光电二极管
随着科学技术的发展,在信号
2009-09-17 09:24:54
3407 使用光电晶体管和光电二极管的光检测功能,是微处理器或微控制器了解物理世界并相应地进行控制或分析算法的一种手段。光电晶体管的应用与光电二极管相同,但各有优势。
2022-07-27 11:53:41
3805
光电二极管是一种基于半导体的光传感器或光传感器,用于检测和测量光的强度。它用于基于光的应用,并利用光来控制各种其他电气设备。本文详细介绍了光电二极管及其各种类型的所有基础知识。
2024-01-12 09:43:05
8575
光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将光信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
2024-02-18 15:29:33
12893
的180nm CMOS半导体工艺平台——XS018上,现推出四款新型高性能光电二极管。丰富了光电传感器的产品选择,强化了X-FAB广泛的产品组合。 2×2光电二极管排列布局示例图 此次推出的四款
2024-10-11 14:25:22
1670
用这个放大电路,放大一个光电二极管产生的电流,能放大吗?光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置。
2017-12-18 14:19:56
如何用multisim10做光电二极管的感光输出仿真系统
2019-02-15 12:47:35
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。 光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数
2021-03-05 06:05:26
我想在真空腔体中放置一个光电二极管用来采集光信号,但不太了解这些电子元件,请问我需要准备些什么。真空与外部连接可以用真空贯穿件,但不知道要怎么安装光电二极管,用什么型号的线路与接口,以及最后信号收集的方式。
2019-11-13 11:46:34
光电二极管做的跨阻放大器,光电二极管必须接到负输入端么?可以接到正输入端么,如果可以该如何接。
2024-08-19 08:20:51
雪崩光电二极管放大器 APD 与 PIN光电二极管一样,使用四通道跨阻放大器来提供低噪声、高阻抗和低功耗。一些放大器提供温度灵活性以及出色的可靠性。所有这些品质使光电二极管有资格用于激光雷达
2023-02-06 14:19:01
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
使用跨阻放大器来将光电流转换为电压。可以通过对光电二极管加反向偏置的方法来降低它的电容,但这会造成暗电流的泄露。当二极管两端没有正向电压的时候,响应与光强之间是成线性关系的。此外,二极管电容两端的电压
2018-09-21 15:54:53
进行正向偏置,同时响应也是是合理的并且快速的。然而灵敏度会很低。 雪崩式光电二极管是特殊的模式,需要对其提供接近于击穿电压的反向偏置电压。这就使得在低光强的情况下,输出电流可以被放大。 选择光电二极管
2019-09-21 09:00:00
光电二极管的应用电路
2012-08-20 16:28:48
光电管的阶跃响应上升时间tr=0.35/f。本来准备这么做反推结电容的,但是用这两条公式去验证Thorlabs的光电二极管FDS1010结电容或者是验证滨松的光电二极管S3399结电容,发现计算
2019-02-21 09:42:49
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
光电二极管的负荷。 在太阳能发电方式下的功率,当輸出端引入负荷时电压也有显著的降低。以便輸出最大的输出功率,所选用的负荷值由光强决策。 感光方式-二极管电压为常量,如图所示3图示,一般为0V。一般会
2020-07-01 09:27:59
关于光电二极管和相关电路的问题,这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。
2021-04-06 07:45:21
急啊!!!哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
2014-04-10 21:05:38
OPT101是什么?OPT101单片光电二极管有哪些特性?OPT101单片光电二极管有哪些应用?
2021-09-24 08:01:47
(1)电阻测量法:用万用表欧姆挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10k左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1k以下。这样的管子
2021-09-13 09:59:20
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
在用multisim完成光电二极管的感光输出系统仿真的电路中,怎么控制输出信号的变化呢,multisim能提供光照强度的变化,进而使光电二极管两端电压变化吗???来自一个模电初学者的提问
2019-02-07 22:08:10
`将电路中的光电三极管改成光电二极管,原来的三极管的感光峰值波长:520 ;亮电流最大:220UA暗电流最大:0.1UA;现在想改成二极管的,请问什么型号的二极管好呢?向各路高手求救啊`
2012-08-29 10:26:18
正在在做一个光电检测放大电路,已经有了电路原理图,在用multisim做仿真的时候怎么也找不到光电二极管元件只能找到光电三极管但它比光电二极管多了一引脚,那位大侠帮忙找一下光电二极管在哪啊?还有在用
2013-04-22 23:39:12
万能的网友,求推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
我正在做一个红外传感器,用的是TI的颗粒传感器TIDA-00378,他们的设计上只用到了一个光电二极管,我想要用到几个光电二极管,和几个发射端联在一起,从而包含更大的面积。请问这样可以看作一个光电二极管吗?这样弄的话是不是可以看作和差分放大器的原理差不多呢?
