今天从焊接角度,聊一聊设计PCB时需要注意哪些点。
2022-07-10 11:42:25
1009 从PCB设计,到所有元件焊接完成,成为一个高质量的电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。 电路设计的人很少焊接电路板,无法获得丰富的焊接经验,而焊接厂的工人不懂画板,只管
2022-09-15 11:26:22
600 完成一个电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。今天通过定位孔、MARK点、留边、焊盘过孔、辅助工具这五个方面从画板的角度跟大家聊一聊PCB设计。
2023-02-06 10:31:45
1641
PCB焊接易出现的虚焊问题探讨
2012-08-20 13:54:53
关于PCB焊接有很多方法,我们主要介绍主流的回流焊接,可以区分为单面板回焊及双面板回焊,单面回焊目前很少人使用,因为双面回焊可以节省电路板的空间,也就是说可以让产品做到更小,所以市面上看到的板子大多属于双面回焊制程。在对PCB焊接部检查的时候,我们可以用到下面四种方法。
2020-10-30 07:54:35
.....和插件焊接2.元件一般建议客户自己提供。规格和数量核对后发给我们.3.报价方式:请发PCB资料和BOM表给我们报价。(最好能提供一张焊接好的样板。)4.付款方式淘宝拍宝贝支付宝交易,焊接完成后,拍照
2013-10-11 10:38:20
2013-10-11 10:50:07
2013-10-11 10:52:51
行解决,直到达到要求为止。一旦焊接产品的可靠性达到要求,PCB无铅焊接工艺的开发就获得成功,这个工艺就为规模生产做好了准准备就绪后的操作 一切准备就绪,现在就可以从样品生产转变到工业化生产。在这时,仍需
2017-05-25 16:11:00
PCB是现代电子不可缺少的部件,是电子元器件电气连接的载体。随着电子技术的不断发殿,PCB的密度也越来越高,从而对焊接的工艺要求也越来越多,因此,必须分析和判断出影响PCB焊接质量的因素,找出其焊接
2019-05-08 01:06:52
事实上,PCB电路板可以制成你喜欢的任何颜色~PCB通常设计为绿色,当然也可以选择为红色、白色、黑色、黄色;但在选择时需要综合评估板的颜色对于板面可检视性和清洁性(锡条焊接后助焊剂的清洗对板面清洁度
2023-02-17 15:26:31
:个别的焊点或引脚,单排引脚能进行拖焊工艺。PCB以不同的速度及角度在焊嘴的焊锡波上移动达到最佳的焊接质量。为保证焊接工艺的稳定,焊嘴的内径小于6mm。焊锡溶液的流向被确定后,为不同的焊接需要,焊嘴按
2018-09-10 16:50:02
,分别用针刷和无纺布研磨,火山灰,喷砂这些预处理。在研磨板之后进行焊接掩模工艺。焊接桥测试膜用于在对准期间进行焊接曝光。开发和固化后的PCB根据不同的方法进行比较和测试。1) 3M胶带的拉伸试验是在用
2019-08-20 16:29:49
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
从板面结合力不良,板面的表面质量问题分为:1、板面清洁度的问题;2、表面微观粗糙度(或表面能)的问题。PCB线路板打样优客板总结生产加工过程中可能造成板面质量不良分为:1、基材工艺处理的问题:特别是
2017-08-31 08:45:36
为了简化安装,我这可以只提供PCB裸板和气压计外壳,其它都是标准化零件可以淘宝购买。这里说一下PCB裸板的焊接教程。可以先把stm32和mpu6050的引脚焊接在本身的板子上,然后插入我的pcb
2021-08-03 08:11:40
PCB选择性焊接技术介绍 pcb电路板工业工艺发展历程,一个明显的趋势回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成所有的焊点,使
2012-10-17 15:58:37
PCB选择性焊接技术详细 回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用
2012-10-18 16:26:06
PCB选择性焊接技术详细 回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成
2012-10-18 16:32:47
焊接的先后次序要想更高效、可靠地焊好一块板子,是要遵循一定的原则(如“先小后大”)的,不可乱来,更不是看哪个元件顺眼就焊哪个。一般我拿到一块板子后的处理流程是:打印 PCB 封装图(即板子上印的图案
2022-01-13 07:36:02
