。3.质量流量计:以测量流过的质量为依据的流量计。如:惯性力式质量流量计、补偿式质量流量计等。 以上信息摘自和顺达仪表网站,更多详情请登陆网站浏览。 `
2014-06-27 16:33:31
`质量流量计TSC-145 质量流量计TSC-145详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458 吴经理 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道
2020-01-09 17:51:02
MKPTSM-D240质量流量计MKPTSM-D240质量流量计吴经理 1324.6675.433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道
2019-12-31 16:40:40
MKP质量流量计 VIC-D210 MKP质量流量计 VIC-D210供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q
2020-03-12 08:54:47
TSM-D200气体质量流量计,采用数字控制回路,保证了大流量气体流量计的响应速度和精确度,可选本体带显示,更易于流量测量工程项目中的使用。产品参数:TSM-D200量程范围
2019-12-20 14:52:35
MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D145 MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D145 MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D145 询价请致电:*** 吴
2020-11-20 09:05:29
MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D240MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D240MKP气体质量流量控制器/气体质量流量计VIC-D240询价请致电:*** 吴经理
2020-11-20 09:04:20
的快速响应时间高精确度和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量
2020-05-26 10:57:32
是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量
2020-05-26 10:44:58
TSC-210质量流量计TSC-210质量流量计供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理
2019-12-17 15:55:16
代理韩国MKPTSC-220气体质量流量计 详询请致电 吴经理: 132.466.75433工作Q: 1139878854韩国MKP流量计TSC-D245中流量质量流量控制器100-400升/分钟
2020-05-26 10:28:36
`TSC-220,TSC-150质量流量计TSC-220,TSC-150质量流量计供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q
2019-12-18 16:12:51
TSC-D245 质量流量计TSC-D245 质量流量计 供应韩国MKP气体质量流量计深圳诸夏科技有限公司吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 产品说明向顾客提供数万套,并接受高稳定性、正确性和重复性全区间响应速度快正在适用于多种设备
2019-12-17 15:53:30
科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复
2019-12-20 16:59:07
供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项
2019-01-16 11:55:16
VIC-D145 质量流量计 VIC-D145 质量流量计电话:0755-26998458/132.4667.5433 吴经理工作Q: 1139878854MKP在质量流量计领域中, 成为了世界上
2020-03-11 14:50:52
VIC-D210-MKP质量流量计VIC-D210-MKP质量流量计供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q
2020-03-12 08:55:51
不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此
2019-01-16 11:52:43
保障产品质量的流量计产品,有一个最基本的成本是绕不开的,正确选择热式气体质量流量计最关键的是,要多学习,掌握测量原理和产品的性能,和产品厂家业务人员多做深入交流,明辨各品牌的特点。才能立足自我,正确选择符合自己要求的热式气体质量流量计产品。
2019-10-08 16:03:35
专业的小型测量流量计制造商,以确保所选产品满足精度要求。环境因素:小型测量流量计的环境因素有很大的影响。例如,环境温度、压力和其他振动等条件会影响小型测量流量计的测量精度。因此需要考虑环境因素,并选择
2023-04-20 14:21:35
毕业设计是用Labview设计质量流量计的软件部分,包括数据采集、闭环控制、界面设计等,请高手指点一下啊!最好有个相关程序或是文章啥的!
2012-02-07 09:06:27
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理 气体质量流量计TSC-150吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海
2020-05-26 10:59:34
求一种新型低温科里奥利质量流量计
2021-05-06 06:56:40
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
