大家都知道提高LED驱动电源效率最常见的就是优化电子变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的八种技巧希望能够帮到大家。
2015-09-22 16:21:57
4547 本举例中的电源为非隔离式电源,其意味着实现用户高压保护的隔离被嵌入到了封装而非电源中。
2011-11-18 11:38:41
2054 描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
问:如何提高隔离式电源的效率?答:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流
2022-05-10 10:50:42
2022-07-11 22:15:15
1、在开关电源次级输出端的肖特基上并一个小功率快速二极管来代替RC吸收,效率一般可以提高1~2个点。2、在体积和面积的允许下,尽量选用PQ RM型的变压器,在安规允许的情况下,变压器不加挡墙效率可以
2021-12-31 06:39:52
的,跟手机自身特点有关。 而我们了解到,升压损耗最大为30%,线材传输损耗最大为10%,手机充电损耗最大为25%。因此移动电源厂家需尽量减少这三大损耗量,才能将移动电源的效率得到大幅度提高。www.szlkh.com
2012-10-23 18:22:42
描述TIDA-00711 设计是一种小巧、低成本、高效、双输出、50W、隔离式直流/直流转换器解决方案,设计用于需要稳压隔离式电源以便进行内部运转的不间断电源 (UPS)、蓄能罐和电池供电式系统。此
2018-09-25 09:45:40
我在之前的博文中曾经讨论过4线制传感器发射器的基础知识,以及一个输出隔离式传感器发射器的详细设计。今天,我来讨论一下电源隔离式4线制传感器发射器。首先,我们来回顾一下我在上一篇博文中讨论过的输出隔离
2018-09-06 15:55:31
编者按:您身边有许多隔离式电源可以选择,但需要了解输出数量、调节要求、输出功率、隔离等级、工作温度和输入电压范围等系统级规格。为此,您可以选择这种成本最低、可满足所有系统 要求的解决方案。电子设计
2021-11-16 09:11:43
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和非隔离式1.1非隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离:电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
隔离式直流/ 直流偏置电源是什么
2021-03-11 07:47:11
:优点抗干扰能力强,容易实现升降压,容易实现多路输出,安全性较电源异常后,对负载的损害较小,容易实现很宽的输入电压范围隔离电源芯片缺点:转换效率较低转换体积比较大,成本比较贵,设计复杂度较大非隔离电源芯片
2019-11-20 17:44:44
,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们已可做成准确的判断: 1、系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。 2、电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先
2018-10-16 19:00:34
作者: 德州仪器 Vijay Choudhary86929 图1. 隔离式转换器(拓扑与电源)有很多应用都需要偏置电轨,而且这些电轨必须与主电源隔离。工程师一直使用各种方案生成这些电轨,包括反激式
2018-09-12 14:19:46
电源的效率能提高了吗?
2013-04-29 18:42:56
描述 TIDA-00400隔离式电源参考设计可提供多种隔离式输出,以供应可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块中所需的偏置电压。它可生成 3 种隔离式输出:±15V (30mA) 和 +5V
2022-09-22 10:08:42
隔离式电机电流反馈有许多拓扑可用来检测电机电流,并需考虑多种因素,例如成 本、功耗以及性能水平,但对大多数系统设计人员而言,一个 重要目标是在成本控制范围内提高效率。 F从霍尔效应传感器到分流
2018-10-18 10:49:28
因素,例如成本、功耗以及性能水平,但对大多数系统设计人员而言,一个重要目标是在成本控制范围内提高效率。F从霍尔效应传感器到分流电阻与隔离式Σ-Δ调制器耦合的分流电阻可提供最优质的电流反馈,其中的电流
2018-10-10 18:14:01
2018-10-18 11:27:14
,影响了效率。图 1 灯泡替换使电源空间变得极小图 2 显示了一个通过 120 伏 AC 电源为 LED 供电的非隔离式电路。它包含一个为降压功率级供电的整流桥。该降压调节器是一个“倒置版”,其电源
2012-01-05 15:15:08
概述:在TL431反馈网络中组件值的效果并不明显,但如果您了解传递函数背后的基本方程,您就能快速补偿隔离式电源。如果您曾设计过隔离式开关电源,那么您可能已经意识到补偿隔离式电源比补偿非隔离式电源更
2015-10-08 14:33:41
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流
2018-01-17 14:18:09
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。一、电源隔离与非隔离的概念电源
2018-11-23 13:40:40
电子设计人员使用的工具箱日新月异。要找到适合工作的工 具,不仅需要了解手头上的任务和现有工具,还要知道如何 充分利用这些工具。 对于设计人员来说,在隔离栅内移动信号和电源是一项常见的挑战。为了提高
2020-10-27 06:18:13
被测设备待机状态功率测量有哪些案例?被测设备精确进行工作状态下如何去测量?以交流电源适配器为例,如何去提高设备的效率?
