电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>为什么碳化硅Cascode JFET 可以轻松实现硅到碳化硅的过渡?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
碳化硅 (SiC)的历史与应用
碳化硅(SiC),通常被称为金刚砂,是唯一由和碳构成的合成物。虽然在自然界中以碳硅石矿物的形式存在,但其出现相对罕见。然而,自从1893年以来,粉状碳化硅就已大规模生产,用作研磨剂。碳化硅在研磨领域有着超过一百年的历史,主要用于磨轮和多种其他研磨应用。
2023-09-08 15:24:023024
碳化硅器件介绍与仿真
本推文主要介碳化硅器件,想要入门碳化硅器件的同学可以学习了解。
2023-11-27 17:48:063294
650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
  碳化硅(SiC)具有禁带宽度大、击穿电场强度高、饱和电子漂移速度高、热导率大、介电常数小、抗辐射能力强、化学稳定性良好等特点,被认为是制作高温、高频、大功率和抗辐射器件极具潜力的宽带隙半导体材料
2020-09-24 16:22:14
碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
一样,可以制成结型器件、场效应器件、和金属与半导体接触的肖特基二极管。  其优点是:  (1)碳化硅单载流子器件漂移区薄,开态电阻小。比器件小100-300倍。由于有小的导通电阻,碳化硅功率器件
2019-01-11 13:42:03
碳化硅MOSFET开关频率100Hz为什么波形还变差了
2015-06-01 15:38:39
碳化硅MOSFET是如何制造的?如何驱动碳化硅场效应管?
充电器、电机和太阳能逆变器,不仅可以从这些新器件中受益匪浅,不仅在效率上,而且在尺寸上,可实现高功率、高温操作。但是,不仅器件的特性让人对新设计充满好奇,也是意法半导体的战略。碳化硅(SiC)技术是意
2023-02-24 15:03:59
碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
2019-08-02 08:44:07
碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
)新的650V碳化硅器件有助于在几个方面降低成本。与基650V MOSFET相比,碳化硅器件的导通损耗降低了50%,开关损耗降低了75%,而功率密度提高了三倍,因此,不仅可以实现更高效率,而且还可以降低磁性
2023-02-27 14:28:47
碳化硅二极管选型表
、GaP、InP等)之后发展起来的第三代半导体材料。作为一种宽禁带半导体材料,碳化硅具有禁带宽度大、击穿场强高、热导率大、载流子饱和漂移速度高、介电常数小、抗辐射能力强、化学稳定性良好等特点,可以用来制造
2019-10-24 14:21:23
碳化硅半导体器件有哪些?
开关电源输出整流部分如果用碳化硅肖特基二极管可以实现更高的直流电输出。    2、SiCMOSFET  对于传统的MOSFET,它的导通状态电阻很大,开关损耗很大,额定工作结温低,但是SiCMOSFET
2020-06-28 17:30:27
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
碳化硅器件是如何组成逆变器的?
进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
2021-03-16 07:22:13
碳化硅器件的特点是什么
今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
2021-03-16 08:00:04
碳化硅基板——三代半导体的领军者
碳化硅(SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温强度好的材料
2021-01-12 11:48:45
碳化硅基板——汽车电子发展新动力
上,对介电常数要求严格,虽然有低温共烧陶瓷,仍然无法满足他们的要求,需要一种性能更好的升级产品,建议可以使用富力天晟的碳化硅基板;因应汽车需求而特别开发的产品(如IC 载板、软板、银胶贯孔等),也在向
2020-12-16 11:31:13
碳化硅如何改进开关电源转换器设计?
