制备OLED的材料种类很多,主要分为阳极材料、阴极材料、缓冲层材料、载流子传输材料和发光材料等几大类。
2014-08-05 10:00:41
14835 25v22uf 电极材料的基本知识 25v22uf 内外电极是电容器的重要组成部分。内电极主要是用来贮存电荷,其有效面积的大小和电极层的连续性是影响电容质量的两大因素。外电极主要是将相互平行
2011-05-27 09:48:53
35V2200UF 电极材料的基本知识 35V2200UF 内外电极是电容器的重要组成部分。内电极主要是用来贮存电荷,其有效面积的大小和电极层的连续性是影响电容质量的两大因素。外电极主要是将相
2011-05-27 09:49:15
材料,在下一代柔性的手机、电脑、显示面板、有机发光二极管(OLED)、智能汽车与家居等领域具有广泛应用。
2020-10-13 10:29:43
构件和柔性电路粘接在了一起。另外还有一种材料有时也被应用于柔性电路之中,它就是粘接层片,它是在绝缘薄膜的两侧面上涂覆有粘接剂而形成。粘接层片提供了环境防护和电子绝缘功能,并且能够消除一层薄膜,以及具有
2009-04-07 17:13:05
在柔性电路的结构中,组成的材料是是绝缘薄膜、粘接剂和导体。 绝缘薄膜 绝缘薄膜形成了电路的基础层,粘接剂将铜箔粘接至了绝缘层上。在多层设计中,它再与内层粘接在一起。它们也被用作防护性覆盖
2018-09-10 16:28:07
材料有时也被应用于柔性电路之中,它就是粘接层片,它是在绝缘薄膜的两侧面上涂覆有粘接剂而形成。粘接层片提供了环境防护和电子绝缘功能,并且能够消除一层薄膜,以及具有粘接层数较少的多层的能力。 绝缘薄膜材料
2013-02-25 15:58:32
AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
柔性印制板的材料一、绝缘基材 绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路板的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用
2018-11-27 10:21:41
2018-09-11 15:27:54
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
` 谁来阐述一下led芯片是什么材料做的?`
2020-04-13 16:06:02
` 谁来阐述一下pcb的原材料有哪些?`
2020-01-06 15:07:13
`时间飞逝,八月伊始,凉爽的初秋尽在眼前,应众多粉丝要求,本次推文选择了大家咨询较频繁的三个小问题,特在周末小短假为大家一一解答。 NO.1 什么是柔性OLED技术?问这个问题的粉丝,说明对OLED
2017-08-07 10:58:11
转变成热能。吸波材料的损耗机制大致可以分为以下几类:1电阻型损耗此类吸收机制和材料的导电率有关的电阻性损耗,即导电率越大,载流子引起的宏观电流(包括电场变化引起的电流以及磁场变化引起的涡流)越大,从而
2017-11-09 11:00:28
随着现代科学技术的发展,电磁波辐射对环境的影响日益增大。在机场,飞机航班因电磁波干扰无法起飞而误点;在医院,移动电话常会干扰各种电子诊疗仪器的正常工作。因此,治理电磁污染,寻找一种能抵挡并削弱电磁波辐射的材料——吸波材料,已成为材料科学的一大课题。 那么什么是吸波材料呢?
2019-07-30 08:17:32
今年7月,东南大学有序物质科学研究中心研究团队发现了一类新型分子压电材料,首次在压电性能上达到了传统无机压电材料的水平,这一材料将有望使电子产品体积进一步缩小、弯折衣服就可对手机充电等应用成为可能。那么,压电材料是什么?新型分子压电材料是什么样子的?它具有哪些优势?
2020-08-19 07:58:38
现代化战争对吸波材料的吸波性能要求越来越高,一般传统的吸波材料很难满足需要。由于结构和组成的特殊性,使得纳米吸波涂料成为隐身技术的新亮点。纳米材料是指三维尺寸中至少有一维为纳米尺寸的材料,如薄膜
2019-08-02 07:51:17
什么是高磁导率吸波材料?有什么特性?
