电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>优特电源推出新款600W紧凑型恒流LED驱动电源 效率高达95%
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
2.5V启动升压驱动芯片 LED驱动电源方案
`AP9193 LED 大功率升压驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路
2019-09-04 11:31:33
50W大功率升压LED驱动方案
;输出驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED
2016-02-19 14:56:33
50W大功率升压LED驱动方案
2016-02-24 15:30:59
50W大功率升压LED驱动方案
2016-02-29 15:07:40
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-07 13:40:27
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-11 15:58:32
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-15 13:01:45
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-23 14:20:24
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-28 15:28:12
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-06 13:24:25
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-11 13:17:46
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-22 09:38:32
6-100V5A 高精度 高效率降压 LED方案 H5721L
方案名称:6-100V5A 高精度 高效率降压 LED方案 H5721L品牌名称;惠海半导体3、方案特点:H5721低温升、高精度、高效率LED降压LED驱动ic,H5721应用于
2020-03-13 17:55:59
LED驱动电源的设计
一般照明具有广泛的应用前景.然而,LED的输出光流明数和波长同PN结的温度以及电流密切相关.常规的驱动电路,效果差,温度漂移特性差,输入电压范围窄等缺点,将引起LED的提前老化,不能达到LED长寿命
2014-01-24 11:03:38
LED灯丝灯线性驱动电源芯片方案
` 目前,我司已经推出一系列线性LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED照明驱动电源控制技术
,2010年年底开始禁用75W白炽灯,这无疑又是给LED照明市场带来巨大的机会。伴随LED照明驱动电源控制技术的进步和LED光源价格的不断降低,LED照明与千家万户的距离进一步拉近。LED照明驱动电源
2019-05-13 14:11:52
驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动
`AP5160 宽电压 LED 降压芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
效率高达92%的紧凑型隔离式DC-DC参考设计包括BOM及层图
。主要特色根据设计可为使用电池(锂离子、锂聚合物和铅酸电池)的 18V 到 60V 电压范围内的各种各样应用供电在 24VDC 时的运行效率高达 92%,在 48VDC 时则为 90%高功率密度
2018-09-25 09:45:40
效率高达98%的模拟双向电源转换设计包括BOM及层图
具有内置散热器的紧凑型解决方案 (65mm × 60mm × 18mm)典型效率约为 95%,最大效率大于 98.5%内置过渡模拟解决方案并采用 CC-CV 逻辑,可降低解决方案成本
2018-10-19 15:36:48
AP5160 宽电压 LED 降压芯片 特别适合大功率 LED 驱动
2021-07-08 11:52:53
AP5174驱动电源IC_频率最高300kHz高效率95%
产品描述:AP5174是一款效率高,稳定可靠的LED驱动IC,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率LED驱动。AP5174采用ESOP8封装,散热片内置接
2018-10-09 15:47:38
ERP指令对LED驱动电源的设计要求详解
输出的时间;3、英飞特电LED驱动电源针对ERP指令的要求提供详细解决方案英飞特电推出一系列可编程功率可调电源(从40W600W),并集成了DALI调光接口,0-10V/ PWM/ Timer
2018-10-16 07:19:33
KF5306升压大功率LED驱动IC
概述KF5306是一款高效率、高精度的升压大功率 LED驱动控制芯片。内置高精度误差放大器, 固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的驱动。通过
2018-07-06 20:57:08
SM7307 3W-18W非隔离LED驱动电源方案
Vout+ Vout-14PCB板25mm*20mm(L*W) 采用SM7307设计的T8灯管驱动电源,整体BOM成本在2.5元以下,并且很容易通过各种认证。采用此芯片的方案不但精度高、效率高且具有多重保护功能,而且系统BOM成本低,是3W到18WLED照明方案的最佳选择。
2016-01-13 14:37:34
TI slou293c 600w机型设计为同输出电压电流的恒压电源需要注意哪些问题
各位好!现设计一款600W恒压电源,参考DEMO是 TI slou293c600w机型,这个机型是恒压电源,如果要设计为即恒压又的同输出电压电流的电源,在后级反馈电路须加个电流运放电路,需要注意哪些问题!谢谢!