2021-04-13 06:13:57
数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型稳压器取代复杂且昂贵的隔离式 48 V/54 V 降压型转换器 (图 1)。在稳压器的总线转换器中无需隔离
2020-10-27 07:58:39
、效率更高总之,高压 LED 因其具有功耗低、温升小的特点,可帮助增加旋入式 LED 灯泡的使用寿命。它是通过使用升压电源替代降压电源,从而提高电源效率来实现的。升压电源的损耗约为降压调节器的一半。另外
2011-11-21 10:38:47
封装,完全突破行业现有局限;全集成微型片上变压器、高达53%的转换效率、高隔离耐压5kVRMS 。该系列芯片通过内部集成变压器、高集成度的隔离电源解决方案,提升隔离电源的耐压等级、提高系统可靠性
2022-02-15 15:01:57
2021-01-29 09:11:41
2020-06-15 07:58:56
问题:如何提高隔离式电源的效率?
2019-03-01 08:59:05
“如何提高隔离式电源的效率?在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换
2018-10-31 10:48:38
问题: 如何提高隔离式电源的效率?答案:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步
2018-10-31 10:48:38
怎么提高微电机工作效率
2021-01-25 07:39:23
式电源。图1显示了一种典型的LED灯替代方法。本举例中的电源为非隔离式电源,其意味着实现用户高压保护的隔离被嵌入到了封装而非电源中。很明显,电源的空间极其小,从而对封装构成了挑战。另外,电源被隐埋到封装内部,从而阻碍了散热,影响了效率。
2019-05-15 10:56:32
我最近收集了一份开关电源隔离式与非隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离。隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
怎么提高labview的运行效率?那位给出点建议
2013-02-25 10:09:31
随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟
2015-09-06 11:58:28
求救怎样提高无线充电的效率,以达到超过80…%的有效充电
2021-10-14 11:14:06
怎样做才能提高电路板维修效率呢?有哪些原则需要去遵循呢?
2021-04-23 06:40:11
时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。2、开关电源功耗分析要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗
2011-12-14 13:47:26
DN1011- 无光隔离器的简单高效隔离式反激式电源
2019-09-20 14:51:36
这里写目录标题概述隔离式电源集中式电源架构分布式电源架构:个人理解概述· 集中式电源架构(CPA):效率高,但成本高,PCB占用面积大。· 分布式电源架构(DPA):节省成本和PCB占用面积,需要
2021-11-11 07:07:46
直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。绝缘型灯泡在今后将成为主流 物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式
2015-10-15 15:23:14
请问怎么提高开关电源效率?
2012-05-16 11:03:58
哪些措施可以提高电源效率?
2019-06-27 06:44:33
,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们已可做成准确的判断: 1、 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。 2、 电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发
2018-12-03 10:51:33
LM5021 还执行脉冲跳过模式,从而提高轻负载时的效率。已经部署了同步整流控制器 UCC24630 以提高效率和热性能。主要特色恒定开关频率的基于 LM5021 的隔离式反激提供 10.5V@1.8A满载
2018-08-23 16:24:16
如何提高开关电源待机效率
2019-04-15 10:15:14
降低产品成本。SM73XX是非隔离式LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离型LED
2015-07-09 10:52:06
你是不是认为所有工业现场系统的电源都应该使用隔离方案来提高可靠性呢?那你可能就走进了电源使用的误区了,或许非隔离电源方案更适合你,这里将为你一一揭晓。对电源进行隔离的初衷是为了将电源的前级设备与后级
2018-10-17 11:44:03
2015-10-16 15:18:41
TPS55010 的使能、软启动和故障功能可为通信接口提供对电源轨的全面 MCU 控制,从而最大程度节约系统功率可调节的高开关频率可以提高效率,降低解决方案规模,并可避免敏感频带TI 的隔离式 Profibus 和 CAN 收发器中采用的电镀绝缘技术可提供经时间、温度和湿度检验的可靠性和稳定性`
2015-04-29 17:12:07
2018-07-23 06:00:36
如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00
基于CMOS的隔离栅极驱动器以提高电源供电系统设计
与传统的解决方案相比,完全集成的隔离栅极驱动器械可以显着地提高开关电源的效率,性能和可靠性.