2019-08-01 08:22:28
效应和绿色环保。中国新能源汽车在“十三五”期间将快速发展,届时将带动锂电池材料快速增长。我司可提供锂电池电极材料SEM测试,粒径测量,锂电池电池材料涂片氩离子抛光制样,为锂电池电极材料行业提供好的研发
2017-07-07 10:22:27
半导体材料的导电性对某些微量杂质极敏感。纯度很高的半导体材料称为本征半导体,常温下其电阻率很高,是电的不良导体。在高纯半导体材料中掺入适当杂质后,因为杂质原子提供导电载流子,使材料的电阻率大为
2013-01-28 14:58:38
吸波材料:又称噪音抑制片/磁性片/电磁波吸收体,是由磁性材料和树脂制成的富有柔性的磁性薄片;吸波材料可在宽频带的频率范围内抑制电子设备产生的辐射噪音、对电磁干扰(EMI)吸收并转化成热能散失掉,成为
2017-11-10 10:51:32
吸波材料是电磁波的吸收载体,吸波材料的损耗机制大致可以分为以下几类:其一,电阻型损耗,此类吸收机制和材料的导电率有关的电阻性损耗,即导电率越大,载流子引起的宏观电流(包括电场变化引起的电流以及磁场
2018-02-28 16:02:04
中MWNT浓度发生变化,使材料电阻发生显著变化。本文旨在利用MWNT/SBS薄膜的力敏特性,构建由多个力敏单元形成的压力传感阵列,控制并读取在分布力作用下各个传感单元的电阻变化,并将电阻变化转换成相应作用力大小,将其显示到电脑屏幕上。基于MWNT/SBS薄膜的柔性触觉传感器,能应用于非平面表面的压力传感。`
2011-03-08 13:13:50
,多孔材料也被认为是未来混合动力汽车新型燃料电池中电极材料的首选。近年来研究表明:电极活性材料的孔径、孔结构、孔分布以及孔壁厚度等能够在很大程度上影响电解液的浸润、离子的传输以及离子在活性的物质晶体中
2018-11-09 11:00:10
随着雷达应用需求的不断扩展,作为关键部件的天线,尤其是主流的有源相控阵天线的发展日新月异。为适应现代雷达的高设计指标要求,新的解决方案、设计理论、材料以及微波器件正不断涌现,天线微波领域面临着
2019-07-17 06:43:32
磁滞现象是铁磁材料的固有属性,电机、变压器使用的硅钢片属于软磁材料,剩磁与矫顽力都比较小,所以在电机设计过程中一般使用其平均磁化曲线,磁滞损耗包含在铁耗中,根据斯坦梅茨方程拟合计算其铁耗,这对电机
2019-08-26 06:38:55
随着通信市场的飞速发展,产品技术不断革新,高频高速信号对材料的的要求也日益增加,不管是设计师还是PCB制造者,都在面临选择—适当的材料,满足高频信号特性,但制造加工容易,成本较低。
2019-08-05 07:24:42
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
取得了很大的成功。当明白了对于薄膜基片而言,SMT是一种理想的组装技术以后,相当一部分柔性电路制造商便迅速地进入了SMT技术领域。2 柔性电路的主要材料 在柔性电路中使用的主要材料是绝缘簿膜、胶黏剂
2018-08-30 10:49:24
我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
吸波材料是能有效吸收入射电磁波、降低目标回波强度的一类功能材料。传统的吸波材料大多是基于Sali***ury吸收屏原理设计,其典型不足是体积过大。随着通信、隐身等领域对吸波材料性能要求越来越高,传统
2019-05-28 07:01:30
讲讲柔性OLED屏及其优势。OLED(有机发光二极管)显示技术与传统的LCD、LED的显示方式不同,无需背光灯,OLED属于像素自发光技术,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机
2022-11-12 11:39:20
电容器内部结构和电极材料比较[/hide]
2009-12-23 15:35:05
电阻焊设备的电极材料、电极形状和外形尺寸,使电极能够实现良好的冷却,圆锥台形电极头端面被视为是非常好的形状。端面直径要求是为6~8mm,超出8mm就应该及时开展修磨,且焊接时焊钳上、下电极与板件要尽
2023-04-12 11:06:55
