如何快速建立的同步PWM-DAC滤波器没有纹波?
- 滤波器(174518)
- PWM(209531)
- dac(189260)
低通模拟滤波器的设计方案
后还具有一定的电压放大和缓冲作用。##巴特沃兹滤波器传输函数包括所有极点,并且没有零。##四阶、低通切比雪夫滤波器的频率响应在带通区域有0.2dB的纹波。电路设计的极点布局决定了这种纹波。总之,纹波量级的增加会降低过渡带的宽度。
2014-04-24 11:49:12
12626
12626如何降低微处理器中PWM DAC的纹波
减少PWM DAC纹波的方法一般有两种。一种是降低低通滤波器的截止频率,另一种是提高PWM信号的频率。然而不可避免的是,更低的截止频率会延长上升时间;如果是在给定时钟频率点通过减小计数器尺寸实现的,那么更快的PWM频率会降低分辨率。
2018-09-28 08:05:00
6278
6278
利用PWM和小型R-2R梯形DAC达到减小纹波和提高分辨率的效果
将PWM和小型R-2R梯形DAC相结合可同时提高双方的性能,它能显著减小PWM纹波,还能提高数模转换器(DAC)的分辨率。
2020-09-23 12:44:29
2643
2643
切比雪夫滤波器模型建立及测试
切比雪夫滤波器通过设置特定频率值、通带最大纹波和最小衰减值对信号进行滤波,并且滤波器输出特性与仿真类型息息相关。滤波器进行直流DC和偏置点仿真分析时按照输入信号为直流计算输出;滤波器进行瞬态仿真分析
2023-10-28 14:57:00
739
739
如何提高PWM-DAC的输出精度
昨天发了一篇TI的技术文章,里面提到了一个比较有意思的电路,就是用多路PWM并联来提高PWM-DAC的输出精度。比如组合两路8bit的PWM来组合为16bit的PWM-DAC。
2023-11-18 16:30:21
772
772
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
管理电源上的输出电压纹波是满足法规排放要求的方法之一。第二级LC滤波器的有效实施需要额外的分析和调整以使电源稳定。实现第二级LC滤波器的反激式转换器设计可以使用更少的滤波电容,并在输出负载上获得更小的电压纹波。
2019-03-14 08:55:00
6594
6594
快速PWM DAC没有纹波
PWM DAC的持久简单性将始终在设计人员的烹饪书中占据一席之地,但响应时间慢和PWM波纹问题往往会限制其吸引力和实用性。通常的衰减PWM纹波的方法是RC低通滤波器,它永远不会成功地完全消除它,并且
2018-08-13 14:56:04
快速PWM DAC没有纹波
2018-09-11 14:21:02
滤波器失效,怎么解决
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
滤波器设计向导的使用步骤
之后,滤波器需要有一个快速滚降,实际上对滤波器的要求较高。 一、选择滤波器类型打开上面的地址后,是一个简约明了的选择界面:设计者根据需要选择一种类型的滤波器点击即可进入下一步,这里选择低通滤波器。 二
2019-02-22 11:35:36
AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?
请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
AD9689芯片DDC抽取滤波器进行多芯片同步时使用什么信号进行复位同步?
AD9689芯片 DDC抽取滤波器进行多芯片同步时使用什么信号进行复位同步?是sysref信号还是什么?datasheet没有提供说明。
2023-12-07 06:43:42
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器,两个滤波器的相位特性是怎样的?
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。
请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?
多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
AD9866内部的低通滤波器的相位特性是怎样的?
