,那么就需要PCB承受不断的柔性动作。应用本身的属性将为所使用的材料和元器件以及所实施的设计方法带来很大的影响。 牢记与柔性板相关的制造约束条件。必须制造特殊的焊盘以防止覆铜与绝缘层分离。而用于柔性
2018-08-27 16:00:06
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
板基材主要有二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的 PCB 基材也不同,比如 3~4 层板要用 预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。 2、选择
2018-09-19 15:57:33
导线线束方法要减少70%。柔性电路还可以通过使用增强材料或衬板的方法增加其强度,以取得附加的机械稳定性。 PCB柔性电路可以移动、弯曲、扭转,而不损坏导线,可以有不同形状和特别的封装尺寸。其仅有的限制
2018-08-30 10:49:19
` 谁来阐述一下pcb的原材料有哪些?`
2020-01-06 15:07:13
请问柔性PCB怎么设计,要注意哪些方面?
2014-03-25 19:17:39
湖南纳昇印刷电子科技有限公司(简称“纳昇电子”)是中南大学在印刷电子、柔性电子领域研究的成果转化平台,主营业务包括柔性与印刷电子材料、工艺及相关精密装备的开发三个方面。该公司依靠中南大学材料
2020-10-13 10:29:43
柔性导热垫往往作为较大间隙的填充物起到传递热量的作用,它通常使用在PCB板之间、PCB板与机壳之间、功率器件与机壳之间或者就粘贴在芯片上作为散热器使用。柔性导热垫中的导热填充颗粒一般为氧化铝颗粒或者是氧化铝、氧化镁及氮化硼的混合颗粒,具有良好的导热性能,同时能够防穿刺,真真起到绝缘的作用。
2019-09-20 09:01:26
柔性电路板三种原料研究柔性电路(FPC)又称软性电路,是上世纪70年代美国为发展航天火箭技术发展而来的技术,是以聚脂薄膜或聚酰亚胺为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳曲挠性的印刷电路,通过在可弯曲
2009-04-07 17:13:05
元件承载能力上的略微不足。 柔性印刷线路板有单面、双面和多层板之分。所采用的基材以聚酰亚胺覆铜板为主。此种材料耐热性高、尺寸稳定性好,与兼有机械保护和良好电气绝缘性能的覆盖膜通过压制而成最终产品。双面
2018-10-08 10:18:30
的成本正在进一步降低 尽管有上述的成本方面的因素,但柔性装配的价格正在下降,变得和传统的PCB相接近。这主要是引入了更新的材料、改进了生产工艺以及变更了结构的原因。有这样一个例子,在具有很多层数的刚
2018-05-15 09:40:37
绝缘材料两面的图形连接形成导电通路,以满足挠曲性的设计和使用功能。而覆盖膜可以保护单、双面导线并指示元件安放的位置。 ③多层柔性板是将3层或更多层的单面或双面柔性电路层压在一起,通过钻、电镀形成金属化孔
2018-09-13 16:12:29
在柔性电路的结构中,组成的材料是是绝缘薄膜、粘接剂和导体。 绝缘薄膜 绝缘薄膜形成了电路的基础层,粘接剂将铜箔粘接至了绝缘层上。在多层设计中,它再与内层粘接在一起。它们也被用作防护性覆盖
2018-09-10 16:28:07
材料有时也被应用于柔性电路之中,它就是粘接层片,它是在绝缘薄膜的两侧面上涂覆有粘接剂而形成。粘接层片提供了环境防护和电子绝缘功能,并且能够消除一层薄膜,以及具有粘接层数较少的多层的能力。 绝缘薄膜材料
2013-02-25 15:58:32
柔性印制板的材料一、绝缘基材 绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路板的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用
2018-11-27 10:21:41
2018-09-11 15:27:54
材料在制作耐高温的微波大功率器件方面也极具优势。笔者从材料的角度分析了GaN 适用于微波器件制造的原因,介绍了几种GaN 基微波器件最新研究动态,对GaN 调制掺杂场效应晶体管(MODFETs)的工作原理以及特性进行了具体分析,并同其他微波器件进行了比较,展示了其在微波高功率应用方面的巨大潜力。
2019-06-25 07:41:00