稀土永磁材料是不同的稀土元素和过渡金属(Fe,Co,Ni等)组成的金属间化合物,是近二十年来得到迅速发展的一种新颖永磁材料。
2019-10-14 09:02:08
钕铁硼是具有高矫顽力和高磁能积的高性能的稀土材料,而且近年来对该材料的不断完善,提高了使用温度和降低了材料的成本。将钕铁硼稀土永磁材料应用于各种电机的开发上可以明显的减轻电机的质量,减小电机的外型
2019-11-08 09:00:17
、浸蜡法、等离子体处理法、切割法、蜡网印刷法、柔性版印刷法、激光处理法、印刷电路技术等。用于纸芯片的检测方法有光学检测、电化学检测、化学发光检测等。汶颢客户定制型纸基电极芯片配合二、三电极夹具进行相关实验。其他常规亲疏水纸芯片
2018-07-04 14:36:17
——全新的柔性OLED车灯屏体。该柔性屏体厚度仅0.1mm,比蓝色火车票还薄一半多,重量不到1克,发光面积约13cm²,是目前国内已知最薄、最轻的OLED车灯屏体,不仅实现了很好的弯曲性,而且屏体均匀性也
2017-06-19 13:29:25
基本的直觉,可以帮助工程师发现材料的新用途。在这一节中,我们将观察刺激电极的 I-V 曲线,这种电极用于在哺乳动物体内发送电脉冲。本文的这一部分只是提供了一个洞察力,我们可以如何使用的 I-V 曲线
2022-04-09 13:40:50
本公司寻找有OLED材料的开发经验的技术人才合作;材料工艺成熟,可以用在量产线。要求高,回报高。希望真正有技术的人才联系我们,欢迎合作。TEL:*** QQ:907668284
2015-03-04 16:01:45
一、高频高速板材材料介绍在选择用于高频电路的PCB所用的基板时,要特别考察材料DK,在不同频率下的变化特性。而对于侧重信号高速传输方面的要求,或特性阻抗控制要求,则重点考察DF及其在频率、温湿度等条件下的性能。
2019-07-29 08:26:19
电极材料的基本知识
2009-02-10 12:43:30
3137
电池材料——石墨电极定义及分类
石墨电极,主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青作结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成,是在电弧
2009-10-21 17:21:28
1602 隔膜材料——电池的“第三电极”!
——新型非织造材料电池隔膜中的应用
一. 国内外现状
从1800年意大利科学家伏打(Volta)教授发明伏打
2009-11-04 14:35:26
3846 FPC柔性印制板的材料
一、绝缘基材
2009-11-19 09:04:59
1077 半导体材料的特性
半导体材料是室温下导电性介于导电材料和绝缘材料之间的一类功能材料。靠电子和空穴两种载流子实现导电,室温时电阻率一般在10-5~107欧·米之
2010-03-04 10:50:38
1151 OLED技术与产品的发展在很大程度上取决于制作材料的性能,新材料的开发是研制高性能OLED的基础。最近开发出引人注目的新型多聚物系统和透明导电膜。
2011-11-25 00:45:00
2211 OLED的原理 OLED (Organic Light Emitting Display,中文名有机发光显示器)是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。其原理是用ITO 透明电极和金
2012-04-25 14:12:29
754 本文核心提示 :本文主要介绍了OLED所使用的材料。OLED用材料主要有电极材料,载流子输送材料和发光材料。 1、电极材料 (1) 阴极材料 为提高电子的注入效率,要求选用功函数尽可
2012-08-30 11:47:57
4682 OLED (Organic Light Emitting Display ,中文名有机发光显示器)是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。其原理是用 ITO 透明电极和金属电极分别
2012-09-21 08:42:53
87 白光是照明技术的明日之星,美国能源部(DOE)预测在2020年,OLED照明的成本、效率与寿命指标将与LED无分轩轾!但是目前产业却遭遇有机发光蓝光磷材料的寿命太短的困境。OLED发光层主要由红色
