维橡胶管、橡胶棒、玻璃管等各种
2017-06-21 15:41:00
使用传统老旧的人工卡量等方式来测量被测物宽度值,那么必然会存在不精准、繁琐、测量点少、劳动强度大、工作环境恶劣、测量速度进展缓慢等诸多缺点。这就无形的降低了工作的效率。 那么激光测宽仪
2017-06-23 10:27:22
脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000。需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同
2018-01-31 16:50:50
激光导航产品采用赛普拉斯的OptiCheck专利技术,与传统的图象捕获/关联技术相比,是一种能够最大限度提高跟踪性能并降低功耗的最新检测方案。该款整体人机接口设备(HID)解决方案完美结合了赛普拉斯
2018-11-16 16:11:56
以及技术参数是什么呢?下面,保定蓝鹏测控科技为您解答: LPCJ系列叉形、树木测径仪是蓝鹏测控的专利产品,能够采用固定夹角切线加顶高测量原理测量物体外径的手持测量仪器。其小巧灵便、测量准确度高为特点
2017-06-09 10:21:35
在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。
2021-06-04 06:10:37
创新奖” 升达康科技为电路板行业提供最优解决方案 (客户标记) 激光打标技术相对于喷墨的方式更加环保、经济,永久性标记不会被轻易抹除,非接触式无损打标,不会伤及基材,加工精度高,最小可做到0.12x0.12mm
2018-11-28 17:04:20
时间相关的单光子计数法 (TCSPC) 是什么?有什么功能?TCSPC技术的工作原理是什么?有哪些应用?
2021-06-22 07:40:37
ZM10X激光测径仪线性度最高能达到多少,可以定制不?
2015-12-16 07:53:02
1000g 的冲击。4. 测量范围大 MEMS是否取代光纤陀螺仪技术光纤陀螺是继激光陀螺巨大的进步,属于两光陀螺,利用Sagnac效应,用光程差反算角速度,相比激光陀螺,体积小,成本低,精度可达千分之一
2018-10-23 10:57:15
,维护费用低廉,同时成本价降低,产品的性能稳定,测量准确,控制可靠,具有超高的性价比,是传统激光测径仪的升级替代产品。 单路测径仪是非接触测量,可用于不能加测力的情形,或者不能接触物体等的测量。如
2019-04-09 16:03:21
不同的工作原理,下面随小编了解一下。 激光焊接应用于塑料部件熔接的优点包括:焊接精密、牢固和密封不透气和不漏水,焊接过程中树脂降解少、产生的碎屑少,制品的表面能够在焊缝周围严密地连接在一起。激光焊接
2018-09-06 09:45:34
出来,解决了横向盲区的问题。
由于是固定测头检测,它检测的同一截面的八个方向的直径尺寸,通过检测数据拟合的截面图也是同一截面的尺寸变化,而旋转式测径仪的截面则不是同一截面,加上生产速度快,导致工作人员获得
2023-06-08 17:36:38
` 双向测径仪是一种现代新技术测量仪器。可以在产品生成的过程中全程非接触式自动测量检查胶管外径尺寸,测量的精度高,速度快,可以连续测量不影响产品生产线,如若在测量过程中数据超出了所设置的数值测径仪
2019-03-08 15:04:30
指甲式血氧仪是什么?指甲式血氧仪的工作原理是什么?指甲式血氧仪方案芯片详细参数有哪些?