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?多谢各位啦
2018-09-13 10:46:12
FIR滤波器的特性是什么
;FIR 滤波器的系统函数为多项式;FIR 滤波器具有线性相位。实现同样参数的滤波器,FIR比IIR需要的阶数高,因此计算量大。目前,FIR 数字滤波器的设计方法主要是建立在对理想滤波器频率特性做某种近似的基础上。设计方法有窗函数法,等波纹设计法(Equiripple)和最小二乘法 (Least
2021-08-17 06:19:17
LCL和LC滤波器的区别
的情况下,如果电网就弱,即系统阻抗较大,其实使用LC滤波器也是没有问题的。但LCL滤波器存在挺烦人的问题,首先LCL存在两个谐振点,控制参数没有设计好会发生谐振,其次如果系统较弱,背景谐波电压会通
2017-11-16 15:03:23
LC正弦波滤波器和LCL滤波单元
使用LC滤波器就会为电网注入开关次谐波,当然这是在电网很强的情况下,如果电网就弱,即系统阻抗较大,其实使用LC滤波器也是没有问题的。
2024-03-09 15:55:59
MM32 基于PWM做DAC输出设计
低通滤波器进行解调。式中的第2项的幅度和相角与n有关,频率为1/(NT),该频率是设计低通滤波器的依据。如果能把1次谐波很好过滤掉,则高次谐波就应该基本不存在了。 在DAC的应用中,分辨率是一个很重
2018-01-18 15:42:32
传导噪声分析技术是滤波器设计的基础
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
低通滤波器如何设计?
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
使用fdatool设计模拟带通滤波器
π×1200rad/s,阻带最小衰减αs=60dB。 采用等纹波滤波器。画出示波器图,标明最小阶数,输出滤波器参数到工作区。求上图
2012-05-28 09:50:55
关于DAC直推耳机形成的高通滤波器
105的隔直电容和后级的耳机电阻(32ohm)会形成一个高通滤波器,而且截止频率比较低,这样不会造成频率失真的么。但是实际上听上去是没有失真的。这是什么回事呢。是我分析错了么。请各位大虾赐教。不胜感激。
2013-10-15 11:45:53
在软件控制下,有没有使用DMA的数字滤波器的例子呢?
在软件控制下,有没有使用DMA的数字滤波器的例子呢?例如,ADCXSAR & GT;滤波器通道1和GTA:DAC8,在主C中使用代码。换句话说,最简单的方法可能是没有DMA?谢谢,Rory
2019-08-06 09:52:21
基于Labview数字滤波器仿真
通、低通、带通……)、滤波器类型(巴特沃斯、切比雪夫……)、下截止频率、上截止频率、采样频率、阶次、纹波、衰减。选择的滤波器不同时,需要设置的项也不同。
2016-04-12 15:34:46
基于RC滤波器的DAC去干扰电路
的DAC 时,可以在DAC 输出端添加一些去干扰电路,从而减少干扰的影响。两种常见的DAC 去干扰电路是简单的低通滤波器(相当于一种减速方法),以及采样/保持电路(相当于“绕过”干扰)。这两种去干扰电路都可以降低干扰振幅,或者去除干扰能量。图1 16 位DAC 产生的讨厌干扰
2019-06-20 06:23:38
实现高分辨率数模转换的廉价方法是将微控制器-PWM(脉冲宽度调制)输出与精密模拟电压基准,CMOS开关和模拟滤波相结合。但是,PWM-DAC设计存在一个很大的设计问题:如何充分抑制开关输出中不可避免的大的交流纹路?
2018-12-31 15:17:55
如何快速设计有源模拟滤波器?
)前面有一个抗锯齿(低通)滤波器,或者在数模转换器(DAC)后面有一个抗镜像(低通)滤波器。这种模拟滤波还可以在信号到达ADC之前或者离开DAC之后,消除叠加在信号上面的高频噪声。如果ADC的输入信号
2019-07-31 06:24:00
如何设计滤波器堵住开关电源的噪声
!另一种滤波器技术是以铁氧体磁珠代替之前滤波器中的L。但是,这种方案有很多缺点,它限制了开关噪声滤波的有效性,而对开关纹波几乎没有好处。首先是饱和。铁氧体磁珠将在极低的偏置电流电平处饱和,这意味着铁氧体
2018-10-24 10:30:11
实际滤波器的基本参数
理想滤波器是不存在的,在实际滤波器的幅频特性图中,通带和阻带之间应没有严格的界限。在通带和阻带之间存在一个过渡带。在过渡带内的频率成分不会被完全抑制,只会受到不同程度的衰减。当然,希望过渡带越窄越好
2011-08-25 09:14:07
将PWM与小型R-2R梯形结合可以改善两者。它可以显着降低PWM纹波并提高DAC的分辨率
PWM周期内的纹波。图5是传统PWM与低通滤波器(绿色)和混合(黑色+红色)的复合图。两者都使用太小的电容,因此我们可以看到纹波。图5PWM和混合DAC的测量纹波最后,图6是每个混合设置下非同步
2018-08-13 14:58:57
微波滤波器怎么分类?