  在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。  在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。650V
2023-02-23 17:11:32
碳化硅深层的特性
碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
2019-07-04 04:20:22
碳化硅混合分立器件 IGBT
和 DC-AC 变流器等。集成式快速开关 50A IGBT 的关断性能优于纯解决方案,可与 MOSFET 媲美。较之常规的碳化硅 MOSFET,这款即插即用型解决方案可缩短产品上市时间,能以更低成本实现 95
2021-03-29 11:00:47
碳化硅的历史与应用介绍
与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
2019-07-02 07:14:52
碳化硅的应用
碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
2021-08-19 17:39:39
碳化硅肖特基二极管技术演进解析
  01  碳化硅材料特点及优势  碳化硅作为宽禁带半导体的代表性材料之一,其材料本征特性与材料相比具有诸多优势。以现阶段最适合用于做功率半导体的4H型碳化硅材料为例,其禁带宽度是材料的3倍
2023-02-28 16:55:45
碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
的小电流,因此碳化硅肖特基二极管的开关损耗比快速恢复二极管更低。使用碳化硅肖特基二极管可以减少损耗,能快速稳定实现器件的正反切换,提高产品的效率和降低产品噪音,同时易于改善EMI。  以下测试结果
2023-02-28 16:34:16
碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
二十世纪五十年代后半期,才被纳入固体器件的研究中来。二十世纪九十年代,碳化硅技术才真正意义上得到了迅速发展。SiC材料与目前应该广泛的Si材料相比,较高的热导率决定了其高电流密度的特性,较高的禁带宽
2021-03-25 14:09:37
CISSOID碳化硅驱动芯片
哪位大神知道CISSOID碳化硅驱动芯片有几款,型号是什么
2020-03-05 09:30:32
SIC碳化硅二极管
SIC碳化硅二极管
2016-11-04 15:50:11
TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
通损耗一直是功率半导体行业的不懈追求。  相较于传统的MOSFET和IGBT 产品,基于宽禁带碳化硅材料设计的碳化硅 MOSFET 具有耐压高、导通电阻低,开关损耗小的特点,可降低器件损耗、减小
2023-02-27 16:14:19
【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】基于碳化硅功率器件的永磁同步电机先进驱动技术研究
,利用SiC MOSFET来作为永磁同步电机控制系统中的功率器件,可以降低驱动器损耗,提高开关频率,降低电流谐波和转矩脉动。本项目中三相逆变器拟打算使用贵公司的SiC MOSFET,验证碳化硅功率器件
2020-04-21 16:04:04
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
2021-06-18 08:32:43
什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性能和使用寿命
2025-01-04 12:37:34
过渡碳化硅,MOSFET的结构及性能优劣势对比
近年来,因为新能源汽车、光伏及储能、各种电源应用等下游市场的驱动,碳化硅功率器件取得了长足发展。更快的开关速度,更好的温度特性使得系统损耗大幅降低,效率提升,体积减小,从而实现变换器的高效高功率密度
2022-03-29 10:58:06
传统的组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
组件高出一大截,但其开关速度、切换损失等性能指针,也是组件难以望其项背的。碳化硅具有极佳的材料特性,可以显著降低开关损耗,因此电源开关的操作频率可以大为提高,从而使电源系统的尺寸明显缩小。至于在转换
2021-09-23 15:02:11
你知道为飞机电源管理提供解决方案的碳化硅吗?
碳化硅 (SiC) 是一种下一代材料,可以显著降低功率损耗并实现更高的功率密度、电压、温度和频率,同时减少散热。高温可操作性降低了冷却系统的复杂性,从而降低了电源系统的整体架构。与过去几十年相比
2022-06-13 11:27:24
创能动力推出碳化硅二极管ACD06PS065G
,获得华大半导体有限公司投资,创能动力致力于开发以碳化硅为基材的功率电子器件、功率模块,并商品化提供解决方案。碳化硅使用在氮化镓电源中,可实现相比元器件更高的工作温度,实现双倍的功率密度,更小
2023-02-22 15:27:51
功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
降低到75%。    表 2:SEMITRANS 3 完整碳化硅案例研究  只有使用碳化硅电源模块才能用基于TO器件的电源设计取代耗时的生产流程。SiC的特定特性需要优化换向电感和热性能。因此,可以提高性价比,并充分利用SiC的优势,使应用受益。
2023-02-20 16:29:54
嘉和半导体(GaN)氮化镓&碳化硅元器件
附件:嘉和半導體- 氮化鎵/碳化硅元件+解決方案介紹
2022-03-23 17:06:51
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
基IGBT和碳化硅肖特基二极管合封,在部分应用中可以替代传统的IGBT (基IGBT与基快恢复二极管合封),使得IGBT的开关损耗大幅降低。这款混合碳化硅分立器件的性能介于超结MOSFET
2023-02-28 16:48:24
在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
员要求的更低的寄生参数满足开关电源(SMPS)的设计要求。650V碳化硅场效应管器件在推出之后,可以补充之前只有1200V碳化硅场效应器件设计需求,碳化硅场效应管(SiC MOSFET)由于能够实现
2023-03-14 14:05:02
基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
的反向恢复损耗更低(一般在14ns左右),同时关断速度较快,这就便于变换器更多的工作在高于谐振频率的范围内工作,实现宽输出电压范围。因此,在此模式下使用碳化硅MOSFET可以减小关断损耗和体二极管
2016-08-05 14:32:43
如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
2018-08-27 13:47:31
如何用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器?