2019-04-01 14:44:58
一款效率高、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片
`AP9193 LED 大功率升压驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压大功率 LED驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
`AP5160 宽电压 LED 降压芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
2021-07-06 10:23:09
供应LED驱动芯片 DC-DC电源板降压IC方案
AP5170 宽电压 LED 降压芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率
2019-09-16 10:34:12
升压 LED 驱动器芯片
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
如何实现功率密度非常高的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
常用LED驱动电源IC 介绍
AP2402多功能 LED 降压芯片AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达
2019-05-13 14:43:58
智能LED驱动
LED的结温。深圳埃菲莱公司采用这种智能恒流源已经生产了一系列不同功率的光引擎:  7.结束语  这种智能LED恒流源的效率高达99%,这等于是说实现了一种不耗电的恒流源。通常LED恒流源的效率
2017-07-20 09:29:15
智能LED驱动
生产了一系列不同功率的光引擎:  7.结束语  这种智能LED恒流源的效率高达99%,这等于是说实现了一种不耗电的恒流源。通常LED恒流源的效率为85-90%,也就是说采用这种智能的恒流源以后
2019-07-09 09:50:44
移动电源首选智融SW6206,输出功率高达 20W效率高达 95%
量,LED灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2.应用领域移动电源其它电池供电设备3.规格开关充电电流高达 5A,效率高达 96%支持
2021-06-03 14:43:31
详解ASEMI整流桥MB6S在LED驱动电源中的应用
通过一个简单的例子来描述LED驱动电源的工作原理和详解ASEMI整流桥MB6S在LED驱动电源中的应用。下图为输出14W的精密LED驱动电源电路: 主要特点如下:输入电压:195--265V输出电压:20V/0.7A电源效率:n=86%空载功耗:Po
2022-01-19 16:53:15
通用AC输入70W紧凑型音频电源解决方案
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
降压 LED 驱动器芯片(常规)
2015-12-07 16:27:16
降压 LED 驱动器芯片(常规)
2015-12-11 10:56:39
降压 LED 驱动器芯片(高电压)
MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A 输出电流,支持多串多并应用; ★转换效率高达 98%,方便热设计; ★专利 DC 电流采样,实现 LED 真正
2015-12-11 11:05:11
降压 LED 驱动器芯片(高电压)
2015-12-07 16:38:05
效率 限流 WLED 驱动 升压 DC/DC 方案及其应用
规格书最后说明。产品特点·MOS 管外置,输出电压可调,可驱动高压、大功率负载,如 10V1A。·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED·可驱动多颗 WLED 灯·效率高达 90%·0.8V 极低
2016-07-29 13:34:00
效率紧凑型100W汽车类放大器设计方案
描述PMP9484 是一款可用于 50W +50W 立体声或 100W 低音炮应用的 100W 高效紧凑型汽车放大器参考设计。此设计大致分为三个主要级:1.) 采用 LM5122 控制器 IC
2019-01-02 16:28:32
Sipex推出新款线性LED驱动
    Sipex公司推出新款线性LED驱动器——SP7615。该器件专为驱动高输入电压轨(最高电压为+16V)上的多个串联LED而设计。SP7615适合于中型尺寸的LCD模块背光
2006-03-13 13:07:46875
英飞特电推出全球最高效率LED电源
英飞特电推出全球最高效率LED电源英飞特电子(杭州)有限公司发布了全新EWV系列高效率AC-DC电源|稳压器,主要目标应用为LED照明领域。这些电源具有高达95%的效率,将高效照
2008-08-18 10:03:371404
飞兆半导体实现效率高达94%的电源参考设计
飞兆半导体实现效率高达94%的电源参考设计 在消费应用中降低噪声并保护敏感电路飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出 200W DC-DC
2009-05-08 10:51:25734
Fairchild推出高达600W功率设计的谐振控制器--
Fairchild推出高达600W功率设计的谐振控制器--FAN7621 Fairchild Semiconductor 针对 LCD 和 PDP TV、服务器、游戏控制台和 LED 照明应用的设
2009-05-20 14:52:151150