拼板功能,会使整体组件尺寸减小,所用材料随之减少,总的组装成本降低。三、柔性电路板的成本正在进一步降低尽管有上述的成本方面的因素,但柔性装配的价格正在下降,变得和传统的PCB相接近。这主要是引入了更新
2018-05-18 16:15:38
装柔性能够量化吗? 显然,柔性与精度和速度不同,是无法准确量化的。柔性与先进性和创新性等特性类似,它只是一种理念的、动态的、相对的设备特性描述。 从生产实际要求出发,贴装柔性应该包括以下几个方面
2018-11-27 10:24:23
就需要PCB承受不断的柔性动作。应用本身的属性将为所使用的材料和元器件以及所实施的设计方法带来很大的影响。 牢记与柔性板相关的制造约束条件。必须制造特殊的焊盘以防止覆铜与绝缘层分离。而用于柔性电路
2018-11-21 11:03:07
,多功能的方向发展,从而带动上游产业相应的材料,设备和工艺的产业化发展。随着材料技术和相关制造技术的发展,柔性PCB和刚柔结合PCB向互连发展,主要表现在以下几个方面。1)研究和开发高精度加工技术和低
2019-08-20 16:25:23
连接配件。 另外,在5G、可穿戴设备等新兴市场的驱动下,FPC也将迎来新的增长空间。 材料 FPC 中的介电层通常是柔性聚酰亚胺材料的同源片。而刚性PCB中的介电材料通常是环氧树脂和玻璃纤维编织布
2023-03-31 15:47:11
敏感,据此可以制造各种敏感元件,用于信息转换。 半导体材料的特性参数有禁带宽度、电阻率、载流子迁移率、非平衡载流子寿命和位错密度。禁带宽度由半导体的电子态、原子组态决定,反映组成这种材料的原子中价
2013-01-28 14:58:38
压敏电阻电特性测试研究:本文通过测试普通电阻与压敏电阻的伏安特性曲线,并将其进行对比,从而显示出 压敏电阻的电阻值随电压呈非线性变化的特性。在此基础上,对该特性的物理机理进行了讨论,并简单介绍了
2009-04-28 10:44:22
的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装柔性印制板的形态多种多样,即使都是单面结构,其覆盖膜、增强板的材料与形状不同,工序也会发生很大变化。看上去简单的单面柔性印制板
2011-02-24 09:23:21
是基于导电织物,通过在织物基体上编织不同结构的柔性可穿戴织物天线;另一方面是天线阵,在服装等基体上设计成腰带或马甲式的大型天线阵。与国外研究成果相比,国内在基于其他柔性介质基体和新型材料研制柔性可穿戴天线
2018-03-01 10:07:33
中MWNT浓度发生变化,使材料电阻发生显著变化。本文旨在利用MWNT/SBS薄膜的力敏特性,构建由多个力敏单元形成的压力传感阵列,控制并读取在分布力作用下各个传感单元的电阻变化,并将电阻变化转换成相应作用力大小,将其显示到电脑屏幕上。基于MWNT/SBS薄膜的柔性触觉传感器,能应用于非平面表面的压力传感。`
2011-03-08 13:13:50
基于实物期权的供应链能力柔性决策研究应用实物期权方法研究完全竞争市场环境下的供应链管理中的能力决策问题。通过对能力投资决策的价值分析,给出柔性条件下的能力决策规则,并研究了市场演进的性质、投资成本
2009-06-14 00:22:31
描述带三个按钮的柔性 PCB这是带有三个按钮的一侧柔性 PCB,每侧有 4 个孔。加强筋应在一侧的孔 pcb 上进行,加强筋的厚度必须为 0.25 毫米。正如您在照片中看到的那样,还有双面胶带“3M 467MP”。
2022-06-24 07:26:53
随着通信市场的飞速发展,产品技术不断革新,高频高速信号对材料的的要求也日益增加,不管是设计师还是PCB制造者,都在面临选择—适当的材料,满足高频信号特性,但制造加工容易,成本较低。
2019-08-05 07:24:42
怎么选择PCB基材?应该如何指定材料?指定材料特性时的关键因素
2021-04-21 06:45:23
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
波长的周期性单元结构。该单元结构如同传统材料的原子和分子,通过空间组合,可表现出新的电磁特性和功能。超材料的研究经历了电磁带隙结构(Eleetromagnetie Band Gap,EBG)、左手材料
2019-05-28 07:01:30
,通过对毫米波频段PCB材料关键参数和特性的理解,如不同PCB材料对不同电路性能的影响等,找到适合于此频段内应用的PCB材料是完全可能的。当进行微波电路设计时需要考虑很多的影响因素,这些因素通常会
2019-05-18 10:14:42
什么是磁性材料磁性材料与电感特性有何关系?
