电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>60W 宽压4:1输入壳架式封装铁路电源 ----URF1DxxM-60WR3系列
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
你的理想型60W电源适配器方案,内部的国产芯片是亮点
给大家整理了一份基于思睿达主推的国产芯片CR6890H 60W电源适配器方案。
2022-11-17 11:08:256292
电压输入稳压电源模块 E48_UHFCS-3W系列
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,为满足需求,致远电子推出一款小体积、输入电源模块。E48_UHFCS-3W系列18~72VDC输入电压范围,小体积产品。E48_UHFCS-3W
2024-05-08 08:24:382246
RECOM推出RACM60-K系列60W AC/DC电源
RACM60-K系列提供全面保护功能,包括短路保护、输入保护、过流和温度保护,针对医疗应用也提供线路和中性熔断功能。AC输入电压230V时空载功耗100mW。
2020-06-12 09:51:001623
金升阳推出DC/DC模块电源高功率密度产品——URA/B_YMD-30WR3 系列
URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:351533
10-60W超薄塑导轨电源系列——LIxx-PU
简化系统布局,提升整体可靠性。 一、产品优势 1)全球通用,灵活供电 ① 电压输入:支持 85-264VAC/120-370VDC,兼容全球电网,直流模式下可直接从应用系统的母线取电,简化系统走线布局,降低系统复杂度。 ② 抗冲击能力强:305VAC 输入可持续3秒不损坏(60W除外
2025-05-30 15:25:511415
85VAC至265VAC工作输入范围的60W高效交流直流电源
265VAC 的工作输入范围,可在整个范围提供全功率。旨在驱动各种功率高达 60W 的下游 24V 工业系统和电机驱动器。针对负载范围(从 30% 到 100% 的负载)实现高效率(115VAC
2018-11-08 11:52:33
60W同步升压汽车LED驱动器设计包括BOM及光绘文件
描述TIDA-00748 is a 60W Synchronous Boost Design for automotive LED application utilizing
2018-08-31 09:16:19
60W工业交流-直流电源参考设计
265VAC 的工作输入范围,可在整个范围提供全功率。旨在驱动各种功率高达 60W 的下游 24V 工业系统和电机驱动器。针对负载范围(从 30% 到 100% 的负载)实现高效率(115VAC 时高于
2022-09-26 07:21:18
60W高保真功率放大器电路
采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器 图4是采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器,具有外围电路简单、易于制作的特点。电路输入阻抗≥20k,输入灵敏度1100mV,电压增益
2009-09-17 15:52:18
BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源
1BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源2 品牌名称晶丰明源3 方案特点低谐波和高 PF,满足 IEC60028-3-2 标准◼ BCM 和 DCM 混合模式控制,轻
2022-05-18 14:37:30
SL8200 12-80V转10V1A 10W-60W车灯芯片方案
. 12-80V转10V1A(由于供电电源只有60V,最大测试输入电压60V)实测数据:SL8200最低启动电压11.2V(负载34并)实测负载电流0.97A :SL8200 12-80V转10V1
2014-05-21 22:43:34
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源
SN03A+AP431340-- 60w电源方案SN03A特性:1.支持高PF值>0.9以上2.谐波THD通过IEC61000-3-2 class C标准要求3.恒流恒压副边反馈4.EMI通过FCC
2016-03-08 11:29:53
想做一个DC12V 60W的隔离电源有推荐的方案吗?