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
想让滤波器输出的连续波形没有建立时间
整个程序是做一个调制解调的过程调制用面包板实现,然后通过声卡采集信号在labview 中实现解调解调后的信号需要通过一个滤波器但是滤波器输出后通过graph或chart显示总会有一段建立过程 滤波器
2013-06-03 14:40:14
数据采集系统信号路径中发现的最常见的滤波器是低通滤波器
可编程二阶低通滤波器电路。在数据采集系统信号路径中发现的最常见的滤波器是低通滤波器。这种类型的滤波器通常用于减少A / D转换器混叠误差。如果通过多路复用器向A / D转换器施加多个信号,则每个信号源可能有其自己的一组滤波器要求,即建立时间,快速过渡区域
2019-08-21 08:53:11
有源滤波器怎么实现连续时间?
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供抗混叠和降噪,为DAC提供信号重建滤波1。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器。
2019-08-14 06:14:56
有源模拟滤波器怎么实现快速设计
调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换器(ADC)前面有一个抗锯齿(低通)滤波器,或者在数模转换器(DAC)后面有一个抗镜像(低通)滤波器。这种模拟滤波还可以在信号
2019-07-29 07:15:50
有源模拟滤波器设计参数有什么?
(ADC)前面有一个抗锯齿(低通)滤波器,或者在数模转换器(DAC)后面有一个抗镜像(低通)滤波器。这种模拟滤波还可以在信号到达ADC之前或者离开DAC之后,消除叠加在信号上面的高频噪声。如果ADC的输入
2019-08-20 07:46:51
爆款好文推荐:如何设计滤波器堵住开关电源的噪声
的ADIsimPE™——或者在实验室工作台上花费一些时间,就能以最少的精力得到满意的设计。 开始设计滤波器前,考虑一下单级滤波器RC或LC滤波器可以做什么通常采用二级滤波器可以合理地将纹波抑制到几百
2017-12-26 13:59:19
视频有源滤波器资料分享
,这类器件被放置在DAC之后,用来消除由采样带来的叠影,并不是为了消除DAC时钟串扰。重建滤波器很少有象抗混叠滤波器那样的选择性,因为DAC的保持功能也有滤波的作用--这种作用降低了对选择性的要求,但
2021-05-14 07:55:00
请问滤波器中通带衰减、通带纹波的关系?
通带纹波(pass band ripple)、通带衰减(pass band Atten)啥关系呢?在低通滤波器中,我的理解是,根据通带衰减确定通带拐角频率,一般为3dB,通带纹波衡量的是带内波动,一般小于1dB,但是matlab的切比雪夫
2021-06-24 06:23:58
2018-11-09 09:40:32
请问哪里可以找到DAC和低通滤波器?