TDK-LAMBDA公司推出高达12.6WLED电源
TDK-LAMBDA公司推出高达12.6WLED电源 TDK-LAMBD公司最新LED电源提供恒压和两种模式,主要用于LED照明和显示器应用,额定输出功率高达12.6W。12W ac/dc封装元件符合IP66标
2009-11-30 08:48:321040
LED路灯规格书
LED路灯采用驱动,DIODES的驱动IC,效率高达95%。
2011-04-26 17:30:16154
30W LED驱动电源计算书
ST6562设计的30W LED驱动电源计算书,有详细的原理计算与元件选择计算
2015-12-09 16:28:0848
CSC8935非隔离降压LED驱动电源芯片
CSC8935非隔离降压LED驱动电源芯片,CSC8935是一款高精度降压LED驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED电源
2015-12-29 16:20:0439
SM7563P_LED射灯电源方案原边控制LED驱动电源芯片
SM7563P GU10 LED射灯原边控制LED驱动电源芯片,SM7563P是一款高精度原边反馈的LED驱动芯片,在全电压输入范围内实现高精度输出,精度小于±3%。SM7563P主要适用于功率3W以下的反激隔离LED电源及低成本BUCK-BOOST结构LED电源
2016-03-02 18:09:0914
最新LED驱动电源方案芯片选型
最新LED驱动电源方案芯片选型,LED驱动芯片,LED电源芯片。
2016-03-14 13:38:14101
SM7302LED驱动电源芯片12W-24W0.3mA高压非
SM7302LED驱动电源芯片12W-24W0.3mA高压非认证无PF系统LED电源方案, SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 驱动控制芯片。精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源
2016-03-22 13:56:2521
SM7330B 600mA50W降压LED驱动控制芯片方案
SM7330B 600mA50W降压LED驱动控制芯片方案,SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压LED 驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
2016-03-22 13:54:3814
LNK330S降压LED驱动控制芯片80V600mA LE
LNK330S降压LED驱动控制芯片80V600mA LED电源方案,LNK330S是一款高精度、高效率、高功率因数的降压 LED 驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压 85V ac~265V ac 输入电压范围内,精度可达到±5%,PF 值大于 0.9。
2016-04-06 15:55:1839
LNK512非隔离降压LED驱动电路8-30W 280-
LNK512非隔离降压LED驱动电路8-30W 280-300mA BOM,LNK512H 是一款专用于LED非隔离降压驱动集成电路,系统工作在谷底开关模式,转换效率高,EMI低,输出电流自动适应电感量的变化和输出电压的变化,从而真正实现了驱动LED
2016-04-14 16:26:1147
SM7382P_150V115mA降压LED驱动电源IC方
SM7382P 150V115mA降压LED驱动电源IC方案,SM7382P是一款高精度降压LED驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-04-01 16:14:1920
SM7302LED驱动芯片5W-12W240mA全电压电源方案
SM7302LED驱动芯片5W-12W240mA全电压、非认证、无PF系统LED电源方案 SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 驱动控制芯片。精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源
2016-05-06 16:57:5331
SM7382P非隔离降压LED驱动电源芯片
SM7382P非隔离降压LED驱动电源芯片, SM7382P是一款高精度降压LED驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-05-18 11:44:2419
SM7390三段调光降压led驱动电源芯片
SM7390三段调光降压led驱动电源芯片, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED驱动控制芯片。采用我司的控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:3821
SM7381P 90V90mA非隔离降压LED驱动电源芯片
SM7381P 90V90mA非隔离降压LED驱动电源芯片, SM7381P是一款高精度降压LED驱动电源芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-05-23 16:29:0718
LNKVIPer25 18-30W原边反馈LED驱动电源电路
LNKVIPer25 18-30W原边反馈LED驱动电源电路方案变压器,VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 驱动电路,内部集成600V 高压功率管