现在输入电压是DC24V,想做一个DC12V 60W的隔离电源.有没有推荐的方案
2019-04-17 06:52:42
新型6口USB充电器60W快充电源管理ic
mm*4mmQFN20封装的同步降压型DC/DC转换器;泰德TD8655性能概要:(1)同步降压转换器(2)集成4路输出电流限制,可单独编程每路的过流点(3输入电压范围8.5V至40V(4的输出电压范围
2018-05-29 10:36:51
求一个 60W的 12V 开关电源
求一个12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
`描述此 TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要
2015-04-29 14:21:45
浅析FPGA的60W~72W高密度电源
FPGA 的 60W~72W 高密度电源的电气性能、热性能及布局设计之深入分析
2019-06-14 17:13:29
满足铁标认证URB1D-LMD-10/15/20WR3系列铁路电源
;EN50155认证。 考虑铁路行业的特殊环境及高可靠性要求,该R3系列产品允许-40℃至+85℃工作温度,具有输入保护,输出短路、过流、过保护等多重保护功能。2*1英寸国际标准封装,引脚位置有靠内
2018-12-03 11:20:56
满足铁标认证URB1D-YMD-6WR3系列铁路电源
为了满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,我司现推出6WR3系列高性价比铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,隔离电压高达2250VDC。 满足铁路机车EN50155标准要求。产品具有
2018-10-10 15:12:57
满足铁标认证的6W DC-DC铁路电源URA1D-YMD-6WR3系列
系列产品基础上推出6W 双路输出URA1D-YMD-6WR3系列DC-DC铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,可满足铁路行业72V、96V、110V车载蓄电池供电系统。正负两路输出,隔离电压高达
2017-11-23 12:18:18
转换效率高达91%的60W USB PD 电源方案
我中国工信部的泰尔实验室达成了共识,预计未来将作为手机充电的国标,实现统一。 本次介绍60W USB PD电源实现方案使用了英飞凌5V~20V输出电压范围AC-DC Controller
2017-04-12 18:43:19
通用 85-265VAC 输入、12V/60W 额定输出、PSR 反激参考设计
`描述此设计使用面向 12V/60W DCM 反激式转换器的 PSR 控制器 UCC28710。UCC28710 的谷底开关使得这种低成本设计能够在 120VAC/60Hz 输入条件下获得 84.3
2015-05-08 17:03:52
通用85-265VAC输入和12V/60W额定输出的PSR反激参考设计
2018-12-17 16:08:23
银联宝科技-60W系列的开关电源方案
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
60W音响功率放大器电路
60W音响功率放大器电路
2009-05-12 01:19:50102
经济型DCDC隔离4:1 9-36V输入5V-6W输出单列直插模块
       URB_S-6WR2 系列产品输出功率为 6WR2,4:1 超宽电压输入,隔离电压 1500VDC,具有输入保护,输出短路、过流、保护功能
2024-07-30 10:54:53
URF2418LP-20WR3 DIP 18V 20W DC-DC电源模块
、过保护和过流保护 URF-LP20WR3 系列是隔离式 20 瓦 DC-DC 转换器产品,具有 4:1输入电压范围。它们的效率高达 89%,输入
2025-03-07 14:04:45
185-265 VDC输入60W多路输出电源电路
2009-06-28 16:27:472231
2009-09-17 15:50:422853
60W吉他音箱 (60W Guitar Amplifier)
60W吉他音箱 (60W Guitar Amplifier) Amplifier parts: R1___
2009-12-25 10:51:473014
60W低音放大器 (60W Bass Amplifier)
60W低音放大器 (60W Bass Amplifier) Amplifier parts: R1__
2009-12-25 10:59:562015
60W dc-dc转换器PI3101
Picorpower推出60-W dc/dc转换器PI3101,创新了尺寸和功率密度基准,PI3101冷却电源高密度隔离dc/dc转换器在现有一半尺寸的解决方案内提供60W输出功率,功率密度为105W/in.2,创建新的功率
2010-06-11 11:20:261134
60W以太网供电中跨设备PowerDsine 9500G系列
  致力实现智能、安全,以及互连世界的半导体技术领先供应商─美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布其60W 以太网供电
2011-01-07 09:22:341285
金升阳推出超低空载功耗100W铁路电源
金升阳URF1D_QB-100W系列是为铁路机车系统设计的一款高效率、低功耗DC-DC电源转换器。
2014-11-20 11:54:341503
2*60W纯甲类双单声道功率放大器
2*60W纯 甲类双单声道 功率放大器
2016-06-15 18:17:48118
2:1输入小体积SIP8封装模块电源
WRA S双输出系列和WRB S单输出系列微功率电源模块,采用SIP 8Pin低成本小体积封装方式。(2:1)电压输入1KV隔离1W-3W自恢复过载短路保护输出。 输入:5VDC