为什么pcb焊接时会虚焊,而且在做pcb板子的时候,为什么有过孔盖油和过孔开窗,过孔塞油之分,这有什么不同吗?求解
2014-04-02 15:53:50
摘 要:本文主要论述了在PCB 生产过程中对铜面氧化的防范手段,探讨引用一种新型铜面防氧化剂的情况。 一、前言 当前在双面与多层PCB 生产过程中沉铜、整板电镀后至图形转移的运转周期
2018-11-22 15:56:51
`这是(NEC官方编写)改善EMC的PCB设计工作笔记,对硬件设计来说有一定参考价值,分享给大家!`
2016-11-05 17:23:48
: ⑴ 焊接受热后对积聚在埋孔和层间内的可挥物(如湿气等)的排放不利; ⑵ 加剧了在再流焊接时板面温度分布的不均衡性; ⑶ 不利于消除焊接过程中的热应力,容易形成应力集中,加剧了HDI积层多层PCB内层层间
2018-09-21 11:49:40
近期有个一直联系但是没有合作的工程师很着急的过来找我,他说他之前合作的液晶屏工厂给他做了一批产品,大概有20%底色发白,正常VA屏的底色是黑色的不可能发白,于是他怀疑是不是做的假VA,我让他给我
2018-10-29 16:40:11
选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是
2018-06-28 21:28:53
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
大致测算一下褪镀时间,保证褪镀效果;褪镀完毕后应用刷板机后一组软磨刷轻刷然后再按正常生产工艺沉铜,但蚀微蚀时间要减半或作必要调整; 7.板面在生产过程中发生氧化: 如沉铜板在空气中发生氧化,不仅
2018-09-19 16:25:59
关于pcb焊接技术介绍电子产品的功能取决于电子元器件正确的相互连接,这些元器件的相互连接大都依据于线路板焊接。线路板焊接在电子产品的装配中,一直起着重要的作用。线路板焊接是电子技术的重要组成部分
2010-07-29 20:37:24
影响焊接质量的因素太多。本文将从贴片焊接的角度,介绍了几点PCB设计时需要注意的要点,根据经验,如果未按照这些要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。 一、影响PCB
2018-09-07 10:21:16
`请问如何提高PCB设计焊接的可靠性?`
2020-04-08 16:34:11
影响PCB焊接质量的因素
[![欧若奇科技]
专业电路设计,PCB复制,原理图反推,电子产品优化设计等
随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、间距为0.3mm~0.5mm高密度的芯片
2024-01-05 09:39:59
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
、波峰焊接后线路板虚焊产生原因: 1.元件焊端、引脚、印制板基板的焊盘氧化或污染,或PCB受潮。 2.Chip元件端头金属电极附着力差或采用单层电极,在焊接温度下产生脱帽现象。 3.PCB
2017-06-29 14:38:10
深入探讨DFM在PCB设计中的注意要点,大家说自己的经验,交流交流,学习学习。
2014-10-24 15:15:34
为了提升焊接成功率或者焊点好看的。焊锡丝中的松香有时会发白造成电路板很脏如何解决?造成电路板很脏的原因主要是因为松香比较脆,焊接完成后如果经过碰撞松香就容易碎裂,出现白色粉末的现象 ,焊接完成后的松香受
2021-11-26 15:47:37
,虚焊,连锡4,锡膏过炉后是否饱满,反光?5,连接器的结构部分是否在高温下熔化?6,芯片位置是否与丝印对应?检查完以上“浅显”项目后 PCB焊接加工,再把精力放到那些“高深”的问题上!`
2012-11-21 15:41:50
褪镀效果;褪镀完毕后应用刷板机后一组软磨刷轻刷然后再按正常生产工艺沉铜,但蚀微蚀时间要减半或作必要调整; 7、板面在生产过程中发生氧化: 如沉铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成孔内无铜,板面粗糙
2018-09-21 10:25:00
大家自己焊PCB板,焊接后怎么洗的?我用洗板水洗的,有点黏黏的挺反感的,上次直接用清水洗,然后用吹筒吹干,就是怕生锈那些个免洗助焊剂,免洗锡,我焊完还是得洗,不然觉得不靠谱
2015-03-05 10:25:38
对于smt厂商来说贴片焊接过程中为什么会出现短路是一个值得探讨的问题!龙人根据以往的加工经验跟大家分享几个知识供大家参考!1