2021-03-17 06:34:27
电子产品都要使用PCB,PCB的市场走向几乎是电子行业的风向标。随着手机、笔记本电脑和PDA等高端、小型化电子产品的发展,对柔性PCB(FPC)的需求越来越大,PCB厂商正加快开发厚度更薄、更轻
2017-03-09 16:53:54
谁能推荐一个FPC柔性PCB打样厂家?谢谢!
2018-11-01 16:41:40
昂贵且复杂的离散互连电缆会降低设计的可靠性,增加设计成本和总体设计尺寸。幸运的是,还有其他形式的柔性和柔性刚硬的PCB.柔性PCB可以为您提供满足您的设计互连要求的经济高效且方便的解决方案,并
2023-04-21 15:52:50
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊当高频/微波射频信号馈入PCB电路时,电路因电路本身和电路材料引起的损耗将不可避免地产生一定的热量。损耗越大,通过PCB材料的功率越高,产生的热量
2019-07-29 08:10:33
一、高频高速板材材料介绍在选择用于高频电路的PCB所用的基板时,要特别考察材料DK,在不同频率下的变化特性。而对于侧重信号高速传输方面的要求,或特性阻抗控制要求,则重点考察DF及其在频率、温湿度等条件下的性能。
2019-07-29 08:26:19
通过对阳极氧化多孔Al2O3 薄膜感湿材料的制备工艺及其电容湿敏特性进行研究,将阳极氧化参数对多孔Al2O3 薄膜的结构和形态的影响与多孔Al2O3 薄膜作为湿度传感器感湿材料的湿敏特
2009-06-22 11:24:50
13 柔性悬索桥动力特性分析摘要: 对于整体刚度很低的柔性悬索桥而言, 动力特性的分析非常重要. 采用非线性的有限元理论, 对柔性悬索桥进行了详细的动力分析, 探
2010-04-28 11:43:43
9 本实验通过对软磁铁氧体材料居里温度及动态磁滞回线的测量,加深对这一磁性材料基本特性的理解.
2010-07-16 17:29:40
24 常用PCB基板材料特性介绍
业内厂用的PCB基本材质一般有:镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板和喷锡板六种。本文将简单的介绍一下这六种材料在选择使
2009-04-07 16:02:34
2761 1、概述 热固化聚合物由于其独有的特性而被广泛地应用作电子封装材料。然而,它的机械特性受环境的影响很大。水分扩散到聚合物中,由于柔性化的作用
2009-04-07 18:10:40
1307
FPC柔性印制板的材料
一、绝缘基材
2009-11-19 09:04:59
1077 有机材料的适当选取可以大大提高 柔性OLED器件的发光性能。近年来,人们投入了大量的精力去开发各种新材料,以期研制出具有更好性能的EL器件,从而实现全色显示。从 柔性OLED器件
2012-08-31 11:34:01
2045 超微晶材料的铁损温度特性研究
2016-03-23 17:47:59
0 驻波超声电机摩擦材料ABAQUS特性仿真计算与研究_曲焱炎
2017-01-08 11:28:38
0 导电橡胶复合材料温敏特性研究_仉月仙
2017-03-19 19:03:46
0 为得到柔性石墨接地体及其接头的耐腐蚀特性,根据5种典型土壤的腐蚀特性,采用室内腐蚀模拟实验,通过土壤模拟液和细砂模拟我国几种典型土质,对柔性石墨接地体、铜和钢3种接地材料的耐腐蚀特性进行了研究;同时
2018-01-04 15:44:31
10 针对3D打印柔性材料特性及有限元分析问题,对3D打印柔性试件的力学特性和有限元仿真方法进行了研究。通过对不同打印条件的柔性试件进行了单轴拉伸实验,测量了试件的力学特性,得到了打印条件对试件弹性模量
2018-03-21 15:25:55
