了首次印制电路技术研讨会,列出26种不同的制造方法,可归结为如下六大类。 ①涂料法把金属粉末和胶黏剂混合,制成导电涂料,用通常的印刷方法将导电图形涂在基板上。 ②模压法利用模压工艺,在塑料绝缘
2018-08-31 11:23:14
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
。 (3)腐蚀技术(腐刻) 腐蚀是指利用化学或电化学方法,对涂有抗蚀剂并经感光显影后的印制电路板上未感光的部分,进行腐蚀去除铜箔,在印制板上留下精确的线路图形的过程。 腐蚀方法有摇槽法、浸蚀法和喷蚀法
2023-04-20 15:25:28
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
印制电路板制造技术是综合性的技术结晶,它涉及到物理、化学、光学、光化学、高分子、流体力学、化学动力学等诸多方面的基础知识,如材料的结构、成份和性能:工艺装备的精度、稳定性、效率、加工质量;工艺方法
2018-08-27 15:24:25
制造印制电路板的主要材料是覆铜箔板,将其经过粘接、热挤压工艺,使一定厚度的铜箔牢固地覆着在绝缘基板上。所用基板材料及厚度不同,铜箔与粘接剂也各有差异,制造出来的覆铜板在性能上就有很大
2018-09-03 10:06:11
印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这种印制导线称为印制图案。由于电源电路是一种功率电路,因此,主要需根据电路的工作电流决定印制图案的宽度。通常
2018-09-11 16:11:58
由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。 1.找到印制电路板的接地点 在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。 1.手工设计和生成布线图 对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
不致引起温升;印制导线的公共地线应尽可能地粗,可能的话,使用大于2~3mm的线条,这点在带有微处理器的电路中尤为重要,因为当地线过细时,由于流过的电流的变化,地电位变动,微处理器定时信号的电平不稳,会使
2012-09-13 19:48:03
本文件规定了印制线路板设计所需的一些基本原则数据和要求,对电子设备中印制线路板设计起指导作用。电路名词术语和定义:见附录2.材料的选择印制线路板一般是用覆箔层压板制成(常用的是覆铜箔层压板)。它
2023-09-22 06:22:36
高密度、高精度的印制电路中,导电宽度和间距一般可取0.3mm;导电宽度在大电流情况下还要考虑其温升,单面板实验表明,当铜箔厚度为50μm、导电宽度1~1.5mm、通过电流2A时,温升很小,因此,一般选用
2012-04-23 17:38:12
电路中,导线间距将影响分布电容的大小,从而影响着电路的损耗和稳定性。因此导线间距的选择要根据基板材料、工作环境、分布电容大小等因素来综合确定。最小导线间距还同印制电路板的加工方法有关,选用时就更需
2023-04-20 15:21:36
本文提供印制电路用覆铜箔板和印刷线路板性能安全认证规则_CQC13-471301-2010。点击下载
2019-04-09 14:42:07
柔性印制电路中铜箔铜箔的制造方法目前,柔性印制电路板使用的铜箔类型有两种;①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔);②电解铜箔
2013-09-24 15:42:16
目前,柔性印制电路板使用的铜箔类型有两种;①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔);②电解铜箔。铜箔在柔性印制电路板中应用十分广泛,但它是如何制作出来的呢? 铜箔的制造方法,不是压延退火就是电解
2018-09-17 17:18:32
在柔性印制电路板中,铜箔作为基材使用,这是众所周知的。然而,却有很少人知道它是怎样制造的。为柔性印制电路工业提供的优质铜箔产品的生产需要许多加工步骤。 目前,柔性层压板使用的铜箔类型有两种
2018-11-28 11:39:51
在柔性印制电路中粘结剂的作用是把铜箔和绝缘基板粘接在一起,而在多层柔性的设计中,则把内层粘接在一起。所用的粘结剂和支撑介电薄膜的性能共同决定了柔性层压板的性能。焊接之后柔性印制电路的结合强度
2018-09-10 16:50:04
,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。基板受到烘蜡、层压和电镀等机械压力
2018-09-10 16:50:01
的元器件。 尽管期望柔性印制电路能满足所有需要折弯、弯曲和一些特殊电路的应用,但是在这些应用中,很大一部分弯曲或折弯都是失败的。在印制电路的制造中使用柔性材料,但是柔性材料本身并不能保证被弯曲或被折弯
2018-09-11 15:19:24
传感器或线饶天线卷结合进柔性印制电路中。 8) 使用柔性印制电路作为刚性板间的跳线。 9) 指定压敏导电胶将电路粘接于机壳或围栏上。 基于所有这些优点,柔性印制电路已经在一些至关重要的领域得以应用,如军事和航空领域、医学领域以及商业领域的应用。
2018-09-11 15:19:26
请问一下柔性印制电路的优点是什么?