2019-02-12 11:23:43
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合器或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。
2020-05-19 08:33:32
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光管对射
2018-03-29 13:00:25
我使用的TLP191B芯片结构如图所示 我知道在发光二极管工作时光电二极管会产生从阴极到阳极的电流 那请问手册里面光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?还有光电二极管并联的电阻的作用是什么呢?
2019-03-11 20:18:42
什么是雪崩光电二极管?雪崩光电二极管反向电流的测量介绍
2021-04-09 06:38:04
光电检测电路是怎样构成的?光电二极管的工作模式与等效模型是什么?如何去设计光电二极管前置放大电路?
2021-04-21 07:04:28
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当硅光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当硅光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
明显较小的电场引起的。电子和空穴以其饱和速度向具有强电场的pn+区域移动。 随着速度的增加,载流子与其他原子发生冲突,导致形成新的电子 - 空穴对。大量的e-h偶产生强光电流。 雪崩光电二极管向光电二极管
2023-02-06 14:15:47
硅光电阵列光电二极管特点:§ 高响应度§ 低暗电流§ 低电容§ 光窗应用:§ 光电探测§ 工业自动控制
2009-11-11 10:29:54
54 InGaAs 雪崩光电二极管特点:平面正照型光纤耦合或TO-Can封装响应度高暗电流低最大可用增益 20应用:光通讯接收设备CATV接收机OTDR
2009-11-11 10:49:40
26 发光二极管和光电二极管为什么发光二极管不会被烧坏呢?发光二极管的发光过程是一个冷过程,唯一的热发光源是:无辐射复合,电阻发热占据首要地位,我
2009-11-11 16:20:50
44 光电二极管的种类很多,多应用在红外遥控电路中。为减少可见光的干扰,常采用黑色树脂封装,可滤掉700nm波长以下的光线。常见的几种光电二极管外型如
2006-04-17 21:38:37
1472 光电二极管工作原理光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的
2008-02-28 22:25:48
12812 光电二极管前置放大器光电二极管在受到光照时,会产生一个与照度成正比的
2008-10-08 09:24:01
10338
光电二极管
光电二极管(也叫光敏二极管)是将光信号变成电信号的半导体器件,与光敏电阻相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性
2009-09-16 09:23:10
2854 pin光电二极管原理
PIN光电二极管产生信号饱和现象的原因我问的是:PIN光电二极管由于高能量激光辐照而产生的信号饱和现象
2010-02-27 09:55:12
6246 PIN光电二极管的光电转换原理
PIN光电二极管 为了改善光电检测器响应速度和转换效率,为此在制造时,在P型材料和N型材料之间加一层
2010-02-27 09:58:07
4456 雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思
英文缩写: APD (A
2010-02-27 11:36:39
1594 什么是雪崩光电二极管APD
光研科学强力引进新品——雪崩光电二极管APD。现有IAE、SAE和SAR系列。这几个系列的产品有着极高的响应度
2010-02-27 11:46:44
12859 本电路用到逻辑电路中的与门,通过光电二极管和一些电容电阻连接而成。 光电二极管 脉冲录入原理电路:
2011-09-06 09:58:50
2505
光电二极管的电路设计。
2016-05-05 17:39:41
53 电子专业单片机开发中的学习教程资料——硅光电二极管应用研究
2016-08-08 14:45:21
0 光电二极管、光电三极管判定方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:03
0 光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。
2017-05-31 10:15:45
57217 光电二极管和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。
