1、质量流量计量的影响因素
对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会受压力、温度以及流体黏度所带来的影响,同时也能够实现直接测量质量以及质量流量。就当前来讲,我国所使用的加气机质量流量计,大多数采用的是科氏质量流量计。在使用的过程中,这种流量计主要的工作原理是通过测量无流体通过测量管以及有流体通过测量管时,二者时间所存有的相位差,最终实现对流量和质量进行计量。但是在这个过程中来看,质量流量计针对加气机整体的应用效果而言,在准确计量过程当中所带来的影响为以下两点:
第一,对于流量计的使用来看,在加气机应用的过程中,有时会存有零点漂移问题,而这个问题的发生就会导致最终的计量准确度不足。但是,对于流量计的零点漂移而言,它的出现往往是在加气的过程中,即使没有加气,此时流量计在使用的过程中依然会对流量进行显示。而对于这个问题的处理办法而言,一旦发现设备存有零点漂移现象,那么作为使用者来看,只能够将其返回到制造商那里,实现对设备进行重新校正,以此来实现保证应用的质量。
第二,流量计在使用的过程中,如果出现了重复计量,那么就会导致最终的显示数值存有误差。而对于计量器具来看,在考察的过程中,针对性能而言,最重要的一项指标之一就是要对其重复性进行检查。比如,在相同的测试条件下,需要对同一被测量在短时间内进行多次且连续的测量,如果其测量结果具备着较高的一致性,那么则能够代表其应用性能较好。
但是,对于流量计重复性问题来看,想要对其进行解决,最有效的办法就是对流量计的流场进行优化。这时,通过改变其设计进出口的安装管路,从而就能够实现优化应用性能。这个方法也有一定的不足。例如,对于加气机来说,如果已经投入使用,那么它的安装管路往往已经成形,所以这种方法其实并不能够被采纳。对此就需要在检定工作中,确保其应用的质量,否则在后续进行处理时,很多办法并不能够使用。
2、质量与体积的换算影响因素
对于气体的质量来看,它其实是一个十分抽象的概念,而且针对我国当前的实际情况来看,在气体进行质量换算时,往往是以千克作为结算的方式来最终对其单价进行阐述。但是,针对我国所使用的加气机而言,在投入使用的过程中,作为贸易结算的单位,是以体积单位来进行使用的,所以想要真正达到转换的目的,那么就需要先对加气机所输出的质量进行有效换算。
但是,对于加气机来看,它是以电子继控器的使用来实现对体积与气体质量进行换算的,这就导致体积数量最终的显示结果往往会取决于密度、质量以及仪表系数。在这个过程中,质量的测量是否准确,其实要根据质量流量计自身的准确度来进行确认,并最终按照法定计量检定机构所给予的监督检查来进行认证。而在仪表系数当中,其实是在加气机投入使用之前就可以对其进行设定,同时其自身又具备着可调节性。
一般情况下,法定的计量检定机构如果发现了加气机的示值存有误差,且超出允许范围时,可以通过调整来保证误差能够被消除。但是,除了仪表系数以及质量以外,密度则是最关键的一个影响因素。毕竟,针对天然气而言,它属于一种多组分的混合物,并且它的密度会受其组成物产生不同的影响。这就导致加气机在设计时,这一数值往往会被设置为可通过人工调节进行参数的显现,而这一点其实会给加气机的计量准确性带来直接性的隐患。在现实进行换算的过程中,会将密度值设定为一个经验值进行使用,但是这一点其实无法对天然气的真实情况进行有效反馈,所以这种引入换算的方式其实大大削弱了加气机自身的计量准确度。
3、密度测量的影响因素
对于体积与质量来看,二者的换算必须要通过密度值的使用来实现保障最终转化的效果。但是,想要使质量流量计能够发挥自身的作用,并全面强化自身的计量准确性,其实就要先对天然气自身的密度进行精准的测量,否则如果采用单一经验密度值进行使用,必然就会导致隐患问题的发生。但是,在使用的过程中,其实针对天然气密度的实验方法来看,并没有直接性的测量手段,并且对于天然气的密度而言,一般也是根据其组成进行计算,最终才能够获取数值。比如,我国当前其实已经颁布了相应的计算方法,同时也规定了计量参比条件。
因此,对于密度值来看,它整体的准确性,其实更加取决于天然气自身的组成,尤其是成分分析时是否能够保证分析的准确性。就天然气的组成成分来看,根据国家的标准法要求进行检测其实可以得到,但是根据当前所得到的实际检验数据来看,密度值在进行检测的过程中其实存有偏差,所以如果密度值自身的准确度不足,就会直接导致加气机计量工作的开展产生误差。
基于此,为了规避这个问题的发生,其实当前相关监管部门针对加气站所出售的汽车用压缩天然气已经开展了气体质量分析监管工作,以此来实现确保密度值的真实性。比如,在固定区域内,加气站所充装的天然气往往比较固定,所以它的组分变化其实并不大,这时并不需要频繁对密度值进行更改,只要对已设置好的密度值进行使用,并按照一定措施进行保护即可。
例如,可以通过屏蔽接口的方式,实现在主板后进行接口设置,这时由专门的监管人员进行监管,并实现对接口元件器进行修改,以此保证密度值应用的准确性即可,或者也可以通过密码保护的方式,实现让监管人员根据报告,对密度值进行校准,同时设定密码,从而保证应用的效果。除此以外,想要真正做到保证密度值的应用效果,其实也可以通过铅封的方式进行处理。比如,想要避免引入密度值进行体积与质量的换算,则可以直接将体积单位改为质量单位。在这种情况之下,只要保证质量流量计自身的准确度,那么这时加气机的计量准确性就能够得到提升,同时能够使加气监管工作的开展变得更加全面。
审核编辑黄宇
接口
33文章
9844浏览量
159904 -
流量计
11文章
1655浏览量
60207 -
测量
10文章
5991浏览量
118365
光电微流量计在医疗设备中的应用
英国Titan 800系列小流量涡轮流量计微小流量计量优选方案
流量计在饮料配比加料设备中的精准应用方案
流量计在医疗卫生领域的应用
咖啡机流量计正确安装方法与注意事项(精准计量防漏水)
2026十大流量计品牌排名:国产仪表崛起,工业选型攻略
流量计在罐装设备中的智能化应用价值
小型液体流量计在果汁机中的应用优势
光电流量计与霍尔流量计原理、优缺点及应用区别详解
贸泽电子开售Sensirion新款SFM3505高性能数字质量流量计
SFM3019数字式质量流量计:医疗通风应用的理想之选
微型流量计在智能马桶中的作用是什么?
电磁、超声波、涡轮、光电流量计原理区别及选型对比分析
光电微流量计在宠物喂食机定量补水系统中的应用
流量计量不“掉链”,生产管控更安心——智能涡街流量计
加气机应用中质量流量计量的影响因素有哪些