2021-02-22 07:32:40
应用于新能源汽车的碳化硅半桥MOSFET模块
,工作结温可达175℃,与传统基模块具有相同的封装尺寸,可在一定程度上替代相同封装的IGBT模块,从而帮助客户有效缩短产品开发周期,提高工作效率。  产品特点  沟槽型、低RDS(on) 碳化硅
2023-02-27 11:55:35
归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
的发展趋势,对 SiC 器件封装技术进行归纳和展望。近20多年来,碳化硅(Silicon Carbide,SiC)作为一种宽禁带功率器件,受到人们越来越多的关注。与相比,碳化硅具有很多优点,如:碳化硅
2023-02-22 16:06:08
新型电子封装热管理材料铝碳化硅
新型材料铝碳化硅解决了封装中的散热问题,解决各行业遇到的各种芯片散热问题,如果你有类似的困惑,欢迎前来探讨,铝碳化硅做封装材料的优势它有高导热,高刚度,高耐磨,低膨胀,低密度,低成本,适合各种产品的IGBT。我西安明科微电子材料有限公司的赵昕。欢迎大家有问题及时交流,谢谢各位!
2016-10-19 10:45:41
浅谈IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
风险,配置合适的短路保护电路,可以有效减少开关器件在使用过程中因短路而造成的损坏。与IGBT相比,碳化硅MOSFET短路耐受时间更短。  1)IGBT:  IGBT的承受退保和短路的时间一般小于
2023-02-27 16:03:36
电动汽车的全新碳化硅功率模块
面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
2021-03-27 19:40:16
被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
,同时在正向电压也减少,耐压也大大超过200V,典型的电压有650V、1200V等,另外在反向恢复造成的损耗方面碳化硅肖特基二极管也有很大优势。在开关电源输出整流部分如果用碳化硅肖特基二极管可以实现
2023-02-20 15:15:50
请教碳化硅刻蚀工艺
最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
2022-08-31 16:29:50
107 应用如此广泛的碳化硅厂商名单来咯!应用如此广泛的碳化硅厂商名单来咯!
元器件碳化硅
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 15:48:57
碳化硅(SiC)基地知识
碳化硅(SiC)基地知识 碳化硅又称金钢砂或耐火砂。碳化硅是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料
2009-11-17 09:41:491558
AMEYA360:八英寸碳化硅成中外厂商必争之地!#碳化硅
碳化硅
jf_81091981发布于 2023-07-13 11:39:58
碳化硅 SiC 可持续发展的未来 #碳化硅 #SiC #MCU #电子爱好者
工业控制碳化硅
Asd666发布于 2023-08-10 22:08:03
不容小觑!碳化硅晶圆冲击传统晶圆市场!