2017-05-31 10:41:49
11216 光电二极管和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,
2017-11-28 11:54:59
6293 光电二极管偏置电路探讨 光电二极管也叫光敏二极管,外加反向电压时产生很小的反向饱和电流被称为暗电流,通常暗电流小于0.2uA 当有光照射时,光电二极管在反向电压的作用下,形成较大的反向电流(叫做
2017-11-28 15:39:53
40 光电二极管(又称光敏二极管)是一种常用的光敏器件。和晶体二极管相识,光电二极管也是具有一个PN结的半导体器件,所不同的是光电二极管有一个透明的窗口,以便使光线能够照射到PN结上。
2017-11-30 18:28:59
34134
光电二极管又称光敏二极管。制造一般光电二极管的材料几乎全部选用硅或锗的单晶材料。由于硅器件较锗器件暗电流、温度系数都小得多,加之制作硅器件采用的平面工艺使其管芯结构很容易精确控制,因此,硅光电二极管得到了广泛应用。
2017-12-02 10:11:47
16002
本文首先介绍了光电二极管原理,其次介绍了光电二极管的工作原理,最后阐述了PIN光电二极管。
2018-10-17 17:16:06
58307 了解如何通过集成的光电二极管向导,在信号链设计器中设计光电二极管放大器。
2019-07-02 06:05:00
5387 本视频详细介绍光电二极管向导设计工具的使用方法。 该工具用于设计与光电二极管接口的跨阻放大器电路。 从库中选择一种光电二极管,或者输入自定义的光电二极管规格。
2019-06-13 06:18:00
5994
光电二极管是利用的半导体的能带理论,当光照射光电二极管时,光的能量大于带隙能量时,价电子带的电子受到激励向导带运动,原来的价电子就留下空穴。这样在P区、N区及耗尽层就产生电子-空穴对
2019-06-28 14:56:39
13170 光电二极管与光电池都是具有PN节的光电器件,都 可把光的能量转换为电的能最,但作为传感器时却有较大的不同,它们的主能差别在于: 光电二极管:线性好、响应速度快、暗电流小。光电池:灵敏度高、成本低。
2019-07-15 10:39:06
18906 光电三极管是一种晶体管,它有三个电极。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。检测光电三极管之前首先要区别光电三极管和光电二极管。下面我们就来看看光电三极管和光电二极管的区别联系。
2019-07-17 11:46:22
23075 本文首先介绍了雪崩光电二极管的概念和主要特性然后简单分析了工作原理最后介绍雪崩光电二极管的应用和结构。
2019-08-01 10:10:10
14211 PIN型光电二极管也称PIN结二极管、PIN二极管,在两种半导体之间的 PN结,或者半导体与金属之间的结的邻近区域,在P区与N区之间生成I型层,吸收光辐射而产生光电流的一种光检测器。具有结电容小、渡越时间短、灵敏度高等优点。
2019-09-14 11:06:00
13177 光电二极管又称光敏二极管,它是光电改换半导体器材,与光敏电阻器比照具有活络度高、高频功用好,牢靠性好、体积小、运用便当等利益。
2020-09-23 14:47:40
10426 本文涵盖了与基于光电二极管系统的跨阻放大器设计相关的重要细节。
2021-06-23 17:00:39
8714
硅光电二极管是最简单、最具有代表性的光生伏特器件,其中,PN结硅光电二极管为最基本的光生伏特器件,因其高响应速度和低暗电流,结电容等特性,广泛应用于光电检测,传感,安检等各个领域。
2022-04-14 16:24:54
11620
电子发烧友网站提供《通过光电二极管检测光.zip》资料免费下载
2022-12-29 14:41:42
17 分,探讨了这些器件的技术细节,这些器件以各种形式响应高频电磁辐射: 光的本质和pn连接 光敏pn结的物理操作 了解光电二极管工作的光伏和光导模式 不同光电二极管技术的特点 了解光电二极管等效电路 光电流 光电二极管的基本输出
2023-01-27 09:39:00
8015
2023-02-15 15:02:33
5562 光电二极管(Photodiode)是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。其结构类似于普通二极管,但在P-N结上面有一层反型掺杂。当光照射到光电二极管上时,光子的能量被转化为电子,进而在P-N结中形成电流,从而实现光电转换。
2023-06-01 09:48:34
10331 光电二极管是用于检测电子电路中入射光的常用元件之一。它具有广泛的应用,如远程控制,警报,感官应用等。本文解释了什么是光电二极管,它是如何工作的以及如何在电路中使用它们。
2023-06-18 15:00:06
7317
光电二极管和发光二极管的区别在电子行业从事的员工经常会听到光电二极管,但是对于其工作原理却并不怎么明白,它和另一个名词发光二极管又有什么区别?今天这篇文章将带大家一起来了解!