2021-06-18 07:51:26
` 随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测径仪被广泛的应用于外径检测当中,测径仪随着传感器技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
的使用,使圆形物体的边缘更锐利和清晰。 物方远心平行光源优势: 高影像分辨率 近乎零失真度 无透视误差 远心设计与超宽景深的光源 光电测径仪利用远心平行光源能得到真实的外径尺寸,减小虚影,提供更高精度的测量,相较于扫描式激光测径仪来说,更适合动态测量。`
2018-09-28 09:14:02
的一个组成部分,光电测径仪即是自动检测中的一种,是用于检测外径尺寸的设备。 近年来,光电测径仪发展很快,主要表现在: 1、检测技术和检测仪器的发展,使光电测径仪检测精度、范围、可靠性及使用寿命等都得
2018-08-28 09:15:21
分享一款不错的AMETEK Sorensen针对激光二极管测试的解决方案
2021-05-11 07:05:46
` 在一定程度上,经过这几年的努力,单向测径仪已经具有相对优异的环境光抗击能力,甚至在完全室外的环境下,也可以承担一系列工作,抗抖动误差能力,能准确的测量抖动的轧材外径尺寸。当然,我们也将一直
2019-03-08 15:07:07
,没有任何旋转部件,相对于激光光源的测径仪,使用寿命成倍提升,是传统激光测径仪的升级替代产品。被测物的温度、抖动等对测量结果无影响,可对高速运动物进行精准测量。 单向测径仪不仅可以对直径进行测量,也
2019-04-12 16:03:55
单路测径仪为了符合大多数人的使用习惯,设计中文操作界面,以按键的形式来实现测径仪的操作,操作简单,使用方便,是大多数人都能做到熟练掌握的测量设备。 单路测径仪: 按键说明: “PID
2019-03-22 15:38:45
` 单路测径仪采用PID调节功能,对小规格的外径尺寸进行外径控制调节,能大幅度的提高生产质量,对提高效率、改善服务、自动化生产都有重要意义,未来可期。 单路测径仪: 单路测径仪具备PID调节
2019-04-02 16:16:08
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。
单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
工作原理的研究、数据转换与输出技术的研究和电路设计。 叉形测径仪的研究实际上是两部分内容,一是测径仪的研制,二是软件的开发开发。两部分每一部分都是独立应用的主体。 叉形测径仪的研制方面,设计了自动
2018-11-06 09:41:37
主要包括工作原理的研究、数据转换与输出技术的研究和电路设计。 叉形测径仪的研究实际上是两部分内容,一是测径仪的研制,二是软件的开发开发。两部分每一部分都是独立应用的主体。 叉形测径仪的研制方面
2018-10-15 09:17:58
功能,为工作人员的分析监测都来来重要的直观数据与图像。在线测径仪的应用效果:1、节约时间未安装测径仪时,轧机每次开轧或更换产品规格时,先轧一根钢,红检工在冷床取样检测后,再返回信息通知轧线操作人员调整
2019-07-30 11:01:00
的变化状态,从中能得到很多信息,如圆度、凸起、耳子、错辊等简单的表面缺陷情况,为高品质生产做出指导,当然还有其它许多分析图表,共同组成了智能测径仪,实现了生产场景智能化。
两个典型型号的技术
2024-01-04 17:08:29
的色彩饱和度以及小尺寸等优势,使其成为汽车信息娱乐系统的理想媒介。 本文通过剖析汽车领域的现代HUD技术,提出了采用微型激光投影仪的新方案。集成式“桥接芯片”解决方案采用高性能三通道激光驱动器,相对于
2018-11-12 16:16:04
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
中的全部范围尺寸的测量。 2.精度要足够高,现在大部分测量设备精度都会随着范围的增大而增大。并且要想实现大直径的检测,需要不断扩束,这样成本太高,技术也不支持,而间距可调双测头技术生产测径仪,在实现
2019-03-21 15:29:45
等优点。本文简单介绍了THz量子级联激光器、负有效质量振荡器以及半导体超晶格振荡器等THz源的工作原理及其研究进展等。
2019-05-28 07:12:25
频率、工作电压、轧制产品的温度等等。但这并不是决定棒材测径仪好坏的唯一标准。 较高的测量频率可以确保安装棒材测径仪的生产线得到更多的测量点数,使测量间隔距离降低,并且保证其截面图构建的质量。 棒材
2019-03-08 15:08:09
测径仪采用全铸铁结构与正压分流冷却防尘技术与风冷水冷相结合的方式使其耐高温,可对1000℃的高温轧材进行测量,同时其吹扫装置将干扰源粉尘、水汽、氧化铁皮等均吹离测径仪附近。 棒材测径仪引入了电子快门
2019-03-20 15:48:56
光电测径仪是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测径仪内置PID调节功能,可通过连接
2018-12-21 10:39:49
测径仪是高精度的检测设备,被应用于轧钢、线缆电缆、机械、橡胶、塑料等行业生产中。 蓝鹏测控专业研发、生产测量仪器,掌握多种传感器技术,测径仪、测宽仪、测厚仪、测长仪、长管内孔直线度激光位敏
2018-04-25 14:01:33
的实时测量,广泛应用于通信电缆、光缆、同轴电缆、电力电缆等圆形线材的在线检测,也可用于其它各种圆形工件外径测量。 单向测径仪在出厂前,已进行参数初始化,可保证系统长期可靠地工作,测量的系统误差已由
2019-03-18 15:37:27
是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机等组成。 四路轧钢测径仪的附属设备 主控机柜
2018-08-16 09:26:45
是相当重要的工序。对外径检测而言,测径仪这种自动化、智能化、多功能的精密测量仪器,应用于外径检测中是非常重要的。 测径仪分类: 按测量原理分:常用的有激光测径仪与光电测径仪(还有红外线测径仪等
2019-03-19 15:16:52
、防尘采用水冷和“环流顶吹式冷却防尘技术”相结合的方法。水冷是在测径仪主盘体直接接触的部位设置一个水套,通过水的冷却隔热作用阻止轧材带来的热量通过热传导方式传导至主盘体和测头。环流顶吹技术是专利技术“一种
2018-12-19 10:46:15
什么是微型投影仪的激光显示技术呢: 首先要明白,在激光光束中,所有光子都是相互关联的,即它们的频率(或波长)一致、相位一致
2012-11-13 17:55:59
激光衍射光栅测试仪的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪?