2010-06-19 09:29:31
44 基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并
2009-07-04 10:14:50
1399
全新隔离直流/直流转换器开发工具可提高模块式及嵌入式电源供应的功率密度
美国国家半导体与 Silicon Labs 携手推出一款适用于网络
2010-04-12 16:43:51
936
对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。
2011-07-15 10:46:01
8089
利用交错式BCM提高PFC级的效率
2011-10-14 18:00:41
54 典型隔离式数字电源解决方案如图所示:
2012-07-18 16:29:04
1411
开关电源基础知识(隔离与非隔离式),个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:24:02
55 电子专业单片机相关知识学习教材资料——11个提高开关电源效率的小技巧
2016-09-06 18:30:23
0 有效提高开关电源的效率
2017-03-22 08:48:40
43 非隔离式拓扑 这里所给的图形示出了三种基 础型的DC-DC 电源转换器拓扑 主要局限 它们未在输入和输 出之间提供电隔离 许多应用中都期望提供这种电隔离 基于这三种拓扑,推导出了其 他的常用拓扑: 反激式 正激式 推挽式 半桥式 全桥式
2017-06-14 11:26:24
21 一、提高电能的转化效率 随着对电源管理要求的不断提高,手持设备中的电源变换从以往的线性电源逐渐走向开 关式电源。但并非开关电源可以代替一切,二者有各自的优势和劣势,适用于不同的场合。 线性电源
2017-09-13 15:50:48
15 “如何提高隔离式电源的效率?在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。
2017-12-20 10:42:50
7045
电源设计小贴士 40:非隔离式电源的共模电流
2018-08-08 01:38:00
5730 包括适合高效率隔离反激式电源的IC,也包括适合简单型非隔离降压式变换器的IC。其应用范围包括480 VAC三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高品质消费电子产品的电源设计。
2019-05-14 08:38:24
4539 开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:00
9639 我最近收集了一份开关电源隔离式与非隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离。隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 08:00:00
82 MOSFET SR1 和 MOSFET SR2 的栅极电压不超过其最大额定电压,最大输入电压不能过高。在所有带同步整流的电源中,电路中可能会产生负电流。例如,若电路输出端电容在电路通电之前便已预充电,则电流可能会从输出侧流向输入侧。负电流可能会提高 MOSFET
2020-12-03 21:59:00
4 在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。
2021-03-17 20:24:58
16 反激式转换器简化隔离式电源设计
2021-03-19 00:40:23
8 隔离式μ模块电源产品
2021-05-17 10:53:22
4 开关电源(隔离式与非隔离式)基础知识免费下载。
2021-06-15 16:52:18
91 这里写目录标题概述隔离式电源集中式电源架构分布式电源架构:个人理解概述· 集中式电源架构(CPA):效率高,但成本高,PCB占用面积大。· 分布式电源架构(DPA):节省成本和PCB占用面积,需要
2021-11-06 17:21:00
15 对于几乎任何电子或电气系统的设计,最大限度地提高电源效率非常重要。在移动设备中,更好的电源效率可提供更长的电池寿命,这是一个关键卖点。对于基本上任何应用,提高能效意味着可以减小尺寸和重量,并简化热管
2022-04-20 17:33:17
4322
如何提高隔离式电源的效率?
2022-08-03 17:53:40
901 能源效率在电源设计中一直扮演着非常重要的角色。具有不可忽略的功率损耗的低效电源会给系统和最终用户带来额外成本。我们不要忘记,对更高效率水平的追求导致了从线性稳压器到更高效开关技术的转变,尤其是在电源应用中。现在让我们详细了解一些可以提高开关电源 (SMPS) 效率的技术。
2022-08-05 09:16:02
1357
电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
2022-11-04 09:51:39
0 如何调节低电压非隔离式电源
2022-11-07 08:07:25
3 如何调节低电压隔离式电源
2022-11-07 08:07:26
0 本应用笔记给出了一个为SLIC产生三个隔离电压的电源。隔离电源采用升压控制器MAX668,带有反激式变压器,输出为-24V和-72V,并用光耦合器隔离反馈信号。线性稳压器MAX8867提供3.3V输出。
2023-06-26 09:24:15
1615
怎样提高开关电源效率 随着电子科技的迅速发展,开关电源在工业、通信、家具、医疗、军事等领域中得到了广泛应用。开关电源具有高效、轻便、可靠、适应广泛等优点,越来越成为人们的首选。开关电源的效率是用户
2023-08-27 16:05:36
4252 推挽式隔离电源产品介绍
2023-10-13 17:24:24
3271
电子发烧友网站提供《非隔离型降压式电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:15:41
1 电子发烧友网站提供《提高开关电源待机效率的方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:42:05
0 程控直流电源的效率如何才能提高? 程控直流电源是一种电力供应设备,能够通过微处理器对输出电压、电流和功率进行精确控制。它被广泛应用于实验室、工业自动化、通信设备等领域。在提高程控直流电源的效率方面
2023-11-16 14:19:05
1479 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25
1632 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11
1889 电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行效率。以下是一些提高电源整机效率的方法: 1. 使用零电压开关
2024-01-17 15:57:40
1578 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
1517
电子发烧友网站提供《如何降低推挽式隔离电源的辐射.pdf》资料免费下载
2024-09-18 10:29:30
1