2022-06-08 10:16:14
3375
一直以来,发光二极管、光电二极管都是大家的关注焦点。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来发光二极管和光电二极管之间的区别进行相关介绍,详细内容请看下文发光二极管和光电二极管的区别,简单来说
2022-10-19 11:32:04
8624
光电二极管是感测光的二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从光中产生小电流,要么光允许更大的电流流过。
2023-06-29 10:45:46
5781
光电二极管是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。它的工作原理基于光照射在半导体材料上时,光子与材料中的电子相互作用,激发电子从价带跃迁到导带,从而产生电流。以下是对光电二极管工作原理的详细介绍
2023-11-24 11:31:45
5939 参数及其测量方法。 一、光电二极管的特性参数 光电流(IL):光电二极管的主要输出电流,它是由光能转化为电子的释放而产生的电流。光电流的大小与光功率和光电二极管的响应特性有关。 最大光电流(ILmax):在特定条件下,光
2023-12-22 14:03:34
6320 激光二极管和光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常用的器件。虽然它们都是基于二极管结构的,但在原理和应用上存在显著的差异。 首先我们来分析激光二极管
2024-01-26 15:17:38
6458 由光电二极管产生的极低幅度电流的标准方法:将该电流用作基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 的输入。下图提供了连接到 TIA 的光电二极管的示例,光电二极管的偏压为零,这意味着光电二极管在光伏模式下工作。
2024-02-15 10:28:00
3579
Vishay近日宣布推出一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面贴装封装,具有卓越的感光性能和快速的开关时间。
2024-02-01 13:58:23
3853 光电二极管(Photodiode)是一种能够将光信号转化为电信号的光敏器件。它在光通信、遥感、光度计、光谱仪等领域具有广泛应用。光电二极管主要由P型和N型的半导体材料构成,通过光照射在PN结上产生
2024-02-01 14:08:34
4112 光电二极管的光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位;换句话说,二极管是零偏置的。
2024-02-01 16:56:36
3063
雪崩光电二极管是利用PN结在高反向电压下产生的雪崩效应来工作的一种二极管。
2024-04-09 17:06:03
2416
响应度是光电二极管最为重要的性能特性之一,是指光电二极管对光信号的响应速率,单位为 A/W。
2024-04-18 09:59:34
4823 光电二极管,作为一种将光信号转换为电信号的关键器件,在现代电子技术中占据了举足轻重的地位。从通讯、成像到传感器技术,光电二极管的应用无处不在,为现代科技带来了革命性的进步。本文将深入解析光电二极管的工作原理和作用,旨在为读者提供对其全面而深入的理解。
2024-05-22 16:53:15
3918 光电二极管和光敏电阻是两种常见的光敏元件,它们都可以用来检测光线的强弱变化,但它们在工作原理、结构和性能上存在显著差异,这些差异导致了它们在时间响应上的差异。
2024-05-27 17:37:23
2870 光敏电阻和光电二极管是两种不同的光敏元件,它们在频率响应上存在显著差异。频率响应是指元件对不同频率的光信号的响应能力。
2024-05-27 17:41:31
2293 光电二极管和光敏三极管(也称为光电三极管或光敏晶体管)在光电转换领域都扮演着重要角色,但它们在结构、工作原理、性能特点以及应用领域等方面存在显著差异。
2024-09-24 11:03:05
3672 高性能光电二极管。这一创新举措不仅丰富了X-FAB在光电传感器领域的产品选择,也进一步强化了其广泛的产品组合。
2024-10-11 17:27:02
1765 APD雪崩光电二极管是一种常见的光电探测器,它因相比PD光电二极管具有更高微光探测能力(更高的增益),相比PMT光电倍增管具有更低的价格,而被广泛用于测距/医疗等行业。 这篇文章主要对APD雪崩
2025-10-21 09:22:20
1057