等参数经计算(通常称补偿)得出的质量流量,主要的补偿方法:1)压差-密度计补偿法;2)流速-密度补偿法;3)压差-流速补偿法。他们共同特点是有两个检测元件,两台变送装置。2、直接式质量流量计。它是通过
2021-11-04 15:26:42
:所以只要能直接或间接地测量在旋转管道中流动的流体的科里奥利力,就可测得质量流量,这就是CMF的工作原理。 三、科里奥利质量流量计分类与结构1、分类科里奥利质量流量计以形成系列产品,它们有几种分类方法
2021-07-23 16:15:59
2021-07-27 09:03:09
所产生的应力会形成压力、扭力、拉力作用到质量流量计的测量管上,引起检测探头的不对称性或变形,从而导致零点漂移,造成计量误差。那么我们就需要注意以下两个方面:(1)流量计安装时严格遵守规范。(2)流量计
2020-09-23 14:17:15
艾默生G050型压缩天然气质量流量计
2018-11-23 15:07:47
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热式质量流量计与质量检票机的区别?热式质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
韩国MKP MFC 质量流量计TSC 150 流量控制器 吴经理 *** 工作Q:1139878854 设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2020-03-30 15:15:32
的输出再进行乘法运算以得出质量流量。直接式质量流量计 直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。产品参数:质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移密度测量精度
2020-05-15 15:47:43
韩国MKP质量流量计TSC-145韩国MKP质量流量计TSC-145询价请致电:*** 吴经理工作Q: 1139878854MKP在质量流量计领域中, 成为了世界上领先的制作公司,全员工提供优质
2020-05-15 15:40:20
对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈
2020-05-15 15:37:52
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
。OPTIMASS 1300带有即可靠又灵活的新型信号转换器MFC300。不论是常规应用,特殊应用,高温或低流量测量,KROHNE都能提供完整的质量流量计产品。
2022-08-01 15:22:01
论述了天然气质量流量计的基本工作原理, 设计了一套由热膜式质量流量传感器和以单片机为核心的智能化仪表组成的天然气质量流量计, 此流量计适用于压缩天然气汽车的燃料消
2009-07-09 14:53:37
39 应用PLD实现科氏质量流量计的数字部分设计
科里奥利质量流量计(Corioils Mass Flowmeter,简称CMF)是一种利用流体在振动管内产生与质量流量成正比的科氏力为原理所制成的一
2009-02-08 11:02:16
790
质量流量计检定装置的研制与应用
介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该
2009-10-13 19:03:25
876
这是一款质量流量计的主板,ad软件画,4层
2016-07-12 15:14:02
0 基于可调恒流源技术的热式气体质量流量计_徐英
2017-03-19 19:28:03
6 、寿命长、重复性好、流量量程宽、稳定可靠等特点。用测试气体质量的方法对气体进行流量测量,目前在国内处于领先地位。那工采网小编就给大家介绍一下影响气体质量流量计的常见因素及气体流量的大小与哪些因素
2018-12-19 10:46:00
3832 K型质量流量计在传感器安装时过大的机械应力会影响质量流量计的零点,如果这些应力是不断变化的,仪表将出现不可接受的零点漂移。因此质量流量计的正确安装,是保证设备正常运行的重要一环。
2019-05-10 16:36:56
847 质量流量计,是一种精确测量气体流量的仪表,其测量值不因温度或压力的波动而失准,不需要温度压力补偿,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度,由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。
2019-06-14 16:28:28
2134 我国的贸易计量采用的是质量来结算,天辰博锐的质量流量计可以直接的测量流体的质量,在外贸中占有很大的优势。尤其是对油品计量工作这来说,不得不掌握质量流量计的性能以及日常使用的方法,在以后使用的过程中,才能把质量流量计的作用发挥到最大。
2019-08-01 15:50:35
8718 质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用
2019-09-09 08:51:45
13650
气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计的故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法。
2019-09-09 10:02:45
13451 本文主要介绍了质量流量计的安装要求及安装注意事项。质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
2019-09-09 10:21:44
15928 质量流量计波动是正常的,这和很多因素有关,比如管道中的压力是否均匀,旁边是否有干扰源等。
2019-09-09 10:35:22
12678 本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计的优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择。