2021-04-13 06:48:02
选用不易损坏的,目前单向测径仪的使用寿命超过了8年。 并且为了延长使用寿命,光电测径仪采用无旋转部件的光电测量法,是传统的激光测径仪的升级替代产品,它的使用寿命更长,维护更简单。 电缆线径测量采用单
2019-04-15 15:43:35
,Quanergy将与iCent继续合作,让Quanergy的创新安防解决方案遍布整个韩国。 国内北醒(北京)光子科技有限公司也将激光雷达产品对准了安防监控市场。北醒安防系列激光雷达结合自身技术优势及多
2020-02-29 17:03:44
,成为钢材轧制领域的重要监测风口。 棒材测径仪作为轧钢行业中的重要外径检测设备,以全方位检测为重点,实时监测为目标,得到多种有利于轧钢工作人员的数据,并对数据加以分析,目前,八组外径尺寸、平均直径
2019-03-06 15:33:48
率;在线信息也节约了调整时间,提高了作业率。 生产现场遇到问题经常是复杂多变的,蓝鹏测控技术工程师会进行实地考察,对工作环境进行全面了解,制定合适的测量方案,使棒材测径仪能实现0.02mm的高精度
2019-03-22 15:34:16
流量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪?
2021-05-12 06:59:05
测径工作原理测径传感器ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9
2013-12-10 15:04:17
不同的参数设置,改变测量方式;在PC上十分直观的显示出测量值,方便对测量过程实施监控;采用半导体激光器发射的激光(波长660nm)作为探测信号,抗干扰能力强;系统带有额外的四条输出信号,带负载能力强;工作原理
2014-06-23 23:00:11
用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件。对芯棒的测量我们专有生产的测径仪系统,能实现高精度的测量。测量设备主要用于直径范围为Φ1~Φ50mm的芯棒外径尺寸测量,以及各种回转体的锥度
2018-11-28 09:57:01
测径仪送风的工作条件下,可以保证测头内光电元件处于正常工作温度范围内。 LPBJ150.12型测径仪内共设置八路70单测头和四路由70单测头组合的150双测头。其中70单测头的测量范围为0~70mm
2018-10-30 09:04:28
2018-11-23 10:02:23
在道路上,交警手上的测速仪是个很好的工具,你知道它是怎么工作的吗?目前国际上流行的交警测速仪有激光测速仪和雷达测速仪两种,那么这两种测速仪又有什么区别呢。雷达测速仪
2010-12-02 10:03:32
` 单向测径仪利用光电原理测量细线、线缆、橡胶、塑料等的直径,其普遍测量精度可以达到0.01mm,根据测量需要,对于各种细丝类的轧材测量,其测量精度可达到0.003mm。 单向测径仪: 单向
2019-03-22 15:23:24
仪调试简单,并且安装也相对来说简单,没有过于复杂工序。因为其非接触式测量控制,可以进行无磨损测量,滴灌带的材质、温度等也都对测量结果无影响。蓝鹏滴灌带测径仪还可以上门安装调试,讲解一些技术
2018-10-12 09:12:07
性能优越、适用范围广,越来越多的用户选择购买。市场上常见的测径仪主要有CCD投影测径仪、激光衍射测径仪等,蓝鹏测控选用光电测径仪,它没有已损坏旋转部件,是激光测径仪的升级替代产品,我们在电线电缆
2019-03-20 15:15:00
自动化大潮下,制造业都在寻找更优质的解决方案,而线材测径仪系统在构建无人化、现代化、全自动化生产线中越来越具有举足轻重的作用,为高速生产的高速线材提供高精度实时的检测信息。 高速线材是轧钢生产
2019-04-03 16:15:50
,因此选用大直径测径仪测量方式对碾环的直径进行非接触式在线测量。 大直径测径仪: 随着现代科技技术的发展和越来越激烈的市场竞争,如何提高和保证产品的质量受到了越来越高的重视。如何用先进的信息化
2019-03-19 15:11:45
`立式大直径测径仪是如何工作的? 立式大直径测径仪对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。 立式大直径测径仪
2019-01-15 10:09:33
,是专业人员验证ISO洁净室(级别5~9)和调查室内空气质量问题的最佳产品解决方案。用途 粒子计数器是测试空气尘埃粒子颗粒的粒径及其分布的专用仪器,由显微镜发展而来,经历了显微镜、沉降管、沉降仪、离心沉降
2017-11-06 14:59:40