1 不管你喜欢与否,柔性和刚性 - 柔性印刷电路板都将继续存在,逐渐变得更加灵活的电子产品正在走出研究阶段并进入工业领域。 Flex PCB现在不仅用于为磁性硬盘驱动器中的电机供电。任何包含可折叠或平移元件的设备都可能包含动态柔性PCB。
2019-07-28 10:04:55
1563 设计具有刚性PCB板的机器人,而不考虑保护PCB免受由机械共振引起的振动故障。这些故障可能导致严重的问题,如破裂的绝缘体和电容器,元件断线,PCB走线不连续,焊点裂缝,PCB板分层,电气短路和电镀桶到焊盘断开。为了消除这些故障,需要使用柔性刚性印刷电路板。
2019-07-29 10:49:04
6446 4层柔性PCB用于各种工业应用。我们的PCB是电力,汽车,医疗设备,GPS和工业控制设备等行业的首选。
2019-07-30 09:22:50
1918 柔性PCB-柔性印刷电路由薄电介质基板和电介质基板制成。高延展性金属箔,柔性pcb可弯曲或折叠,用于静态和动态应用。
2019-07-30 09:27:48
3524 柔性电路板的标准是要求良好的柔韧性,柔性印刷电路板三维空间非常重要,因为弯曲和灵活的应用可节省空间并减少板层,主要是单面。硬板材料要求更优,具有压缩,耐磨耐高温等特性,所以空间的局限性,Common Multilayer PCB。
2019-07-30 10:07:52
2900 双面柔性PCB:双面柔性PCB具有两层导电层,它们之间有一层聚酰亚胺绝缘层。导电层的外侧可以是暴露的或具有盖子,如铜垫。层通常通过电镀通孔连接,但也可以使用其他方法。与单面柔性电路一样,双面柔性PCB可以支持其他元件,如针脚,连接器和加强筋。
2019-07-30 10:18:01
2111 顾名思义,柔性印刷电路板具有物理灵活性。这些PCB广泛用于机械敏感设备,因为灵活性允许电路板抵抗振动。 柔性PCB 与传统电路板相比更耐用,但柔性PCB制造工艺灵敏且复杂。
2019-07-30 11:08:49
4620 柔性刚性PCB是传统PCB和灵活解决方案中的佼佼者。采用柔性刚性设计,内置两块板之间的互连。使用柔性刚性解决方案,设计人员可以在一个装配步骤中容纳三维解决方案。使用柔性刚性PCB而不是传统PCB
2019-08-03 09:33:08
1585
以石墨稀材料技术制作的柔性触摸屏能让不规则或者弧形的移动设备实现先进的多点触控功能。三星公司曾在2011年的美国电子消费展(CFS上展示了4.5英寸柔性屏幕,2013年展出了5.5英寸柔性屏幕,该屏幕拥有1280×720的高清分辨率和267pi的像素密度。
2019-08-09 15:55:46
3465 FPCB又称柔性印刷电路板,也有简称「软板」,与硬质、无法挠曲使用的PCB或HDI,形成一软、一硬的鲜明材料特质对比。
2019-08-21 11:10:32
2338 本演讲将讨论如何正确选择PCB层压板或材料。在选择开始之前,有许多因素需要考虑。确保材料特性符合您的特定电路板要求和最终应用。今天,我们将重点关注适用于高速PCB设计的材料的介电特性,成本和可制造性。
2019-09-15 15:22:00
5130
卫星应用的柔性PCB的开发已引起若干空间机构的极大兴趣。柔性技术的众多优势是推动行业参与者采用柔性PCB的主要原因。
2019-09-06 05:16:00
3622 FPC(柔性电路板)是PCB的一种,又被称为软板。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照
2020-04-03 08:51:44
3072 对于印刷电路板( PCB ),您可以选择使用刚性 - 柔性或柔性印刷电路板。虽然这两种类型的材料,设计和应用都各不相同,但最具决定性的功能之一就是成本。 刚柔板 刚柔结合的 PCB 结合了硬板和柔性
2020-09-21 20:09:41