2016-05-27 17:04:3960
SM7381P_90mA9W90V降压LED驱动电源芯片变压器参数
SM7381P 90mA9W90V降压LED驱动电源芯片变压器参数,SM7381P是一款高精度降压LED驱动电源芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-06-03 14:30:5814
SM7382P_150mA18W_120V降压LED驱动芯片方案
SM7382P 150mA18W_120V降压LED驱动芯片方案无潮态问题变压器参数,SM7382P是一款高精度降压LED驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-06-03 14:30:5822
SM7302芯片12W-18W180mA非隔离LED驱动电源
SM7302芯片12W-18W180mA非隔离LED驱动电源芯片方案,SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 驱动控制芯片。精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源
2016-06-14 14:13:2613
SM7382P 150mA18W120V降压LED电源芯片
SM7382P 150mA18W120V降压LED电源芯片方案,SM7382P是一款高精度降压LED驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-06-15 11:12:0618
SM7382非隔离降压LED驱动电源芯片
SM7382非隔离降压LED驱动电源芯片,SM7382是一款高精度降压LED驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-06-15 11:12:0624
SM7382 215mA15W69V非隔离降压LED驱动电源
SM7382 215mA15W69V非隔离降压LED驱动电源芯片变压器参数,SM7382是一款高精度降压LED驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-06-17 14:35:4323
原边反馈LED电源芯片LNKVIPer25 18-30W电源
原边反馈LED电源芯片LNKVIPer25 18-30W电源方案变压器,LNK VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 驱动电路,内部集成600
2016-07-12 16:05:5245
线性LED灯丝灯电源方案及非隔离灯丝灯驱动电源方案
线性LED灯丝灯电源方案及非隔离灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性和非隔离两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:5524
线性LED驱动电源方案系列
线性LED驱动电源方案系列,本文给大家介绍线性LED驱动电源方案SM20XX系列产品。
2016-08-19 16:13:5172
SM7382P 80V230mA降压LED驱动电源芯片认证
SM7382P 80V230mA降压LED驱动电源芯片认证系统, SM7382P是一款高精度降压LED驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-08-24 15:03:0825
SM7350 80V600mA高效率降压 LED 驱动
SM7350 80V600mA高效率降压 LED 驱动控制芯片,SM7350 80V600mA高效率降压 LED 驱动控制芯片
2016-08-24 17:42:3926
SM7350 80V600mA 降压LED 电源芯片方案
SM7350 80V600mA 降压LED 电源芯片方案,SM7350 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压LED 驱动控制开关。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
2016-08-26 17:20:3638
SM7381P 90mA9W90V高精度降压LED驱动芯片
SM7381P 90mA9W90V高精度降压LED驱动芯片, SM7381P是一款高精度降压LED驱动电源芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-08-30 17:02:3521
SM7382P 150mA18W120V降压LED驱动芯片
SM7382P 150mA18W120V降压LED驱动芯片,SM7382P是一款高精度降压LED驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
2016-08-30 18:11:4726
SM7530 (30-70V)600mA LED驱动电源芯片
SM7530 (30-70V)600mA LED驱动电源芯片方案, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED驱动控制芯片。采用我司的控制技术,输入无需
2016-08-31 17:02:5634
LNKVIPer23A 350mA30V隔离式LED驱动电源
LNKVIPer23A 350mA30V隔离式LED驱动电源芯片方案,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围输入、反激式隔离LED驱动