2016-12-13 22:20:4831
URF_LP-20WR3
URF_LP-20WR3数据手册,又需要的下来看看。
2017-01-13 17:53:154
URF_P-6WR3DC/DC模块电源
URF_P-6WR3数据手册,又需要的下来看看。
2017-01-13 17:53:1561
电烙铁30w60w的区别介绍
本文开始介绍了电烙铁的工作原理与电烙铁的使用方法,其次介绍了电烙铁使用注意事项,详细的说明了电烙铁30w60w的区别及电烙铁功率大小区别及选择。
2018-02-05 09:45:47105812
金升阳推出一款全新稳压单路输出40W产品,可适用于铁路车载相关设备
随着铁路网络的完善和升级改造,为更好地适应轨道交通行业市场需求,金升阳不断完善6-150W铁路行业专用系列电源,近期推出全新稳压单路输出40W产品——URF1D_LD-40WR3系列
2018-08-09 09:56:001206
60W otl功率放大器,60W otl power amplifier
60W otl功率放大器,60W otl power amplifier 关键字:OTL功率放大器,功放,HIFI,功放电路,功放制作
2018-09-20 19:01:012631
性能可靠的60W石英灯用电子变压器,60w power converter
60W石英灯用电子变压器 素灯又称石英灯,它具有聚光性好、亮度高、显色性好、外形新颖和寿命长等优点,广泛应用于舞厅、宾馆和商场等场所做局部照明。由于普通石英灯使用12V电压,在使用时需要配备电源变压器
2018-09-20 20:20:381818
AC220V 60W的高效智能风扇电路原理图资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是AC220V 60W的高效智能风扇电路原理图资料免费下载。
2018-11-23 08:00:0021
On Semi NCL30051输入90-265 Vac 60W离线LED驱动方案
主要特性,方框图,典型应用电路以及60W评估板NCL30051LEDGEVB指标,电路图和材料清单(BOM). NCL30051LEDGEVB:60W 90-265 Vac 35-50 V Constant Current up to
2019-03-02 16:51:02846
高功率密度DC/DC模块电源——URB_YMD-30WR3 系列
URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:242360
瑞萨电子推首款60W无线电源接收器
近日,瑞萨电子宣布推出全球首款60W功率的无线电源接收器“P9418”,可以为智能手机、便携式电脑、笔记本设备打造更快的无线充电。
2021-01-11 09:33:52885
LTC3864 Demo Circuit - 60W PMOS Step-Down Converter with 100% Duty Cycle Capability (12-60V to 12V @ 5A)
2021-02-20 12:19:200
2021-03-19 02:55:3214
LTC3864演示电路-60W PMOS降压转换器,具有100%占空比能力(12-60V至12V@5A)
2021-06-02 14:28:361
LT8309LT3748演示电路-60W,12V输出,隔离电信电源(36-72V至12V@5A)
2021-06-06 21:36:5418
高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的
完美匹配行业需求。 01、样机介绍 该报告是基于能够适用于输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890H。   CR6890H_20V3A 工程
2022-01-27 10:10:294888
基于TDA2052的60W功率音频放大电路
这是基于IC TDA2052的60W功率音频放大电路。如果您想创建一个能够产生具有低失真音频的良好声音输出的放大器,那么这款放大器可能是您的正确选择。本电路采用电源分体式,最大输入电压为25V。电源IC上应安装散热片,以免过热。
2022-07-12 15:33:2815327
基于STK-0060II的60W AF功率放大器电路图
这是一款基于单颗三洋集成电路STK-0060II的60W AF功率放大器。该电路提供 60W 单声道/单声道音频输出。对于立体声通道,您可以构建两个相同的电路,当然电源电流加倍(立体声应用使用 5A 变压器)。
2022-07-15 10:09:411297
LM3886 60W HI-FI音频电路板
电子发烧友网站提供《LM3886 60W HI-FI音频电路板.zip》资料免费下载
2022-07-21 14:56:0520
TIDA 00702 60W工业交流/直流电源设计
电子发烧友网站提供《TIDA 00702 60W工业交流/直流电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:22:382
明纬电源——60W可信赖的绿色医疗型电源供应器(RPS-60系列
RPS-60系列是一款60W高信赖性基板型绿色医疗型电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度,输入范围90~264VAC,整系列提供从3.3Vdc到48Vdc之间不同的输出电压,效率高达86%。
2022-09-19 14:52:251364
60W恒流负载开源分享
电子发烧友网站提供《60W恒流负载开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-04 10:19:248
金升阳推出66-160VDC输入铁路电源 输出功率可达400W