嗨兄弟,我正在设计一个最终生成模拟波形的dds系统,所以我需要DAC和低通滤波器。你能提供一些没有MicroBlaze和低通滤波器代码的DAC verilog或VHDL链接吗?或者你能给我一些sugestions?非常感谢。
2019-08-20 07:54:27
转:有源滤波器和无源滤波器
源,实现出来的特性应该是一致的。主要还是一个制作问题。你的说法有基本概念问题。不能说你的二阶低通滤波器的相应没有巴特沃思的相应好!因为你的滤波器就是根据巴特沃思原形设计的!你的楼下那位大虾说的很对
2011-07-28 10:01:48
输入和输出滤波器器件
)适合作为电容值为10μF以上的滤波器的电容器件。与上面提到的刻薄电容器不同,此处不会出现高纹波电流(滤波器电感会有效阻止这些电流),因此它们不需要承受高纹波电流。因此,较高的ESR也不是问题,这甚至
2020-09-01 14:00:34
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和选频
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
高通滤波器、低通滤波器、陷波器
^-6= 106 Hz陷波中心频率:f 0 =1/2πRC=1/2×3.14 × 1565 × 10^-12×2×10^4=50. 848 Hz高通滤波器截止频率计算时,C3、R9没有参与计算;低频滤波器
2022-10-31 16:16:44
RC有源滤波器的快速设计
RC有源滤波器的快速设计:掌握低通、高通、带通、带阻等最基本的二阶RC有源滤波器的快速设计方法与性能参数的测试技术。
重点:二阶RC有源滤波器的快速设计方法。难
2008-12-01 08:23:01
336
336PWM 逆变器输出无源共模滤波器
PWM 逆变器产生的高频共模电压导致了其在变频调速应用中的一系列负面效应。本文通过分析PWM 逆变器输出的共模电压成分,研究了逆变器输出无源共模滤波器的设计。滤波器通过共
2009-04-03 10:48:32
59
59高精度DAC中插值滤波器的研究与设计
高精度Σ-△DAC中插值滤波器的研究与设计:基于系统研究插值滤波器理论,选用了两级半带滤波器实现4×插值和级联32×采样保持电路,设计了一种适用于高精度音频过采样Σ-△DAC
2009-06-21 22:42:38
54
54发射应用中多个高速、复用DAC的同步
发射应用中多个高速、复用DAC的同步
摘要:该篇应用笔记给出了多个具有多路输入或集成内插滤波器的高速复用数模转换器(DAC)
2008-09-11 21:02:16
700
700
利用RC滤波器实现DAC去干扰电路
最简单的DAC去干扰方法是在DAC 放大器输出端 (VOUT) 使用一个 R/C 滤波器。这种滤波器可以降低干扰的振幅,但增加了建立时间。
2012-01-04 14:35:42
3934
3934
跨阻滤波器的快速实用设计
跨阻滤波器是将输入的电流信号转换成电压信号的同时完成信号滤波的一种新型滤波器。给出跨阻滤波器的快速实用设计。通过插入一个电压跟随器,可将常用的电压模式滤波器设计方
2012-10-26 14:33:56
35
35RC有源滤波器的快速设计分析
本课题介绍的钉源滤波器快速设计方法,具有计算简单、元器件少、电路调整方便等优点。通过学习.要求掌握最基本的二阶滤波器设计方法与性能参数测试技术,并具备设计高阶滤波器的能力。
2017-11-24 14:26:34
37
37PWM + R2R DAC,性能惊人!
2018-06-06 16:01:00
17064
17064
关于用模拟减法消除PWM DAC纹波的设计
每个PWM DAC设计都需要模拟滤波,以便将需要的直流分量(与 PWM占空比成正比)与不需要的交流纹波分开。选择足够大的RC乘积可以实现任何期望的纹波衰减,但是稳定时间会受到影响。对许多应用而言,需在电路复杂度与PWM DAC性能之间进行合理折衷。
2018-06-04 18:15:00
3668
3668
基于R/C滤波器DAC去干扰电路设计
最简单的 DAC 去干扰方法是在 DAC 放大器输出端 (VOUT) 使用一个 R/C 滤波器(图 2 底部)。这种滤波器可以降低干扰的振幅,但增加了建立时间。
2018-03-13 16:29:00
2606
2606
响应时间慢和PWM纹波问题限制了PWM DAC设计价值
PWM DAC以其一贯的简易性而在设计师的心目中占有一席之地,但响应时间慢和PWM纹波问题却限制了其使用价值和设计潜能。抑制PWM纹波的常用方法是使用RC低通滤波器,但它永远无法完全消除纹波,并且会使输出稳定时间极其缓慢。
2018-07-26 19:28:34
6172
6172如何进行大容量PWM压源逆变器的LC滤波器设计