2019-09-09 10:55:50
6599 由于流量是一个动态量,流量测量又是一项复杂的技术。为准确计量流量,必须研究不同流体在不同条件下的流量测量方法,并提供相应的测量设备。目前,对于气体流量的流量计量设备主要有:利用差压原理测量
2019-11-23 11:08:31
2831 。 在全自动层析系统配置中,精度最高的流量计为质量流量计。 质量流量计 流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的流量
2020-03-16 15:40:08
753 质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表。在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体
2020-03-15 10:24:19
1817 随着工业自动化技术对各行各业的不断深入,特别是在质量流量计行业中,为质量流量计更是创造了无限的可能,质量流量计在行业的应用越来越广泛,更加说明了工业自动化的对质量流量计的重要性,只有在工业自动化
2020-03-15 10:18:59
862 质量流量计是一种常用的流量测量仪器,直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。它的应用广泛,在很多领域中都有广泛的应用,那么质量流量计是如何测量液氨的呢? 一般来说
2020-03-15 09:47:57
1891 质量流量计对液体和气体的计量有哪些区别? 计量的准确度高 该流量计的质量流量测量准确度是0.2级;同时,它还能准确地测出流体介质的温度和密度。 多种实时在线测控功能 质量流量计除质量流量外,还可
2020-03-19 09:54:27
3125 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
2019-12-05 14:25:23
3453 1、振动对质量流量计准确度的影响。处理方法:避免振动干扰,如果实在无法避免,应采取隔离措施,使流量计与振动干扰源隔离。 2、电磁干扰对质量流量计准确度的影响。处理方法:质量流量计安装时应远离大型
2020-03-19 09:55:50
3928 热式气体质量流量计是利用传热原理,即流动中的流体与热源(流体中加热的物体或测量管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表,过去我国习称量热式流量计。热式气体质量流量计通过测量气体流经流量计内加热
2020-03-22 17:18:00
2924 质量流量计的主要使用范围 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。 由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户
2020-08-03 11:13:12
479 质量流量计应用中的经验总结: 质量流量计发展于上世纪70年代,在世界范围内,质量流量计属于动态计量的一种重要手段,在石油化工行业的贸易结算中,质量流量计发挥着举足轻重的作用,它的测量误差不仅直接影响
2020-08-03 11:16:45
3035 质量流量计的优势原理 质量流量计发展于上世纪70年代,在世界范围内,质量流量计属于动态计量的一种重要手段,在石油化工行业的贸易结算中,质量流量计发挥着举足轻重的作用,它的测量误差不仅直接影响着企业
2020-08-03 11:26:14
5453 质量流量计的检测及维护 1、零点检查(零校准) 零点漂移是科氏力式质量流量计在实际运行中经常遇到的问题:造成零点漂移的因素很多,如传感器的安装应力、测量管的结构不对称、被测流体物理特性参数的变化
2020-08-03 11:33:30
1564 质量流量计是嘉可自动化仪表根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量测量仪表,可直接测量封闭管道内流体的质量流量和介质的密度。质量流量计由流量测量传感器和信号转换器两部分组成。
2020-08-02 12:04:25
2089 它所要解决的技术问题在于提供一种更好的保持测量管内温度的科里奥利质量流量计。
2020-09-15 09:10:16
1642 质量流量计在通过不同的介质流量测量时对安装条件的选择介绍,正确的安装环境是试验测量的第一步,同时也是确保仪器的正常使用及维护的关键。同时还要注意的是,尽可能是的流量计安装位置应在管道的低端,这是为了确保管道内流体始终保证充满传感器测量管。
2020-11-28 14:39:17
2853 科氏质量流量计用于质量流量的直接测量,测量精度高,重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表(或称传感器)和二次仪表(或称变送器)组成。一次仪表包括流量管、电磁激振器、速度传感器、温度传感器和外壳等;二次仪表包括驱动电路、信号调理电路和核心处理器等。
2021-04-23 09:06:58
702 但目前国内在建以及投运的核电站项目中,所采用的热式气体质量流量计均为进口产品,由国外厂商垄断供货。从产品采购、调试使用和维护角度考虑,国外厂家产品成本高,供货周期长,且受国际政治形势波动影响较大
2021-05-19 10:07:05
873 热式质量流量计可以直接测量出被测气体的质量流量,可测流量范围比较大,广泛应用于化工和发电等领域。针对核电站空调通风系统等的通风流量测量问题,由于其工作条件较为恶劣且设计流量范围较大,因而对热式质量流量计的设计提出了较高的要求。
2021-05-24 09:57:12
1256 热式质量流量计是基于热量在流体中的传递进行测量的,根据热力学原理的不同可以分为热分布式质量流量计和热扩散式质量流量计两种。热分布式质量流量计作为一种非接触式仪表,适用于小口径微小流量的测量;热扩散式质量流量计作为一种插入式仪表,其传感器放置于管道中间,适用于较大口径流量的测量。
2021-06-08 15:11:04
1569