URF1D_FB-400(H)WR3系列工作温度范围至-40℃ to +100℃,具有优异的温度降额曲线,带来的器件发热量低,大大提升产品的寿命和可靠性。
2022-12-16 14:08:04726
金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:521087
金升阳 | 66-160V电压输入,隔离稳压400W铁路电源
2023-01-05 09:50:031275
服装厂吸顶式隔爆型LED防爆灯BED150/60W
; BED150/60W隔爆型LED防爆灯 生产图片: BED150/60W隔爆型LED防爆灯 技术参数: 1、隔爆标志:ExdII 2、防护等级:IP65 3、工作环境:-20℃~40℃ 4、额定电压:AC220V 50Hz 5、额定功率: 10W、20、30W、40W
2023-03-06 10:50:36728
40khz 60W/120W 超声波线路电路板设计
40khz 60W/120W 超声波线路电路板传统的超声波电源频率跟踪方法有最大电流搜索谐振频率方法、锁相环频率跟踪方法和匹配电感调节方法等。
2023-03-19 10:06:171548
副边60W电源管理芯片U6201介绍
副边60W电源管理芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。
2023-03-29 10:24:532814
明纬电源|60W超薄阶梯型DIN导轨型电源——HDR-60系列
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15 的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10774
明纬电源60W超薄阶梯型DIN导轨型电源HDR-60系列
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21439
高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的?思睿达给出答案了
匹配行业需求。01样机介绍该报告是基于能够适用于输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890H。CR68
2022-02-07 16:38:132776
2:1电压输入1KV隔离稳压短路保护输出电源模块:WRA/WRB系列
WRA系列双输出和WRB系列单输出DC-DC模块电源,是(2:1电压输入1KVDC隔离稳压输出型,DIP24 Pin金属屏蔽封装, 输出功率:2W-5W。 输出具有自恢复过载和短路保护功能,空载时电压不会升高。
2022-04-18 00:00:001050
如何使用晶体管构建60w逆变器?
逆变器是方便的设备,每当我们面临电源关闭或无法布线的地方时,我们都可以使用。市场上有许多类型的逆变器,从便宜的逆变器到昂贵的逆变器。每个选项的功能和可以处理的负载都不同。本教程介绍了使用晶体管构建简单 60w 逆变器的设计。
2023-06-30 11:44:511157
具有医规认证的60W REM60-W系列
REM60-W系列的工作电压为250VAC,具有2 x MOPP医疗级加强型绝缘,隔离电压为5kVAC/1min。输入到输出的爬电距离和电气间隙超过8毫米,漏电流最大为4.5µA,适合B、BF和CF级医疗应用。
2023-07-06 15:01:25813
【新品发布】E_UQF(E)CS-3W系列超宽输入电源模块
模块。 图1 E_UQF(E)CS-3W系列超宽输入电源模块 E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型号,可满足-40℃~+105
2023-07-10 11:45:02862
模块。图1E_UQF(E)CS-3W系列超宽输入电源模块E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型
2023-07-11 10:00:361187
明纬电源60W单组输出导轨电源DRA-60系列介绍
DRA-60是一款符合德国工业标准60W交变直流导轨型电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:00:30883
60w音频功放电路原理图解说明
这是一个简单的60W B类功率放大器。该音频放大器的工作电压范围为 30 至 60V,最大输入电压约为 0.8 – 1V。它采用众所周知的2N3055构建,可在80Ω扬声器上提供高达4W的功率。
2023-07-26 14:52:272095
芯格诺XP3358设计60W氮化镓LED驱动电源方案解析
这款基于XP3358设计的60W LED驱动电源参考设计为单级高PF值反激设计,原边反馈,无需光耦,输出电流检测电阻以及恒流控制电路。恒压控制在初级完成,电路精简,简化设计并提高转换效率。
2023-07-05 22:38:442686
恒流输出副边60W开关电源芯片U6201
通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。副边60W开关电源芯片U6201封装类型SOT23-6L,同脚位可直接PI
2023-08-25 08:12:353728
60W超薄塑料导轨电源 LI60-20BxxPU系列
为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI60-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/24/48V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-09-19 15:57:431035
E_UHBCS-6W系列小体积输入电源模块
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39741