2011-04-07 15:53:31
7.高频PCB线路板板面在生产过程中发生氧化:
2023-06-09 14:44:53
半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 芯片到封装体的焊接(粘贴)方法很多,可概括为金属合金焊接法(或称为低熔点焊接法)和树脂
2011-11-08 16:55:50
60 PCB光立方焊接教程。
2016-03-21 15:28:26
37 化镍浸金焊接黑垫之探究与改善,有兴趣的小伙伴可以看看。
2016-06-15 15:53:57
0 探讨数字单片机技术的PCB版,探讨数字单片机技术的PCB版
2016-07-18 15:06:45
0 PCB板焊接指导方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 手工焊接PCB板培训教程,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 化镍浸金焊接黑垫之探究与改善(上),下来看看
2017-01-12 12:43:08
0 化鎳浸金焊接黑墊之探究與改善(下),下来看看。
2017-01-12 13:15:56
0 阻焊油墨,是一种用于焊接过程采用的墨水。本文开始介绍了阻焊油墨的理化性质与阻焊油墨的特性,其次阐述了阻焊油墨操作流程及阻焊油墨使用说明和注意事项,最后分析了阻焊油墨发白的原因。
2018-03-12 13:57:58
16083 本文首先介绍了PCB板变形的危害,其次分析了产生PCB板变形的原因,最后阐述了如何改善PCB变形的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 18:01:04
17625
有关焊接的各种允收标准,以IPC-A-610“电子组装件可接受条件”为最具权威性的国际规范,其中第10.4对清洁度有明确要求
2019-02-17 10:08:52
12206 随着PCB电路板线路制作精细化程度的提高,线路制作中的开短路问题成为影响产品合格率的重要因素,通常对于线路合格率的改善行动会考虑到干膜附着力,曝光能量等因素,从整个系统制作的角度来说,电镀后板面本身的平整度是影响线路良率的一个根本和直接的原因。
2019-03-02 11:51:22
9873
较难的工序之一。酸铜电镀常见的问题,主要有以下几个:1、电镀粗糙;2、电镀(板面)铜粒;3、电镀凹坑;4、板面发白或颜色不均等。针对以上问题,进行了一些总结,并进行一些简要分析解决和预防措施。
2019-07-18 14:54:17
4970 一些电子公司的电路板来料中,经常发现焊前PCB没有任何起泡现象,但是焊好后却发现有些PCB板的板面绿油起泡,这是什么原因导致的,是板子有问题还是焊接工艺的问题?
2019-04-22 15:00:30
15786 本文主要详细介绍了pcb电镀常见问题,分别是电镀粗糙、电镀板面铜粒、电镀凹坑以及、板面发白或颜色不均。
2019-04-25 18:49:59
4076 PCB短路的改善措施之固定位短路,主要原因是菲林线路有划伤或涂覆网版上有垃圾堵塞,涂覆的抗镀层固定位露铜导致PCB短路。
2019-04-26 15:40:12
3866 本视频主要详细介绍了PCB焊接方法,分别是沾锡作用、表面张力、沾锡角、金属合金共化物的产生。
2019-05-22 16:56:24
9125 什么是PCB阻焊剂类型?PCB焊接掩膜作为铜迹线上的保护涂层,防止生锈并阻止焊料从形成导致短路的桥梁。有4种主要的PCB焊接掩模类型 - 环氧液体,液体可光成像,干膜可光成像,顶部和底部面罩。
2019-07-31 16:44:03
7939 的问题也普遍存在,星点渗镀的特点是板面不定位,分佈无规律,时有时无,难以捉摸。此不仅影响了基板的外观而且可能会影响插件后电子产品的电气性能。本文就星点渗镀问题进行探讨。
2019-10-03 17:04:00
4174
板面在机加工(钻孔,层压,铣边等)过程造成的油污或其他液体沾染灰尘污染表面处理不良的现象。
2020-04-20 17:41:49
1462 SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性、焊接过程中可能出现的焊接缺陷、可清晰性、可测试性和可维修性等起着显著作用。
2020-03-07 17:22:22
2832 随着产品轻薄短小的发展,对线路板(特别是软板和PCB薄板)焊接精度越来越高,主要是体现在零件脚距PITCH越来越小上面,这样对焊接过程的控制要求越来越高,其中之一就是表现在打件时板子放置的平整度上面。