针对大容量变频调速装置中LC 滤波器设计困难的问题, 提出了特定消谐脉冲宽度调制(SHE2PWM ) 的逆变器优化控制方案。以三电平中点箝位(N PC) 逆变器为研究对象, 采用分段同步SHE2PWM 保证整个调速范围内LC 滤波器的谐振抑制问题, 并给出了LC 谐振频率的设计方法。
2018-11-15 15:32:50
26
26基于低通滤波器的PWM输出电压实现DAC电路的设计
在电子和自动化技术的应用中,单片机和DAC(数模转换器)是经常需要同时使用的,然而许 多单片机内部并没有集成DAC,即使有些单片机内部集成了DAC,DAC的精度也往往不高,在高 精度的应用中还是需要外接DAC,这样增加了成本。但是,几乎所有的单片机都提供定时器 或者PWM输出功能。
2020-07-23 10:31:13
7105
7105
模拟滤波器的设计方法
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供抗混叠和降噪,为DAC提供信号重建滤波¹。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器。
2020-11-10 16:22:42
8700
8700开关电容滤波器在ADC中有哪些优势
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为 ADC 提供抗混叠和降噪,为 DAC 提供信号重建滤波¹。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器
2020-12-07 22:48:00
6
6如何采用PWM通过RC低通滤波器来模拟实现DAC功能
当我们电路需要DAC而单片机并没有DAC外设时,则可采用PWM通过RC低通滤波器来模拟实现DAC功能。
2021-03-21 15:45:23
14807
14807
STM32F4 PWM-DAC实验例程
STM32F4 PWM-DAC实验例程(电源技术是sci吗)-STM32F4 PWM-DAC实验例程,有需要的可以参考!
2021-09-16 10:14:07
43
43PWM模拟DAC的关键参数分析
实现DAC系统的性能的主要因素。仿真发现,滤波器环节对于PWM模拟DAC的性能参数是至关重要的,在不考虑PWM的位数限制时,滤波级数越高DAC精度越高,然而DAC的建立时间也会显著增加。分析发现
2021-09-17 13:00:05
28
28新型双声道音频-+DAC小面积插值滤波器的设计实现
新型双声道音频-+DAC小面积插值滤波器的设计实现(通信电源技术论文录用通知什么样)-摘 要:该文提出了一种新型双声道音频Σ - Δ数模转换器(DAC)小面积插值滤波器设计方法。该方法采用左右两个
2021-09-17 16:05:56
4
4PWM DAC
的倒数。N是PWM波一个周期的计数脉冲个数,也就是STM32的ARR-1的值。n是PWM波一个周期中高电平的计数脉冲个数,也就是STM32的CCRx的值。2、PWM DAC硬件二阶RC滤波截止频率计算公式为:f=1/2πRC...
2021-12-16 16:56:20
19
19Chebyshev滤波器设计的详解
Chebyshev(切比雪夫)滤波器是Cauer于1930-1931年首先使用切比雪夫多项式(Chebyshev polynomials)逼近来进行设计的滤波器,其特点是通带内具有等纹波特性,对比Butterworth滤波器其更具陡峭的截止特性,被广泛用于实际工程应用之中。
2023-02-20 14:46:53
8611
8611
为任何PWM优化一个简单的模拟滤波器
近有一系列基于 PWM 信号“处理器”主题的设计思想发表。这些处理器的目的是限度地减少响应 PWM 占空比变化的建立时间和残余 PWM 纹波。在许多情况下,更简单的处理器(仅由一个由电阻器和电容器构建的低通滤波器组成)表现良好(图 1)。
2023-05-30 15:20:05
1522
1522
50Hz纹波滤波电路分析
纹波滤波电路经过专门设计,可滤除来自音频线路的50 Hz纹波信号。50 Hz 噪声通常在欧洲国家发现。在许多情况下,不可能消除纹波噪声的原因。特色有源滤波器陷波滤波器解决了 suvh 情况下的问题。它允许期望的信号以最小的衰减通过。在电感值为10 H时,滤波器的Q因数为150。
2023-07-28 14:10:14
1297
1297
切比雪夫滤波器阶数影响什么
脉冲响应(IIR)滤波器,它优先保留了信号在感兴趣频率范围内的幅度特性。切比雪夫滤波器的特点是在过渡带(Transition Band)和停带(Stopband)之间存在着强烈的纹波(Ripple)。 滤波器的阶数是指滤波器中二阶滤波器的数量。阶数越高,
2023-12-08 10:55:00
388
388
电子发烧友App
