--- 产品参数 ---
- 工作电压 9V~36V
- 输出电压 18V
- 输出功率 20W
- 输出电流(最大值) 1.111A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
- 超宽 4:1 的输入电压范围
- 最高可达 89% 的高效率
- 空载功耗低至 0.12 瓦
- 输入 / 输出隔离测试电压为 3 千伏直流电
- 工作环境温度范围:-40℃至 +85℃
- 具备输入欠压保护、输出短路保护、过压保护和过流保护
URF-LP20WR3 系列是隔离式 20 瓦 DC-DC 转换器产品,具有 4:1 的输入电压范围。它们的效率高达 89%,输入到输出具备 3000VDC 的隔离电压,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃,具备输入欠压保护、输出短路保护、过压保护和过流保护功能。该产品符合 CISPR32/EN55032 EMI 标准的 A 类要求,对于底盘安装(A2S)和 DIN 导轨安装(A4S)方式,可选择额外的外壳封装。
它们广泛应用于需要超宽输入电压范围和高隔离度的场合,如电力行业、工业自动化、电池供电设备、电信、分布式电源系统、混合模块系统、远程控制系统、工业机器人等 。
| 认证 | 部件编号① | 输入电压(VDC) | 输出 | 满载效率(%) 最小值 / 典型值 | 容性负载 (μF,最大值) | ||
| 标称值(范围) | 最大值② | 电压(VDC) | 电流(mA) (最大值 / 最小值) | ||||
| EN/BS EN/IEC | URF2403LP-20WR3 | 24 (9 - 36) | 40 | 3.3 | 5000/0 | 84/86 | 10000 |
| URF2405LP-20WR3 | 5 | 4000/0 | 87/89 | 10000 | |||
| URF2409LP-20WR3 | 9 | 2222/0 | 86/88 | 4700 | |||
| URF2412LP-20WR3 | 12 | 1667/0 | 86/88 | 1600 | |||
| URF2415LP-20WR3 | 15 | 1334/0 | 87/89 | 1000 | |||
| URF2418LP-20WR3 | 18 | 1111/0 | 87/89 | 680 | |||
| URF2424LP-20WR3 | 24 | 833/0 | 87/89 | 500 | |||
| EN/BS EN/IEC | URF4803LP-20WR3 | 48 (18 - 75) | 80 | 3.3 | 5000/0 | 83/85 | 10000 |
| URF4805LP-20WR3 | 5 | 4000/0 | 86/88 | 10000 | |||
| URF4812LP-20WR3 | 12 | 1667/0 | 86/88 | 1600 | |||
| URF4815LP-20WR3 | 15 | 1334/0 | 87/89 | 1000 | |||
| URF4824LP-20WR3 | 24 | 833/0 | 87/89 | 500 |
| 项目 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流(满载 / 空载) | 24VDC 输入,3.3V 输出 | - | 799/40 | 819/45 | mA |
| 24VDC 输入,5V 输出 | - | 936/40 | 958/45 | ||
| 24VDC 输入,其他输出 | - | 947/10 | 969/10 | ||
| 输入电流(满载 / 空载) | 48VDC 输入,3.3V 输出 | - | 400/20 | 410/25 | mA |
| 48VDC 输入,5V 输出 | - | 473/20 | 485/25 |
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