红外热成像仪的工作原理 红外热成像仪将会不断的向大规模焦平面方向发展(即热成像仪);探测波长方面,要由单色向双色和多色发展;随技术的发展,红外热成像仪作为一种先进的测温设备被越来越多的应用到
2011-11-07 11:01:50
和精度来选择一款合适的,另外其测量频率达到500Hz/1000Hz。 线材测径仪的优势主要表现在以下几点: 1、线材测径仪采用的是在线实时测量监控、数字显示、自动报警以及全方位测量。减少生产停机
2019-04-12 16:16:22
。 线材测径仪功能多样,可长期存储历史数据,历史数据可以表格的形式导出,可检测得到基本的缺陷,可得到冷态直径等。线材测径仪功能多,是工作人员的好帮手。 线材测径仪选型先进,设计合理,主要技术
2018-08-24 09:21:37
历史数据,历史数据可以表格的形式导出,可检测得到基本的缺陷,可得到冷态直径等。线材测径仪功能多,是工作人员的好帮手。 线材测径仪选型先进,设计合理,主要技术参数及功能要求满足市场需求。测径仪设计灵巧,安装调试和操作维护简便、省时,采用过钢小车,在几分钟内即可移进或撤出生产线,不会对生产造成影响。
2018-11-01 10:25:48
,是工作人员的好帮手。 线材测径仪选型先进,设计合理,主要技术参数及功能要求满足市场需求。测径仪设计灵巧,安装调试和操作维护简便、省时,采用过钢小车,在几分钟内即可移进或撤出生产线,不会对生产造成影响。</p> 线材测径仪测量轧材的好帮手`
2018-11-27 09:41:35
ADI提供了完整的自动体外除颤仪产品解决方案,这类方案已经在全球获得大量的成功应用。鉴于常常有网友问及自动体外除颤仪相关的一些知识和资料,本贴汇总相关基本概念、产品解决方案、第三方设计文章,分享给
2018-11-01 09:23:18
基本工作原理是:程序按照用户设定的时间间隔从测径仪采集直径数值,与设定值作比较,得到偏差值,再根据PID控制程序运算得到电压控制量,并将电压控制量叠加到挤出机电机的直流驱动器电压之上,起到对直径的调整
2018-10-31 09:12:50
,其基本工作原理是:程序按照用户设定的时间间隔从测径仪采集直径数值,与设定值作比较,得到偏差值,再根据PID控制程序运算得到电压控制量,并将电压控制量叠加到挤出机电机的直流驱动器电压之上,起到对直径
2018-11-26 09:57:26
` 棒材测径仪主要是用于外径尺寸的在线检测,它的检测方法为光电测量,使用操作简便,数据显示清晰直观,是轧钢质量检测的好帮手,为高质量生产提供便利,提高成材率。 棒材测径仪: 棒材测径仪技术
2019-03-06 15:40:20
激光打印机的工作原理图
2019-09-20 04:42:01
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
单向测径仪是采用光电检测技术进行测量的,做到了无损在线检测,单向测径仪适用于各种圆形轧材的外径检测,包括但不限于线缆电缆、橡胶、塑料等。 光电自动检测技术随着现代科学技术以及复杂自动控制系统
2019-04-08 16:02:45
本文介绍了DDX的组成部分、工作原理以及它的解决方案。
2009-04-02 11:59:15
37 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
镭拓激光供应大管径管材激光切割机简介:镭拓激光大管径管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管径管材的切割,了解更多关于大管径激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管径管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
半导体激光器的结构和工作原理分析
现以砷化镓(GaAs)激光器为例,介绍注入式同质结激光器的工作原理。
2010-03-16 14:18:51
9703 激光原理应用2 激光器的工作原理PPT 有需要的可以下载哦
2016-05-17 14:29:59
0 目前激光技术已经得到了广泛的运用,本文主要介绍了什么是激光技术,激光技术的工作原理以及它的主要应用领域进行了详细的介绍。
2017-12-26 08:38:53
28550 今天我们来科普一下激光对射是什么?主要介绍激光对射的组成、工作原理、功能特点及应用领域,下面我们一起来了解一下吧!
2021-04-01 13:58:18
5350 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39
735
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56
373