某化工厂中当前安装了2台热式气体质量流量计,分别记为流量表1与流量表2,用于保证氢气供应的准确剂量,流量表1用于测量氢气的供应总量,流量表2用于测量氢化锂反应过程中的耗氢量,除此之外,还安装
2021-07-23 14:20:43
873 科里奥利质量流量计是采用流体在振动管当中流动的时候,产生和质量流量成正比例的科里奥利力,从而制备出的一种直接质量流量计。现在,科里奥利质量流量计已经出现了单管式的,也就是通过两端固定在测量管上
2021-07-24 09:41:59
617 。例如嘉可仪表的JKRSL型热式质量流量计,该流量计量程比为10:1或20:1。从热式质量流量计的标定、检定方法剖析,查找用于氢气流量测量的上下游2套计量仪表存在计量偏差的原因。
2021-07-30 09:53:15
906 U型管科氏力质量流量计在石油化工生产装置中应用最广泛。科氏力质量流量计是以科里奥利效应为工作原理,是一种利用流体在振动管中流动,从而产生与质量流量成正比的科氏力的原理,制作而成的一种直接测量管道
2021-08-12 10:59:39
4505 科氏力质量流量计具有优良的性能,测量参数多,测量精度准,测量结果不受流体介质的物性影响,是一种智能化程度非常高的自动化仪表,是世界上先进的流体介质流量测量仪表之一。
2021-08-13 09:01:21
1252 科里奥利质量流量计是一种有很强的故障诊断能力的仪表,可以使用欧姆表对流量计的电阻和电压进行检测查找事故原因; 质量流量计较一般的压差流量计精确。然而质量流量计在使用时也存在一定的问题。
2021-08-30 09:40:28
915 ,并结合混装乳化车的结构及空间进行安装。 (1)安装方式和位置。为避免测量精度较低,质量流量计测量管内不能有固形物、气体,需根据安装环境选择垂直或水平安装。安装位置应尽量避免振动,并对安装管路做好固定支撑。确认流量计
2021-11-03 17:14:52
805 科里奥利质量流量计( 以下简称科氏质量流量计) 是一种具有广阔应用前景的直接式质量流量测量仪表,同时,可以对密度、频率等物理量进行多参数测量。但是,随着工业发展,越来越多的场合要求科氏质量流量计能够
2021-12-09 10:31:02
363 科式力质量流量计也叫科里奥利质量流量计。流量计是一种利用被测流体在振动管道中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理来直 接测量被测流体的质量流量的装置。科式力质量流量计让被测量的流体通过
2021-12-13 15:04:47
1450 在成品油进销存过程中,不仅涉及体积流量,也涉及质量流量的测量。它们是生产过程控制、数质量管理、经济核算和贸易交接等活动的重要依据。科里奥利质量流量计问世前,以往的质量流量测量方法是在测量流体的密度
2022-04-19 09:04:59
1318 质量流量计发展到现在已经有二三十种系列品种,其主要区别在于质量流量计传感器测量振管的结构不同。不同的结构,仪表的精确度、稳定性、灵敏度等都是不同的。
2022-05-07 09:11:09
1230 嘉可仪表JK系列热式气体质量流量计是利用热传导原理测流量的仪表。热式气体质量流量计采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。
2022-07-03 09:42:42
5720 、工作压力、介质物性、温度、液体性能等各种工况的影响而导致不能准确计量,从而产生计量纠纷或造成效益损失。掌握或知晓影响质量流量计计量结果的因素并加以控制,可以提高质量流量计的准确计量。
2022-07-23 15:56:09
2487 质量流量计测量精度较高,近年来在各行业被广泛推广和应用,从测量液体,推广到测量气体,再到测量高温高粘度流体。任何原理研制的流量计在测量中都会产生偏差,将偏差最小化成为计量行业的重中之重,本文根据
2022-09-30 08:41:32
867 1、测量不同介质分析 任何原理的流量计,在应用上都有它的局限性,质量流量计也不例外,在其引入国内以来一直评价很高,应用范围不断扩大。从测量液体到测量气体,再到测量高粘度介质。应用证实,检定合格
2022-09-30 10:19:45
1292 1、质量流量计特点 质量流量计是测量被测物质质量流量、密度、温度的一种先进技术,其计量结果相较于其他计量方式而言更具精准性、可靠性、稳定性,且质量流量计在实际操作中操作方式简单,流程简捷,受外部因素
2022-10-15 10:02:12
1237 科氏质量流量计作为一种可以直接测量流体质量流量的高精度仪表,具有无可动部件和密封件、测量精度受介质温度、压力及密度参数影响小的特点,同时由于流量检测中常用的流体物性参数主要有密度、粘度、压缩系数
2022-10-26 09:10:28
764 如果要选用质量流量计测量燃料气质量流量,一般采用科氏力质量流量计,热式质量流量计只能用于测量密度组分较恒定的气体,不适用密度组分变化大的燃料气。
2022-11-09 13:25:53
898 一、概述 热式气体质量流量计基于传热原理,通过检测管道内流体与流量传感器之间的热量交换关系来测量流量。热式气体质量流量计具有压损低、量程大、高精度和高可靠性、无可动部件且可用于极低气体流量监控和控制
2023-01-31 09:13:22
1212 热式质量流量计是流量测量仪器的一种,上面有显示界面可以显示测量的数值,一般情况数值都是正数,或者为0,不过偶尔会出现热式质量流量计显示负数数值,造成这种现象可能与以下原因有关,现将原因与解决方法一并
2023-02-15 16:14:52
1474 1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38
454 热式质量流量计是根据介质热传递原理制成的,通常是对气体的质量流量进行测量。根据不同的被测物理量可以分为下面几种关系: (1)根据流体流过加热探头带走热量和流体质量流量之间的关系。 (2)根据流体加热
2023-07-28 17:47:35
610 热式空气质量流量计的输出信号解析与应用 热式空气质量流量计是一种常见的流量计,广泛应用于工业与实验室测量中。它基于传热机制,通过测量流体中的热传导来计算流量。本文将详细介绍热式空气质量流量计
2023-12-19 09:38:40
199