2021-04-25 09:36:36
用于各种发电机组、开关、母线、电解、冶炼等大电流电气设备中做柔性导电连接。产品材质:T2、T2M、T3无氧铜带,带箔厚度:0.05mm-0.5mm。产品特点:铜箔软连接是一种大电流导体,导电性强、承受
2018-09-25 14:23:17
2018-09-17 17:25:53
,多层柔性电路的层间黏结片常用聚酰亚胺材料,因为与聚酰亚胺基材配合,其问的CTE(热膨胀系数)一致,克服了多层柔性电路中尺寸不稳定性的问题,且其他性能均能令人满意。 柔性印制板的材料三、铜箔 铜箔
2018-11-27 10:21:41
柔性电路的层间黏结片常用聚酰亚胺材料,因为与聚酰亚胺基材配合,其问的CTE(热膨胀系数)一致,克服了多层柔性电路中尺寸不稳定性的问题,且其他性能均能令人满意。 柔性印制板的材料三、铜箔 铜箔是覆盖
2018-09-11 15:27:54
一、蚀刻液的选择 蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素的影响,有物理、化学及机械方面的。现
2018-09-11 15:19:38
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素一、蚀刻液的选择 蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素
2013-10-31 10:52:34
PCB覆铜箔层压板有哪几种类型PCB覆铜箔层压板制造方法
2021-04-25 08:46:24
表面呈灰色;TC型铜箔是在铜箔粗化面上镀上一薄层铜锌合金,这时铜箔表面呈金$。经过特殊处理,铜箔的抗热变色性、抗氧化性及在印制电路板制造中的耐氰化物能力都相应提高。 铜箔的表面应光洁,不得有明显的皱折
2014-02-28 12:00:00
,铜箔的抗热变色性、抗氧化性及在印制电路板制造中的耐氰化物能力都相应提高。 铜箔的表面应光洁,不得有明显的皱折、氧化斑、划痕、麻点、凹坑和玷污。305g/m2及以上铜箔的孔隙率要求在300ram
2013-10-09 10:56:27
特殊处理,铜箔的抗热变色性、抗氧化性及在印制电路板制造中的耐氰化物能力都相应提高。 铜箔的表面应光洁,不得有明显的皱折、氧化斑、划痕、麻点、凹坑和玷污。305g/m2及以上铜箔的孔隙率要求在
2018-09-14 16:26:48
,特别是在20世纪40年代晶体管发明之后,出现了印制电路板。将铜箔粘压在绝缘基板上,并用印制、蚀刻、钻孔等手段制造出导体图形和元器件安装孔,构成电气互连,并保证电子产品的电气、热和机械性能的可靠性,称为
2011-03-03 09:35:22
早期的电子产品,如电子管收音机,采用薄铁板支架,在支架上安装绝缘的陶瓷基座从而实现电子产品的组装。随着新型的高聚物绝缘材料的出现,特别是在20世纪40年代晶体管发明之后,出现了印制电路板。将铜箔
2018-08-31 14:28:02
板对照过程中,在印制电路板图和电路板上分别画一致的识图方向,以便拿起印制电路板图就能与电路板有同一个识图方向,省去每次都要对照识图的方向,这样可以大大方便识图。⑥在观察电路板上元器件与铜箔线路的连接情况
2018-04-17 21:42:02
覆铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。 覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在
2016-10-18 21:14:15
%。铝易于开采且价格便宜,这有助于减少制造过程中的费用。因此,用铝建造产品较便宜。 •环保。铝无毒且易于回收。由于易于组装,用铝制造印制电路板也是节省能源的好方法。 •散热。铝是可用于将热量从
2023-04-21 15:35:40
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流能力因为柔性印制电路板散热
2013-09-10 10:49:08
能力因为柔性印制电路板散热能力差(与刚 性印制电路板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。图12-8 中给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置
2012-08-17 20:07:43
仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
` 本帖最后由 capel 于 2016-8-31 18:38 编辑
双面柔性电路板FPC制造工艺全解FPC开料-双面FPC制造工艺 除部分材料以外,柔性印制板所用的材料基本都是卷状的。由于
2016-08-31 18:35:38
板,也许会有20个以上基本工序。柔性双面印制板有两个导电层,可以获得更高的封装密度。柔性双面板目前在磁盘驱动器中应用很多。柔性双面板与柔性单面板的制造方法有比较大的差别,以下所示的是普通的有增强板的金属化
2011-02-24 09:23:21
化质量是无法保证的。 铜箔表面的清洗-FPC制造工艺 为了提高抗蚀掩膜的附着力,涂布抗蚀掩膜之前要对铜箔表面进行清洗,即使这样的简单工序对于柔性印制板也需要特别注意。 一般清洗有化学清洗工艺和机械研磨
2019-01-14 03:42:28
设计提供的数据通过制造系统转换成生产用的资料;在原材料方面采用薄铜箔和薄干膜光刻胶;由于窄间距要求印制电路板表面具有光面平坦的铜表面,以便制作微型焊盘和具有细线及其窄间距的电路图形;所使用的基材应具有
2012-10-17 15:54:23
带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
每百万机会发生故障的数目的可靠方法,是组装过程中各阶段进行评估的衡量标准。 30)IPC-D-279:可靠表面贴装技术印制电路板组装设计指南。表面贴装技术和混合技术的印制电路板的可靠性制造过程指南
2018-09-20 11:06:00
处理。用途:广泛用于发电机、变压器、开关、母线槽、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及大电流设备中做柔性导电软连接。产品广泛用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备
2018-10-30 08:46:44
线再将布线变成制造者能够投入生产的文件过程中必须既要熟悉印制板有关设计标准和要求又要熟悉了解有关印制板的生产制造工艺3 多层印制电路板的设计由于多层板的成本维修可靠性等问题在多层板
2008-08-15 01:14:56
粘结剂在柔性印制电路中是如何使用的?粘结剂的典型应用有哪些?