1560 刚性和柔性印刷电路板( PCB )都用于连接各种消费和非消费设备中的电子组件。顾名思义,刚性 PCB 是在不能弯曲的刚性基础层上构建的电路板,而柔性 PCB (也称为柔性电路)是在能够弯曲,扭曲
2020-09-21 20:09:41
7214 在一起,以应对需要更高耐用性的情况。您是否想过创建这些多功能 PCB 所涉及的材料和布局?这篇博客文章将简要概述挠性和刚挠性 PCB 中的常见材料和结构。 柔性电路中使用的材料 虽然大多数标准 PCB 具有玻璃纤维或金属基底,但柔性电路芯
2020-09-21 21:06:12
1950 PCB 基板材料是许多方面性能的主要决定因素。在任何实际的操作环境中,您都需要做出一些妥协,以确保您的下一块板能够按预期运行。 PCB 基板材料行业花费了大量时间来设计具有各种材料特性,编织样式
2020-09-25 19:26:13
6306 柔性电路板的中性弯曲轴可能不在电路堆栈的正中间。正确处理柔性电路板可能有助于防止柔性 PCB 产生凹痕和断裂。 柔性 PCB 与机械设备一样,与电气设备一样多。导体的布置应使整个电路可靠且充分地
2020-09-25 20:07:06
3234 PCB设计柔性电路由两个或多个铜导电层组成,这些铜导电层利用刚性或柔性绝缘材料作为其每一层之间的绝缘体。它还具有镀覆的通孔,贯穿其柔性层和刚性层。而且,仅在柔性区域中的柔性层上选择性地应用覆盖层
2020-12-18 13:35:21
1777 PCB 材料的特性以及它们如何影响您的电路板的制造。 PCB 材料特性 在解决 PCB 材料特性对电路板制造的影响之前,我们需要知道它们是什么。显着性质可以分类为机械,电气,热或化学性质。 机械性能 l 弯曲强度 板在弯曲应力下抵抗变形或破
2020-10-10 18:28:44
4353 不同的设计考虑因素和材料选择,以确保其制造能够满足运营目标。让我们看一下柔性电子板的不同类型,然后定义制造注意事项以包括在其设计中。 Flex Electronics PCB 的类型 所有 PCB 均应根据其最终用途进行分类,如 IPC-6011 ,印制板通
2020-10-10 18:28:44
1482 随着迅速增长的电子和电信工程领域要求技术创新,工程师和科学家不断寻找新颖的方法来改善最终产品的质量,生命周期和可靠性。为此,柔性 PCB 材料是当今研究的重点。在我们周围的几乎所有电子设备(如打印机
2020-10-13 20:23:04
6059 柔性或柔性印刷电路板是流行的 PCB 类型,旨在满足柔性电子电路的需求。柔性电路板是传统线束的最快替代品,因为它们很容易成型以适合各种复杂的电路设计。另外,这些电路板在保持其性能和密度的同时提供
2020-10-15 22:11:19
2468 和性能。 该博客使您熟悉柔性电路板组装中的两种常用基础材料。 聚酰亚胺或聚酯,选择哪一个? 作为挠性电路板组装中的关键组件,重要的是选择具有以下特性的正确的基础材料: l 高尺寸稳定性 l 出色的热阻 l 低吸湿性 l 良好的
2020-10-16 22:52:56
2411 的材料类型是 PCB 组件耐用性和功能性的关键因素。选择正确的 PCB 材料需要了解可用的材料及其物理特性,以及它们如何与电路板的所需功能对齐。 印刷电路板的类型 PCB 有 4 种主要类型: l 刚性坚固,不变形的单面或双面 PCB l 柔性( flex )通常在 PCB 不能被限
2020-10-28 20:44:45
1981 了设计自由度。尽管柔性 PCB 的性能取决于多种因素,但主要材料在其中起着关键作用。选择最佳材料对于柔性 PCB 组件的成功至关重要。如今,有各种各样的材料可用不同的配置来满足现代应用的需求。这篇文章重点介绍了柔性 PCB 制造中所用材料的
2020-11-03 18:31:39
1738 要成功设计柔性 PCB ,对于设计人员来说,基本了解柔性设计要求非常重要。本文将解释其中一些基本的设计准则。 柔性 PCB 最初是在军事工业中使用的,但如今,它们已在几乎每个工业中使用。 考虑到