2015-11-16 07:56:39
2349 虽然近几年锂硫电池领域已取得了很大进展,但锂硫电池仍面临一系列的问题,包括:活性材料硫的利用率低、循环稳定性差和库伦效率低等。
2016-11-28 17:22:43
2099 近年来,高性能电化学储能装置的需求量大幅上升,于是很多学者都开始投入到对更卓越电极材料的开发和研究中。在这方面,石墨烯基材料吸引了大量目光。由于能提升现有设备性能,并使下一代设备更实用,石墨烯基材料被看作是前景深远的高性能电极材料。
2017-04-28 14:39:43
6526 由于OLED与TFT-LCD器件在结构、材料属性和发光原理上的差异,OLED发光器件更适合制造柔性屏幕 – Flexible Screen。当前柔性屏还被广泛称为曲面屏,因为其只是呈现出一个固定的曲面,看上去还不算“柔性”,这是因为由于屏幕还需要玻璃来维护。
2017-05-15 17:44:27
29789 通过衍射峰的半高宽和峰高比可以研究Ni电极材料粉末颗粒的微结构特征,本文描述了应用X射线衍射法测定Ni阳电极材料结构、计算其衍射峰的半高宽和峰高比。
2017-09-08 17:43:49
2 OLED技术及市场趋势 材料的发展 荧光 磷光 p-i-n材料技术 TADF 纯度问题 制造中的热应力 混合加工和材料技术 未来的机遇和挑战
2017-09-13 16:02:18
11 三元电池材料,是指由三种电极材料共融而成的复合电极材料,理论上兼具每种电极材料的特性和优势。 镍钴锰酸锂(LiNixCoyMn1-x-yO2)是目前最主流的三元电池材料,也被认为是未来的发展趋势
2017-09-21 15:10:51
1 而随着近两年OLED的发展,强力新材又将目光投向了OLED材料。2016年,强力新材与台湾昱镭光电强强合作,成立常州强力昱镭光电材料公司,布局OLED发光材料。强力新材与OLED材料国际领先企业台湾
2018-07-08 07:52:00
1047
包括电子传输层ETL、电子注入层EIL、空穴注入层HIL、空穴传输层HTL、空穴阻挡层HBL、电子阻挡层EBL等,随着器件结构的优化,材料的种类在不断变多。其中有机发光层材料和传输层材料为OLED的关键材料。
2018-06-25 15:57:00
1057
针对3D打印柔性材料特性及有限元分析问题,对3D打印柔性试件的力学特性和有限元仿真方法进行了研究。通过对不同打印条件的柔性试件进行了单轴拉伸实验,测量了试件的力学特性,得到了打印条件对试件弹性模量
2018-03-21 15:25:55
1 不过,这并不是阿格蕾雅第一次打破国外垄断。早在阿格蕾雅成立的时候,OLED原材料技术主要集中在日韩美德等国家,国内众多厂商只能高价进口。面对这一空白领域,阿格蕾雅和北大、中科院、香港大学等院校深度
2018-07-10 11:48:50
8454 目前我国OLED有机材料的制造企业主要以供应OLED中间体为主,然后销往欧、美、日、韩等地,再进一步升华出OLED单体材料,最后由面板生产企业将终端材料进行蒸镀,最终形成OLED材料层。国内厂商中掌握升华后单体材料制造专利的供应商少之又少,而海谱润斯便是其中之一。
2019-05-27 09:27:00
1344 柔性OLED 引领显示潮流,市场规模快速扩大。OLED 凭借柔性可折叠的特性,有望成为未来主流显示技术,柔性OLED 产业呈现快速发展的态势。
2019-06-21 17:09:36
3026 近日,日本政府宣布将从7月4日起对韩国执行经济制裁,限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。
2019-07-04 11:16:20
3744 以石墨稀材料技术制作的柔性触摸屏能让不规则或者弧形的移动设备实现先进的多点触控功能。三星公司曾在2011年的美国电子消费展(CFS上展示了4.5英寸柔性屏幕,2013年展出了5.5英寸柔性屏幕,该屏幕拥有1280×720的高清分辨率和267pi的像素密度。
2019-08-09 15:55:46