2021-04-26 06:01:14
`铜箔在使用过程中只能上下移动,对安装位置有较高的要求,局限性大。 铜带软连接也叫铜皮软连接,铜箔软连接,可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离
2019-08-23 16:44:21
卷的宽度可高达1970mm 。 铜箔的纯度为99.5% 左右,它的电阻率在20℃ 时为0.1594Ω. g/m 2 。如今,厚度为5μm 和9μm 的薄铜箔可用于多层和刚性印制电路板的制造。薄铜箔
2018-11-22 11:06:37
设计一个高质量、可制造的柔性印制电路的原则是什么
2021-04-26 06:20:59
产品名称:铜箔软连接铜箔软连接型号:TZ铜箔软连接常用铜箔:0.1,可定制其他规格0.03,0.04,0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20,0.30等铜箔软
2022-04-12 10:14:08
测量方法,通过测量铜箔在受到一定压力下的变形量来确定铜箔的厚度。这种测试仪具有简单、直观、精度高等优点,被广泛应用于电子制造、金属加工等领域。一、工作原理机械接触式铜箔
2023-10-30 16:27:09
电子产品用双面及多层印制电路板,现在通常都采用FR-4基材,这是一种覆铜箔阻燃
2006-04-16 21:14:14
1303 在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求
2006-04-16 21:37:55
747 IPC铜箔拉力试验方法
薄铜箔与载体的分离
1.0适用范围 该方法适用于室温条件下测定薄铜箔
2009-09-30 09:41:48
3143 印制电路板故障排除方法
为确保印制电路板的高质量和高稳定性,实现全面质量管理和环境控制,必须充分了解印制电路板制造技术的特性,但印
2009-11-09 09:34:06
1293 柔性印制电路板的构造培训教材
图1为柔性印制电路板的结构件。它们由在绝缘基板(薄膜)上用胶粘上铜箔形成的导线构成,使
2009-11-18 08:50:48
574 印制电路板柔性和可靠性设计
柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设
2009-11-18 09:06:51
367 柔性印制电路的分步设计思路
设计一个高质量、可制造的柔性印制电路的原则如下(Minco Application Aid 24) :
1 )首先
2009-11-18 09:07:40
379 PCB技术覆铜箔层压板
2009-11-18 14:03:44
1470 印制电路板的印制图案要宽而短
2009-11-19 09:07:20
400 柔性印制电路的优点有哪些?