晶圆碳化硅
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-10 09:20:13
碳化硅MOS在直流充电桩上的应用
MOS碳化硅
瑞森半导体发布于 2024-04-19 13:59:52
碳化硅 (SiC):历史与应用
与碳的唯一合成物就是碳化硅 (SiC),俗称金刚砂。 SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。 不过,自 1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。 碳化硅用作研磨剂已有一百多年的历史,主要用于磨轮和众多其他研磨应用
2017-05-06 11:32:4554
详解碳化硅材料的作用和发展
非氧化物高技术耐火原料中,碳化硅为应用最广泛、最经济的一种,可以称为金钢砂或耐火砂。 目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体,比重为3.20~3.25,显微硬度为2840~3320kg/mm2。 人类1905年 第一次在陨
2018-01-03 09:48:4821689
国内碳化硅“先锋”,基本半导体的碳化硅新布局有哪些?
基本半导体是国内比较早涉及第三代半导体碳化硅功率器件研发的企业,率先推出了碳化硅肖特基二极管、碳化硅MOSFET等器件,为业界熟知,并得到广泛应用。在11月27日举行的2021基本创新日活动中
2021-11-29 14:54:089429
有关电力应用中碳化硅的知识
以下是有关用于电源应用的碳化硅 (SiC) 的 10 个事实,包括 SiC 如何实现更好的热管理。
2022-08-17 17:11:012684
碳化硅原理是什么
、B等非氧化物高技术耐火原料中,碳化硅为应用最广泛、最经济的一种,可以称为金钢砂或耐火砂。 中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体,比重为3.20~3.25,显微硬度为2840~3320kg/mm。 碳化硅可以通过使
2023-02-02 14:50:023904
汽车碳化硅技术原理图
(SiC)技术 Silicon Carbide Adoption Enters Next Phase 碳化硅(SiC)技术的需求继续增长,这种技术可以最大限度地提高当今电力系统的效率,同时降低其尺寸、重量和成本。但碳化硅溶液并不是的替代品,它们也并非都是一样的。为了实现碳化硅
2023-02-02 15:10:001067
特斯拉碳化硅技术怎么样?特斯拉碳化硅技术成熟吗?
特斯拉碳化硅技术怎么样?特斯拉碳化硅技术成熟吗? 大家都知道碳化硅具有高功率、耐高压、耐高温等优点,碳化硅技术能够帮助电动汽车实现快速充电,增加续航;这个特性使得众多的车企把目光投注过来。 我们
2023-02-02 17:39:093880
碳化硅原理用途及作用
碳化硅的电阻率。碳化硅的电阻率随温度的变化而改变,但在一定的温度范围内与金属的电阻温度特性相反。碳化硅的电阻率与温度的关系更为复杂。碳化硅的导电率随温度升高一定值时出现峰值,继续升高温度,导电率又会下降。
2023-02-03 09:31:236555
碳化硅技术壁垒分析:碳化硅技术壁垒是什么 碳化硅技术壁垒有哪些
碳化硅技术壁垒分析:碳化硅技术壁垒是什么 碳化硅技术壁垒有哪些 碳化硅芯片不仅是一个新风口,也是一个很大的挑战,那么我们来碳化硅技术壁垒分析下碳化硅技术壁垒是什么?碳化硅技术壁垒有哪些? 1
2023-02-03 15:25:165682
碳化硅技术标准_碳化硅工艺
高技术耐火原料中,碳化硅为应用最广泛、最经济的一种,可以称为金钢砂或耐火砂。中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体,比重为3.20~3.25。
2023-02-03 16:11:355708
SiC碳化硅二极管和SiC碳化硅MOSFET产业链介绍