3465 已经非常明显了。我国OLED产业发展相对滞后,但保持着奋起直追的态势。其间,影响OLED产业发展的关键核心当属上游原材料,本文对OLED材料市场发展进行了解析。
2019-08-18 09:20:03
3452 莫斯科的科学家开发出一种用于金属离子电池的钛基电极材料,他们称挑战了该元素阴极电位的感知智慧,这可能为研究人员提供一个可持续设计、经济高效的钛基电极的场地。
2020-04-03 09:12:34
2552 据了解,奥来德主要从事OLED产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务,其中有机发光材料为OLED面板制造的核心材料,而蒸发源为OLED面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。其中,奥来德从事有机电致发光材料的生产,其子公司上海升翕从事蒸发源设备的生产。
2020-04-15 16:36:24
4073
在一起,以应对需要更高耐用性的情况。您是否想过创建这些多功能 PCB 所涉及的材料和布局?这篇博客文章将简要概述挠性和刚挠性 PCB 中的常见材料和结构。 柔性电路中使用的材料 虽然大多数标准 PCB 具有玻璃纤维或金属基底,但柔性电路芯
2020-09-21 21:06:12
1951 在改善锂离子电池性能的过程中,研究人员大多把精力放在活性物质材料研究与改性上,忽视了导电剂、粘结剂形貌及其与活性物质之间相互作用,以及在电极浆料制备过程中影响浆料分散性的因素。另外,电极材料能够决定
2020-09-29 14:58:50
9409 随着迅速增长的电子和电信工程领域要求技术创新,工程师和科学家不断寻找新颖的方法来改善最终产品的质量,生命周期和可靠性。为此,柔性 PCB 材料是当今研究的重点。在我们周围的几乎所有电子设备(如打印机
2020-10-13 20:23:04
6060 了设计自由。柔性电路板的性能完全取决于主要材料。选择最佳材料对于柔性电路板制造的成功至关重要。材料的种类繁多,并且可以满足现代设计应用程序的需求。这篇文章将指导您找出用于柔性电路板制造的材料的不同方面。 柔性电路板制
2020-10-15 22:11:19
2468 基础材料在柔性电路板上具有几个关键作用。该材料负责使电路迹线彼此电气绝缘。它还为电路提供了弯曲强度和耐用性。 在制造柔性电路板时,有几种基本材料可供选择。但是,选择正确的基础材料决定了最终装配的质量
2020-10-16 22:52:56
2411 了设计自由度。尽管柔性 PCB 的性能取决于多种因素,但主要材料在其中起着关键作用。选择最佳材料对于柔性 PCB 组件的成功至关重要。如今,有各种各样的材料可用不同的配置来满足现代应用的需求。这篇文章重点介绍了柔性 PCB 制造中所用材料的
2020-11-03 18:31:39
1739 出光兴产成都OLED材料生产基地已于2020年7月开始量产。
2020-11-26 15:29:29
2082 其中碳基材料,如石墨烯和碳纳米管(CNTs)是柔性透明导电电极(FTCEs)最常用的电极材料之一,有着优异的电学、光学和机械性能。高质量的石墨烯以其导电性好、机械柔韧性强和光学透明度高、化学稳定性好的特点被广泛应用于制备 FTCEs。
2021-01-06 14:12:15
2689
,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板(或柔性有机基板),当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著的节省耗电量。 柔性OLED屏和硬性OLED屏有啥区别吗 1、屏幕感觉不一样:硬性oled用手触摸的时候会感觉比较硬。柔性oled用手触
2021-07-30 14:55:39
65558 在电阻焊中,精密点焊机的电极材料和电极形状的选择直接影响焊接件的质量、生产成本和劳动生产率,所以在生产中要注意。基于点焊精度的点焊焊条是目前应用最广泛、工作条件要求高、种类多的精密点焊焊条,本文将由
2022-02-24 18:12:54
2109 在锂离子电极材料中,一般而言,活性物质的粒径减小,就会提高电极材料的离子电导率,进而提升电极整体的导电能力,改善电池倍率性能。当活性物质粒径减小,电极材料中Li+的扩散路径缩短,有利于Li+进行传输。