柔性印制电路可以解决电子产品中最小化设计/封装问题。以下是在这些方面具有的独特优点:
2009-11-19 09:40:02
437 印制电路板故障排除方法(光绘底片制作)
根据目前印制电路板制造技术的发展趋势,印制电路板的制造难度越来越高,品质
2010-03-15 10:20:37
1238 一种柔性印制电路固定机构,可自动将柔性印制电路固定在托架的托架臂上形成的固定部分,通过设置了可将柔性印制电路推入固定部分并固定其中的推动件的柔性
2010-09-20 02:14:30
703 在一个三维的封装中,柔性印制电路板用于连接刚性板、显示器、连接器和其他各种元器件。它们能被折弯或变形,以互连多样的面板或适应特定的封装尺寸。柔性印制电路
2010-09-23 17:28:09
1157 刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。
2011-08-30 11:10:22
2025
2011-11-27 16:45:22
98 本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:49
4744
PCB技术覆铜箔层压板及其制造方法 覆铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。 覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料
2018-07-08 05:31:00
10298 作为6μm锂电铜箔悄然兴起的最大受惠者,东莞华威铜箔正是其中一位佼佼者。2019年,动力电池企业对6μm锂电铜箔需求将同比增长一倍,考验各家铜箔厂供货能力的节点来临。
2019-02-24 10:59:37
3981 1)用一个柔性印制电路或硬软电路代替多层刚性板和连接器。
2) 代替刚性板/带状电缆装备。
3) 用实心的或图案防护层控制电磁干扰。
4) 用完整的接地层控制阻抗
2019-07-16 15:07:37
664
印制电路板的主要材料是覆铜板(或称为敷铜板),全称为覆铜层压板,是由基板、铜箔和黏合剂构成的,经过粘接、热挤压工艺,使一定厚度的铜箔牢牢固附在绝缘基板上的板材。
2019-04-29 14:46:22
26643 铜箔也可以根据表面状况分为:单面处理铜箔(单面毛)、双面处理铜箔(双面粗)、光面处理铜箔(双面毛)、双面光铜箔(双光)和甚低轮廓铜箔(VLP铜箔)铜箔等。最后铜箔根据生产方式的不同分为:电解铜箔和压延铜箔。
2019-06-13 09:42:02
42449 铜箔是一种阴质性电解材料,沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔, 它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层,接受印刷保护层,腐蚀后形成电路图样。是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)制造的重要的材料。
2019-06-27 15:04:40
29660 手工自制印制电路板的方法主要有描图法、贴图蚀刻法、铜箔粘贴法和雕刻法。
2019-07-18 14:41:17
13390 在柔性电路板FPC中,铜箔作为基材使用,这是众所周知的。然而,却有很少人知道它是怎样制造的。目前,柔性电路板FPC使用的铜箔类型有两种;①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔);②电解铜箔。铜箔在柔性电路板FPC中应用十分广泛,但它是如何制作出来的呢?
2019-08-09 15:37:17
6783 柔性印制电路板使用的铜箔类型有两种;①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔);②电解铜箔。
2019-09-03 11:40:46
2405 在柔性印制电路中粘结剂的作用是把铜箔和绝缘基板粘接在一起,而在多层柔性的设计中,则把内层粘接在一起。所用的粘结剂和支撑介电薄膜的性能共同决定了柔性层压板的性能。
2019-09-03 11:54:19
1822
印制电路板的焊接应选用20~40W的电烙铁,如果电烙铁功率过小,则焊接时间较长,如果电烙铁功率过大则容易使元器件过热损坏,这都会影响到元器件的性能,还会引起印制电路板上的铜箔起皮,印制电路
2019-10-14 09:13:58
10354 什么是锂电用铜箔?锂电铜箔价格分析。锂电铜箔作为锂电池负极集流体,占锂电池成本的5%-8%,是一款重要的锂电材料。
2020-03-28 15:59:09
18276 柔性印制电路板的生产过程基本上类似于刚性板的生产过程。对于某些操作,层压板的柔性需要有不同的装置和完全不同的处理方法。大多数柔性印制电路板采用负性的方法。
2020-04-03 15:51:56
2112
华为柔性印制电路板FPC设计规范下载
2021-06-03 10:11:36
105 电子铜箔构成了PCB (印制电路板)的“神经网络”,当前PCB用铜箔的品种与性能正走向“多元化”,市场走向“细分化”",不同类型覆铜板(CCL)在性能要求向个性化、差异化的演变,对铜箔性能
2022-09-21 10:27:26
2726 覆铜箔层压板有硬质覆铜箔层压板、柔性覆铜箔层压板和陶瓷覆铜箔层压板三大类: ①硬质覆铜箔层压板是由上胶的底材与电解铜箔(单面或双面)叠合、热压成型的印制电路基板。所用胶有酚醛和环氧两种,环氧覆铜箔
2022-11-06 10:57:35
931 基板表面铜箔剥离测试的主要目的是评估基板载体箔与铜箔之间的剥离强度。通过这项测试,可以了解基板表面铜箔在不同制造工艺和处理方法下的剥离性能,为印制电路板的制造提供科学的依据和指导。
2023-04-24 09:36:23
589
2023-10-08 15:18:17
92 电子发烧友网站提供《印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:29
0 在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03
146
华为柔性印制电路板FPC设计规范
2023-03-01 15:37:49
12 柔性印制电路板(FPC)设计规范
2023-03-01 15:37:53
18 锂电铜箔和标准铜箔,捷多邦教你如何区分和使用?
2023-12-04 15:58:27
534 在敷铜板上,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路板PCB。而减成法中主要有雕刻法和蚀刻法两种。雕刻法是用机械加工方法除去不需要的铜箔,在单件试制或业余条件下可快速制出印制电路板PCB;
2023-12-18 15:34:08
145