2019-12-19 17:47:23
805 PCB出现开路改善方法
2019-08-23 14:31:22
1072 PCBA贴片为手工有铅焊接,烙铁温度为270-310℃,焊接后有助焊剂残留在板面,手工用洗板水进行助焊剂擦洗,板面自然干燥后发现有泛白痕迹。
2019-08-23 17:28:47
3497
选择性拖焊工艺是在单个小焊嘴焊锡波上完成的。拖焊工艺适用于在pcb上非常紧密的空间上进行焊接。
2019-09-03 11:29:31
1441 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-06-16 15:45:55
756 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-06-02 17:25:55
444 PCBA焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在回流焊接和波峰焊接是会产生,那么如何改善PCBA焊接气孔的问题呢?
2020-02-04 11:23:14
3168 无铅焊接温度比有铅焊接温度高34℃。在SMT焊接过程中,焊接温度远远高于PCB基板的Tg,无铅焊接温度比有铅高,更容易PCB的热变形,冷却时损坏元器件。应适当选择Tg较高的基PCB材料。
2020-02-05 09:00:00
6824 SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性、焊接过程中可能出现的焊接缺陷、可清晰性、可测试性和可维修性等起着显著作用。
2020-02-07 13:18:52
3101 焊接质量对 PCB 的整体质量影响巨大。通过焊接, PCB 的不同部分连接到其他电子组件,以使 PCB 正常工作并达到其目的。当行业专业人员评估电子元件和设备的质量时,评估中最突出的因素之一
2020-09-10 19:01:39
4166 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么改善PCBA板焊接气孔的问题呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2021-07-30 17:33:00
955 处变白等。那么当这些情况发生时,我们应该如何处理?一起来了解: 1.外表面变白。超声波焊接塑料件时,如果塑料件中含有玻璃纤维,焊接上表面会变白。 解决方法:制作超声波模具时,非焊接部位镂空。 超声波焊接后产品发白
2021-12-20 17:03:27
2860 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:56
1177 造成PCB的焊接不良,或者元器件无法正常焊接的原因有很多,其中有一部分就和PCB设计相关!比如PCB焊盘设计不合理,在焊盘上打过孔,丝印离元器件太远等等。在打板生产前要仔细检查,排除问题。
2022-11-21 11:11:17
1274
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-06 14:32:22
2089 焊接PCB线路板时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚的两只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接。
2022-12-19 15:26:12
3119 “金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-26 09:05:23
1767
PCB板是电子元器材的支撑体,是电子元器材电气衔接的提供者,跟着手机往轻浮方向的开展,传统的锡焊焊接已经不适合用于焊接手机里的内部零件了, 运用激光焊接技术对手机芯片进行焊接,焊缝精巧,且不会呈现脱焊等不良状况。下面来看看激光焊接技术在焊接手机PCB板的应用优点。
2023-03-21 16:16:22
610 从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。
2023-03-23 13:51:01
851 印制电路板(PCB)广泛应用于电子工业中,电子元器件在PCB上的焊接方式通常包括手工焊和自动焊接两类。波峰焊作为当下重要的自动焊接技术之一,其因焊点可承受较大机械应力,装配简单,成本低廉等优点广泛应用于非便携式电子产品的制作工艺中,如家电、大功率电源。
2023-05-05 07:34:00
787
本文要点PCB组装和焊接通过挑选器件、将器件摆放和焊接到电路板上,完整地构建出实体电路。在通孔技术中,有引脚的或插件类电子器件被焊接到电路板上,形成电路。波峰焊接是THT和SMTPCBA中最
2022-07-18 17:37:44
489
PCB(Printed Circuit Board)电路板焊接是现代电子行业中最重要的生产环节之一,它决定了电子设备性能的稳定性和可靠性。PCB电路板焊接的成功,依赖于许多关键因素,其中包括焊接材料的选择、焊接设备的性能、焊接过程的控制、以及焊接环境等多个条件。接下来,我们将详细地探讨这些必备条件。
2023-05-31 10:43:15
891
pcb短路分析改善报告 背景说明 PCB(Printed Circuit Board)是电子产品中非常重要的部件,而其中的短路问题会给电路带来严重的影响,甚至会导致电路的故障。因此,对PCB中的短路
2023-08-29 16:40:20
918 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板板面起泡的原因有哪些?PCB板板面起泡的原因分析。板面起泡是PCB生产过程中常见的质量缺陷之一。由于PCB生产工艺的复杂性,很难防止板面发泡缺陷。那么,PCB表面起泡的原因有哪些呢?接下来深圳PCB板生产厂家为大家介绍下。
2023-09-05 09:44:03
778 PCB焊接是将电子元件与PCB线路板上的导线或焊盘进行连接的过程。它是电子制造中的一项关键步骤,用于确保元件与PCB之间的可靠电气连接和机械固定。其实PCB焊接也是个很重要的过程,今天就给大家说说pcb焊接有哪几种。
2023-10-05 16:48:00
2274 PCB板面起泡,在线路板生产过程中是较为常见的品质缺陷之一,因为线路板生产工艺的复杂和工艺维护的复杂性,特别是在化学湿处理,使得对板面起泡缺陷的预防比较困难。
2023-09-26 14:11:44
250 PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:00
1706 化鎳浸金焊接黑墊之探究與改善(下)
2022-12-30 09:21:10
2 化镍浸金焊接黑垫之探究与改善(上)
2022-12-30 09:21:11
2 pcb焊接
2023-11-21 09:52:28
394 pcb焊接的质量对于电子设备的性能和可靠性有着至关重要的影响,pcb焊接是什么?本文小编将和你介绍pcb焊接相关知识。
2023-11-21 15:08:04
364 PCB 组装和焊接技术
2023-12-05 14:20:03
281