2020-11-05 19:47:26
3262 LED柔性软模组,之所有具备一定幅度的折弯特性,这跟产品所使用的PCB线路板生产原材料有很大的关系。
2021-04-12 09:08:41
1331 基板是制造PCB的基本材料,印制板一些重要性能很大程度上取决于基板。那么pcb基板是什么材料呢? 一般来说,印制板用基板材料能够分成刚性基板材料和柔性基板材料两大类。 覆铜板它是一般刚性基板材料
2022-02-01 10:36:00
7345 电子发烧友网站提供《带三个按钮的柔性PCB.zip》资料免费下载
2022-07-05 11:09:49
4 柔性电子作为一门新兴学科,材料的选择与开发,成为了当下研究的核心。在众多性质各异的候选当中,柔性硅材料因其与现有集成电路工艺的兼容性与本身优异的性能,而脱颖而出,成为众多研究的焦点。
2022-11-08 09:28:55
813 印刷电路板材料是任何印刷电路板电子产品的组成部分。它们决定了电子设备的功能和能力的范围。每个PCB都有自己独特的属性集,由其设计和PCB材料提供。
2023-02-16 18:01:54
1216 :
(1)研究PCB传输线的制作所使用不同材料由于不同的特性会对信号传播产生的影响。具体包括所使用铜箔的表面粗糙度、介质材料的介电常数和损耗因子、玻纤布的不同布局会对信号产生的影响。在信号质量较大时,提出改善信号质量的优化方法。
2023-03-27 10:40:30
0 随着现代材料科学领域的不断深入发展,柔性材料作为一种新型的材料种类受到广泛的关注。柔性材料在生物医学、电子智能等领域中都有着广泛的应用之处。为了研究和测试柔性材料的性能,高压放大器也在柔性材料测试
2023-06-16 17:42:32
352
是一种多样化且性能优越的工程聚合物材料,这种材料具备很高的柔韧性、耐久度和高回弹性,这种材料的独特性能为设计师、工程师和制造商提供了许多不同的可能性。目前3D打印柔性
2023-02-01 17:03:11
1540
充分了解传输线的这些特性和损耗机制可以帮助我们为我们的应用选择正确的 PCB 材料。材料选择是PCB设计过程的步。如今,高速数字板和 RF 产品的设计人员可以从数十种受控 Dk 和低损耗 PCB 材料中进行选择。许多层压板供应商已开发出专有的树脂系统。
2023-07-20 14:30:03
525
在某些地方需要刚度的时候起着重要的作用。 当组件放置在柔性区域时,特别需要PCB加强筋,这些组件的重量会对柔性材料造成压力。它们也可以用来创建刚性印刷电路板的表面来放置SMT加工中的部件和焊接。此外,需要多次插入的连接器需要PCB加强筋,以减少PCB焊盘的应力。让我
2023-09-15 09:31:43
176 成为PCB柔性电路板设计专家
2023-03-01 15:37:51
8 柔性材料,是个相对比较广的范畴。花纹精美、纹理繁复的纺织品,耐磨耐耗、柔韧坚固的橡胶,塑形方便、用途广泛的塑料,都属于广义的柔性材料。
2023-12-19 09:32:20
210 柔性材料是与刚性材料相对应的概念,一般,柔性材料具有柔软 、低模量 、易变形等属性 。常见的柔性材料有:聚乙烯醇( P V A ) 、聚酯 ( P E T ) 、聚酰亚 胺 ( P I ) 、聚萘二甲酯乙二醇酯( P E N ) 、纸片 、纺织材料等 。
2024-01-26 09:48:12
240 PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00
802 FPC(柔性塑料线路板,Flexible Printed Circuit),是一种以柔性基材为基础的电子线路板。它由导电材料薄膜组成,具有弯曲性和可折叠性,适合用于对空间要求较高的电子设备中。FPC
2024-02-03 10:24:30
533