我们拿慧制敏造出品的KNSCHA碳化硅功率器件:碳化硅二极管和碳化硅MOSFET展开说明。碳和进过化合先合成碳化硅,然后碳化硅打磨成为粉末,碳化硅粉末经过碳化硅单晶生长成为碳化硅晶锭;碳化硅晶锭
2023-02-21 10:04:113177
碳化硅与工业应用的未来
首先,让我们简要介绍一下碳化硅到底是什么,以及它与传统的一些不同之处。关于SiC的一个有趣的事实是,碳化硅碳化物成分不是天然存在的物质。事实上,碳化物最初是从陨石的碎片中发现的。其独特的性能非常有前途,以至于今天,我们合成了用于碳化硅功率产品的硬质合金。
2023-05-20 17:00:091468
碳化硅功率模组有哪些
碳化硅功率模组有哪些 碳化硅功率器件系列研报深受众多专业读者喜爱,本期为番外篇,前五期主要介绍了碳化硅功率器件产业链的上中下游,本篇将深入了解碳化硅功率器件的应用市场,以及未来的发展趋势,感谢各位
2023-05-31 09:43:201105
碳化硅MOSFET什么意思
MOSFET相比传统的MOSFET具有更高的电子迁移率、更高的耐压、更低的导通电阻、更高的开关频率和更高的工作温度等优点。因此,碳化硅MOSFET可以被广泛应用于能源转换、交流/直流电源转换、汽车和航空航天等领域。
2023-06-02 15:33:152612
碳化硅原理用途及作用是什么
碳化硅原理用途及作用是什么 碳化硅是一种非金属陶瓷材料,具有高温、耐腐蚀、抗氧化、热稳定性好等优良性能。它由碳素和素两种元素组成,碳化硅由结构单元SiC构成,每个SiC结构单元都由一个原子和一个
2023-06-05 12:48:354069
8.1.6 功率JFET器件的实现∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
8.1.6功率JFET器件的实现8.1结型场效应晶体管(JFET)第8章单极型功率开关器件《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:8.1.5增强型和耗尽型工作模式∈《碳化硅技术
2022-02-21 09:29:281484
碳化硅是如何制造的?碳化硅的优势和应用
碳化硅,也称为SiC,是一种由纯和纯碳组成的半导体基础材料。您可以将SiC与氮或磷掺杂以形成n型半导体,或将其与铍,硼,铝或镓掺杂以形成p型半导体。虽然碳化硅存在许多品种和纯度,但半导体级质量的碳化硅仅在过去几十年中浮出水面以供使用。
2023-07-28 10:57:453686
碳化硅的性能和应用场景
碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料。碳化硅材料主要可以制成碳化硅基氮化镓射频器件和碳化硅功率器件。受益于5G通信、国防军工、新能源汽车和新能源光伏等领域的发展,碳化硅需求增速可观。
2023-08-19 11:45:224787
igbt和碳化硅区别是什么?
栅双极晶体管)和碳化硅器件所使用的半导体材料不同。IGBT主要使用的是材料,而碳化硅使用的则是碳化硅材料。材料是非常成熟的半导体材料,具有一定的电性能和可靠性,但是它的热稳定性不如碳化硅材料。碳化硅材料的热稳定性非常好,具有更高的耐温性能,能够承受更高的工作温度和电压。
2023-08-25 14:50:0421116
碳化硅功率器件的基本原理及优势
  随着新能源汽车的快速发展,碳化硅功率器件在新能源汽车领域中的应用也越来越多。碳化硅功率器件相比传统的功率器件具有更高的工作温度、更高的能耗效率、更高的开关速度和更小的尺寸等优点,因此在新能源
2023-09-05 09:04:423465
碳化硅MOS管与MOS管有何差异?碳化硅有什么优势?
碳化硅MOS管是以碳化硅半导体材料为基础的金属氧化物半导体场效应管,与传统的MOS管有很大的不同。KeepTops来给大家详细介绍碳化硅MOS管与普通MOS管在材料、特性、工作原理及应用等方面的区别。
2023-09-27 14:49:054098
碳化硅器件的生产流程,碳化硅有哪些优劣势?