2016-09-12 15:10:0115
LNKVIPer25A 33V600mA原边反馈LED驱动
LNKVIPer25A 33V600mA原边反馈LED 驱动电路,LNK VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 驱动电路,内部集成600V 高压功率管,适应于85V-265Vac 全范围输入、反激式隔离LED 驱动
SM7384P 100V280mA降压LED驱动电源芯片方
SM7384P 100V280mA降压LED驱动电源芯片方案,SM7384P是一款高精度降压LED驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED驱动电源
SM2213EA 14W LED线性驱动电源芯片
SM2213EA 14W LED线性驱动电源芯片,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压, 精度小于±4%。
2016-09-12 15:57:2014
基于SDC-PC0281输出LED驱动电源
2017-09-15 16:58:444
led驱动电源原理
led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,引通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-04-10 11:45:5143405
特电源推出NB-IoT智能路灯照明驱动电源
随着5G时代的到来,NB-IoT协议也将因为其更加稳定的网络覆盖,更低的使用成本,更快捷的网络布置而获得更多的应用。近日,专注于智能照明LED电源品牌Upowertek特电源 在杭州推出了低成本
2019-08-07 14:45:102110
新款紧凑型600W AC-DC电源产品,可降低终端设备集成风险
2020年4月2日 –XP Power正式宣布推出一款新的对流冷却600W AC-DC电源系列。这款超紧凑型电源无需额外冷却,可在各种条件下提供满载功率。UCH600系列非常适合在没有强制风冷
2020-04-03 16:55:543293
效率高、稳定可靠的LED驱动控制芯片介绍
AP5160 宽电压 LED 降压芯片 产品描述: AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片, 内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合
2021-05-12 16:02:476319
一款效率高、稳定可靠的LED驱动控制芯片
AP5103 宽电压 LED 降压芯片 产品描述: AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率
2021-05-12 16:10:302471
LED高效驱动电源的设计指导书
参考链接LED高效驱动电源的设计指导书LED驱动电源设计LED驱动电路(精)LED驱动电路led驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2022-01-06 11:52:2762
紧凑型600W交流/直流电源采用U通道封装
MPU-600S 系列电源以 8 x 4.3 x 2.5 英寸的尺寸提供 600 W 的输出功率。U 通道封装。
2022-08-26 11:10:27824
低成本紧凑型偏置电源参考设计
电子发烧友网站提供《低成本紧凑型偏置电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:21:032
升压LED电源驱动IC
应急日光灯 补光灯 太阳能路灯 升压LED电源驱动IC
2023-08-31 17:35:522585
led驱动电源坏了有什么表现?
led驱动电源坏了有什么表现?  随着LED灯具的普及,led驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:098480
led驱动电源更换怎么操作?
led驱动电源更换怎么操作? LED驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED驱动
2023-09-05 09:19:117447
600W 电源单元600W-ACDC-GEVB数据手册
电子发烧友网站提供《600W 电源单元600W-ACDC-GEVB数据手册.rar》资料免费下载
2024-04-28 17:33:1011
RECOM推出全新高规格紧凑型AC/DC DIN导轨电源
全新导轨电源 RECOM 推出全新的高规格紧凑型 AC/DC DIN 导轨电源。 RECOM 与其新近收购的电源专家 LECO 合作,推出了一系列具有突破性成本优势的三相 DIN 导轨电源
2025-01-24 12:17:321214
明纬推出XLC-KN系列:KNX加密式LED驱动电源
LED驱动电源LCM-KN系列和恒压驱动电源PWM-KN系列的基础上,明纬再次发力,推出了XLC-25/40/60KN系列机型。这一系列产品的推出,进一步丰富了明纬内置KNX接口标准协议的LED
2025-02-08 10:28:581123
探秘PQC600系列600W 3" x 5" AC - DC开放式框架电源转换器
PQC600系列是一系列紧凑、高效的3”x 5”薄AC - DC开关电源转换器,能够提供600W的主输出,输出电压范围广泛。在50°C时,它具有350W的自然
2025-12-16 15:35:03197
已全部加载完成