金升阳首次推出600W、1200W DC/DC电源—VRF3D_FB-xxWR3系列
近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,金升阳首次推出600W、1200W DC/DC电源——VRF3D_FB-600WR3 、VRF3D_FB-1200WR3两个系列
2024-01-12 13:45:301580
60W立体声100W峰值高清模拟输入D类放大器TPA3220数据表
电子发烧友网站提供《60W立体声100W峰值高清模拟输入D类放大器TPA3220数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:05:060
60W超宽输入电压导轨电源—LI60-26Bxx系列介绍
金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出60W的超宽导轨电源——LI60-26Bxx系列,该系列满足单相或两相的180-600VAC范围输入,安全可靠、性价比高。
2024-04-12 10:12:51974
金升阳重磅推出URF24_HB-400WR3-N系列
温度性能对于产品稳定性有着不可忽视的影响,URF24_HB-400WR3-N系列产品可实现工作温度范围 -40 to +100℃(温),同时,满足标称输入100℃温下可带满载的优良性能。
2024-04-26 10:10:15536
金升阳推出10-20W全新铁路高功率密度产品URF1D_YMD-xxWR3系列
URF1D_YMD-xxWR3系列,采用1 x 1"标准封装设计,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境,更贴合用户实际应用需求。
2024-08-06 15:21:24807
60W电源方案CR5843AS-原理图
电源方案是基于能够适用于输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了本公司的CR5843AS。CR5843AS芯片特性:●SOP-8L封装的副边PWM反激功率开关
2024-08-06 11:36:053
60W电源方案CR5843AS-实物样机图
2024-08-06 11:36:101
60W电源方案CR5843AS-PCB图
2024-08-06 11:36:130
60W电源方案CR6890D-原理图
电源方案是基于能够适用于输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了本公司的CR6890D。CR6890D芯片特性:●SOT23-6封装的副边PWM反激功率开关
2024-08-06 11:39:255
60W电源方案CR6890D-实物样机图
2024-08-06 11:39:292
60W电源方案CR6890D-PCB图
2024-08-06 11:39:320
60W电源方案CR6890H-PCB图
电源方案是基于能够适用于输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了本公司的CR6890H。CR6890H芯片特性:●SOT23-6封装的副边PWM反激功率开关
2024-08-06 11:48:473
60W电源方案CR6890H-实物样机图
2024-08-06 11:48:513
60W电源方案CR6891B-原理图
该报告是基于能够适用于输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了本公司的CR6891B。CR6891B芯片特性:●SOT23-6封装的副边PWM反激功率开关
2024-08-06 11:51:185
60W电源方案CR6891B-实物样机图
2024-08-06 11:51:213
60W电源方案CR6891B-PCB图
2024-08-06 11:51:252
金升阳机壳式DC/DC铁路电源产品优势
URF1D_M-60WR3系列。该系列满足EN50155铁标认证,采用机壳式封装设计使安装更便捷,内部集成EMC电路,可应用于温度环境恶劣、空间狭小的严苛环境,更能满足市场实际应用需求。
2024-09-30 14:14:20693
6W系列DCDC电源模块 转化效率高达91%
01超多型号URB_YMD-6WR3系列HLK-URB_YMD-6WR3系列产品输出功率为6W4:1电压输入范围,效率高达91%,1500VDC的常规隔离电压,允许工作温度-40°Ct0+85
2024-10-13 08:09:291045
使用UCC28750EVM-071 60W交流/直流转换器
电子发烧友网站提供《使用UCC28750EVM-071 60W交流/直流转换器.pdf》资料免费下载
2024-11-06 09:33:380
金升阳推出50W-150W DC/DC电源
传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18778
金升阳推出50-150W低压输入工控砖类电源
URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3和VRF_EB-150W(F)R3系列电源产品,均采用了国际标准的1/16砖和1/8砖式封装,不仅体积小巧,而且效率高达92%。这些产品具备超宽的工作温度范围和高隔离电压,同时集成了全面的保护功能,如过保护、过流保护等,确保了电源的稳定性和安全性。 该系列产品可广
2025-02-18 10:33:26657
金升阳推出URF1DxxM-60WR3系列架式铁路电源
针对轨道交通在强震动,高低温,强干扰的应用场景下对电源长期稳定的工作要求,金升阳从客户角度出发,推出满足此类严苛场景的集成EMC电路架式封装铁路电源产品URF1DxxM-60WR3系列
2025-06-13 17:29:01496
已全部加载完成