2022-03-21 11:35:26
2938 近日,据透露,三星显示目前正在开展对蓝色磷光OLED材料的研发,这种OLED材料将会被应用在QD OLED面板上,旨在提高OLED面板的发光效率以及使用寿命。 据了解,磷光OLED材料是目前多家
2022-05-22 15:23:05
2721 导电剂的主要作用是在电极片中构建电子连通网络,使正负极活性材料与集流体导通。充放电过程中,尤其在正负极材料发生氧化还原反应时,实现活性材料与集流体之间电荷转移和电子定向传输的功能。
2022-09-22 16:17:07
2753 柔性电子作为一门新兴学科,材料的选择与开发,成为了当下研究的核心。在众多性质各异的候选当中,柔性硅材料因其与现有集成电路工艺的兼容性与本身优异的性能,而脱颖而出,成为众多研究的焦点。
2022-11-08 09:28:55
816 电子发烧友网站提供《带OLED的SPO2材料.zip》资料免费下载
2022-11-24 11:50:36
1 柔性OLED显示是基于聚合物柔性基板制造,目前柔性OLED显示技术正由曲面向可折叠、可卷曲方向发展。在这一发展进程中,OLED显示屏中不仅显示单元需要实现柔性化,包括导电电极、触屏单元在内的其他功能层也需要柔性化,而实现柔性化的关键材料是聚酰亚胺薄膜。
2022-12-05 09:34:58
2504 印刷电路板材料是任何印刷电路板电子产品的组成部分。它们决定了电子设备的功能和能力的范围。每个PCB都有自己独特的属性集,由其设计和PCB材料提供。
2023-02-16 18:01:54
1217 讲讲柔性OLED屏及其优势。 OLED(有机发光二极管)显示技术与传统的LCD、LED的显示方式不同,无需背光灯,OLED属于像素自发光技术,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。由于每个像素都能独立开启和关闭
2023-05-04 13:49:05
802 随着现代材料科学领域的不断深入发展,柔性材料作为一种新型的材料种类受到广泛的关注。柔性材料在生物医学、电子智能等领域中都有着广泛的应用之处。为了研究和测试柔性材料的性能,高压放大器也在柔性材料测试
2023-06-16 17:42:32
352
随着3D打印技术在商业制造领域的愈发成熟,各种新型3D打印材料不断涌现,其中具有较高回弹性和柔韧性的3D打印柔性材料是目前应用较广的新型材料,其商业化产品已普遍应用到日常生活中。3D打印柔性材料
2023-02-01 17:03:11
1544
的基本、基本脑机接口前提的关键。然而,传统的刚性电极由于对人体的潜在损害以及信号质量随时间下降而受到限制。这些因素使得柔性电极的发展变得至关重要和紧迫。近年来,由柔软材料制成的柔性电极越来越受欢迎。这是
2023-09-28 11:16:56
1793
今年 4 月 The Elec 报道称,三星正在使用其 "M12" 材料组为今年的 iPhone 15 系列提供 OLED 面板,同时也在开发一种新的 OLED 材料组,代号
2023-11-22 17:04:52
284 柔性材料,是个相对比较广的范畴。花纹精美、纹理繁复的纺织品,耐磨耐耗、柔韧坚固的橡胶,塑形方便、用途广泛的塑料,都属于广义的柔性材料。
2023-12-19 09:32:20
210 燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题。膜电极
2024-01-18 11:43:34
212 柔性材料是与刚性材料相对应的概念,一般,柔性材料具有柔软 、低模量 、易变形等属性 。常见的柔性材料有:聚乙烯醇( P V A ) 、聚酯 ( P E T ) 、聚酰亚 胺 ( P I ) 、聚萘二甲酯乙二醇酯( P E N ) 、纸片 、纺织材料等 。
2024-01-26 09:48:12
241 OLED (Organic Light Emitting Diode)是一种基于有机材料的发光二极管。与传统的液晶显示屏不同,OLED是一种自发光技术,不需要背光模块,因此具有更高的对比度和更广
2024-01-31 15:37:54
529