中游器件制造环节,不少功率器件制造厂商在基制造流程基础上进行产线升级便可满足碳化硅器件的制造需求。当然碳化硅材料的特殊性质决定其器件制造中某些工艺需要依靠特定设备进行特殊开发,以促使碳化硅器件耐高压、大电流功能的实现
2023-10-27 12:45:366818
碳化硅是如何制造的?碳化硅的优点和应用
碳化硅,又称SiC,是一种由纯和纯碳组成的半导体基材。您可以将SiC与氮或磷掺杂以形成n型半导体,或将其与铍、硼、铝或镓掺杂以形成p型半导体。虽然碳化硅的品种和纯度很多,但半导体级质量的碳化硅只是在过去几十年中才浮出水面。
2023-12-08 09:49:233791
碳化硅的5大优势
碳化硅(SiC),又名碳化硅,是一种碳化合物。其材料特性使SiC器件具有高阻断电压能力和低比导通电阻。
2023-12-12 09:47:332699
碳化硅功率器件简介、优势和应用
碳化硅(SiC)是一种优良的宽禁带半导体材料,具有高击穿电场、高热导率、低介电常数等特点,因此在高温、高频、大功率应用领域具有显著优势。碳化硅功率器件是利用碳化硅材料制成的电力电子器件,主要包括
2024-01-09 09:26:494326
碳化硅的特性、应用及动态测试
SiC是碳化硅的缩写。它是一种由原子和碳原子组成的化合物。碳化硅以其优异的性能著称,是一种用途广泛的材料。
2024-01-09 09:41:312171
碳化硅逆变器是什么 功能介绍
碳化硅逆变器是一种基于碳化硅(SiC)半导体材料的功率电子设备,主要用于将直流电转换为交流电。与传统的基功率器件相比,碳化硅逆变器具有许多优越性能,如更高的开关频率、更低的导通损耗、更高的工作温度
2024-01-10 13:55:542585
碳化硅特色工艺模块简介
材料的生长和加工难度较大,其特色工艺模块的研究和应用成为了当前碳化硅产业发展的关键。 碳化硅特色工艺模块主要包括以下几个方面: 注入掺杂 在碳化硅中,碳键能较高,杂质原子难以在其中扩散。因此,在制备碳化硅器件时
2024-01-11 17:33:141646
碳化硅功率器件:高效能源转换的未来
碳化硅功率器件是一类基于碳化硅材料制造的半导体器件,常见的碳化硅功率器件包括碳化硅MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)、碳化硅Schottky二极管、碳化硅JFET(结型场效应晶体管)等。这些器件与传统的基功率器件相比,具有以下突出特性:
2024-04-29 12:30:081082
碳化硅晶圆和晶圆的区别是什么
。而晶圆是传统的半导体材料,具有成熟的制造工艺和广泛的应用领域。 制造工艺: 碳化硅晶圆的制造工艺相对复杂,需要高温、高压和长时间的生长过程。而晶圆的制造工艺相对成熟,可以实现大规模生产。此外,碳化硅晶圆的生长速度
2024-08-08 10:13:174708
碳化硅功率器件的优点和应用
碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的基功率器件相比,碳化硅功率器件在性能和效率方面具有显著优势。本文将深入探讨碳化硅功率器件的基本原理、优点、应用领域及其发展前景。
2024-09-11 10:44:301739
碳化硅功率器件的工作原理和应用
碳化硅(SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的(Si)基功率器件,碳化硅具有许多独特的优点,使其在高效能、高频率和高温环境下的应用中具有明显的优势。本文将探讨碳化硅功率器件的原理、优势、应用及其未来的发展前景。
2024-09-13 11:00:371836
碳化硅薄膜沉积技术介绍
多晶碳化硅和非晶碳化硅在薄膜沉积方面各具特色。多晶碳化硅以其广泛的衬底适应性、制造优势和多样的沉积技术而著称;而非晶碳化硅则以其极低的沉积温度、良好的化学与机械性能以及广泛的应用前景而受到关注。
2025-02-05 13:49:121951
碳化硅器件的应用优势
碳化硅是第三代半导体典型材料,相比之前的材料,碳化硅有着高击穿场强和高热导率的优势,在高压、高频、大功率的场景下更适用。碳化硅的晶体结构稳定,哪怕是在超过300℃的高温环境下,打破了传统材料下器件的参数瓶颈,直接促进了新能源等产业的升级。
2025-08-27 16:17:431261
已全部加载完成
